查看: 2722|回复: 0
利用iptables快速实现UDP/TCP端口转发
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 21:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近海拔在某个项目实践过程中需要用到UDP端口转发,比如我需要用A服务器做为中转UDP服务器,用户访问A服务网的UDP端口时候转发至后端B服务器对应的UDP端口。
    经过在网上查找,发现实现此功能多种方案,比如haproxy、nginx都可以实现,但由于我不想在安装其他的软件,就想着利用系统本身的功能来实现相关转发。经过查询资料和测试海拔发现了一个更为简单的方案——iptables。
    请注意:此方案基于iptables,一般centos6自带iptables,centos7需要自行安装iptables。
    一般情况下我们是用iptables转发(TCP)代码经常使用如下代码(头条代码显示不完善,凑活着看吧):iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.10.10.1 -p tcp --dport 100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to 10.10.10.1 iptables -A FORWARD -o eth0 -d 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    海拔按照一般思维将上述代码中的TCP修改为UDP发现转发失败,经过在网上继续查找相关资料,终于测试成功。
    代码如下(10.10.10.1 代表本机IP, 192.168.1.1 代表目的地IP):iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.10.10.1 -p udp --dport 100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p udp --dport 80 -j SNAT --to-source 10.10.10.1:100 iptables -A FORWARD -o eth0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -p udp --sport 80 -j ACCEPT iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.10.10.1 -p tcp --dport 100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 10.10.10.1:100 iptables -A FORWARD -o eth0 -d 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    将上述代码复制,然后在ssh链接工具里粘贴执行即可。如果需要永久生效,记得用 iptables save 保存规则。
    当然删除规则也很简单只需要执行以下代码:iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.10.10.1 -p udp --dport 100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80iptables -t nat -D POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p udp --dport 80 -j SNAT --to-source 10.10.10.1:100 iptables -D FORWARD -o eth0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 80 -j ACCEPT iptables -D FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -p udp --sport 80 -j ACCEPT iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.10.10.1 -p tcp --dport 100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80 iptables -t nat -D POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 10.10.10.1:100 iptables -D FORWARD -o eth0 -d 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -D FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    原创文章,作者:海拔科技(头条号 / 星河),如若转载,请注明出处:《利用iptables快速实现UDP/TCP端口转发》https://www.haibakeji.com/archives/132.html
    GMT+8, 2025-12-17 01:18 , Processed in 0.061841 second(s), 31 queries .
