查看: 3092|回复: 0
技术漫谈|iptables 与自定义ingress
    发表于 2017-11-15 21:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    作者:周益
    目标
    k8s里nodeport的所有主机都占用相同的端口,而自定义ingress可以在指定的部分几台机器上开放端口。
    iptables在自定义ingress的关系
    说到iptables必然提到Netfilter,iptables是应用层的,其实质是一个定义规则的配置工具,而核心的数据包拦截和转发是Netfiler。 Netfilter是linux操作系统核心层内部的一个数据包处理模块。 根据ingress定制规则,控制iptables对外暴露端口,内部连接到 ingress-lb(nginx)上。
    各服务之间的关系如下:
    以下命令仅通过了centos7的工作环境。
    获得指定网络地址的信息
    ip route get 114.114.114.114
    114.114.114.114 via 118.178.189.247 dev eth1 src 118.178.189.41
    获得外网网卡
    ip route get 114.114.114.114 | grep dev | awk '{print $5}'
    获得外网IP
    ip route get 114.114.114.114 | grep dev | awk '{print $7}'
    获得指定网卡的IP
    如果k8s环境没有公网网络,以上命令无法获得外网网卡和外网ip,只能手动指定外部网卡.。自动获得外部ip
    example: eth1
    ifconfig eth1 | grep inet | awk '{print $2}'
    端口转发只是iptables其中的一个功能。 我们将通过代码去控制iptables 达到我们想要的效果。
    打开iptables转发功能.
    首先应该做的是/etc/sysctl.conf配置文件的 net.ipv4.ip_forward = 1 默认是0, 这样允许iptalbes FORWARD。
    查看自定义链表
    iptables -t nat -S | grep -C 10 INGRESS
    清空三个链,把自建的规则清空
    k8s内部服务器HOST ingress-lb ip为10.244.1.25, 后端业务服务器由ingress-lb中nginx配置文件来对接。
    agent对k8s api watch事件监听, 一旦有了pod,endpoint,service相关的事件,对应进行iptables操作。
    我们使用go语言 go-iptables对iptables进行了二次封装,关键在于对ingress-lb的ip和需要开放的端口的操作。
    封装的主要功能:
      创建自定义的链(所有操作不影响原链表)
      查询指定的ip已开放的端口
      向指定的ip添加开放端口
      删除指定的ip开放了的端口
      删除指定ip所有的端口
    获得当前主机的对外网卡和网卡
    创建自定义的三个链
    获得当前开放了哪些端口
    开放指定IP,对应的端口
    删除指定ip,开放了的端口
    删除指定ip所有的端口
    iptables的功能强大,在linux有着很重要的地位。而在docker、k8s中,iptables的作用也十分重要.。本文描述通过go 调用封装cmd命令行去操作iptables,得到需要的功能。
    GMT+8, 2025-12-16 19:03 , Processed in 0.063606 second(s), 32 queries .
