查看: 2963|回复: 0
Nginx安装-Centos7
    发表于 2017-11-15 21:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CentOS 7.0默认使用的是firewall作为防火墙,这里改为iptables防火墙。
    systemctl stop firewalld.service #停止firewall
    systemctl disable firewalld.service #禁止firewall开机启动
    yum install iptables-services #安装
    vi /etc/sysconfig/iptables #编辑防火墙配置文件
    # Firewall configuration written by system-config-firewall
    # Manual customization of this file is not recommended.
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT
    -A INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
    -A FORWARD -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
    COMMIT
    :wq! #保存退出
    systemctl restart iptables.service #最后重启防火墙使配置生效
    systemctl enable iptables.service #设置防火墙开机启动
    关闭SELINUX
    vi /etc/selinux/config
    #SELINUX=enforcing #注释掉
    #SELINUXTYPE=targeted #注释掉
    SELINUX=disabled #增加
    :wq! #保存退出
    setenforce 0 #使配置立即生效
    1、进入nginx目录
    [root@localhost nginx-1.11.2]# ls
    auto CHANGES CHANGES.ru conf configure contrib html LICENSE Makefile man objs README src
    然后执行 ./configure #主要的作用是对即将安装的软件进行配置,检查当前的环境是否满足要安装软件的依赖关系
    [root@localhost nginx-1.11.2]# ./configure
    checking for OS
    + Linux 3.10.0-327.el7.x86_64 x86_64
    checking for C compiler ... not found
    ./configure: error: C compiler cc is not found
    简单解释:Gcc编译器能将C、C++语言源程序、汇程式化序和目标程序编译、连接成可执行文件。
    2、yum解决 yum install gcc
    1)然后再次执行 ./configure
    报错:./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library.
    PCRE是一个NFA正则引擎,不然不能提供完全与Perl一致的正则语法功能。但它同时也实现了DFA,只是满足数学意义上的正则。
    yum install -y pcre pcre-devel
    2)然后再次执行 ./configure
    报错:./configure: error: the HTTP gzip module requires the zlib library.
    libpng 是一套免费的、公开源代码的程序库,支持对 PNG 图形文件的创建、读写等操作。libpng 使用 zlib 程序库作为压缩引擎,zlib 也是著名的 gzip (GNU zip) 所采用的压缩引擎。
    yum install -y zlib-devel
    3)继续往下做缺少什么依赖就装即可 这里解决依赖 yum -y install gcc gcc-c++ make libtool zlib zlib-devel openssl openssl-devel pcre pcre-devel ncurses ncurses-devel
    gcc、gc++、make先下载到本地
    3、安装
    ./configure \
    –prefix=/usr/local/nginx \
    –sbin-path=/usr/local/nginx/sbin/nginx \
    –conf-path=/usr/local/nginx/conf/nginx.conf \
    –error-log-path=/usr/local/nginx/logs/error.log \
    –http-log-path=/usr/local/nginx/logs/access.log \
    –pid-path=/usr/local/nginx/run/nginx.pid \
    –lock-path=/usr/local/nginx/lock/nginx.lock \
    –user=nginx \
    –group=nginx \
    –with-http_ssl_module \
    –with-http_realip_module \
    –with-http_stub_status_module \
    –with-http_gzip_static_module \
    –http-proxy-temp-path=/usr/local/nginx/tmp/nginx/proxy/ \
    –http-fastcgi-temp-path=/usr/local/nginx/tmp/nginx/fcgi/ \
    –http-uwsgi-temp-path=/usr/local/nginx/tmp/nginx/uwsgi
    最后给出安装位置信息
    Configuration summary
    + using system PCRE library
    + using system OpenSSL library
    + using system zlib library
    nginx path prefix: “/usr/local/nginx”
    nginx binary file: “/usr/local/nginx/sbin”
    nginx modules path: “/usr/local/nginx/modules”
    nginx configuration prefix: “/usr/local/nginx”
    nginx configuration file: “/usr/local/nginx/nginx.conf”
    nginx pid file: “/usr/local/nginx/run/nginx.pid”
    nginx error log file: “/usr/local/nginx/log/error.log”
    nginx http access log file: “/usr/local/nginx/log/access.log”
    nginx http client request body temporary files: “/usr/local/nginx/tmp/nginx/client/”
    nginx http proxy temporary files: “/usr/local/nginx/tmp/nginx/proxy/”
    nginx http fastcgi temporary files: “/usr/local/nginx/tmp/nginx/fcgi/”
    nginx http uwsgi temporary files: “/usr/local/nginx/tmp/nginx/uwsgi”
    nginx http scgi temporary files: “scgi_temp”
    make && make install
    /usr/local/nginx/sbin/nginx -t #查看配置是否正确
    useradd -M -s /sbin/nologin nginx
    groupadd -f nginx
    /usr/local/nginx/sbin/nginx -V #查看可编译选项,能找到安装路径信息
    启动时一些命令:
    nginx -t
    #启动nginx
    nginx
    #说一下nginx启动的一些事情
    #一般来说在nginx的配置文件修改后进行如下操作,nginx -t检测一下配置文件是否正确,如果正确的话
    #再使用nginx -s reload 使nginx平滑启动
    #把nginx添加到开机启动
    vim /etc/rc.local
    #在最后新加一行
    #查看nginx是否启动
    netstat -tunpl | grep 80
    pstree 看下有没有nginx就行了
    GMT+8, 2025-12-16 07:34 , Processed in 0.065618 second(s), 31 queries .
