查看: 3063|回复: 0
如何在 CentOS 7 中安装 Nextcloud
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 16:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Nextcloud 是一款自由 (开源) 的类 Dropbox 软件,由 ownCloud 分支演化形成。Nextcloud 并非只是 Dropbox 的克隆,它还提供了很多附加特性,如日历、联系人、计划任务以及流媒体 Ampache。 -- Muhammad Arul
      -步骤 1 - 在 CentOS 7 中安装 Nginx 和 PHP7-FPM …… 04%
      -步骤 2 - 配置 PHP7-FPM …… 11%
      -步骤 3 - 安装和配置 MariaDB …… 20%
      -步骤 4 - 为 Nextcloud 生成一个自签名 SSL 证书 …… 30%
      -步骤 5 - 下载和安装 Nextcloud …… 36%
      -步骤 6 - 在 Nginx 中为 Nextcloud 配置虚拟主机 …… 42%
      -步骤 7 - 为 Nextcloud 配置 SELinux 和 FirewallD 规则 …… 80%
      -步骤 8 - Nextcloud 安装 …… 90%
      -参考链接 …… 95%
    编译自: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-nextcloud-with-nginx-and-php-fpm-on-centos-7/
    作者: Muhammad Arul
    译者: GHLandy
    Nextcloud 是一款自由 (开源) 的类 Dropbox 软件,由 ownCloud 分支演化形成。它使用 PHP 和 JavaScript 编写,支持多种数据库系统,比如 MySQL/MariaDB、PostgreSQL、Oracle 数据库和 SQLite。它可以使你的桌面系统和云服务器中的文件保持同步,Nextcloud 为 Windows、Linux、Mac、安卓以及苹果手机都提供了客户端支持。Nextcloud 并非只是 Dropbox 的克隆,它还提供了很多附加特性,如日历、联系人、计划任务以及流媒体 Ampache。
    在这篇文章中,我将向你展示如何在 CentOS 7 服务器中安装和配置最新版本的 Nextcloud 10。我会通过 Nginx 和 PHP7-FPM 来运行 Nextcloud,同时使用 MariaDB 做为数据库系统。
    先决条件
      64 位的 CentOS 7
      服务器的 Root 权限
    在开始安装 Nginx 和 php7-fpm 之前,我们还学要先添加 EPEL 包的仓库源。使用如下命令:
    yum -y install epel-release
    现在开始从 EPEL 仓库来安装 Nginx:
    yum -y install nginx
    然后我们还需要为 php7-fpm 添加另外一个仓库。互联网中有很个远程仓库提供了 PHP 7 系列包,我在这里使用的是 webtatic。
    添加 PHP7-FPM webtatic 仓库:
    rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
    然后就是安装 PHP7-FPM 以及 Nextcloud 需要的一些包。
    yum -y install php70w-fpm php70w-cli php70w-gd php70w-mcrypt php70w-mysql php70w-pear php70w-xml php70w-mbstring php70w-pdo php70w-json php70w-pecl-apcu php70w-pecl-apcu-devel
    最后,从服务器终端里查看 PHP 的版本号,以便验证 PHP 是否正确安装。
    php -v
    查看 PHP 版本号
    步骤 2 - 配置 PHP7-FPM
    在这一个步骤中,我们将配置 php-fpm 与 Nginx 协同运行。Php7-fpm 将使用 nginx 用户来运行,并监听 9000 端口。
    使用 vim 编辑默认的 php7-fpm 配置文件。
    vim /etc/php-fpm.d/www.conf
    在第 8 行和第 10行,user 和 group 赋值为 nginx。
    user = nginx
    group = nginx
    在第 22 行,确保 php-fpm 运行在指定端口。
    listen = 127.0.0.1:9000
    取消第 366-370 行的注释,启用 php-fpm 的系统环境变量。
    env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
    env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
    env[TMP] = /tmp
    env[TMPDIR] = /tmp
    env[TEMP] = /tmp
    保存文件并退出 vim 编辑器。
    下一步,就是在 /var/lib/ 目录下创建一个新的文件夹 session,并将其拥有者变更为 nginx 用户。
    mkdir -p /var/lib/php/session
    chown nginx:nginx -R /var/lib/php/session/
    然后启动 php-fpm 和 Nginx,并且将它们设置为随开机启动的服务。
    sudo systemctl start php-fpm
    sudo systemctl start nginx
    sudo systemctl enable php-fpm
    sudo systemctl enable nginx
    启动 php-fpm 和 Nginx
    PHP7-FPM 配置完成
    我这里使用 MariaDB 作为 Nextcloud 的数据库。可以直接使用 yum 命令从 CentOS 默认远程仓库中安装 mariadb-server 包。
    yum -y install mariadb mariadb-server
    启动 MariaDB,并将其添加到随系统启动的服务中去。
    systemctl start mariadb
    systemctl enable mariadb
    现在开始配置 MariaDB 的 root 用户密码。
    mysql_secure_installation
    键入 Y ,然后设置 MariaDB 的 root 密码。
    Set root password? [Y/n] Y
    New password:
    Re-enter new password:
    Remove anonymous users? [Y/n] Y
    Disallow root login remotely? [Y/n] Y
    Remove test database and access to it? [Y/n] Y
    Reload privilege tables now? [Y/n] Y
    这样就设置好了密码,现在登录到 mysql shell 并为 Nextcloud 创建一个新的数据库和用户。这里我创建名为 nextcloud_db 的数据库以及名为 nextclouduser 的用户,用户密码为 nextclouduser@。当然了,要给你自己的系统选用一个更安全的密码。
    mysql -u root -p
    输入 MariaDB 的 root 密码,即可登录 mysql shell。
    输入以下 mysql 查询语句来创建新的数据库和用户。
    create database nextcloud_db;
    create user nextclouduser@localhost identified by 'nextclouduser@';
    grant all privileges on nextcloud_db.* to nextclouduser@localhost identified by 'nextclouduser@';
    flush privileges;
    nextcloud_db 数据库和 nextclouduser 数据库用户创建完成
    在教程中,我会让客户端以 https 连接来运行 Nextcloud。你可以使用诸如 let's encrypt 等免费 SSL 证书,或者是自己创建自签名 (self signed) SSL 证书。这里我使用 OpenSSL 来创建自己的自签名 SSL 证书。
    为 SSL 文件创建新目录:
    mkdir -p /etc/nginx/cert/
    如下,使用 openssl 生成一个新的 SSL 证书。
    openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/nginx/cert/nextcloud.crt -keyout /etc/nginx/cert/nextcloud.key
    最后使用 chmod 命令将所有证书文件的权限设置为 600。
    chmod 700 /etc/nginx/cert
    chmod 600 /etc/nginx/cert/*
    我直接使用 wget 命令下载 Nextcloud 到服务器上,因此需要先行安装 wget。此外,还需要安装 unzip 来进行解压。使用 yum 命令来安装这两个程序。
    yum -y install wget unzip
    先进入 /tmp 目录,然后使用 wget 从官网下载最新的 Nextcloud 10。
    cd /tmp
    wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-10.0.2.zip
    解压 Nextcloud,并将其移动到 /usr/share/nginx/html/ 目录。
    unzip nextcloud-10.0.2.zip
    mv nextcloud/ /usr/share/nginx/html/
    下一步,转到 Nginx 的 web 根目录为 Nextcloud 创建一个 data 文件夹。
    cd /usr/share/nginx/html/
    mkdir -p nextcloud/data/
    变更 nextcloud 目录的拥有者为 nginx 用户和组。
    chown nginx:nginx -R nextcloud/
    在步骤 5 我们已经下载好了 Nextcloud 源码,并配置好了让它运行于 Nginx 服务器中,但我们还需要为它配置一个虚拟主机。在 Nginx 的 conf.d 目录下创建一个新的虚拟主机配置文件 nextcloud.conf。
    cd /etc/nginx/conf.d/
    vim nextcloud.conf
    将以下内容粘贴到虚拟主机配置文件中:
    upstream php-handler {
    server 127.0.0.1:9000;
    #server unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    server {
    listen 80;
    server_name cloud.nextcloud.co;
    # enforce https
    return 301 https://$server_name$request_uri;
    server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/nginx/cert/nextcloud.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/nextcloud.key;
    # Add headers to serve security related headers
    # Before enabling Strict-Transport-Security headers please read into this
    # topic first.
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000;
    includeSubDomains; preload;";
    add_header X-Content-Type-Options nosniff;
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
    add_header X-Robots-Tag none;
    add_header X-Download-Options noopen;
    add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies none;
    # Path to the root of your installation
    root /usr/share/nginx/html/nextcloud/;
    location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
    # The following 2 rules are only needed for the user_webfinger app.
    # Uncomment it if you're planning to use this app.
    #rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
    #rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json
    # last;
    location = /.well-known/carddav {
    return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
    location = /.well-known/caldav {
    # set max upload size
    client_max_body_size 512M;
    fastcgi_buffers 64 4K;
    # Disable gzip to avoid the removal of the ETag header
    gzip off;
    # Uncomment if your server is build with the ngx_pagespeed module
    # This module is currently not supported.
    #pagespeed off;
    error_page 403 /core/templates/403.php;
    error_page 404 /core/templates/404.php;
    location / {
    rewrite ^ /index.php$uri;
    location ~ ^/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)/ {
    deny all;
    location ~ ^/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) {
    deny all;
    location ~ ^/(?:index|remote|public|cron|core/ajax/update|status|ocs/v[12]|updater/.+|ocs-provider/.+|core/templates/40[34])\.php(?:$|/) {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param HTTPS on;
    #Avoid sending the security headers twice
    fastcgi_param modHeadersAvailable true;
    fastcgi_param front_controller_active true;
    fastcgi_pass php-handler;
    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_request_buffering off;
    location ~ ^/(?:updater|ocs-provider)(?:$|/) {
    try_files $uri/ =404;
    index index.php;
    # Adding the cache control header for js and css files
    # Make sure it is BELOW the PHP block
    location ~* \.(?:css|js)$ {
    try_files $uri /index.php$uri$is_args$args;
    add_header Cache-Control "public, max-age=7200";
    # Add headers to serve security related headers (It is intended to
    # have those duplicated to the ones above)
    # this topic first.
    # Optional: Don't log access to assets
    access_log off;
    location ~* \.(?:svg|gif|png|html|ttf|woff|ico|jpg|jpeg)$ {
    # Optional: Don't log access to other assets
    access_log off;
    保存文件并退出 vim。
    下载测试以下该 Nginx 配置文件是否有错误,没有的话就可以重启服务了。
    nginx -t
    systemctl restart nginx
    本教程中,我们将以强制模式运行 SELinux,因此需要一个 SELinux 管理工具来为 Nextcloud 配置 SELinux。
    使用以下命令安装 SELinux 管理工具。
    yum -y install policycoreutils-python
    然后以 root 用户来运行以下命令,以便让 Nextcloud 运行于 SELinux 环境之下。如果你是用的其他名称的目录,记得将 nextcloud 替换掉。
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/data(/.*)?'
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/config(/.*)?'
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/apps(/.*)?'
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/assets(/.*)?'
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/.htaccess'
    semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/nextcloud/.user.ini'
    restorecon -Rv '/usr/share/nginx/html/nextcloud/'
    接下来,我们要启用 firewalld 服务,同时为 Nextcloud 开启 http 和 https 端口。
    启动 firewalld 并设置随系统启动。
    systemctl start firewalld
    systemctl enable firewalld
    现在使用 firewall-cmd 命令来开启 http 和 https 端口,然后重新加载防火墙。
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --reload
    为 Nextcloud 配置 FirewallD 规则
    至此,服务器配置完成。
    步骤 8 - Nextcloud 安装
    打开你的 Web 浏览器,输入你为 Nextcloud 设置的域名,我这里设置为 cloud.nextcloud.co,然后会重定向到安全性更好的 https 连接。
    设置你的管理员用户名和密码,然后输入数据验证信息,点击 '完成安装 (Finish Setup)'。
    Nextcloud 安装
    Nextcloud 管理面板大致如下:
    Nextcloud 管理面板
    Nextcloud 用户设置:
    Nextcloud 用户设置
    管理设置:
    管理设置
    至此,我们在 CentOS 7 服务器上通过使用 Nginx、PHP7-FPM、MariaDB 完成了 Nextcloud 的安装。
    参考链接
      https://docs.nextcloud.com/
    译者简介:
    GHLandy[1] —— 划不完粉腮柳眉泣别离。
    via: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-nextcloud-with-nginx-and-php-fpm-on-centos-7/
    作者:Muhammad Arul[2] 译者:GHLandy 校对:wxy
    本文由 LCTT[3] 原创编译,Linux中国 荣誉推出
      [1]: GHLandy - http://GHLandy.com
      [2]: Muhammad Arul - https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-nextcloud-with-nginx-and-php-fpm-on-centos-7/
      [3]: LCTT - https://github.com/LCTT/TranslateProject
    GMT+8, 2025-12-15 08:50 , Processed in 0.512730 second(s), 33 queries .
