查看: 2617|回复: 0
CoreFreq:一款强大的监控 CPU 的专业工具
    发表于 2017-11-15 16:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    它的核心建立在内核模块上,用于从每个 CPU 核心检索内部性能计数器,并且与收集数据的守护进程一起工作,一个小型控制台客户端连接到该守护程序并显示收集的数据。 -- Aaron Kili
      -CoreFreq 如何工作 …… 28%
      -如何在 Linux 中安装 CoreFreq …… 35%
    编译自: http://www.tecmint.com/corefreq-linux-cpu-monitoring-tool/
    作者: Aaron Kili
    译者: geekpi
    CoreFreq 是一个用于英特尔 64 位处理器的 CPU 监控程序[1],并且支持 Atom、Core2、Nehalem、SandyBridge 及以上、还有 AMD 0F 家族。
    CoreFreq CPU Monitoring
    它提供了高精度的重新捕获 CPU 数据的基础工作:
      核心频率和比率;SpeedStep(EIST)、Turbo Boost、超线程(HTT)以及
      基本时钟Base Clock
      性能计数器结合
      时间戳计数器Time Stamp Counter
      (TSC)、
      非停机核心周期Unhalted Core Cycles
      (UCC)、
      非停机引用周期Unhalted Reference Cycles
      (URC)。
      每周期或每秒的指令数:IPS、IPC 或 CPI。
      CPU C 状态: C0 C1 C3 C6 C7 - C1E - C1、C3 的自动/
      非降级UnDemotion
      带有 Tjunction Max 的 DTS 温度、
      热监测Thermal Monitoring
      TM1、TM2 状态。
      包括用于自举的高速缓存和应用程序 CPU 拓扑图。
      处理器特性、品牌、架构字符串。
    注意:此工具更适用于 Linux 专家用户和经验丰富的系统管理员,但新手用户可以逐步学习如何使用它。
    CoreFreq 如何工作
    它通过调用一个 Linux 内核模块实现,它使用了:
      汇编代码保持尽可能接近性能计数器读数。
      按每个 CPU 影响的 slab 数据内存加上高分辨率定时器。
      支持 CPU 暂停/恢复和 CPU 热插拔。
      使用共享内存来保护内核免受来自用户空间程序的损害。
      使用原子级同步的线程来消除互斥和死锁。
    要安装 CoreFreq,你首先需要安装依赖程序(开发工具)来编译并从源码构建程序。
    $ sudo yum group install 'Development Tools' [On CentOS/RHEL]
    $ sudo dnf group install 'Development Tools' [On Fedora 22+ Versions]
    # sudo apt-get install dkms git libpthread-stubs0-dev [On Debian/Ubuntu]
    接下来克隆 Github 上 CoreFreq 源码,进入下载文件夹并编译构建程序:
    $ git clone https://github.com/cyring/CoreFreq.git
    $ cd CoreFreq
    $ make
    构建 CoreFreq 程序
    注意:Arch Linux 用户可以从 AUR 中安装 corefreq-git[2]。
    现在运行以下命令从本地目录加载 Linux 内核模块,接着运行守护程序:
    $ sudo insmod corefreqk.ko
    $ sudo ./corefreqd
    接着使用普通用户启动客户端。
    $ ./corefreq-cli
    CoreFreq Linux CPU 监控
    在上面的界面中,你可以使用这些快捷键:
      使用 F2 显示屏幕顶部显示的使用菜单。
      使用 右 和 左 箭头移动菜单选项卡。
      使用 上和 下 箭头选择菜单项,然后单击回车。
      使用 F4 关闭程序。
      使用 h 打开快速参考。
    要查看所有的使用选项,请输入以下命令:
    $ ./corefreq-cli -h
    CoreFreq 选项:
    CoreFreq. Copyright (C) 2015-2017 CYRIL INGENIERIE
    usage: corefreq-cli [-option <arguments>]
    -t Show Top (default)
    -d Show Dashboard
    arguments: <left> <top> <marginWidth> <marginHeight>
    -c Monitor Counters
    -i Monitor Instructions
    -s Print System Information
    -M Print Memory Controller
    -m Print Topology
    -u Print CPUID
    -k Print Kernel
    -h Print out this message
    Exit status:
    0 if OK,
    1 if problems,
    >1 if serious trouble.
    Report bugs to labs[at]cyring.fr
    要打印内核的信息,运行:
    $ ./corefreq-cli -k
    打印 CPU 细节信息:
    $ ./corefreq-cli -u
    你也可以实时监控 CPU 指令:
    $ ./corefreq-cli -i
    如下启用计数器追踪:
    $ ./corefreq-cli -c
    有关更多信息和用法,请访问 CoreFreq 的 Github 仓库:https://github.com/cyring/CoreFreq 。
    在本文中,我们评估了一个强大的 CPU 监控工具,这对于 Linux 专家或经验丰富的系统管理员来说可能比新手用户更有用。
    通过下面的评论栏与我们分享你对这个工具或任何相关的想法。
    作者简介:
    Aaron Kili 是 Linux 和 F.O.S.S 爱好者,将来的 Linux 系统管理员和网络开发人员,目前是 TecMint 的内容创作者,他喜欢用电脑工作,并坚信分享知识。
    via: http://www.tecmint.com/corefreq-linux-cpu-monitoring-tool/
    作者:Aaron Kili[3] 译者:geekpi 校对:wxy
    本文由 LCTT[4] 原创编译,Linux中国 荣誉推出
      [1]: CPU 监控程序 - http://www.tecmint.com/bcc-best-linux-performance-monitoring-tools/
      [2]: corefreq-git - https://aur.archlinux.org/packages/corefreq-git
      [3]: Aaron Kili - http://www.tecmint.com/author/aaronkili/
      [4]: LCTT - https://github.com/LCTT/TranslateProject
    GMT+8, 2025-12-16 20:44 , Processed in 0.065837 second(s), 32 queries .
