查看: 3076|回复: 0
Vim 编辑器的兼容模式
    发表于 2017-11-15 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当谈论 Vim 的兼容和不兼容模式时,我们所说的兼容性是指 Vim 兼容 Vi。 -- Himanshu Arora
      -Vim 中的兼容模式与不兼容模式 …… 10%
        -系统级及本地 vimrc 文件 …… 12%
        -我们谈论的是什么兼容性 …… 36%
        -怎么启用/禁用这些模式? …… 50%
        -其他有用细节 …… 72%
      -结论 …… 89%
    编译自: https://www.howtoforge.com/tutorial/vim-editor-modes-explained/
    作者: Himanshu Arora
    译者: ch-cn
    目前,在我们讲述 Vim[1] 的教程中,讨论过编辑器的模式行Modeline功能以及怎样用插件[2]来扩展 Vim 的功能集。可正如我们所知,Vim 提供了非常多的内置功能:因此在本教程中更进一步,我们来谈谈在该编辑器启动时的可用模式。
    但在我们开始之前,请注意在本教程中提及的所有例子、命令及用法说明都是在 Ubuntu 14.04 上测试的,我们测试用的 Vim 版本是 7.4 。
    Vim 中的兼容模式与不兼容模式
    为了更好理解上述的 Vim 模式,你有必要先去了解下此编辑器初始化过程的一个重要方面。
    系统级及本地 vimrc 文件
    当 Vim 启动时,编辑器会去搜索一个系统级的 vimrc 文件来进行系统范围内的默认初始化工作。
    这个文件通常在你系统里 $VIM/vimrc 的路径下,如果没在那里,那你可以通过在 Vim 里面运行 :version 命令来找到它的正确存放位置。比如说,在我这里,这个命令的相关部分的输出结果如下:
    system vimrc file: "$VIM/vimrc"
    user vimrc file: "$HOME/.vimrc"
    2nd user vimrc file: "~/.vim/vimrc"
    user exrc file: "$HOME/.exrc"
    fall-back for $VIM: "/usr/share/vim"
    可以看到那个系统 vimrc 文件确实位于 $VIM/vimrc ,但我检查了我机子上没设置过 $VIM 环境变量。所以在这个例子里 - 正如你在上面的输出所看到的 - $VIM 在我这的路径是 /usr/share/vim ,是一个回落值(LCTT 译注:即如果前面失败的话,最终采用的结果)。于是我试着在这个路径寻找 vimrc ,我看到这个文件是存在的。如上即是我的系统 vimrc 文件,就如前面提过的那样 - 它在 Vim 启动时会被读取。
    在这个系统级 vimrc 文件被读取解析完后,编辑器会查找一个用户特定的(或者说本地的)vimrc 文件。这个本地 vimrc 的搜索顺序[3]是:环境变量 VIMINIT、$HOME/.vimrc、环境变量 EXINIT, 和一个叫 exrc 的文件。通常情况下,会存在 $HOME/.vimrc 或 ~/.vimrc 这样的文件,这个文件可看作是本地 vimrc。
    我们谈论的是什么兼容性
    就像我们谈论 Vim 的兼容性模式和不兼容性模式那样,这些模式的开启和禁用会做出什么样的兼容性也值得了解。要了解这些,先要知道 Vim 是 VIMproved 的缩写,像这个全名暗示的那样,Vim 编辑器是 Vi 编辑器的改进版。
    经过改进意味着 Vim 的功能集比 Vi 的更大。为了更好的理解这俩编辑器的区别,点这里[4]。
    当谈论 Vim 的兼容和不兼容模式时,我们所说的兼容性是指 Vim 兼容 Vi。在兼容模式下运行时,Vim 大部分增强及改善的功能就不可用了。不管怎样,要记住这种模式下,Vim 并不能简单等同 Vi - 此模式只是设定一些类似 Vi 编辑器工作方式的默认选项。
    不兼容模式 - 不用多说 - 使得 Vim 用起来跟 Vi 不兼容,也使得用户可以用到它的所有增强、改善及特征。
    怎么启用/禁用这些模式?
    在 Vim 中尝试运行 :help compatible 命令,接着你会看到如下语法:
    'compatible' 'cp' boolean (默认开启 ,当 |vimrc| 或 |gvimrc| 存在时关闭)
    描述中说到兼容模式默认开启的,不过当 vimrc 文件存在时会关闭。但说的是哪种 vimrc 文件呢?答案是本地 vimrc。深入研究下 :help compatible 命令给出的详情,你会发现下面内容说得更清楚:
    事实上,这意味着当一个 |vimrc| 或 |gvimrc| 文件存在时,Vim 会用默认的 Vim,否则它会用 Vi 默认的。(注:如果系统级的 vimrc 或 gvimrc 文件中带有 |-u| 参数,则不会这样。)。
    那么在 Vim 启动时,实际上进行的动作是,首先会解析系统 vimrc 文件 - 在这时处于兼容性模式默认开启状态。现在,无论何时发现一个用户(或成为本地) vimrc ,不兼容模式都会打开。:help compatible-default命令说的很清楚:
    在 Vim 启动时,‘compatible’选项是打开的。这将在 Vim 开始初始化时应用。但是一旦之后发现用户级 vimrc 文件,或在当前目录有一个 vimrc 文件,抑或是 VIMINIT 环境变量已设置,Vim 就会被设为不兼容模式。
    假如你想无视默认的行为,要在编辑器开始解析系统 vimrc 文件时打开不兼容模式,你可以通过添加如下命令到那个文件的开头来完成这个操作。
    :set nocompatible
    其他有用细节
    这儿是一些关于这些模式的更有用的细节:
    现在通过创建一个 .vimrc 文件来设置或重置兼容性会有一个副作用:(键盘)映射(Mapping)在解释的时候会有冲突。这使得在用诸如回车控制符 <CR> 等情况时会有影响。如果映射关系依赖于兼容性的某个特定值,在给出映射前设置或者重置它。
    上述行为能够用以下方式能覆盖:
      如果给出 -N 命令行参数,即使不存在 vimrc 文件, ‘不兼容模式’ 也会启用。
      如果给出 -C 命令行参数,即使存在 vimrc 文件, ‘兼容模式’ 也会启用。
      如果应用了 -u {vimrc} 参数,‘兼容模式’将会启用。
      当 Vim 的可执行文件的名称以 ex 结尾时,那这个效果跟给出 -C 参数一样:即使存在一个 vimrc 文件,‘兼容模式’ 也会启用,因为当 Vim 以 “ex” 的名称启用时,就会让 Vim 的工作表现得像 “前任” 一样(LCTT 译注:意即 Vim 像 Vi 一样工作)。 ```
    结论
    我们都觉得,你可能不会发现你自己有机会处于一种你需要打开 Vim 的 Vi 兼容模式的情形中,但是那并不意味着你应该不知道 Vim 编辑器的初始化过程。毕竟,你绝不会知道这些知识什么时候会帮到你。
    via: https://www.howtoforge.com/tutorial/vim-editor-modes-explained/
    作者:Himanshu Arora[5] 译者:ch-cn 校对:wxy
    本文由 LCTT[6] 原创编译,Linux中国 荣誉推出
      [1]: Vim - https://www.howtoforge.com/vim-basics
      [2]: 插件 - https://www.howtoforge.com/tutorial/vim-editor-plugins-for-software-developers-3/
      [3]: 搜索顺序 - http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/starting.html#system-vimrc
      [4]: 这里 - http://askubuntu.com/questions/418396/what-is-the-difference-between-vi-and-vim
      [5]: Himanshu Arora - https://www.howtoforge.com/tutorial/vim-editor-modes-explained/
      [6]: LCTT - https://github.com/LCTT/TranslateProject
    GMT+8, 2025-12-16 07:33 , Processed in 0.064411 second(s), 32 queries .
