查看: 3109|回复: 0
screen 命令使用及示例
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    screen 是一个非常有用的命令,提供从单个 SSH 会话中使用多个 shell 窗口(会话)的能力。当会话被分离或网络中断时,screen 会话中启动的进程仍将运行,你可以随时重新连接到 screen 会话。如果你想运行一个持久的进程或者从多个位置连接到 shell 会话,这也很方便。 -- rosehosting.com
      -如何安装 screen …… 13%
      -如何启动一个 screen 会话 …… 28%
      -从 screen 会话中分离 …… 43%
      -重新连接到 screen 会话 …… 48%
      -中止 screen 会话 …… 70%
    编译自: https://www.rosehosting.com/blog/basic-screen-command-usage-and-examples/
    作者: rosehosting.com
    译者: geekpi
    在本文中,我们将展示在 Linux 上安装和使用 screen 的基本知识。
    如何安装 screen
    screen 在一些流行的发行版上已经预安装了。你可以使用下面的命令检查是否已经在你的服务器上安装了。
    screen -v
    Screen version 4.00.03 (FAU)
    如果在 Linux 中还没有 screen,你可以使用系统提供的包管理器很简单地安装它。
    CentOS/RedHat/Fedora
    yum -y install screen
    Ubuntu/Debian
    apt-get -y install screen
    如何启动一个 screen 会话
    你可以在命令行中输入 screen 来启动它,接着会有一个看上去和命令行提示符一样的 screen 会话启动。
    screen
    使用描述性名称启动屏幕会话是一个很好的做法,这样你可以轻松地记住会话中正在运行的进程。要使用会话名称创建新会话,请运行以下命令:
    screen -S name
    将 “name” 替换为对你会话有意义的名字。
    从 screen 会话中分离
    要从当前的 screen 会话中分离,你可以按下 Ctrl-A 和 d。所有的 screen 会话仍将是活跃的,你之后可以随时重新连接。
    重新连接到 screen 会话
    如果你从一个会话分离,或者由于某些原因你的连接被中断了,你可以使用下面的命令重新连接:
    screen -r
    如果你有多个 screen 会话,你可以用 ls 参数列出它们。
    screen -ls
    There are screens on:
    7880.session (Detached)
    7934.session2 (Detached)
    7907.session1 (Detached)
    3 Sockets in /var/run/screen/S-root.
    在我们的例子中,我们有三个活跃的 screen 会话。因此,如果你想要还原 “session2” 会话,你可以执行:
    screen -r 7934
    或者使用 screen 名称。
    screen -r -S session2
    中止 screen 会话
    有几种方法来中止 screen 会话。你可以按下 Ctrl+d,或者在命令行中使用 exit 命令。
    要查看 screen 命令所有有用的功能,你可以查看 screen 的 man 手册。
    man screen
    NAME
    screen - screen manager with VT100/ANSI terminal emulation
    SYNOPSIS
    screen [ -options ] [ cmd [ args ] ]
    screen -r [[pid.]tty[.host]]
    screen -r sessionowner/[[pid.]tty[.host]]
    顺便说一下,如果你喜欢这篇文章,请在社交网络上与你的朋友分享,或者在评论区留下评论。谢谢。
    via: https://www.rosehosting.com/blog/basic-screen-command-usage-and-examples/
    作者:rosehosting.com[1] 译者:geekpi 校对:jasminepeng
    本文由 LCTT[2] 原创编译,Linux中国 荣誉推出
      [1]: rosehosting.com - https://www.rosehosting.com/blog/basic-screen-command-usage-and-examples/
      [2]: LCTT - https://github.com/LCTT/TranslateProject
    GMT+8, 2025-12-17 00:09 , Processed in 0.069548 second(s), 32 queries .
