查看: 2806|回复: 0
小白指南:在VirtualBox中安装Arch Linux
    发表于 2017-11-15 16:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    你可以参考这篇教程直接在你的本地电脑上安装 Arch Linux 系统,或者你也可以使用你的 Windows 电脑中的 VirtualBox 虚拟机来安装。 -- Dimitris
      -Arch Linux 软件仓库 …… 05%
      -在 VirtualBox 虚拟机中安装 Arch Linux 系统 …… 14%
      -下载 Arch Linux 系统 …… 14%
      -在 Oracle VirtualBox 虚拟机管理界面初始化系统安装 …… 17%
      -在 VirtualBox 中启动并安装 Arch Linux 系统 …… 32%
      -硬盘分区 …… 41%
      -引导 Arch Linux 启动 …… 62%
      -设置主机名和网络 …… 83%
      -安装引导加载程序 …… 87%
      -启动进入到已安装完成的 Arch Linux 系统 …… 93%
    编译自: https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/
    作者: Dimitris
    译者: rusking
    Arch Linux 是专门为 i386 和 x86-64 架构的计算机而设计的基于 Linux 内核的操作系统。其特有的软件包管理器使用 pacman 进行完整追踪来将系统应用软件升级到最新版本。 Pacman 是一个用于安装、升级和卸载软件包的管理器。这是一款完全自由而开源的软件,由 Linux 开源社区提供支持。
    Arch Linux 也因其丰富的 Wiki 帮助文档而大受推崇。该系统基于二进制的软件包,这些软件包主要是为 i386 的 64 位和 32 位的系统而开发的,同时也为现代的硬件系统提供最佳的性能优化。
    Arch Linux 软件仓库
    要在 VirtualBox 中安装 Arch Linux 系统,你得了解该系统的基础软件仓库。软件仓库用于在安装的过程中获取软件包。对于 Arch Linux 系统来说,有很多可用的软件仓库,可以使用 pacman 工具来进行维护。下面列出的是在 VirtualBox 中安装 Arch Linux 系统时用到的一些基础软件仓库列表:
      core 软件仓库包括所有的用于对系统进行基本设置的一些软件包,比如启动 Arch Linux 系统和编译软件包。
      extra 软件仓库包括 core 软件仓库以外的其它软件包以及与桌面环境相关的软件包。
      community 软件仓库包含的是由可信任的 Linux 社区用户维护的软件包,其中的大多数的软件包都会被迁移到核心软件仓库或者额外软件仓库中。
      Multilib 软件仓库包括 32 位的软件包以及用于在 64 位操作系统中安装 32 位应用程序的类库。
      testing 软件仓库包括那些即将成为 core 或 extra 的软件包。
      community-testing 软件仓库主要用于 community 类的测试。
      multilib testing 软件仓库跟 testing 软件仓库类似,但是它包含 Multilib 类。
      gnome-unstable 软件仓库包括最新的 GNOME 桌面环境。
      kde-unstable 软件仓库包括 KDE 最新的发布前软件包。
    下载 Arch Linux 系统
    要在 VirtualBox 虚拟机中安装 Arch Linux 系统,你最好使用官网[1]下载的新版 Arch Linux 系统。你可以选择直接下载或是种子方式下载系统文件,这是一个很安全的下载方式。在安装之前,确保你系统中有 20 GB 的剩余空间和 1 GB 的内存。
    Download Arch Linux
    打开 Oracle VirtualBox 虚拟机管理界面,点击新建new,输入你想创建的新系统的名称;这里输入的是 “Arch Linux” 。系统会自动选择 Arch Linux 的版本和类型,这取决于你的系统配置。单击下一步。
    Open VirtualBox
    为你的新系统分配内存,最好是 1024 MB 。单击下一步,然后点击创建create来创建一个虚拟磁盘。
    Set RAM size
    在下一步中,你将会被询问为新系统选择磁盘类型。通常选择VirtualBox 磁盘镜像VirtualBox Disk Image,VDI类型。
    Select disk file type
    选择动态分配dynamically allocated,单击下一步。
    Allocate disk space dynamically
    分配 20 GB 的硬盘大小及存放位置。
    Choose a hard disk size of 20GB
    现在你可以看到 Arch Linux 系统已创建完成了。点击开始start按钮。
    Start the Virtual Machine
    单击浏览browser然后选择你从官网下载的启动磁盘。
    Choose Arch Linux Disk image
    Browse for disk image file
    点击启动start,然后打开全屏模式。
    Open the full-screen view
    Start the Arch Linux VM
    你将会看到 Arch Linux 系统第一个打开界面。单击 “Boot Arch Linux (x86_64)”, 它用于 64 位系统,或者单击 “Boot Arch Linux (i686)”,用于 32 位系统。
    Choose to boot Arch Linux
    当你单击第一个选项后,系统将开始启动。实际上只是进入到一个临时启动状态,即进入到 Arch Linux 的 Live 系统,并以 root 帐号登录了。
    Booting into Arch Linux live version
    输入下面的命令来检查网络连接。
    ping google.com
    这个单词 ping 表示网路封包搜寻。你将会看到下面的返回信息,表明 Arch Linux 已经连接到外网了。这是执行安装过程中的很关键的一点。(LCTT 译注:或许你 ping 不到那个不存在的网站,你选个存在的吧。)
    Test internet connectivity with ping
    输入如下命令清屏:
    clear
    在开始安装之前,你得先为硬盘分区。输入 fdisk -l ,你将会看到当前系统的磁盘分区情况。注意一开始你给 Arch Linux 系统分配的 20 GB 存储空间。
    Partition the harddisk
    硬盘分区
    我们打算把这个 20 GB 的磁盘分成三个分区。第一个主分区为 root 分区,大小为 10 GB 。第二个分区为 swap 分区,大小为内存的两倍,为 2048 MB 。第三个是逻辑分区,大小为 8 GB 。
    Create 3 disk partitions
    输入下面的命令:
    cfdisk
    你将看到 gpt、dos、sgi 和 sun 类型,选择 dos 选项,然后按回车。
    Create a partition of type DOS
    这里你将看到主磁盘空间,大小为 20 GB 。在剩余空间free space按回车来修改分区大小,输入 10 GB 。
    Choose 10GB partition size
    按回车并单击主分区primary 。
    Select Primary
    在可引导选项按回车选择可引导bootable类型。
    Make partition bootable.
    在写入write选项按回车键将分区信息写入磁盘。
    Write partition to disk
    之后输入 yes 来应用更改。
    Confirm changes
    现在已经创建完成 10 GB 分区。单击剩余空间free space,输入分区大小 2048 M 。
    Create the 2GB swap partition
    以同样的方式创建逻辑分区。在退出quit选项按回车键,然后输入下面的命令来清屏:
    clear
    quit cfdisk
    输入下面的命令来格式化新建的分区:
    mkfs.ext4 /dev/sda1
    这里的 sda1 是分区名。使用同样的命令来格式化第二个分区 sda3 :
    mkfs.ext4 /dev/sda3
    格式化 swap 分区:
    mkswap /dev/sda2
    Format the swap partition with mkswap
    使用下面的命令来激活 swap 分区:
    swapon /dev/sda2
    输入 clear 命令清屏:
    clear
    Enable swap
    输入下面的命令来挂载主分区以开始系统安装:
    mount /dev/sda1 / mnt
    Mount the partitions
    引导 Arch Linux 启动
    输入下面的命令来引导系统启动:
    pacstrap /mnt base base-devel
    可以看到系统正在同步数据包。
    Bootstrap Arch Linux
    安装将会开始,需要几分钟。
    Arch Linux installation has been started
    系统基本软件安装完成后,输入下面的命令来创建 fstab 文件:
    genfstab /mnt>> /mnt/etc/fstab
    Generating /etc/fstab
    配置区域、时间和 root 帐号密码。
    输入下面的命令来更改系统的根目录为 Arch Linux 的安装目录:
    arch-chroot /mnt /bin/bash
    现在来更改语言配置:
    nano /etc/local.gen
    Set language in Arch Linux
    通过删除 # 以及按 control + x ,按 y ,然后再按回车来选择下面的语言配置:
    select language
    输入下面的命令来激活它:
    locale-gen
    按回车。
    Generate the locales in Arch Linux
    使用下面的命令来创建 /etc/locale.conf 配置文件:
    nano /etc/locale.conf
    然后按回车。现在你就可以在配置文件中输入下面一行内容来为系统添加语言:
    LANG=en_US.UTF-8
    然后按 control + x ,按 y ,再按回车。
    Set default language
    输入下面的命令来同步时区:
    ls user/share/zoneinfo
    下面你将看到整个世界的时区列表。
    Set System language default
    输入下面的命令来选择你所在的时区:
    ln –s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
    或者你可以从下面的列表中选择其它名称。
    使用下面的命令来设置标准时间:
    hwclock --systohc –utc
    硬件时钟已同步。
    Set time
    设置 root 帐号密码:
    passwd
    按回车。 然而输入你想设置的密码,按回车确认。
    Set the root password
    设置主机名和网络
    使用下面的命令来设置主机名:
    nano /etc/hostname
    然后按回车。输入你想设置的主机名称,按 control + x ,按 y ,再按回车 。
    Set the hostname
    启用 dhcpcd :
    systemctl enable dhcpcd
    这样在下一次系统启动时, dhcpcd 将会自动启动,并自动获取一个 IP 地址:
    Enable dhcpcd
    安装引导加载程序
    最后一步,输入以下命令来初始化 grub 安装。输入以下命令:
    pacman –S grub os-rober
    然后按 y ,将会下载相关程序。
    Configure grub
    使用下面的命令来将启动加载程序安装到硬盘上:
    grub-install /dev/sda
    然后进行配置:
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    Install and configure grub boot loader
    最后重启系统:
    reboot
    然后按回车 。
    Reboot the system
    选择“启动已存在的操作系统”选项来启动 Virtual Box 虚拟机中的 Arch Linux 系统。
    Boot Arch Linux
    使用 root 帐号和密码登录后,你将进入全新安装好的 Arch Linux 操作系统。
    Arch Linux installed successfully
    via: https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/
    译者简介:
    rusking:春城初春/春水初生/春林初盛/春風十裏不如妳
    作者:Dimitris[2] 译者:rusking 校对:wxy
      [1]: 官网 - https://www.archlinux.org/
      [2]: Dimitris - https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/
    GMT+8, 2025-12-16 21:54 , Processed in 0.067913 second(s), 32 queries .
