查看: 2878|回复: 0
如何修改 Linux 的 GRUB 启动背景
    发表于 2017-11-15 16:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    GRUB 背景( Splash )只不过是一张图像,在 Linux 系统启动的时候显示为背景。如果你觉得默认的空白屏相当无趣,同时又想按照自己的意愿来修改它,那么赶紧阅读下方的每个步骤吧。 -- MANMOHAN MIRKAR
      -开始前需要哪些准备工作 …… 11%
      -使用 GUI 修改 Grub 的 Splash 背景 …… 13%
      -使用命令行修改 Grub 的 Splash 背景 …… 62%
    编译自: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-change-the-linux-splash-screen/
    作者: MANMOHAN MIRKAR
    译者: GHLandy
    何为 GRUB 背景( Splash )?
    GRUB 背景( Splash )只不过是一张图像,在 Linux 系统启动的时候显示为背景。你可能知道 Grub (GRand Unified Bootloader 的简写) 是主流 Linux 发行版中广泛使用的启动装载程序bootloader。以 RedHat 为例,你会发现它在系统启动之时显示为空白或者是一个黑色背景。
    GRUB 背景( Splash )的相关定义在 grub.conf 文件中,并且 splash 背景图像应该存储在 /boot 分区中。如果你觉得默认的空白屏相当无趣,同时又想按照自己的意愿来修改它,那么赶紧阅读下方的每个步骤吧。
    开始前需要哪些准备工作
      ImageMagick (仅在命令行中使用) 或者 GIMP (GUI 中使用)
      一个样例图像
    首先然我们来使用 GUI 来进行操作吧,这里我们使用 GIMP 来作为图像编辑器。
    步骤 1、 使用 GIMP 打开图像 (路径为:应用Applications --> 图像Graphics -->GIMP 程序GNU Image Manipulation Program)
    步骤 2、 现在我们需要按实际情况将图像缩放到 640x480 大小。为此,需要点击 图像Image --> 缩放图像Scale Image。记住,要如下图参数进行设置。修改宽度为 640,高度为 480。其他保持不变。
    缩放 image
    点击 缩放Scale按钮
    步骤 3、 然后,我们需要索引图像,让它仅使用 14 色。为此,点击 图像Image --> 模式Mode --> 索引Indexed。点选 生成最优调色板generate optimum palette 选项,并设置颜色最大值maximum number of colors 为 14 (如下)。
    最优调色板限制为 14 色
    点击 转换convert按钮
    步骤 4、 保存文件。这里以文件名为 “UxTechno.xpm” 来保存。
    保存图像文件
    步骤 5、 以 Zip 方式压缩文件。为此,转到文件的保存位置 --> 右击并选择压缩Compress 选项,选择 gzip 方法来压缩。
    步骤 6、 现在复制或移动 "UxTechno.xpm.gz" 到 /boot/grub/UxTechno.xpm.gz。
    步骤 7、 这一步,打开 /boot/grub/grub.conf 文件编辑 splashimage 参数如下,并保存文件。
    最后,文件的内容应该是像这样的:
    # grub.conf
    generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You have a /boot partition. This means
    that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root
    (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2 # initrd
    /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5
    splashimage=(hd0,0)/grub/UxTechno.xpm.gz
    hiddenmenu
    title Red Hat Enterprise Linux (2.6.32-220.el6.x86_64)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-220.el6.x86_64 ro root=UUID=1d8c5075-1a5b-4fdc-ba15-0458b65c6012 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM.UTF-8 rd_NO_MD quiet SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb
    crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM initrd
    /initramfs-2.6.32-220.el6.x86_64.img
    当你重启服务器之后,你讲看到如下效果的 splash 背景图像:
    如果说你是命令行的超级粉丝,那就使用如下方法吧。
    步骤 1、 开始之前,我们需要修改图像的像素分辨率。为此,我们还需要在 Linux 系统上安装好 ImageMagick。在 CentOS / RHEL 上使用如下命令来进行交叉检查。
    # rpm -qa|grep -i ImageMagick
    如果命令没有返回输出 (即空白),这意味这你的系统上还没有安装 ImageMagick。你必须运行下面的命令来安装它。
    # yum install ImageMagick
    安装好了重新复核一下,你会得到类似如下的输出:
    ImageMagick-6.5.4.7-5.el6.x86_64
    然后,继续接下来的配置。这里我使用 UxTechno 的 logo 来做 splash 背景图像。
    步骤 2、 使用如下命令来转换像素深度。
    # convert -depth 8 -colors 14 -resize 640x480 uxtechno_logo.jpg uxtechno_logo.xpm
    上述选项的意义如下:
      最大使用 14 色
      分辨率为 640x480
      使用 xpm 格式
    步骤 3、 以 Zip 方式压缩文件。
    # gzip uxtechno_logo.xpm
    步骤 4、 复制文件到 /boot 分区。
    # cp uxtechno_logo.xpm.gz /boot/grub/
    步骤 5、 在 /boot/grub/grub.conf 文件中修改 splashimage 参数如下,并保存文件。
    splashimage=(hd0,0)/grub/uxtechno_logo.xpm
    步骤 6、 最后,使用 reboot 命令重启服务器。启动界面将显示使用 GUI 方式第 7 步中的图像。
    (题图原图在 wallconvert.com[1])
    译者简介:
    GHLandy[2] —— 生活中所有欢乐与苦闷都应藏在心中,有些事儿注定无人知晓,自己也无从说起。
    via: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-change-the-linux-splash-screen/
    作者:MANMOHAN MIRKAR[3] 译者:GHLandy 校对:wxy
      [1]: wallconvert.com - http://www.wallconvert.com/converted/abstract-world-map-wallpapers-1920x1080-175289.html
      [2]: GHLandy - http://GHLandy.com
      [3]: MANMOHAN MIRKAR - https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-change-the-linux-splash-screen/
    GMT+8, 2025-12-16 17:02 , Processed in 0.061917 second(s), 32 queries .
