查看: 3114|回复: 0
微软爱上Linux:当PowerShell来到Linux时
    发表于 2017-11-15 16:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在微软爱上 Linux 之后,PowerShell 这个原本只是 Windows 才能使用的组件,于 2016 年 8 月 18 日开源并且成为跨平台软件,登陆了 Linux 和 macOS。 -- Aaron Kili
      -在 Linux 系统中安装 PowerShell Core 6.0 …… 15%
      -在 Ubuntu 16.04 中安装 …… 20%
      -在 Ubuntu 14.04 中安裝 …… 25%
      -在 CentOS 7 中安裝 …… 29%
      -如何在 Linux 中使用 PowerShell Core 6.0 …… 33%
      -在 PowerShell 中操作文件和目录 …… 44%
    编译自: http://www.tecmint.com/install-powershell-in-linux/
    作者: Aaron Kili
    译者: zijung
    在微软爱上 Linux[1] 之后,PowerShell 这个原本只是 Windows 才能使用的组件,于 2016 年 8 月 18 日开源并且成为跨平台软件[2],登陆了 Linux 和 macOS。
    PowerShell 是一个微软开发的自动化任务和配置管理系统。它基于 .NET 框架,由命令行语言解释器(shell)和脚本语言组成。
    PowerShell 提供对 COM (组件对象模型Component Object Model) 和 WMI (Windows 管理规范Windows Management Instrumentation) 的完全访问,从而允许系统管理员在本地或远程 Windows 系统中 执行管理任务[3],以及对 WS-Management 和 CIM(公共信息模型Common Information Model)的访问,实现对远程 Linux 系统和网络设备的管理。
    通过这个框架,管理任务基本上由称为 cmdlets(发音 command-lets)的 .NET 类执行。就像 Linux 的 shell 脚本一样,用户可以通过按照一定的规则将一组 cmdlets 写入文件来制作脚本或可执行文件。这些脚本可以用作独立的命令行程序或工具[4]。
    要在 Linux 中安装 PowerShell Core 6.0,我们将会用到微软软件仓库,它允许我们通过最流行的 Linux 包管理器工具,如 apt-get[5]、yum[6] 等来安装。
    在 Ubuntu 16.04 中安装
    首先,导入该公共仓库的 GPG 密钥,然后将 Microsoft Ubuntu 仓库注册到 APT 的源中来安装 PowerShell:
    $ curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
    $ curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install -y powershell
    在 Ubuntu 14.04 中安裝
    $ curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/14.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list
    在 CentOS 7 中安裝
    首先,将 Microsoft RedHat 仓库注册到 YUM 包管理器仓库列表中,然后安装 PowerShell:
    $ sudo curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/microsoft.repo
    $ sudo yum install -y powershell
    在这一节中,我们将会简单介绍下 PowerShell;我们将会看到如何启动 PowerShell,运行一些基础命令,操作文件、目录和进程。然后学习怎样列出所有可用的命令、显示命令帮助和别名。
    输入以下命令来启动 PowerShell:
    $ powershell
    在 Linux 中启动 PowerShell
    你可以通过以下命令来查看 PowerShell 版本:
    $PSVersionTable
    查看 PowerShell 版本
    在 Linux 中运行基本的 PowerShell 命令。
    get-date [# 显示当前日期]
    get-uptime [# 显示开机时间]
    get-location [# 显示当前工作目录]
    1、 可以通过两种方法创建空文件:
    new-item tecmint.tex
    或者
    "">tecmint.tex
    然后往里面添加内容并查看文件内容。
    set-content tecmint.tex -value "TecMint Linux How Tos Guides"
    get-content tecmint.tex
    在 PowerShell 中创建新文件
    2、 在 PowerShell 中删除一个文件
    remove-item tecmint.tex
    3、 创建目录
    mkdir tecmint-files
    cd tecmint-files
    “”>domains.list
    ls
    在 PowerShell 中创建目录
    4、 执行长格式的列表操作,列出文件/目录详细情况,包括模式(文件类型)、最后修改时间等,使用以下命令:
    dir
    Powershell 中列出目录长列表
    5、 显示系统中所有的进程:
    get-process
    在 PowerShell 中显示运行中的进程
    6、 通过给定的名称查看正在运行的进程/进程组细节,将进程名作为参数传给上面的命令,如下:
    get-process apache2
    在 PowerShell 中查看指定的进程
    输出中各部分的含义:
      NPM(K) – 进程使用的非分页内存,单位:Kb。
      PM(K) – 进程使用的可分页内存,单位:Kb。
      WS(K) – 进程的工作集大小,单位:Kb,工作集由进程所引用到的内存页组成。
      CPU(s) – 进程在所有处理器上所占用的处理器时间,单位:秒。
      ID – 进程 ID (PID).
      ProcessName – 进程名称。
    7、 想要了解更多,获取 PowerShell 命令列表:
    get-command
    列出 PowerShell 的命令
    8、 想知道如何使用一个命令,查看它的帮助(类似于 Unix/Linux 中的 man);举个例子,你可以这样获取命令 Describe 的帮助:
    get-help Describe
    PowerShell 帮助手册
    9、 显示所有命令的别名,輸入:
    get-alias
    列出 PowerShell 命令别名
    10、 最后,不过也很重要,显示命令历史记录(曾运行过的命令的列表):
    history
    显示 PowerShell 命令历史记录
    就是这些了!在这篇文章里,我们展示了如何在 Linux 中安装微软的 PowerShell Core 6.0。在我看来,与传统 Unix/Linux 的 shell 相比,PowerShell 还有很长的路要走。目前看来,PowerShell 还需要在命令行操作机器,更重要的是,编程(写脚本)等方面,提供更好、更多令人激动和富有成效的特性。
    查看 PowerShell 的 GitHub 仓库:https://github.com/PowerShell/PowerShell。
    请在评论中分享你的观点。
    作者简介:
    Aaron Kili 是一个 Linux 和 F.O.S.S 狂热爱好者,将来的 Linux 系统管理员、web 开发者,目前是 TecMint 的内容编辑,是一个热爱研究计算机与坚定的分享知识的人。
    via: http://www.tecmint.com/install-powershell-in-linux/
    作者:Aaron Kili[7] 译者:zijung 校对:jasminepeng
      [1]: 微软爱上 Linux - https://linux.cn/article-7515-1.html
      [2]: 开源并且成为跨平台软件 - https://linux.cn/article-7699-1.html
      [3]: 执行管理任务 - http://www.tecmint.com/using-shell-script-to-automate-linux-system-maintenance-tasks/
      [4]: 命令行程序或工具 - http://www.tecmint.com/tag/commandline-tools/
      [5]: apt-get - http://www.tecmint.com/useful-basic-commands-of-apt-get-and-apt-cache-for-package-management/
      [6]: yum - http://www.tecmint.com/20-linux-yum-yellowdog-updater-modified-commands-for-package-mangement/
      [7]: Aaron Kili - http://www.tecmint.com/author/aaronkili/
    GMT+8, 2025-12-16 21:34 , Processed in 0.090856 second(s), 32 queries .
