查看: 2704|回复: 0
如何在 Linux 启动时自动执行命令或脚本
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 16:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我一直很好奇,在启动 Linux 系统并登录的过程中到底发生了什么事情。按下开机键或启动一个虚拟机,你就启动了一系列事件,之后会进入到一个功能完备的系统中,有时,这个过程不到一分钟。当你注销或者关机时,也是这样。 -- Gabriel Cánepa
      -在启动时执行 Linux 脚本 …… 21%
        -方法 #1 - 使用 cron 任务 …… 24%
        -方法 #2 - 使用 /etc/rc.d/rc.local …… 38%
      -在登录或注销时执行 Linux 脚本 …… 68%
      -总结 …… 76%
    编译自: http://www.tecmint.com/auto-execute-linux-scripts-during-reboot-or-startup/
    作者: Gabriel Cánepa
    译者: zhb127
    我一直很好奇,在启动 Linux 系统并登录[1]的过程中到底发生了什么事情。按下开机键或启动一个虚拟机,你就启动了一系列事件,之后会进入到一个功能完备的系统中,有时,这个过程不到一分钟。当你注销或者关机时,也是这样。
    更有意思的是,在系统启动以及用户登录或注销时,还可以让系统执行特定的操作。
    本文,我们将探讨一下在 Linux 操作系统中实现这些目标的传统方法。
    注意:我们假定使用的是 Bash 作为登录及注销的主 Shell。如果你使用的是其他 Shell,那么有些方法可能会无效。如果有其他的疑问,请参考对应的 Shell 文档。
    在启动时执行 Linux 脚本
    有两种传统的方法可以实现在启动时执行命令或脚本:
    方法 #1 - 使用 cron 任务
    除了常用格式(分 / 时 / 日 / 月 / 周)外,cron 调度器[2]还支持 @reboot 指令。这个指令后面的参数是脚本(启动时要执行的那个脚本)的绝对路径。
    然而,这种方法需要注意两点:
      a) cron 守护进程必须处于运行状态(通常情况下都会运行),同时
      b) 脚本或 crontab 文件必须包含需要的环境变量(如果有的话,参考 StackOverflow 获取更多详细内容)。
    这个方法对于 systemd-based 发行版 Linux 同样有效。不过,使用这个方法,需要授予 /etc/rc.d/rc.local 文件执行权限:
    # chmod +x /etc/rc.d/rc.local
    然后在这个文件底部添加脚本。
    下图说明如何分别使用 cron 任务和 rc.local 运行两个示例脚本(/home/gacanepa/script1.sh 和 /home/gacanepa/script2.sh)。
    script1.sh:
    #!/bin/bash
    DATE=$(date +'%F %H:%M:%S')
    DIR=/home/gacanepa
    echo "Current date and time: $DATE" > $DIR/file1.txt
    script2.sh:
    #!/bin/bash
    SITE="Tecmint.com"
    DIR=/home/gacanepa
    echo "$SITE rocks... add us to your bookmarks." > $DIR/file2.txt
    启动时执行 Linux 脚本
    *启动时执行 Linux 脚本 *
    记住,一定要提前给两个示例脚本授予执行权限:
    $ chmod +x /home/gacanepa/script1.sh
    $ chmod +x /home/gacanepa/script2.sh
    在登录或注销时执行 Linux 脚本
    要在登录或注销时执行脚本,分别需要使用 ~.bash_profile 和 ~.bash_logout 文件。多数情况下,后者需要手动创建。在每个文件的底部,添加调用脚本代码,如前面例中所示,就可以实现这个功能。
    总结
    本文主要介绍如何在启动、登录以及注销系统时执行脚本。如果你有其他的方法可以补充,请使用下面的评论表给我们指出,我们期待您的回应!
    作者简介:
    Gabriel Cánepa 是 GNU/Linux 系统管理员, 阿根廷圣路易斯 Villa Mercedes 的 web 开发人员。他为一家国际大型消费品公司工作,在日常工作中使用 FOSS 工具以提高生产力,并从中获得极大乐趣。
    via: http://www.tecmint.com/auto-execute-linux-scripts-during-reboot-or-startup/
    作者:Gabriel Cánepa[3] 译者:zhb127 校对:jasminepeng
      [1]: 启动 Linux 系统并登录 - http://www.tecmint.com/linux-boot-process/
      [2]: cron 调度器 - http://www.tecmint.com/11-cron-scheduling-task-examples-in-linux/
      [3]: Gabriel Cánepa - http://www.tecmint.com/author/gacanepa/
    GMT+8, 2025-12-17 03:54 , Processed in 0.069405 second(s), 33 queries .
