查看: 3124|回复: 0
如何在Ubuntu以及Debian中安装DHCP服务器
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    动态主机配置协议(DHCP) 是一种用于使主机能够从服务器自动分配 IP 地址和相关的网络配置的网络协议。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户端的 IP 地址处于“租用”状态,租用时间通常取决于客户端计算机要求连接的时间或 DHCP 服务器配置的时间。 -- Aaron Kili
      -测试环境设置 …… 20%
      -步骤 1:在 Ubuntu 中安装 DHCP 服务器 …… 23%
      -步骤 2:在 Ubuntu 中配置 DHCP 服务器 …… 33%
      -步骤 3:在 DHCP 客户端上配置静态地址 …… 55%
      -步骤 4:配置 DHCP 客户端 …… 70%
    编译自: http://www.tecmint.com/install-dhcp-server-in-ubuntu-debian/
    作者: Aaron Kili
    译者: geekpi
    DHCP 如何工作?
    以下是 DHCP 实际工作原理的简要说明:
      一旦客户端(配置为使用 DHCP 的机器)连接到网络后,它会向 DHCP 服务器发送 DHCPDISCOVER 数据包。
      当 DHCP 服务器收到 DHCPDISCOVER 请求报文后会使用 DHCPOFFER 包进行回复。
      然后客户端获取到 DHCPOFFER 数据包,并向服务器发送一个 DHCPREQUEST 包,表示它已准备好接收 DHCPOFFER 包中提供的网络配置信息。
      最后,DHCP 服务器从客户端收到 DHCPREQUEST 报文后,发送 DHCPACK 报文,表示现在允许客户端使用分配给它的 IP 地址。
    在本文中,我们将介绍如何在 Ubuntu/Debian Linux 中设置 DHCP 服务器,我们将使用 sudo 命令[1]来运行所有命令,以获得 root 用户权限。
    测试环境设置
    在这步中我们会使用如下的测试环境。
      DHCP Server - Ubuntu 16.04
      DHCP Clients - CentOS 7 and Fedora 25
    1、 运行下面的命令来安装 DHCP 服务器包,也就是 dhcp3-server。
    $ sudo apt install isc-dhcp-server
    2、 安装完成后,编辑 /etc/default/isc-dhcp-server 使用 INTERFACES 选项定义 DHCPD 响应 DHCP 请求所使用的接口。
    比如,如果你想让 DHCPD 守护进程监听 eth0,按如下设置:
    INTERFACES="eth0"
    同样记得为上面的接口配置静态地址[2]。
    3、 DHCP 配置的主文件是 /etc/dhcp/dhcpd.conf, 你必须填写会发送到客户端的所有网络信息。
    并且 DHCP 配置中定义了两种不同的声明,它们是:
      parameters - 指定如何执行任务、是否执行任务,还有指定要发送给 DHCP 客户端的网络配置选项。
      declarations - 定义网络拓扑、指定客户端、为客户端提供地址,或将一组参数应用于一组声明。
    4、 现在打开并修改主文件,定义 DHCP 服务器选项:
    $ sudo vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
    在文件顶部设置以下全局参数,它们将应用于下面的所有声明(请指定适用于你情况的值):
    option domain-name "tecmint.lan";
    option domain-name-servers ns1.tecmint.lan, ns2.tecmint.lan;
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 7200;
    authoritative;
    5、 现在定义一个子网,这里我们为 192.168.10.0/24 局域网设置 DHCP (请使用适用你情况的参数):
    subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.10.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-search "tecmint.lan";
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
    range 192.168.10.10 192.168.10.100;
    range 192.168.10.110 192.168.10.200;
    6、 要给特定的客户机分配一个固定的(静态)的 IP,你需要显式将这台机器的 MAC 地址以及静态分配的地址添加到下面这部分。
    host centos-node {
    hardware ethernet 00:f0:m4:6y:89:0g;
    fixed-address 192.168.10.105;
    host fedora-node {
    hardware ethernet 00:4g:8h:13:8h:3a;
    fixed-address 192.168.10.106;
    保存并关闭文件。
    7、 接下来,启动 DHCP 服务,并让它下次开机自启动,如下所示:
    ------------ SystemD ------------
    $ sudo systemctl start isc-dhcp-server.service
    $ sudo systemctl enable isc-dhcp-server.service
    ------------ SysVinit ------------
    $ sudo service isc-dhcp-server.service start
    $ sudo service isc-dhcp-server.service enable
    8、 接下来不要忘记允许 DHCP 服务(DHCP 守护进程监听 67 UDP 端口)的防火墙权限:
    $ sudo ufw allow 67/udp
    $ sudo ufw reload
    $ sudo ufw show
    步骤 4:配置 DHCP 客户端
    9、 此时,你可以将客户端计算机配置为自动从 DHCP 服务器接收 IP 地址。
    登录到客户端并编辑以太网接口的配置文件(注意接口名称/号码):
    $ sudo vi /etc/network/interfaces
    定义如下选项:
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    保存文件并退出。重启网络服务(或重启系统):
    $ sudo systemctl restart networking
    $ sudo service networking restart
    另外你也可以使用 GUI 来在进行设置,如截图所示(在 Fedora 25 桌面中)设置将方式设为自动(DHCP)。
    在 Fedora 中设置 DHCP 网络
    此时,如果所有设置完成了,你的客户端应该可以自动从 DHCP 服务器接收 IP 地址了。
    就是这样了!在本篇教程中,我们向你展示了如何在 Ubuntu/Debian 设置 DHCP 服务器。在反馈栏中分享你的想法。如果你正在使用基于 Fedora 的发行版,请阅读如何在 CentOS/RHEL 中设置 DHCP 服务器。
    作者简介:
    Aaron Kili 是 Linux 和 F.O.S.S 爱好者,将来的 Linux SysAdmin 和 web 开发人员,目前是 TecMint 的内容创建者,他喜欢用电脑工作,并坚信分享知识。
    via: http://www.tecmint.com/install-dhcp-server-in-ubuntu-debian/
    作者:Aaron Kili[3] 译者:geekpi 校对:jasminepeng
      [1]: sudo 命令 - https://linux.cn/tag-sudo.html
      [2]: 配置静态地址 - http://www.tecmint.com/set-add-static-ip-address-in-linux/
      [3]: Aaron Kili - http://www.tecmint.com/author/aaronkili/
    GMT+8, 2025-12-15 11:58 , Processed in 0.090251 second(s), 32 queries .
