查看: 3020|回复: 0
如何更改 Linux 的 I/O 调度器
    发表于 2017-11-15 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Linux I/O 调度器的工作机制是控制块设备的请求队列:确定队列中哪些 I/O 的优先级更高以及何时下发 I/O 到块设备,以此来减少磁盘寻道时间,从而提高系统的吞吐量。 -- UX Techno
      -如何改变硬盘设备 I/O 调度器 …… 44%
      -1. 备份 menu.lst 文件 …… 65%
      -2. 更新 /boot/grub/menu.lst …… 70%
    编译自: http://linuxroutes.com/change-io-scheduler-linux/
    作者: UX Techno
    译者: honpey
    Linux 的 I/O 调度器是一个以块式 I/O 访问存储卷的进程,有时也叫磁盘调度器。Linux I/O 调度器的工作机制是控制块设备的请求队列:确定队列中哪些 I/O 的优先级更高以及何时下发 I/O 到块设备,以此来减少磁盘寻道时间,从而提高系统的吞吐量。
    目前 Linux 上有如下几种 I/O 调度算法:
      noop - 通常用于内存存储的设备。
      cfq - 完全公平调度器。进程平均使用IO带宽。
      Deadline - 针对延迟的调度器,每一个 I/O,都有一个最晚执行时间。
      Anticipatory - 启发式调度,类似 Deadline 算法,但是引入预测机制提高性能。
    查看设备当前的 I/O 调度器:
    # cat /sys/block/<Disk_Name>/queue/scheduler
    假设磁盘名称是 /dev/sdc:
    # cat /sys/block/sdc/queue/scheduler
    noop anticipatory deadline [cfq]
    如何改变硬盘设备 I/O 调度器
    使用如下指令:
    # echo {SCHEDULER-NAME} > /sys/block/<Disk_Name>/queue/scheduler
    比如设置 noop 调度器:
    # echo noop > /sys/block/sdc/queue/scheduler
    以上设置重启后会失效,要想重启后配置仍生效,需要在内核启动参数中将 elevator=noop 写入 /boot/grub/menu.lst:
    1. 备份 menu.lst 文件
    cp -p /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-backup
    将 elevator=noop 添加到文件末尾,比如:
    kernel /vmlinuz-2.6.16.60-0.91.1-smp root=/dev/sysvg/root splash=silent splash=off showopts elevator=noop
    via: http://linuxroutes.com/change-io-scheduler-linux/
    作者:UX Techno[1] 译者:honpey 校对:wxy
      [1]: UX Techno - http://linuxroutes.com/change-io-scheduler-linux/
    GMT+8, 2025-12-16 02:37 , Processed in 0.114139 second(s), 32 queries .
