查看: 3411|回复: 0
如何在 Amazon AWS 上设置一台 Linux 服务器
    发表于 2017-11-15 16:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    你可以使用 AWS 平台在一分钟内设置完服务器。 -- MANMOHAN MIRKAR
      -在 AWS 中设置 Linux VM …… 23%
      -从 Windows 中连接到 EC2 实例 …… 72%
    编译自: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-setup-linux-server-with-aws/
    作者: MANMOHAN MIRKAR
    译者: geekpi
    AWS(Amazon Web Services)是全球领先的云服务器提供商之一。你可以使用 AWS 平台在一分钟内设置完服务器。在 AWS 上,你可以微调服务器的许多技术细节,如 CPU 数量,内存和磁盘空间,磁盘类型(更快的 SSD 或者经典的 IDE)等。关于 AWS 最好的一点是,你只需要为你使用到的服务付费。在开始之前,AWS 提供了一个名为 “Free Tier” 的特殊帐户,你可以免费使用一年的 AWS 技术服务,但会有一些小限制,例如,你每个月使用服务器时长不能超过 750 小时,超过这个他们就会向你收费。你可以在 aws 官网[1]上查看所有相关的规则。
    因为我的这篇文章是关于在 AWS 上创建 Linux 服务器,因此拥有 “Free Tier” 帐户是先决条件。要注册帐户,你可以使用此链接[2]。请注意,你需要在创建帐户时输入信用卡详细信息。
    让我们假设你已经创建了 “Free Tier” 帐户。
    在继续之前,你必须了解 AWS 中的一些术语以了解设置:
      EC2(弹性计算云):此术语用于虚拟机。
      AMI(Amazon 机器镜像):表示操作系统实例。
      EBS(弹性块存储):AWS 中的一种存储环境类型。
    通过以下链接登录 AWS 控制台:https://console.aws.amazon.com/ 。
    AWS 控制台将如下所示:
    Amazon AWS console
    在 AWS 中设置 Linux VM
    1、 创建一个 EC2(虚拟机)实例:在开始安装系统之前,你必须在 AWS 中创建一台虚拟机。要创建虚拟机,在“计算compute”菜单下点击 EC2:
    Create an EC2 instance
    2、 现在在创建实例Create instance下点击“启动实例”Launch Instance按钮。
    Launch the EC2 instance
    3、 现在,当你使用的是一个 “Free Tier” 帐号,接着最好选择 “Free Tier” 单选按钮以便 AWS 可以过滤出可以免费使用的实例。这可以让你不用为使用 AWS 的资源而付费。
    Select Free Tier instances only
    4、 要继续操作,请选择以下选项:
    a、 在经典实例向导中选择一个 AMI(Amazon Machine Image),然后选择使用 Red Hat Enterprise Linux 7.2(HVM),SSD 存储
    b、 选择 “t2.micro” 作为实例详细信息。
    c、 配置实例详细信息:不要更改任何内容,只需单击下一步。
    d、 添加存储:不要更改任何内容,只需点击下一步,因为此时我们将使用默认的 10(GiB)硬盘。
    e、 添加标签:不要更改任何内容只需点击下一步。
    f、 配置安全组:现在选择用于 ssh 的 22 端口,以便你可以在任何地方访问此服务器。
    Configure AWS server
    g、 选择“查看并启动Review and Launch”按钮。
    h、 如果所有的详情都无误,点击 “启动Launch”按钮。
    i、 单击“启动Launch”按钮后,系统会像下面那样弹出一个窗口以创建“密钥对”:选择选项“创建密钥对create a new key pair”,并给密钥对起个名字,然后下载下来。在使用 ssh 连接到服务器时,需要此密钥对。最后,单击“启动实例Launch Instance”按钮。
    Create Key pair
    j、 点击“启动实例Launch Instance”按钮后,转到左上角的服务。选择“计算compute”--> “EC2”。现在点击“运行实例Running Instances”:
    Go to the running EC2 instance
    k、 现在你可以看到,你的新 VM 的状态是 “运行中running”。选择实例,请记下登录到服务器所需的 “公开 DNS 名称Public DNS”。
    Public DNS value of the VM
    现在你已完成创建一台运行 Linux 的 VM。要连接到服务器,请按照以下步骤操作。
    1、 首先,你需要有 putty gen 和 Putty exe 用于从 Windows 连接到服务器(或 Linux 上的 SSH 命令)。你可以通过下面的链接[3]下载 putty。
    2、 现在打开 putty gen :puttygen.exe。
    3、 你需要单击 “Load” 按钮,浏览并选择你从亚马逊上面下载的密钥对文件(pem 文件)。
    4、 你需要选择 “ssh2-RSA” 选项,然后单击保存私钥按钮。请在下一个弹出窗口中选择 “yes”。
    5、 将文件以扩展名 .ppk 保存。
    6、 现在你需要打开 putty.exe。在左侧菜单中点击 “connect”,然后选择 “SSH”,然后选择 “Auth”。你需要单击浏览按钮来选择我们在步骤 4 中创建的 .ppk 文件。
    7、 现在点击 “session” 菜单,并在“host name” 中粘贴在本教程中 “k” 步骤中的 DNS 值,然后点击 “open” 按钮。
    8、 在要求用户名和密码时,输入 ec2-user 和空白密码,然后输入下面的命令。
    $ sudo su -
    哈哈,你现在是在 AWS 云上托管的 Linux 服务器上的主人啦。
    Logged in to AWS EC2 server
    via: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-setup-linux-server-with-aws/
    作者:MANMOHAN MIRKAR[4] 译者:geekpi 校对:jasminepeng
      [1]: aws 官网 - http://aws.amazon.com/free/
      [2]: 链接 - http://aws.amazon.com/ec2/
      [3]: 链接 - http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/latest.html
      [4]: MANMOHAN MIRKAR - https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-setup-linux-server-with-aws/
    GMT+8, 2025-12-16 19:50 , Processed in 0.096021 second(s), 32 queries .
