查看: 3319|回复: 0
bmon:Linux 下一个强大的网络带宽监视和调试工具
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 16:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    bmon 是类 Unix 系统中一个基于文本,简单但非常强大的 网络监视和调试工具,它能抓取网络相关统计信息并把它们以用户友好的格式展现出来。它是一个可靠高效的带宽监视和网速估测工具。 -- Aaron Kili
      -在 Linux 上安装 bmon 带宽监视工具 …… 09%
      -如何在 Linux 中使用 bmon 带宽监视工具 …… 27%
      -如何使用 bmon 的输入模块 …… 53%
      -如何使用 bmon 输出模块 …… 65%
    编译自: http://www.tecmint.com/bmon-network-bandwidth-monitoring-debugging-linux/
    作者: Aaron Kili
    译者: ictlyh
    bmon 是类 Unix 系统中一个基于文本,简单但非常强大的 网络监视和调试工具[1],它能抓取网络相关统计信息并把它们以用户友好的格式展现出来。它是一个可靠高效的带宽监视和网速估测工具。
    它能使用各种输入模块读取输入,并以各种输出模式显示输出,包括交互式文本用户界面和用于脚本编写的可编程文本输出。
    推荐阅读: 一大波你可能不知道的 Linux 网络工具[2]
    几乎所有 Linux 发行版的默认仓库中都有 bmon 软件包,可以从默认包管理器中轻松安装,但可用的版本可能比较旧。
    $ sudo yum install bmon [On RHEL/CentOS/Fedora]
    $ sudo dnf install bmon [On Fedora 22+]
    $ sudo apt-get install bmon [On Debian/Ubuntu/Mint]
    另外,你也可以从 https://pkgs.org/download/bmon 获取对应你 Linux 发行版的 .rpm 和 .deb 软件包。
    如果你想要最新版本(例如版本 4.0)的 bmon,你需要通过下面的命令从源码构建。
    在 CentOS、RHEL 和 Fedora 中
    $ git clone https://github.com/tgraf/bmon.git
    $ cd bmon
    $ sudo yum install make libconfuse-devel libnl3-devel libnl-route3-devel ncurses-devel
    $ sudo ./autogen.sh
    $ sudo./configure
    $ sudo make
    $ sudo make install
    在 Debian、Ubuntu 和 Linux Mint 中
    $ cd bmon
    $ sudo apt-get install build-essential make libconfuse-dev libnl-3-dev libnl-route-3-dev libncurses-dev pkg-config dh-autoreconf
    $ sudo ./autogen.sh
    $ sudo ./configure
    $ sudo make
    $ sudo make install
    通过以下命令运行它(初学者说明:RX 表示每秒接收数据,TX 表示每秒发送数据):
    $ bmon
    bmon - Linux 带宽监视
    按 d 键可以查看更详细的带宽使用情况的图形化统计信息,参考下面的截图。
    bmon - Detailed Bandwidth Statistics
    按 Shift + ? 可以查看快速指南。再次按 Shift + ? 可以退出(指南)界面。
    bmon – 快速指南
    通过 Up 和 Down 箭头键可以查看特定网卡的统计信息。但是,要监视一个特定的网卡,你也可以像下面这样作为命令行参数指定。
    推荐阅读: 监控 Linux 性能的 13 个工具[3]
    选项 -p 指定了要显示的网卡,在下面的例子中,我们会监视网卡 enp1s0:
    $ bmon -p enp1s0
    bmon – 监控以太网带宽
    要查看每秒位数而不是每秒字节数,可以像下面这样使用 -b 选项:
    $ bmon -bp enp1s0
    我们也可以像下面这样按秒指定刷新间隔时间:
    $ bmon -r 5 -p enp1s0
    如何使用 bmon 的输入模块
    bmon 有很多能提供网卡统计数据的输入模块,其中包括:
      netlink - 使用 Netlink 协议从内核中收集网卡和流量控制统计信息。这是默认的输入模块。
      proc - 从 /proc/net/dev 文件读取网卡统计信息。它被认为是传统界面,且提供了向后兼容性。它是 Netlink 接口不可用时的备用模块。
      dummy - 这是用于调试和测试的可编程输入模块。
      null - 停用数据收集。
    要查看关于某个模块的其余信息,可以像下面这样使用 help 选项调用它:
    $ bmon -i netlink:help
    下面的命令将启用 proc 输入模块运行 bmon:
    $ bmon -i proc -p enp1s0
    如何使用 bmon 输出模块
    bmon 也使用输出模块显示或者导出上面输入模块收集的统计数据,输出模块包括:
      curses - 这是一个交互式的文本用户界面,它提供实时的网上估计以及每个属性的图形化表示。这是默认的输出模块。
      ascii - 这是用于用户查看的简单可编程文本输出。它能显示网卡列表、详细计数以及图形到控制台。当 curses 库不可用时这是默认的备选输出模块。
      format - 这是完全脚本化的输出模式,供其它程序使用 - 意味着我们可以在后面的脚本和程序中使用它的输出值进行分析。
      null - 停用输出。
    像下面这样通过 help 选项获取更多的模块信息。
    $ bmon -o curses:help
    下面的命令会用 ascii 输出模式运行 bmon:
    $ bmon -p enp1s0 -o ascii
    bmon – Ascii 输出模式
    我们也可以用 format 输出模式,然后在脚本或者其它程序中使用获取的值:
    $ bmon -p enp1s0 -o format
    bmon – Format 输出模式
    想要其它的使用信息、选项和事例,可以阅读 bmon 的 man 手册:
    $ man bmon
    访问 bmon 的 Github 仓库:https://github.com/tgraf/bmon。
    就是这些,在不同场景下尝试 bmon 的多个功能吧,别忘了在下面的评论部分和我们分享你的想法。
    译者简介:
    Aaron Kili 是一个 Linux 和 F.O.S.S 爱好者、Linux 系统管理员、网络开发人员,现在也是 TecMint 的内容创作者,他喜欢和电脑一起工作,坚信共享知识。
    via: http://www.tecmint.com/bmon-network-bandwidth-monitoring-debugging-linux/
    作者:Aaron Kili[4] 译者:ictlyh 校对:wxy
      [1]: 网络监视和调试工具 - https://linux.cn/article-5435-1-rel.html
      [2]: 一大波你可能不知道的 Linux 网络工具 - https://linux.cn/article-5435-1.html
      [3]: 监控 Linux 性能的 13 个工具 - http://www.tecmint.com/linux-performance-monitoring-tools/
      [4]: Aaron Kili - http://www.tecmint.com/author/aaronkili/
    GMT+8, 2025-12-17 00:07 , Processed in 0.069294 second(s), 32 queries .
