查看: 2712|回复: 0
在RHEL、CentOS及Fedora上安装Drupal 8
    发表于 2017-11-15 15:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在这个文章, 我们展示了在 CentOS 7 上如何去下载、安装和使用基本配置来设置 LAMP 以及 Drupal 8。 -- Aaron Kili
      -步骤 1:安装 Apache Web 服务器 …… 09%
      -步骤 2: 安装 Apache PHP 支持 …… 22%
      -步骤 3: 安装和配置 MariaDB 数据库 …… 33%
      -步骤 4: 在 CentOS 中安装和配置 Drupal 8 …… 46%
    编译自: http://www.tecmint.com/install-drupal-in-centos-rhel-fedora/
    作者: Aaron Kili
    译者: imxieke
    Drupal 是一个开源,灵活,高度可拓展和安全的内容管理系统Content Management System(CMS),使用户轻松的创建网站。
    它可以使用模块拓展,使用户将内容管理转换为强大的数字解决方案。
    Drupal 运行在诸如 Apache、IIS、Lighttpd、Cherokee、Nginx 的 Web 服务器上,后端数据库可以使用 MySQL、MongoDB、MariaDB、PostgreSQL、MSSQL Server。
    在这篇文章中, 我们会展示在 RHEL 7/6、CentOS 7/6 和 Fedora 20-25 发行版上使用 LAMP 架构,如何手动安装和配置 Drupal 8。
    Drupal 需求:
      Apache 2.x (推荐)
      PHP 5.5.9 或 更高 (推荐 PHP 5.5)
      MySQL 5.5.3MariaDB 5.5.20 与 PHP 数据对象(PDO) 支持
    安装过程中,我使用 drupal.tecmint.com 作为网站主机名,IP 地址为 192.168.0.104。你的环境也许与这些设置不同,因此请适当做出更改。
    1、 首先我们从官方仓库开始安装 Apache Web 服务器。
    # yum install httpd
    2、 安装完成后,服务开始是被禁用的,因此我们需要手动启动它,同时让它下次系统启动时自动启动,如下:
    ------------- 通过 SystemD - CentOS/RHEL 7 和 Fedora 22+ -------------------
    # systemctl start httpd
    # systemctl enable httpd
    ------------- 通过 SysVInit - CentOS/RHEL 6 和 Fedora ----------------------
    # service httpd start
    # chkconfig --level 35 httpd on
    3、 接下来,为了允许通过 HTTP 和 HTTPS 访问 Apache 服务,我们必须打开 HTTPD 守护进程正在监听的 80 和 443 端口,如下所示:
    ------------ 通过 Firewalld - CentOS/RHEL 7 and Fedora 22+ -------------
    # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
    # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
    # firewall-cmd --reload
    ------------ 通过 IPtables - CentOS/RHEL 6 and Fedora 22+ -------------
    # iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
    # service iptables save
    # service iptables restart
    4、 现在验证 Apache 是否正常工作, 打开浏览器在地址栏中输入 http://server_IP, 输入你的服务器 IP 地址, 默认 Apache2 页面应出现,如下面截图所示:
    Apache 默认页面
    5、 接下来,安装 PHP 和 PHP 所需模块。
    # yum install php php-mbstring php-gd php-xml php-pear php-fpm php-mysql php-pdo php-opcache
    重要: 假如你想要安装 PHP7, 你需要增加以下仓库:EPEL 和 Webtactic 才可以使用 yum 安装 PHP7.0:
    ------------- Install PHP 7 in CentOS/RHEL and Fedora -------------
    # rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
    # rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
    # yum install php70w php70w-opcache php70w-mbstring php70w-gd php70w-xml php70w-pear php70w-fpm php70w-mysql php70w-pdo
    6、 接下来,要从浏览器得到关于 PHP 安装和配置完整信息,使用下面命令在 Apache 文档根目录 (/var/www/html) 创建一个 info.php 文件。
    # echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php
    然后重启 HTTPD 服务器 ,在浏览器地址栏输入 http://server_IP/info.php。
    # systemctl restart httpd
    # service httpd restart
    验证 PHP 信息
    7、 请知晓, Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.0 从支持 MySQL 转为了 MariaDB 作为默认数据库管理系统。
    要安装 MariaDB 数据库, 你需要添加 官方 MariaDB 库[1] 到 /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 中,如下所示。
    [mariadb]
    name = MariaDB
    baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
    gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
    gpgcheck=1
    当仓库文件准备好后,你可以像这样安装 MariaDB:
    # yum install mariadb-server mariadb
    8、 当 MariaDB 数据库安装完成,启动数据库的守护进程,同时使它能够在下次启动后自动启动。
    ------------- 通过 SystemD - CentOS/RHEL 7 and Fedora 22+ -------------
    # systemctl start mariadb
    # systemctl enable mariadb
    ------------- 通过 SysVInit - CentOS/RHEL 6 and Fedora -------------
    # service mysqld start
    # chkconfig --level 35 mysqld on
    9、 然后运行 mysql_secure_installation 脚本去保护数据库(设置 root 密码, 禁用远程登录,移除测试数据库并移除匿名用户),如下所示:
    # mysql_secure_installation
    MySQL 安全安装
    10、 这里我们使用 wget 命令[2] 下载最新版本 Drupal[3](例如 8.2.6),如果你没有安装 wget 和 gzip 包 ,请使用下面命令安装它们:
    # yum install wget gzip
    # wget -c https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.2.6.tar.gz
    11、 之后,解压 tar 文件[4] 并移动 Drupal 目录到 Apache 文档根目录(/var/www/html)。
    # tar -zxvf drupal-8.2.6.tar.gz
    # mv drupal-8.2.6 /var/www/html/drupal
    12、 然后,依据 /var/www/html/drupal/sites/default 目录下的示例设置文件 default.settings.php,创建设置文件 settings.php,然后给 Drupal 站点目录设置适当权限,包括子目录和文件,如下所示:
    # cd /var/www/html/drupal/sites/default/
    # cp default.settings.php settings.php
    # chown -R apache:apache /var/www/html/drupal/
    13、 更重要的是在 /var/www/html/drupal/sites/ 目录设置 SElinux 规则,如下:
    # chcon -R -t httpd_sys_content_rw_t /var/www/html/drupal/sites/
    14、 现在我们必须为 Drupal 站点去创建一个用于管理的数据库和用户。
    # mysql -u root -p
    Enter password:
    MySQL Shell
    Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
    Your MySQL connection id is 12
    Server version: 5.1.73 Source distribution
    Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    **MySQL [(none)]> create database drupal;**
    Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
    **MySQL [(none)]> create user ravi@localhost identified by 'tecmint123';**
    Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    **MySQL [(none)]> grant all on drupal.* to ravi@localhost;**
    **MySQL [(none)]> flush privileges;**
    **MySQL [(none)]> exit**
    Bye
    15、 最后,打开地址: http://server_IP/drupal/ 开始网站的安装,选择你首选的安装语言然后点击保存以继续。
    Drupal 安装语言
    16、 下一步,选择安装配置文件,选择 Standard(标准),点击保存继续。
    Drupal 安装配置文件
    17、 在进行下一步之前查看并通过需求审查并启用 Clean URL。
    验证 Drupal 需求
    现在在你的 Apache 配置下启用 Clean URL 的 Drupal。
    # vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
    确保为默认根文档目录 /var/www/html 设置 AllowOverride All,如下图所示:
    在 Drupal 中启用 Clean URL
    18、 当你为 Drupal 启用 Clean URL,刷新页面从下面界面执行数据库配置,输入 Drupal 站点数据库名,数据库用户和数据库密码。
    当填写完所有信息点击保存并继续。
    Drupal 数据库配置
    若上述设置正确,Drupal 站点安装应该完成了,如下图界面。
    Drupal 安装
    19、 接下来配置站点为下面的设置(使用适用你的情况的值):
      站点名称 – TecMint Drupal Site
      站点邮箱地址 – admin@tecmint.com[5]
      用户名 – admin
      密码 – ##########
      用户的邮箱地址 – admin@tecmint.com[6]
      默认国家 – India
      默认时区 – UTC
    设置适当的值后,点击保存并继续完成站点安装过程。
    Drupal 站点配置
    下图显示的是通过 LAMP 成功安装的 Drupal 8 站点。
    Drupal 站点面板
    现在你可以点击增加内容,创建示例网页内容。
    选项: 有些人使用 MySQL 命令行管理数据库[7]不舒服,可以从浏览器界面 安装 PHPMYAdmin 管理数据库[8]
    浏览 Drupal 文档 : https://www.drupal.org/docs/8
    就这样! 在这个文章, 我们展示了在 CentOS 7 上如何去下载、安装和使用基本配置来设置 LAMP 以及 Drupal 8。 欢迎就这个教程提供反馈,或提供给我们一些相关信息。
    作者简介:
    Aaron Kili 是 linux 和 F.O.S.S 爱好者,将成为 Linux 系统管理员,Web 开发者,目前是 TecMint 的原创作者,热爱计算机工作,并且坚信知识共享。
    via: http://www.tecmint.com/install-drupal-in-centos-rhel-fedora/
    作者:Aaron Kili[9] 译者:imxieke 校对:jasminepeng
      [1]: 官方 MariaDB 库 - https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=Fibergrid&distro=CentOS
      [2]: wget 命令 - http://www.tecmint.com/10-wget-command-examples-in-linux/
      [3]: 下载最新版本 Drupal - https://www.drupal.org/download
      [4]: 解压 tar 文件 - http://www.tecmint.com/extract-tar-files-to-specific-or-different-directory-in-linux/
      [5]: admin@tecmint.com - mailto:admin@tecmint.com
      [6]: admin@tecmint.com - mailto:admin@tecmint.com
      [7]: 使用 MySQL 命令行管理数据库 - http://www.tecmint.com/mysqladmin-commands-for-database-administration-in-linux/
      [8]: 安装 PHPMYAdmin 管理数据库 - http://www.tecmint.com/install-phpmyadmin-rhel-centos-fedora-linux/
      [9]: Aaron Kili - http://www.tecmint.com/author/aaronkili/
    GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.067978 second(s), 32 queries .
