查看: 3277|回复: 0
为树莓派 3 构建 64 位内核
    发表于 2017-11-15 15:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    因为树莓派基金会还没有为官方的树莓派系统 Raspbian 提供 64 位版本。然而你可以构建一个,多亏了 Electron752 提供的许多补丁。 -- Bilal Amarni
      -构建内核 …… 12%
      -选择一个 Linux 发行版 …… 40%
      -打包内核 …… 79%
    编译自: https://devsidestory.com/build-a-64-bit-kernel-for-your-raspberry-pi-3/
    作者: Bilal Amarni
    译者: geekpi
    编辑:在写完这个这篇文章之后,我在树莓派 3 上基于 Debian 开始打造 64 位的系统。你可以在这里找到[1]。
    树莓派 3 配有 Broadcom BCM2837 64 位 ARMv8 四核 Cortex A53 处理器,它是一个 64 位 CPU。如果你有一块,运行以下命令可能会让你感到惊讶:
    uname -a
    Linux raspberrypi 4.4.34-v7+ #930 SMP Wed Nov 23 15:20:41 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
    是的,这是一个 32 位内核。这是因为树莓派基金会还没有为官方的树莓派系统 Raspbian 提供 64 位版本。然而你可以构建一个,多亏了 Electron752 提供的许多补丁。
    构建内核
    树莓派基金会维护着它们自己的 Linux 内核分支[2],它为它们的设备特别裁剪过,同时定期地从上游合并。
    我们将会遵照这个页面[3]的指导来构建一个 64 位内核。
    我们不能使用“本地构建”的方法,因为它需要一块 64 位的树莓派,这个我们明显还没有。因此我们需要交叉编译它,Ubuntu 是推荐的系统。我个人没有 Ubuntu,因此我在一个有 2 个 CPU 的 Ubuntu 16.04 Digital Ocean 实例上构建,这应该花费我 $0.03。如果你也想这么做,你可以通过这个链接[4]得到 $10 的免费额度。或者你可以通过使用 Virtualbox 中的 Ubuntu VM 作为实例。
    首先,我们需要一些构建工具以及** aarch64 交叉编译器**:
    apt-get update
    apt-get install -y bc build-essential gcc-aarch64-linux-gnu git unzip
    接着我们可以下载 Linux 内核源码:
    git clone –depth=1 -b rpi-4.8.y https://github.com/raspberrypi/linux.git
    进入到创建的 git 目录。另外你可以为你的内核添加额外的版本标签,可以通过编辑 Makefile 的开始几行完成:
    VERSION = 4
    PATCHLEVEL = 8
    SUBLEVEL = 13
    EXTRAVERSION = +bilal
    为了构建它,运行下面的命令:
    make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- bcmrpi3_defconfig
    make -j 3 ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
    第一个应该很快。第二个则会完全不同,我没有精确计时,但是对我来说大概要半个小时。根据你的 CPU 数(nproc * 1.5)调整 -j 标志。
    选择一个 Linux 发行版
    在内核编译的时候,我们可以开始准备它的 Linux 发行版了。在本教程中为了简单我使用 Raspbian,即使这是一个只有 32 位的发行版。
    如果你想要一直用 64 位系统,你应该选一个有 aarch64 支持的发行版,Debian 有一个健壮的 ARM64 移植版[5]。得到它基本有三种方式:
      下载一个预构建的根文件系统,这很可能会如页面中提到的那样给你一个过期的版本。
      如果你熟悉 debootstrap,用它构建你自己的(这回比较棘手,因为它需要一些手工调整,它最初的目的是在已经运行的主机上进行 chroot,而不是为其他机器构建根文件系统)
      我建议使用 multistrap,这里有一个很好的教程:http://free-electrons.com/blog/embdebian-with-multistrap/
    回到 Raspbian,我们现在可以下载官方系统,并开始准备了。
    打开一个新的 shell 会话并运行下面的命令:
    wget -O raspbian.zip https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
    unzip raspbian.zip
    我们用下面的命令审查:
    fdisk -l 2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img
    Disk 2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img: 1.3 GiB, 1390411776 bytes, 2715648 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x244b8248
    Device Boot Start End Sectors Size Id Type
    2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img1 8192 137215 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
    2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img2 137216 2715647 2578432 1.2G 83 Linux
    我们可以看到它有两个分区。第一个是启动分区,它主要包含了 bootloader、Linux 内核以及少量配置文件。第二个是根分区。
    我们可以在我们的文件系统上挂载这些分区,从根分区开始:
    mount -o loop,offset=70254592 2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img /mnt
    offset 取决于扇区大小(512):70254592 = 512 * 137216
    接着是启动分区:
    mount -o loop,offset=4194304,sizelimit=66060288 2016-11-25-raspbian-jessie-lite.img /mnt/boot
    offset :4194304 = 512 * 8192,sizelimit:66060288 = 512 * 129024 。
    树莓派系统现在应该可以在 /mnt 中看到了。我们基本要完成了。
    打包内核
    内核编译完成后,最后一步包括复制 Linux 内核以及设备树到启动分区中:
    cp arch/arm64/boot/Image /mnt/boot/kernel8.img
    cp arch/arm64/boot/dts/broadcom/bcm2710-rpi-3-b.dtb /mnt/boot/
    调整 config.txt :
    echo “kernel=kernel8.img” >> /mnt/boot/config.txt
    安装内核模块 :
    make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu INSTALL_MOD_PATH=/mnt modules_install
    umount /mnt/boot
    umount /mnt
    就是这样了,用于树莓派 3 的** ARM64 Linux 内核**诞生了!
    现在你可以压缩镜像,通过 scp 下载下来,并按照标准的步骤放到你的 SD 卡中。
    最后你会得到:
    uname -a
    Linux raspberrypi 4.8.13+bilal-v8+ #1 SMP Wed Dec 14 14:09:38 UTC 2016 aarch64 GNU/Linux
    via: https://devsidestory.com/build-a-64-bit-kernel-for-your-raspberry-pi-3/
    作者:Bilal Amarni[6] 译者:geekpi 校对:wxy
      [1]: 在这里找到 - https://github.com/bamarni/pi64
      [2]: 它们自己的 Linux 内核分支 - https://github.com/raspberrypi/linux
      [3]: 这个页面 - https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/kernel/building.md
      [4]: 这个链接 - https://m.do.co/c/8ef9c5832a9c
      [5]: ARM64 移植版 - https://wiki.debian.org/Arm64Port
      [6]: Bilal Amarni - http://devsidestory.com/about-me
    GMT+8, 2025-12-16 20:46 , Processed in 0.199034 second(s), 33 queries .
