查看: 3333|回复: 0
D 编程语言是用于开发的绝佳语言的 5 个理由
    发表于 2017-11-15 15:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    D 语言的模块化、开发效率、可读性以及其它一些特性使其非常适合用于协同软件的开发。 -- Lawrence Aberba
      -模块化能力 …… 05%
      -开发效率 …… 20%
      -可读性和可维护性 …… 32%
      -方便 …… 48%
      -选择 …… 84%
      -更多 …… 89%
    编译自: https://opensource.com/article/17/5/d-open-source-software-development
    作者: Lawrence Aberba
    译者: ucasFL
    D 编程语言[1]是一种静态类型的通用编程语言,它具有和 C 语言类似的语法,能够编译为本地代码。许多理由使得它很适合用于开源软件开发,下面讲到的是其中一些理由。
    模块化能力
    在大多数情况下,当你有一个好的想法,你可以完全按照你的内心所想的方式通过代码来实现它。然而,有的时候,你不得让你的想法向代码妥协,而不是通过模块化代码来适应想法。D 语言支持多种编程范式[2],包括函数式风格、命令式、面向对象、元编程、并发(演员模式),这些全都和谐共存。你可以选择任何一种方便的编程范式来将你的想法转换为代码。
    通过使用模板[3],可以生成额外的 D 代码并在编译的过程中把它编排进去,你可以把这些代码描述成编译器生成代码的一种模式。这是一种非常有用的设计算法,无需把它们绑定到任何特定的类型。由于模版的通用性,就很容易生成平台无关的代码。通过将模板与条件编译[4]结合,跨平台的应用变得更加容易实现,也更容易接受来自使用不同操作系统的开发者的贡献。有了这一点,一个程序员可以通过很少的代码,利用有限的时间实现很多东西。
    range[5] 已经深度集成到了 D 语言中,相对于具体实现,它抽象出容器元素(比如数组、关联数组和链表等)是如何访问的。这个抽象使得可以在许多容器类型中设计和使用大量的算法,而无需绑定到特定的数据结构。D 的数组切片[6]是 range 的一个实现。最终,你可以用很少的时间写很少的代码,并且只需要很低的维护成本。
    开发效率
    大多数开源软件的代码贡献者都是基于有限的时间志愿工作的。 D 语言能够极大的提高开发效率,因为你可以用更少的时间完成更多的事情。D 的模板和 range 使得程序员在开发通用代码和可复用代码时效率更高,但这些仅仅是 D 开发效率高的其中几个优势。另外一个主要的吸引力是, D 的编译速度看起来感觉就像解释型语言一样,比如 Python、JavaScript、Ruby 和 PHP,它使得 D 能够快速成型。
    D 可以很容易的与旧的代码进行对接,减少了移植的需要。它的设计目的是与 C 代码进行自然地对接[7],毕竟, C 语言大量用在遗留代码、精心编写而测试过的代码、库以及低级系统调用(特别是 Linux 系统)上。C++ 代码在 D 中也是可调用的[8],从而进行更大的扩展。事实上,Python[9]、Objective-C[10]、Lua[11] 和 Fortran[12] 这些语言在技术层面上都是可以在 D 中使用的,有许多第三方正在努力在把 D 语言推向这些领域。这使得大量的开源库在 D 中均可使用,这符合开源软件开发的惯例。
    可读性和可维护性
    import std.stdio; // 导入标准输入/输出模块
    void main()
    writeln("Hello, World!");
    D 语言的 Hello, World 演示
    对于熟悉 C 语言的人来说, D 代码很容易理解。另外, D 代码的可读性很强,即使是复杂的代码。这使得很容易发现错误。可读性对于吸引贡献者来说也是很重要的,这是开源软件成长的关键。
    在 D 中一个非常简单但很有用的语法糖[13]是支持使用下滑线分隔数字,这使得数字的可读性更高。这在数学上很有用:
    int count = 100_000_000;
    double price = 20_220.00 + 10.00;
    int number = 0x7FFF_FFFF; // 16 进制系统
    ddoc[14] 是一个内建的工具,它能够很容易的自动根据代码注释生成文档,而不需要使用额外的工具。文档写作、改进和更新变得更加简单,不具挑战性,因为它伴随代码同时生成。
    Contract[15] 能够检查代码的实现,从而确保 D 代码的行为能够像期望的那样。就像法律契约的签订是为了确保每一方在协议中做自己该做的事情,在 D 语言中的契约式编程,能够确保实现的每一个函数、类等如期望的那样产生预期的结果和行为。这样一个特性对于错误检查非常实用,特别是在开源软件中,当多个人合作一个项目的时候。契约是大项目的救星。D 语言强大的契约式编程特性是内建的,而不是后期添加的。契约不仅使得使用 D 语言更加方便,也减少了正确写作和维护困难的头痛。
    方便
    协同开发是具有挑战性的,因为代码经常发生变化,并且有许多移动部分。D 语言通过支持在本地范围内导入模块,从而缓解了那些问题:
    // 返回偶数
    int[] evenNumbers(int[] numbers)
    // "filter" and "array" are only accessible locally
    import std.algorithm: filter;
    import std.array: array;
    return numbers.filter!(n => n%2 == 0).array;
    对 filter 使用 ! 运算符是模板参数[16]的一个语法
    上面的函数可以在不破坏代码的情况下调用,因为它不依赖任何全局导入模块。像这样实现的函数都可以在后期无需破坏代码的情况下增强,这是协同开发的好东西。
    通用函数调用语法(UFCS)[17]是 D 语言中的一个语法糖,它允许像调用一个对象的成员函数那样调用常规函数。一个函数的定义如下:
    void cook(string food, int quantity)
    import std.stdio: writeln;
    writeln(food, " in quantity of ", quantity);
    它能够以通常的方式调用:
    string food = "rice";
    int quantity = 3;
    cook(food, quantity);
    通过 UFCS,这个函数也可以像下面这样调用,看起来好像 cook 是一个成员函数:
    int quantity = 3;
    food.cook(quantity);
    在编译过程中,编译器会自动把 food 作为 cook 函数的第一个参数。UFCS 使得它能够链起来常规函数,给你的代码产生一种函数风格编程的自然感觉。UFCS 在 D 语言中被大量使用,就像在上面的 evenNumbers 函数中使用的 filter 和 array 函数那样。结合模板、range、条件编译和 UFCS 能够在不牺牲方便性的前提下给予你强大的力量。
    auto 关键词可以用来代替任何类型。编译器在编译过程中会静态推断类型。这样可以省去输入很长的类型名字,让你感觉写 D 代码就像是在写动态类型语言。
    // Nope. Do you?
    VeryLongTypeHere variable = new VeryLongTypeHere();
    // 使用 auto 关键词
    auto variable = new VeryLongTypeHere();
    auto name = "John Doe";
    auto age = 12;
    auto letter = 'e';
    auto anArray = [1, 2.0, 3, 0, 1.5]; // type of double[]
    auto dictionary = ["one": 1, "two": 2, "three": 3]; // type of int[string]
    auto cook(string food) {...} // auto for a function return type
    D 的foreach[18] 循环允许遍历各种不同的底层数据类型的集合和 range:
    foreach(name; ["John", "Yaw", "Paul", "Kofi", "Ama"])
    writeln(name);
    foreach(number; [1, 2, 3, 4, 4, 6]) {...}
    foreach(number; 0..10) {...} // 0..10 is the syntax for number range
    class Student {...}
    Student[] students = [new Student(), new Student()];
    foreach(student; students) {...}
    D 语言中内建的单元测试[19]不仅免除了使用外部工具的需要,也方便了程序员在自己的代码中执行测试。所有的测试用例都位于可定制的 unittest{} 块中:
    unittest
    assert( evenNumbers([1, 2, 3, 4]) == [2, 4] );
    使用 D 语言的标准编译器 DMD,你可以通过增加 -unittest 编译器标志把所有的测试编译进可执行结果中。
    Dub[20] 是 D 语言的一个内建包管理器和构建工具,使用它可以很容易的添加来自 Dub package registry[21] 的第三方库。Dub 可以在编译过程中下载、编译和链接这些包,同时也会升级到新版本。
    选择
    除了提供多种编程范例和功能特性外,D 还提供其他的选择。它目前有三个可用的开源编译器。官方编译器 DMD 使用它自己的后端,另外两个编译器 GDC 和 LDC,分别使用 GCC 和 LLVM 后端。DMD 以编译速度块而著称,而 LDC 和 GDC 则以在很短的编译时间内生成快速生成机器代码而著称。你可以自由选择其中一个以适应你的使用情况。
    默认情况下,D 语言是采用垃圾收集[22]的内存分配方式的。你也可以选择手动进行内存管理,如果你想的话,甚至可以进行引用计数。一切选择都是你的。
    更多
    在这个简要的讨论中,还有许多 D 语言好的特性没有涉及到。我强烈推荐阅读 D 语言的特性概述[23],这是隐藏在标准库[24]中的宝藏,以及 D 语言的使用区域[25],从而进一步了解人们用它来干什么。许多组织已经使用 D 语言来进行开发[26]。最后,如果你打算开始学习 D 语言,那么请看这本书 D 语言编程[27]。
    (题图:opensource.com)
    via: https://opensource.com/article/17/5/d-open-source-software-development
    作者:Lawrence Aberba[28] 译者:ucasFL 校对:wxy
      [1]: D 编程语言 - https://dlang.org/
      [2]: 编程范式 - https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm
      [3]: 模板 - http://ddili.org/ders/d.en/templates.html
      [4]: 条件编译 - https://dlang.org/spec/version.html
      [5]: range - http://ddili.org/ders/d.en/ranges.html
      [6]: 数组切片 - https://dlang.org/spec/arrays.html#slicing
      [7]: 与 C 代码进行自然地对接 - https://dlang.org/spec/interfaceToC.html
      [8]: D 中也是可调用的 - https://dlang.org/spec/cpp_interface.html
      [9]: Python - https://code.dlang.org/packages/pyd
      [10]: Objective-C - https://dlang.org/spec/objc_interface.html
      [11]: Lua - http://beza1e1.tuxen.de/into_luad.html
      [12]: Fortran - http://www.active-analytics.com/blog/interface-d-with-c-fortran/
      [13]: 语法糖 - https://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic_sugar
      [14]: ddoc - https://dlang.org/spec/ddoc.html
      [15]: Contract - http://ddili.org/ders/d.en/contracts.html
      [16]: 模板参数 - http://ddili.org/ders/d.en/templates.html
      [17]: 通用函数调用语法(UFCS) - http://ddili.org/ders/d.en/ufcs.html
      [18]: foreach - http://ddili.org/ders/d.en/foreach.html
      [19]: 单元测试 - https://dlang.org/spec/unittest.html
      [20]: Dub - http://code.dlang.org/getting_started
      [21]: Dub package registry - https://code.dlang.org/
      [22]: 垃圾收集 - https://dlang.org/spec/garbage.html
      [23]: D 语言的特性概述 - https://dlang.org/comparison.html
      [24]: 标准库 - https://dlang.org/phobos/index.html
      [25]: D 语言的使用区域 - https://dlang.org/areas-of-d-usage.html
      [26]: 使用 D 语言来进行开发 - https://dlang.org/orgs-using-d.html
      [27]: D 语言编程 - http://ddili.org/ders/d.en/index.html
      [28]: Lawrence Aberba - https://opensource.com/users/aberba
    GMT+8, 2025-12-16 21:38 , Processed in 0.211784 second(s), 32 queries .
