查看: 2600|回复: 0
在 Linux Mint 安装 Linux Kernel 4.12(稳定版)
    发表于 2017-11-15 15:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Linus Torvalds 发布了 Linux 内核 4.12。你可以从这里直接下载相关的 deb 包来安装。或者,继续阅读本文,按下面的步骤安装新内核。 -- Shekin
    编译自: https://mintguide.org/system/798-install-linux-kernel-4-12-stable-on-linux-mint.html
    作者: Shekin
    译者: vic020
    Linus Torvalds 发布了 Linux 内核 4.12。你可以从这里[1]直接下载相关的 deb 包来安装。或者,继续阅读本文,按下面的步骤安装新内核。
    警告:Linux 内核是系统的关键元素。在某个硬件设备不正常工作时,可以尝试执行升级,新的内核可能会解决此问题。 但同样的,非必须地更新一个新的内核也可能导致不必要的回滚,例如,无网络连接, 没有声音,甚至是无法正常启动系统,所以安装一个新的内核,请正确认识风险。
    最简单的安装任意内核方法 - 在Linux Mint 使用 UKUU[2]。
    TerminalShekin@mylinuxmintpc~$sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install ukuu
    提醒:所有的 Nvidia/AMD 电脑用户, 在安装内核之前,建议切换到 free 版本的驱动。
    如果决定删除内核 4.12,
      首先,重启计算机,选择 GRUB 菜单中的旧内核启动。系统引导完成之后,通过以下命令删除新的内核:
      然后,使用 UKUU[3] 程序,或者命令:sudo apt purge linux-image-4.12-*
      最后,更新 GRUB 或者 BURG[4]:sudo update-grub
    在启动 GRUB 的时候,选择以前的 Linux 版本即可回到以前版本的内核。
    Good Luck!!!
    via: https://mintguide.org/system/798-install-linux-kernel-4-12-stable-on-linux-mint.html
    作者:Shekin[5] 译者:VicYu[6] 校对:wxy
      [1]: 这里 - https://mintguide.org/engine/dude/index/leech_out.php?a%3AaHR0cDovL2tlcm5lbC51YnVudHUuY29tL35rZXJuZWwtcHBhL21haW5saW5lL3Y0LjEyLw%3D%3D
      [2]: UKUU - https://mintguide.org/tools/691-ukuu-ubuntu-kernel-upgrade-utility.html
      [3]: UKUU - https://mintguide.org/tools/691-ukuu-ubuntu-kernel-upgrade-utility.html
      [4]: BURG - https://mintguide.org/effects/716-burg-graphical-bootloader-install-to-linux-mint.html
      [5]: Shekin - https://mintguide.org/user/Shekin/
      [6]: VicYu - https://vicyu.com
    GMT+8, 2025-12-16 16:57 , Processed in 0.104084 second(s), 32 queries .
