查看: 2852|回复: 0
ss:查看网络连接的另一种方法
    发表于 2017-11-15 15:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ss,它是 iproute2 包附带的另一个工具,允许你查询 socket 的有关统计信息。可以完成 netstat 同样的任务,但是,ss 稍微快一点而且命令更简短。 -- Mathieu Trudel-lapierre
    编译自: https://insights.ubuntu.com/2017/07/25/ss-another-way-to-get-socket-statistics/
    作者: Mathieu Trudel-lapierre
    译者: Vic020
    在之前的文章中,我提到过 ss,它是 iproute2 包附带的另一个工具,允许你查询 socket 的有关统计信息。可以完成 netstat 同样的任务,但是,ss 稍微快一点而且命令更简短。
    直接输入 ss,默认会显示与 netstat 同样的内容,并且输入类似的参数可以获取你想要的类似输出。例如:
    $ ss -t
    State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
    ESTAB 0 0 127.0.0.1:postgresql 127.0.0.1:48154
    ESTAB 0 0 192.168.0.136:35296 192.168.0.120:8009
    ESTAB 0 0 192.168.0.136:47574 173.194.74.189:https
    ss -t 只显示 TCP 连接。ss -u 用于显示 UDP 连接,-l 参数只会显示监听的端口,而且可以进一步过滤到任何想要的信息。
    我并没有测试所有可用参数,但是你甚至可以使用 -K 强制关闭 socket。
    ss 真正耀眼的地方是其内置的过滤能力。让我们列出所有端口为 22(ssh)的连接:
    $ ss state all sport = :ssh
    Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
    tcp LISTEN 0 128 *:ssh *:*
    tcp ESTAB 0 0 192.168.0.136:ssh 192.168.0.102:46540
    tcp LISTEN 0 128 :::ssh :::*
    如果只想看已建立的 socket(排除了 listening 和 closed ):
    $ ss state connected sport = :ssh
    类似的,可以列出指定的 host 或者 ip 段。例如,列出到达 74.125.0.0/16 子网的连接,这个子网属于 Google:
    $ ss state all dst 74.125.0.0/16
    tcp ESTAB 0 0 192.168.0.136:33616 74.125.142.189:https
    tcp ESTAB 0 0 192.168.0.136:42034 74.125.70.189:https
    tcp ESTAB 0 0 192.168.0.136:57408 74.125.202.189:https
    ss与 iptables 的语法非常相同,如果已经熟悉了其语法,ss 非常容易上手。也可以安装 iproute2-doc 包, 通过 /usr/share/doc/iproute2-doc/ss.html 获得完整文档。
    还不快试试! 你就可以知道它有多棒。无论如何,让我输入的字符越少我越高兴。
    via: https://insights.ubuntu.com/2017/07/25/ss-another-way-to-get-socket-statistics/
    作者:Mathieu Trudel-Lapierre[1] 译者:VicYu[2] 校对:wxy
      [1]: Mathieu Trudel-Lapierre - https://insights.ubuntu.com/author/mathieu-trudel-lapierre/
      [2]: VicYu - https://vicyu.com
    GMT+8, 2025-12-16 21:49 , Processed in 0.106360 second(s), 33 queries .
