查看: 2748|回复: 0
VoLTE案例:三星终端主叫VOLTE拨打GSM问题,错误码400 Bad Request
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-16 19:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【问题现象】
    主叫三星终端以VoLTE方式拨打CS被叫(现网GSM用户),呼叫未能成功建立,被叫侧未看到呼入请求。
    【原因定位】
    故障诊断:
    初步判断是呼叫未能成功breakout至CS域。经测试抓包发现,终端在常规Precondition流程后PRACK消息发送到MGCF后,MGCF返回400BadRequest给主叫终端,导致通话建立失败,呼叫请求并未路由至CS域。
    原因排查:
    对相应问题进行IMS各网元抓包,基于Precondition的呼叫流程(INVITE/183offer/answer)初期一切正常。
    但此后,信令跟踪发现三星终端又发起PRACK消息来重新刷新SDP。分析PRACK消息,发现PRACK消息中携带的SDP参数与其他终端成功建立呼叫的情况有所不同,最后导致了MGCF回复400 Bad Request。
    原因分析:
    对比三星终端和其他成功情况下发出的PRACK消息,可以看到:
    此问题场景中,SDP参数携带a=des:qos none local none。
    正常成功的场景中,SDP参数携带a=des:qos none local sendrecv。
    根据RFC规范描述,“sendrecv”指示了本地终端预留的资源已保存在sending和receiving
    两个方向,“none”指示未预留资源。
    由于移动网络中是采用Precondition方式建立呼叫的,在INVITE/183offer/answer后主叫终端应完成资源预留,此时终端再发出PRACK指示资源未在本地预留就不符合流程预期了。因此,MGCF认为PRACK SDP中指示的Diretion-Tag=none是错误的,返回400BadRequest终结了呼叫建立流程。导致通话建立失败。
    【解决方案】
    爱立信反馈了该问题给三星终端厂家,后续三星终端根据反馈修改了手机配置,该场景中终端发出的PRACK SDP指示被修改为Sendrev,符合流程预期,从而MGCF顺利把呼叫请求路由至CS域,问题得到解决。
    GMT+8, 2025-12-14 10:09 , Processed in 0.064526 second(s), 33 queries .
