查看: 2864|回复: 0
GNOME 默认文本编辑器 gedit 险失维护
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    GNOME 桌面环境默认的文本编辑器、核心应用之一的 gedit 的开发者前几天宣布不再维护它了。庆幸的是,gedit 在“无维护”页面呆了几天后,就有两位新的维护者加入了维护行列,我们可以不用担心 gedit 就此消亡。 -- Wxy
    作者: Wxy
    或许是出于疲倦,也有可能是出于对 GNOME 应用开发体系的不满,GNOME 桌面环境默认的文本编辑器、核心应用之一的 gedit 的开发者前几天宣布不再维护它了。它的最新稳定版本是 3.22。
    gedit 开发者 Sébastien Wilmet 在邮件列表中说[1]:
    “gedit 不再维护,我已将其添加到此维基页面: https://wiki.gnome.org/Apps/Unmaintained
    有没有感兴趣接手 gedit 维护的开发者?”
    庆幸的是,gedit 在“无维护”页面呆了几天后,就有两位新的维护者加入了维护行列[2],我们可以不用担心 gedit 就此消亡——虽然“当前的 GTK+ 3 已经稳定,就是不维护,不出意外的话 gedit 也可以持续工作很长时间”。
    gedit 是 GNOME 的默认编辑器,但其实它在 Linux 上的编辑器家族里面并不是很出彩,只能说是中规中矩、简单而轻量级罢了。但是可能也正是因为这个原因,才让大家忽视了这些默不出声的应用也是需要人来关爱的。
    gedit 初次发布于 1999 年,而今已经有 18 岁了,但是它的开发者却一直不多,功能和特性的增加也不大,而且,几年前曾经历一次 UI 的较大变更,变更后的 UI 变成非常难用,所以使用者对此也颇有腹诽。但是可能是由于下面的原因,参与维护的人很少:
    “另外, gedit 的核心是用 C 写的(为了支持 Mac OS X ,还有一点 Objective-C),一些插件是用 Vala 或 Python 写的。如果你要接手 gedit 的维护,你需要和这四种语言打交道(还不算构建系统)。 Python 代码是没编译的,所以如果重构 gedit 核心的话,可能需要移植所有的插件(python 代码也不如 C 代码那么便于 grep),不过至少 Vala 有个编译器,虽然我不推荐它。”
    所以,这可能真的会让维护者头大。
    此外,Sébastien Wilmet 对 GNOME 生态的开发也颇有抱怨:
    “如果 gedit 死了,我认为这对于所有的 GTK+ 应用都是一个教训:要写更多的库,并在几个类似应用之间共享且一同维护它们。GtkSourceView 仍在维护,但是 gedit 所用的代码要超过了 GtkSourceView。在我给 GtkSourceView 贡献代码前, gedit 里面就有 8000 行以上的代码来保存和载入文件(只是后端,不算前端)。你显然不会认为只有 gedit 需要在用 GtkSourceView 时使用载入和保存文件吧?其它的文本编辑器呢?比如 Anjuta (也有很大一个不再维护的代码库),而且现在 gnome-builder 还在犯同样的错误(在它的角落里面开发了许多文本编辑器功能;你真的认为 Vim 模式只在 gnome-builder 中有用?!)
    这事不只是文本编辑器的事,我们造了多少个音乐播放器的轮子?照片管理器呢?IRC/聊天客户端呢?天气预报呢?等等~”
    好吧,或许是该正视这个问题的时刻了,毕竟只有良好的开发环境,才有丰富的应用生态,只有丰富的应用生态,才能大量的使用者。
      [1]: 在邮件列表中说 - https://mail.gnome.org/archives/gedit-list/2017-July/msg00001.html
      [2]: 就有两位新的维护者加入了维护行列 - https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit
    GMT+8, 2025-12-15 10:31 , Processed in 0.057680 second(s), 33 queries .
