查看: 3551|回复: 0
漫谈传统的 Linux 初始化系统的运行级别
    发表于 2017-11-15 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    了解运行级别是如何配置的,如何改变系统运行级别以及修改对应状态下运行的服务。 -- Sandra Henry-stocker
      -在 Linux 系统中如何使用运行级别? …… 74%
    编译自: https://www.networkworld.com/article/3222070/linux/maneuvering-around-run-levels-on-linux.html
    作者: Sandra Henry-stocker
    译者: penghuster
    在 Linux 系统中,运行级别run level是指运维的级别,用于描述一种表明什么服务是可用的系统运行状态。
    运行级别 1 是严格限制的,仅仅用于系统维护;该级别下,网络连接将不可操作,但是管理员可以通过控制台连接登录系统。
    其他运行级别的系统允许任何人登录和使用,但是不同级别中可使用的服务不同。本文将探索如何配置运行级别,如何交互式改变系统运行级别以及修改该状态下可用的服务。
    Linux 系统的默认运行状态是一个在系统开机时使用的运行级别(除非有其他的指示),它通常是在 /etc/inittab 文件中进行配置的,该文件内容通常如下:
    包括 Debian 系统在内的一些系统,默认运行级别为 2,而不是上述文件中的 3,甚至都没有 /etc/inittab 文件。
    运行级别在默认情况下是如何被配置,其配置依赖于你所运行的 Linux 操作系统的具体发行版本。 例如,在某些系统中, 运行级别 2 是多用户模式,运行级别 3 是多用户模式并支持 NFS (网络文件系统)。 在另外一些系统,运行级别 2 - 5 基本相同,运行级别 1 是单用户模式。例如,Debian 系统的所用运行级别如下:
    0 = 停机
    1 = 单用户(维护模式)
    2 = 多用户模式
    3-5 = 同 2 一样
    6 = 重启
    在 Linux 系统上,运行级别 3 用于共享文件系统给其它系统,可以方便地只通过改变系统的运行级别来启动和停止文件系统共享。系统从运行级别 2 改变到 3 系统将允许文件系统共享,反之从运行级别 3 改变到 2 则系统不支持文件系统共享。
    在某个运行级别中,系统运行哪些进程依赖于目录 /etc/rc?.d 目录的内容,其中 ? 可以是 2、 3、 4 或 5 (对应于相应的运行级别)。
    在以下示例中(Ubuntu 系统),由于这些目录的配置是相同的,我们将看见上述 4 个级别对应的目录中的内容是一致的。
    /etc/rc2.d$ ls
    README S20smartmontools S50saned S99grub-common
    S20kerneloops S20speech-dispatcher S70dns-clean S99ondemand
    S20rsync S20sysstat S70pppd-dns S99rc.local
    /etc/rc2.d$ cd ../rc3.d
    /etc/rc3.d$ ls
    /etc/rc3.d$ cd ../rc4.d
    /etc/rc4.d$ ls
    /etc/rc4.d$ cd ../rc5.d
    /etc/rc5.d$ ls
    这些都是什么文件?它们都是指向 /etc/init.d 目录下用于启动服务的脚本符号连接。 这些文件的文件名是至关重要的, 因为它们决定了这些脚本文件的执行顺序,例如, S20 脚本是在 S50 脚本前面运行的。
    $ ls -l
    total 4
    -rw-r--r-- 1 root root 677 Feb 16 2016 README
    lrwxrwxrwx 1 root root 20 Aug 30 14:40 S20kerneloops -> ../init.d/kerneloops
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 14:40 S20rsync -> ../init.d/rsync
    lrwxrwxrwx 1 root root 23 Aug 30 16:10 S20smartmontools -> ../init.d/smartmontools
    lrwxrwxrwx 1 root root 27 Aug 30 14:40 S20speech-dispatcher -> ../init.d/speech-dispatcher
    lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug 31 14:12 S20sysstat -> ../init.d/sysstat
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 14:40 S50saned -> ../init.d/saned
    lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 30 14:40 S70dns-clean -> ../init.d/dns-clean
    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Aug 30 14:40 S70pppd-dns -> ../init.d/pppd-dns
    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Aug 30 14:40 S99grub-common -> ../init.d/grub-common
    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Aug 30 14:40 S99ondemand -> ../init.d/ondemand
    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Aug 30 14:40 S99rc.local -> ../init.d/rc.local
    如你所想,目录 /etc/rc1.d 因运行级别 1 的特殊而不同。它包含的符号链接指向非常不同的一套脚本。 同样也要注意到其中一些脚本以 K 开头命名,而另一些与其它运行级别脚本一样以 S 开头命名。这是因为当系统进入单用户模式时, 一些服务需要停止。 然而这些 K 开头的符号链接指向了其它级别 S 开头的符号链接的同一文件时, K(kill)表示这个脚本将以指示其停止的参数执行,而不是以启动的参数执行。
    /etc/rc1.d$ ls -l
    total 4
    lrwxrwxrwx 1 root root 20 Aug 30 14:40 K20kerneloops -> ../init.d/kerneloops
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 14:40 K20rsync -> ../init.d/rsync
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 14:40 K20saned -> ../init.d/saned
    lrwxrwxrwx 1 root root 23 Aug 30 16:10 K20smartmontools -> ../init.d/smartmontools
    lrwxrwxrwx 1 root root 27 Aug 30 14:40 K20speech-dispatcher -> ../init.d/speech-dispatcher
    -rw-r--r-- 1 root root 369 Mar 12 2014 README
    lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 30 14:40 S30killprocs -> ../init.d/killprocs
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Aug 30 14:40 S90single -> ../init.d/single
    你可以改变系统的默认运行级别,尽管这很少被用到。例如,通过修改前文中提到的 /etc/inittab 文件,你能够配置 Debian 系统的默认运行级别为 3 (而不是 2),以下是该文件示例:
    一旦你修改完成并重启系统, runlevel 命令将显示如下:
    $ runlevel
    N 3
    另外一种可选方式,使用 init 3 命令,你也能改变系统运行级别(且无需重启立即生效), runlevel 命令的输出为:
    $ runlevel
    2 3
    当然,除非你修改了系统默认级别的 /etc/rc?.d 目录下的符号链接,使得系统默认运行在一个修改的运行级别之下,否则很少需要通过创建或修改 /etc/inittab 文件改变系统的运行级别。
    为了扼要重述在系统中如何使用运行级别,下面有几个关于运行级别的快速问答问题:
    如何查询系统当前的运行级别?
    使用 runlevel 命令。
    如何查看特定运行级别所关联的服务进程?
    查看与该运行级别关联的运行级别开始目录(例如, /etc/rc2.d 对应于运行级别 2)。
    如何查看系统的默认运行级别?
    首先,查看 /etc/inittab 文件是否存在。如果不存在,就执行 runlevel 命令查询,你一般就已经处在该运行级别。
    如何改变系统运行级别?
    用 init 命令(例如 init 3)临时改变运行级别,通过修改或创建 /etc/inittab 文件永久改变其运行级别。
    能改变特定运行级别下运行的服务么?
    当然,通过改变对应的 /etc/rc?.d 目录下的符号连接即可。
    还有一些其他的什么需要考虑?
    当改变系统运行级别时,你应该特别小心,确保不影响到系统上正在运行的服务或者正在使用的用户。
    (题图:Vincent Desjardins[1] (CC BY 2.0)[2])
    via: https://www.networkworld.com/article/3222070/linux/maneuvering-around-run-levels-on-linux.html
    作者:Sandra Henry-Stocker[3] 译者:penghuster 校对:wxy
    点击“了解更多”可访问文内链接
    GMT+8, 2025-12-16 02:37 , Processed in 0.066585 second(s), 32 queries .
