查看: 3108|回复: 0
使用 OctoDNS 启用 DNS 分割权威
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大型 DNS 提供商在其服务中构建了多级冗余,出现导致中断的问题时,可以采取措施来减轻其影响。最佳选择之一是把你的区域的权威服务分割到多个服务提供商中。 -- Ross Mcfarland
      -配置 …… 44%
      -同步 …… 60%
      -总结 …… 86%
    编译自: https://githubengineering.com/enabling-split-authority-dns-with-octodns/
    作者: Ross Mcfarland
    译者: geekpi
    构建一个健壮的系统需要为故障而设计。作为 GitHub 的网站可靠性工程师(SRE),我们一直在寻求通过冗余来帮助缓解问题,今天将讨论最近我们所做的工作,以便支持你通过 DNS 来查找我们的服务器。
    大型 DNS[1] 提供商在其服务中构建了多级冗余,出现导致中断的问题时,可以采取措施来减轻其影响。最佳选择之一是把你的区域zone的权威服务分割到多个服务提供商中。启用分割权威split authority很简单,你只需在域名注册商配置两套或多套你区域的名称服务器[2],然后 DNS 请求将分割到整个列表中。但是,你必须在多个提供商之间对这些区域的记录保持同步,并且,根据具体情况这可能要么设置复杂,要么是完全手动的过程。
    $ dig NS github.com. @a.gtld-servers.net.
    ;; QUESTION SECTION:
    ;github.com. IN NS
    ;; AUTHORITY SECTION:
    github.com. 172800 IN NS ns4.p16.dynect.net.
    github.com. 172800 IN NS ns-520.awsdns-01.net.
    github.com. 172800 IN NS ns1.p16.dynect.net.
    github.com. 172800 IN NS ns3.p16.dynect.net.
    github.com. 172800 IN NS ns-421.awsdns-52.com.
    github.com. 172800 IN NS ns-1283.awsdns-32.org.
    github.com. 172800 IN NS ns2.p16.dynect.net.
    github.com. 172800 IN NS ns-1707.awsdns-21.co.uk.
    上面的查询是向 TLD 名称服务器[3] 询问 github.com. 的 NS 记录。它返回了在我们在域名注册商中配置的值,在本例中,一共有两个 DNS 服务提供商,每个四条记录。如果其中一个提供商发生中断,那么其它的仍有希望可以服务请求。我们在各个地方同步记录,并且可以安全地修改它们,而不必担心数据陈旧或状态不正确。
    完整地配置分割权威的最后一部分是在两个 DNS 服务提供商中将所有名称服务器作为顶层 NS 记录添加到区域的根中。
    $ dig NS github.com. @ns1.p16.dynect.net.
    ;github.com. IN NS
    ;; ANSWER SECTION:
    github.com. 551 IN NS ns1.p16.dynect.net.
    github.com. 551 IN NS ns2.p16.dynect.net.
    github.com. 551 IN NS ns-520.awsdns-01.net.
    github.com. 551 IN NS ns3.p16.dynect.net.
    github.com. 551 IN NS ns-421.awsdns-52.com.
    github.com. 551 IN NS ns4.p16.dynect.net.
    github.com. 551 IN NS ns-1283.awsdns-32.org.
    github.com. 551 IN NS ns-1707.awsdns-21.co.uk.
    在 GitHub,我们有几十个区域和数千条记录,而大多数这些区域并没有关键到需要冗余,因此我们只需要处理一部分。我们希望有能够在多个 DNS 服务提供商中保持这些记录同步的方案,并且更一般地管理内部和外部的所有 DNS 记录。所以今天我们宣布了 OctoDNS[4]。
    配置
    OctoDNS 能够让我们重新打造我们的 DNS 工作流程。我们的区域和记录存储在 Git 仓库的配置文件中。对它们的变更使用 GitHub 流[5],并像个站点一样用分支部署[6]。我们甚至可以做个 “空” 部署来预览哪些记录将在变更中修改。配置文件是 yaml 字典,每个区域一个,它的顶层的键名是记录名称,键值是 ttl、类型和类型特定的数据。例如,当包含在区域文件 github.com.yaml 中时,以下配置将创建 octodns.github.com. 的 A 记录。
    octodns:
    type: A
    values:
    - 1.2.3.4
    - 1.2.3.5
    配置的第二部分将记录数据的源映射到 DNS 服务提供商。下面的代码片段告诉 OctoDNS 从 config 提供程序加载区域 github.com,并将其结果同步到 dyn 和 route53。
    zones:
    github.com.:
    sources:
    - config
    targets:
    - dyn
    - route53
    同步
    一旦我们的配置完成,OctoDNS 就可以评估当前的状态,并建立一个计划,其中列出将需要将目标状态与源相匹配的一组更改。在下面的例子中,octodns.github.com 是一个新的记录,所以所需的操作是在两者中创建记录。
    $ octodns-sync --config-file=./config/production.yaml
    * github.com.
    * route53 (Route53Provider)
    * Create <ARecord A 60, octodns.github.com., [u'1.2.3.4', '1.2.3.5']>
    * Summary: Creates=1, Updates=0, Deletes=0, Existing Records=0
    * dyn (DynProvider)
    默认情况下 octodns-sync 处于模拟运行模式,因此不会采取任何行动。一旦我们审阅了变更,并对它们感到满意,我们可以添加 `--doit' 标志并再次运行命令。OctoDNS 将继续它的处理流程,这一次将在 Route53 和 Dynect 中进行必要的更改,以便创建新的记录。
    $ octodns-sync --config-file=./config/production.yaml --doit
    此刻,在两个 DNS 服务提供商里我们有了相同的数据记录,并可以轻松地分割我们的 DNS 请求给它们,并知道它们将提供准确的结果。当我们直接运行上面的 OctoDNS 命令时,我们的内部工作流程依赖于部署脚本和 chatops。你可以在 README 的工作流程部分[7]中找到更多信息。
    总结
    我们认为大多数网站可以从分割权威中受益,并且希望用 OctoDNS[8],其中最大的障碍已被扫除。即使对分割权威不感兴趣,OctoDNS 仍然值得一看,因为它将基础设施即代码[9]的好处带给了 DNS。
    想帮助 GitHub SRE 团队解决有趣的问题吗?我们很乐意加入我们。在这里申请[10]。
    via: https://githubengineering.com/enabling-split-authority-dns-with-octodns/
    作者:Ross McFarland 译者:geekpi 校对:wxy
    点击“了解更多”可访问文内链接
    GMT+8, 2025-12-15 10:18 , Processed in 0.062600 second(s), 32 queries .
