查看: 2463|回复: 0
六个优雅的 Linux 命令行技巧
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 14:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用 Linux 命令工作可以获得许多乐趣,但是如果您使用一些命令,它们可以减少您的工作或以有趣的方式显示信息时,您将获得更多的乐趣。 -- Sandra Henry-stocker
      -watch …… 04%
      -look …… 25%
      -man -k …… 33%
      -help …… 37%
      -stat -c …… 70%
      -TAB …… 83%
    编译自: https://www.networkworld.com/article/3219684/linux/half-a-dozen-clever-linux-command-line-tricks.html
    作者: Sandra Henry-stocker
    译者: firmianay
    一些非常有用的命令能让命令行的生活更满足
    使用 Linux 命令工作可以获得许多乐趣,但是如果您使用一些命令,它们可以减少您的工作或以有趣的方式显示信息时,您将获得更多的乐趣。在今天的文章中,我们将介绍六个命令,它们可能会使你用在命令行上的时间更加值当。
    watch
    watch 命令会重复运行您给出的任何命令,并显示输出。默认情况下,它每两秒运行一次命令。命令的每次运行都将覆盖上一次运行时显示的内容,因此您始终可以看到最新的数据。
    您可能会在等待某人登录时使用它。在这种情况下,您可以使用 watch who 命令或者 watch -n 15 who 命令使每 15 秒运行一次,而不是两秒一次。另外终端窗口的右上角会显示日期和时间。
    $ watch -n 5 who
    Every 5.0s: who stinkbug: Wed Aug 23 14:52:15 2017
    shs pts/0 2017-08-23 14:45 (192.168.0.11)
    zoe pts/1 2017-08-23 08:15 (192.168.0.19)
    您也可以使用它来查看日志文件。如果您显示的数据没有任何变化,则只有窗口角落里的日期和时间会发生变化。
    $ watch tail /var/log/syslog
    Every 2.0s: tail /var/log/syslog stinkbug: Wed Aug 23 15:16:37 2017
    Aug 23 14:45:01 stinkbug CRON[7214]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/nu
    ll && debian-sa1 1 1)
    Aug 23 14:45:17 stinkbug systemd[1]: Started Session 179 of user shs.
    Aug 23 14:55:01 stinkbug CRON[7577]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/nu
    Aug 23 15:05:01 stinkbug CRON[7582]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/nu
    Aug 23 15:08:48 stinkbug systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
    Aug 23 15:08:48 stinkbug systemd-tmpfiles[7584]: [/usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:1
    4] Duplicate line for path "/var/log", ignoring.
    Aug 23 15:08:48 stinkbug systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
    Aug 23 15:13:41 stinkbug systemd[1]: Started Session 182 of user shs.
    Aug 23 15:14:29 stinkbug systemd[1]: Started Session 183 of user shs.
    Aug 23 15:15:01 stinkbug CRON[7828]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/nu
    这里的输出和使用命令 tail -f /var/log/syslog 的输出相似。
    look
    这个命令的名字 look 可能会让我们以为它和 watch 做类似的事情,但其实是不同的。look 命令用于搜索以某个特定字符串开头的单词。
    $ look ecl
    eclectic
    eclectic's
    eclectically
    eclecticism
    eclecticism's
    eclectics
    eclipse
    eclipse's
    eclipsed
    eclipses
    eclipsing
    ecliptic
    ecliptic's
    look 命令通常有助于单词的拼写,它使用 /usr/share/dict/words 文件,除非你使用如下的命令指定了文件名:
    $ look esac .bashrc
    esac
    esac
    esac
    在这种情况下,它的作用就像跟在一个 awk 命令后面的 grep ,只打印匹配行上的第一个单词。
    man -k
    man -k 命令列出包含指定单词的手册页。它的工作基本上和 apropos 命令一样。
    $ man -k logrotate
    dh_installlogrotate (1) - install logrotate config files
    logrotate (8) - rotates, compresses, and mails system logs
    logrotate.conf (5) - rotates, compresses, and mails system logs
    help
    当你完全绝望的时候,您可能会试图使用此命令,help 命令实际上是显示一个 shell 内置命令的列表。最令人惊讶的是它有相当多的参数变量。你可能会看到这样的东西,然后开始想知道这些内置功能可以为你做些什么:
    $ help
    GNU bash, version 4.4.7(1)-release (i686-pc-linux-gnu)
    These shell commands are defined internally. Type `help' to see this list.
    Type `help name' to find out more about the function `name'.
    Use `info bash' to find out more about the shell in general.
    Use `man -k' or `info' to find out more about commands not in this list.
    A star (*) next to a name means that the command is disabled.
    job_spec [&] history [-c] [-d offset] [n] or hist>
    (( expression )) if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif C>
    . filename [arguments] jobs [-lnprs] [jobspec ...] or jobs >
    : kill [-s sigspec | -n signum | -sigs>
    [ arg... ] let arg [arg ...]
    [[ expression ]] local [option] name[=value] ...
    alias [-p] [name[=value] ... ] logout [n]
    bg [job_spec ...] mapfile [-d delim] [-n count] [-O or>
    bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f file> popd [-n] [+N | -N]
    break [n] printf [-v var] format [arguments]
    builtin [shell-builtin [arg ...]] pushd [-n] [+N | -N | dir]
    caller [expr] pwd [-LP]
    case WORD in [PATTERN [| PATTERN]...)> read [-ers] [-a array] [-d delim] [->
    cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir] readarray [-n count] [-O origin] [-s>
    command [-pVv] command [arg ...] readonly [-aAf] [name[=value] ...] o>
    compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [> return [n]
    complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DE] > select NAME [in WORDS ... ;] do COMM>
    compopt [-o|+o option] [-DE] [name ..> set [-abefhkmnptuvxBCHP] [-o option->
    continue [n] shift [n]
    coproc [NAME] command [redirections] shopt [-pqsu] [-o] [optname ...]
    declare [-aAfFgilnrtux] [-p] [name[=v> source filename [arguments]
    dirs [-clpv] [+N] [-N] suspend [-f]
    disown [-h] [-ar] [jobspec ... | pid > test [expr]
    echo [-neE] [arg ...] time [-p] pipeline
    enable [-a] [-dnps] [-f filename] [na> times
    eval [arg ...] trap [-lp] [[arg] signal_spec ...]
    exec [-cl] [-a name] [command [argume> true
    exit [n] type [-afptP] name [name ...]
    export [-fn] [name[=value] ...] or ex> typeset [-aAfFgilnrtux] [-p] name[=v>
    false ulimit [-SHabcdefiklmnpqrstuvxPT] [l>
    fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] o> umask [-p] [-S] [mode]
    fg [job_spec] unalias [-a] name [name ...]
    for NAME [in WORDS ... ] ; do COMMAND> unset [-f] [-v] [-n] [name ...]
    for (( exp1; exp2; exp3 )); do COMMAN> until COMMANDS; do COMMANDS; done
    function name { COMMANDS ; } or name > variables - Names and meanings of so>
    getopts optstring name [arg] wait [-n] [id ...]
    hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [name > while COMMANDS; do COMMANDS; done
    help [-dms] [pattern ...] { COMMANDS ; }
    stat -c
    stat 命令用于显示文件的大小、所有者、用户组、索引节点号、权限、修改和访问时间等重要的统计信息。这是一个非常有用的命令,可以显示比 ls -l 更多的细节。
    $ stat .bashrc
    File: .bashrc
    Size: 4048 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file
    Device: 806h/2054d Inode: 421481 Links: 1
    Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ shs) Gid: ( 1000/ shs)
    Access: 2017-08-23 15:13:41.781809933 -0400
    Modify: 2017-06-21 17:37:11.875157790 -0400
    Change: 2017-06-21 17:37:11.899157791 -0400
    Birth: -
    使用 -c 选项,您可以指定要查看的字段。例如,如果您只想查看一个文件或一系列文件的文件名和访问权限,则可以这样做:
    $ stat -c '%n %a' .bashrc
    .bashrc 644
    在此命令中, %n 表示每个文件的名称,而 %a 表示访问权限。%u 表示数字类型的 UID,而 %U 表示用户名。
    $ stat -c '%n %a' bin/*
    bin/loop 700
    bin/move2nohup 700
    bin/nohup.out 600
    bin/show_release 700
    $ stat -c '%n %a %U' bin/*
    bin/loop 700 shs
    bin/move2nohup 700 shs
    bin/nohup.out 600 root
    bin/show_release 700 shs
    TAB
    如果你没有使用过 tab 键来补全文件名,你真的错过了一个非常有用的命令行技巧。tab 键提供文件名补全功能(包括使用 cd 时的目录)。它在出现歧义之前尽可能多的填充文件名(多个文件以相同的字母开头。如果您有一个名为 bigplans 的文件,另一个名为 bigplans2017 的文件会发生歧义,你将听到一个声音,然后需要决定是按下回车键还是输入 2 之后再按下 tab 键选择第二个文件。
    (题图:Micah Elizabeth Scott[1] (CC BY 2.0)[2])
    via: https://www.networkworld.com/article/3219684/linux/half-a-dozen-clever-linux-command-line-tricks.html
    作者:Sandra Henry-Stocker[3] 译者:firmianay 校对:wxy
      [1]: Micah Elizabeth Scott - https://www.flickr.com/photos/micahdowty/4630801442/in/photolist-84d4Wb-p29iHU-dscgLx-pXKT7a-pXKT7v-azMz3V-azMz7M-4Amp2h-6iyQ51-4nf4VF-5C1gt6-6P4PwG-po6JEA-p6C5Wg-6RcRbH-7GAmbK-dCkRnT-7ETcBp-4Xbhrw-dXrN8w-dXm83Z-dXrNvQ-dXrMZC-dXrMPN-pY4GdS-azMz8X-bfNoF4-azQe61-p1iUtm-87i3vj-7enNsv-6sqvJy-dXm8aD-6smkyX-5CFfGm-dXm8dD-6sqviw-6sqvVU-dXrMVd-6smkXc-dXm7Ug-deuxUg-6smker-Hd15p-6squyf-aGtnxn-6smjRX-5YtTUN-nynqYm-ea5o3c
      [2]: (CC BY 2.0) - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
      [3]: Sandra Henry-Stocker - https://www.networkworld.com/author/Sandra-Henry_Stocker/
    GMT+8, 2025-12-15 11:54 , Processed in 0.067350 second(s), 31 queries .
