查看: 1822|回复: 0
3 个简单、优秀的 Linux 网络监视器
    发表于 2017-11-15 14:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用 iftop、Nethogs 和 vnstat 了解更多关于你的网络连接。 -- Carla Schroder
      -iftop …… 05%
      -Nethogs …… 48%
      -vnstat …… 58%
    编译自: https://www.linux.com/learn/intro-to-linux/2017/10/3-simple-excellent-linux-network-monitors
    作者: Carla Schroder
    译者: geekpi
    你可以通过这三个 Linux 网络命令,了解有关你网络连接的大量信息。iftop 通过进程号跟踪网络连接,Nethogs 可以快速显示哪个在占用你的带宽,而 vnstat 作为一个很好的轻量级守护进程运行,可以随时随地记录你的使用情况。
    iftop
    iftop[1] 监听你指定的网络接口,并以 top 的形式展示连接。
    这是一个很好的小工具,用于快速识别占用、测量速度,并保持网络流量的总体运行。看到我们使用了多少带宽是非常令人惊讶的,特别是对于我们这些还记得使用电话线、调制解调器、让人尖叫的 Kbit 速度和真实的实时波特率的老年人来说。我们很久以前就放弃了波特率,转而使用比特率。波特率测量信号变化,有时与比特率相同,但大多数情况下不是。
    如果你只有一个网络接口,可以不带选项运行 iftop。iftop 需要 root 权限:
    $ sudo iftop
    当你有多个接口时,指定要监控的接口:
    $ sudo iftop -i wlan0
    就像 top 一样,你可以在运行时更改显示选项。
      h 切换帮助屏幕。
      n 切换名称解析。
      s 切换源主机显示,d 切换目标主机。
      s 切换端口号。
      N 切换端口解析。要全看到端口号,请关闭解析。
      t 切换文本界面。默认显示需要 ncurses。我认为文本显示更易于阅读和更好的组织(图1)。
      p 暂停显示。
      q 退出程序。
    图 1:文本显示是可读的和可组织的。
    当你切换显示选项时,iftop 会继续测量所有流量。你还可以选择要监控的单个主机。你需要主机的 IP 地址和网络掩码。我很好奇 Pandora 在我那可怜的带宽中占用了多少,所以我先用 dig 找到它们的 IP 地址:
    $ dig A pandora.com
    ;; ANSWER SECTION:
    pandora.com. 267 IN A 208.85.40.20
    pandora.com. 267 IN A 208.85.40.50
    网络掩码是什么? ipcalc[2] 告诉我们:
    $ ipcalc -b 208.85.40.20
    Address: 208.85.40.20
    Netmask: 255.255.255.0 = 24
    Wildcard: 0.0.0.255
    Network: 208.85.40.0/24
    现在将地址和网络掩码提供给 iftop:
    $ sudo iftop -F 208.85.40.20/24 -i wlan0
    这不是真的吗?我很惊讶地发现,我珍贵的带宽对于 Pandora 很宽裕,每小时使用大约使用 500Kb。而且,像大多数流媒体服务一样,Pandora 的流量也有峰值,其依赖于缓存来缓解阻塞。
    你可以使用 -G 选项对 IPv6 地址执行相同操作。请参阅手册页了解 iftop 的其他功能,包括使用自定义配置文件定制默认选项,并应用自定义过滤器(请参阅 PCAP-FILTER[3] 作为过滤器参考)。
    Nethogs
    当你想要快速了解谁占用了你的带宽时,Nethogs 是快速和容易的。以 root 身份运行,并指定要监听的接口。它显示了空闲的应用程序和进程号,以便如果你愿意的话,你可以杀死它:
    $ sudo nethogs wlan0
    NetHogs version 0.8.1
    PID USER PROGRAM DEV SENT RECEIVED
    7690 carla /usr/lib/firefox wlan0 12.494 556.580 KB/sec
    5648 carla .../chromium-browser wlan0 0.052 0.038 KB/sec
    TOTAL 12.546 556.618 KB/sec
    Nethogs 选项很少:在 kb/s、kb、b 和 mb 之间循环;通过接收或发送的数据包进行排序;并调整刷新之间的延迟。请参阅 man nethogs,或者运行 nethogs -h。
    vnstat
    vnstat[4] 是最容易使用的网络数据收集器。它是轻量级的,不需要 root 权限。它作为守护进程运行,并记录你网络统计信息。vnstat 命令显示累计的数据:
    $ vnstat -i wlan0
    Database updated: Tue Oct 17 08:36:38 2017
    wlan0 since 10/17/2017
    rx: 45.27 MiB tx: 3.77 MiB total: 49.04 MiB
    monthly
    rx | tx | total | avg. rate
    Oct '17 45.27 MiB | 3.77 MiB | 49.04 MiB | 0.28 kbit/s
    estimated 85 MiB | 5 MiB | 90 MiB |
    daily
    today 45.27 MiB | 3.77 MiB | 49.04 MiB | 12.96 kbit/s
    estimated 125 MiB | 8 MiB | 133 MiB |
    它默认显示所有的网络接口。使用 -i 选项选择单个接口。以这种方式合并多个接口的数据:
    $ vnstat -i wlan0+eth0+eth1
    你可以通过以下几种方式过滤显示:
      -h 以小时显示统计数据。
      -d 以天数显示统计数据。
      -w 和 -m 按周和月显示统计数据。
      使用 -l 选项查看实时更新。
    此命令删除 wlan1 的数据库,并停止监控它:
    $ vnstat -i wlan1 --delete
    此命令为网络接口创建别名。此例使用 Ubuntu 16.04 中的一个奇怪的接口名称:
    $ vnstat -u -i enp0s25 --nick eth0
    默认情况下,vnstat 监视 eth0。你可以在 /etc/vnstat.conf 中更改此内容,或在主目录中创建自己的个人配置文件。请参见 man vnstat 以获得完整的参考。
    你还可以安装 vnstati 创建简单的彩色图(图2):
    图 2:你可以使用 vnstati 创建简单的彩色图表。
    有关完整选项,请参见 man vnstati。
    via: https://www.linux.com/learn/intro-to-linux/2017/10/3-simple-excellent-linux-network-monitors
    作者:CARLA SCHRODER[5] 译者:geekpi 校对:wxy
    点击“了解更多”可访问文内链接
    GMT+8, 2025-12-16 17:01 , Processed in 0.068555 second(s), 33 queries .
