查看: 1990|回复: 0
华为高级网络工程师笔记:要考HCNP的最好看看
    发表于 2017-11-15 13:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一.PC-PC:
    路由:直连,静态,动态(rip ospf bgp isis)
    交换:STP 聚合 VLAN
    路由转发条件:《1》有路由表《2》根据目的IP查找路由表
    控制平面:路由协议->路由表
    数据平面:根据目的IP查找路由表转发
    《2》比较路由规则
    a:比较掩码长度,长度越长越优先
    B:当掩码相同时,比较优先级,优先级越小越优先
    直连(0)-OSPF(10)-静态(60)-RIP(100)
    C:当掩码和优先级都相同时,比较度量(跳数,开销【带宽】)越小越优先
    2. 静态路由
    《1》在配置命令时,不配出接口:迭代查询,到达下一跳需多次查询路由表【容易导致延迟大,路由黑洞】
     认为从该接口立即能找到目的IP,从而请求目的IP的MAC,但无法得到,所以不通
    【解决办法:ARP代理】即代理目的IP的MAC回复给请求方自己的MAC,条件是回复方有到目的IP的路由
    ARP代理配置:[接口]arp-proxy enable【arp代理开启,默认不开启】
    二动态路由【RIP,BGP(边界网关路由协议) OSPF ISIS(中间系统)】
    AS(自治系统):一个路由管理域的集合
    《1》范围划分:AS内路由协议:RIP OSPF ISIS
    AS外路由协议:BGP
    《2》特性划分:距离矢量 RIP BGP
    链路状态 OSPF ISIS
    3. RIP【基于UDP封装,端口号 520】
       《1》原理:开启RIP发送请求,收到请求进行回复,网络稳定后周期发送自己路由信息,进行周期更新,进行路由维护
       《2》版本:V1和V2
       V1:广播更新 255.255.255.255【没开启RIP的路由器也收到RIP报文,占用带宽和设备资源】,不带子网掩码【不支持VLSM】,不支持认证
       V2:组播更新 224.0.0.9【只有开启了RIP的路由器才能收到RIP报文】,带子网掩码【支持VLSM】,支持认证
    《3》为保证安全进行RIP认证
    [接口]rip authentication-mode simpe huawei ;RIP下的明文认证模式
    【两方都要认证,满足认证才能发送路由信息】
    《4》环路
    如上图所示,若在R1向R2发送完包含1.0网段路由时,跳数为1,网段1.0故障,R1上对应1.0网段路由条目立即被删除,由于路由报文更新周期在30s加减15%间,在R1更新周期未到达时,此时R2还不知道1.0网段故障,R2向R1发送路由报文,跳数为2,然后R1会以为从R2会找到1.0网段。从而添加到R1路由表,此时就出现环路问题。
    解决:最大跳数 水平分割 毒性反转 触发更新
    《5》CIDR(无类域间路由)
    如上图所示,当R3所连网段很多时,R1的的路由表就会很大,查找路由表时延时大,由此引出路由聚合
    网络位 主机位
    192.168.1.0 192.168.00000 001 .0
    192.168.2.0 192.168.00000 010 .0
    192.168.3.0 192.168.00000 011 .0
    192.168.4.0 192.168.00000 100 .0
    相同位-网络号 不同位-主机号【看第三字节数最大的那个网络号】
    在Version 2版本下[rip进程]version 2
    RIP聚合:自动聚合 【默认开启,但未生效】 [rip进程]summary 【开启自动聚合】
    [R1]display rip 1 interface g0/0/0 verbose 【查看g0/0/0接口下的详细RIP内容】
    [接口]undo rip split-horizon 【在接口下关闭水平分割,默认水平分割已开启】
    要点:当水平分割开启时,自动聚合不生效,只有关闭水平分割,自动聚合生效,聚合成主类路由【A,B,C类】【范围大,不精确】
    手动聚合
    [接口]rip summary-address 192.168.0.0 255.255.248.0【手工聚合为192.168.0.0】 【此时水平分割要开启】
    一.OSPF【基于IP封装,协议号 89】
    1.报文及其作用:
    HELLO:建立和维护邻居关系,选取DR/BDR,周期发送,防止因丢包,HELLO报文丢失,保障可靠性
    DD:选主从-统一序列号(用主的序列号)【确保可靠】,数据库描述
    LSR:请求路由
    LSU:更新路由
    LSACK:确认路由
    2.状态机:
    Down:只发HELLO,不接收任何信息
    Init:发送HELLo,交互信息并协商【HELLo时间要一致,否则可能会导致一方认为另一方DOWN机】
    2-way:建立邻居关系,各自的HELLO报文有邻居的ROUTER ID,选取DR/BDR【先选BDR】
    Exstart: 发送DD报文,确定主从
    Exchange:发送DD报文,进行数据库描述
    Loading:LSR,LSU,LSACK
    Full:完成建立邻接关系
    Attempt:【尝试状态】在NBMA下,单方面手动单播指定邻居时出现的状态,两方都指定,就会进入2-way
    3.要点
    《1》HELLO报文在MA和P2P环境下发送周期10S,在NBMA和P2MP环境下发送周期30s,失效时间是HELLO时间的4倍
    《2》DR和BDR与其它所有设备都是邻接关系,DR与BDR的LSDB含有整个网段的路由,当有DR在时,BDR只是不转发而已;DRother之间是邻居关系
    《3》选DR和BDR,先比较接口优先级【默认为1】,其次比较ROUTER ID;选主从比较ROUTER ID
    《4》DR的不可抢占性:一旦网段中有DR,无论添加的设备优先级多大,DR仍不变,【因为如果每添加一个优先级高的设备,就要重新建立邻居和邻接关系,重新建立路由,延时大,且期间可能因无路由而丢包】
    《5》P2P和P2MP环境下不选DR
    《6》DRother 发LSU和LSACK时,组播地址244.0.0.6,其它都是244.0.0.5
    《7》OSPF能识别环回口,学得的环回的路由IP掩码总是32位
    4.配置指令
    [huawei]ping -a 源IP 目的IP【带源ping】
    [huawei]display ospf peer 【查看邻居详细信息】
    [huawei]display ospf peer brief 【查看邻居摘要信息】
    [接口]ospf dr-priority 数字 【修改接口优先级】
    二.VLINK(虚链路)【属于区域0,和区域0邻接关系】【在非骨干区域边界实现】【两邻居路由器上都要配,且在同一区域】
    [huawei]ospf
    [ospf]area x
    [area x]vlink-peer router ID(邻居的)
    [huawei]display ospf vlink 【查看ospf下的虚电路状态】
    <用户视图>reset ospf process 【重启ospf进程】
    三.在NBMA下运行OSPF
    发送周期 生存时间
    MA(多路访问) P2P(点到点) 10s 40s
    NBMA(非广播多路访问) P2MP(点到多点) 30s 120s
    1.原因:因为NBMA和P2MP带宽比较低,为了减少协议对带宽的占用,所以Hello时间和生存时间长
    2.[ospf]peer 对端IP地址【在Ospf进程上单播指定邻居】【需双向指定,否则,会一直处于attempt状态】
    首先配好帧中继网络,再在各路由器上运行ospf进程,因为NBMA在ospf进程不支持组播,所以需在ospf进程上单播建立指定邻居关系【在NBMA手动单播指定邻居时,先出现attempt状态,只有邻居双方都单播指定邻居后,才能进入2-way以及最后的full,否则会一直处于attempt】.此时,虽然R1与R2,R1与R3间能通,但R2与R3间不通,因为R1是BDR,由于帧中继原理R2与R3之间不能通信,所以R2,R3都认为自己是DR。若将R3和R2端口优先级改为0,这时,R1是DR,R2和R3是DRother,还要在R2与R3上分别写入R3与R2的映射表。
    四.OSPF报文头部
    5. LSA报文头部
    检测新旧LSA
    通告路由器
    链路状态标识:6种LSA,值不同
    产生该LSA的路由器ID
    1. LSA类型
    1.Router-LSA:每个路由器都会产生,只在本区域内传递,传的是路由器的网络直连路由
    2.network-LSA:由DR产生的,只在本区域内传递,描述区域内的状态信息
    3.Network-summary-LSA:由ABR产生,在区域间传递,描述区域间的路由信息
    4.ASBR-summary-LSA;由ABR产生,在区域间传递,描述ASBR的位置
    5.AS-external-LSA:由ASBR产生,描述AS外的路由信息,在整个AS内传递
    【真正描述路由信息的LSA是1,3,5,7类LSA】
    2.
    LSA名称 link State ID
    Router-LSA 生成这条LSA的路由器ID
    Network-LSA 所描述网段上DR的端口IP地址
    Network-summary-LSA 所描述的路由目的网段的地址
    ASBR-summary-LSA 所描述的ASBR的Router ID
    AS-External-LSA 所描述的所传路由目的网段的地址
    1. 计算OSPF区域内路由【使用Router-LSA(路由链路信息)和Network-LSA(状态信息)】
    的第一个IP地址就是该路由器的Router ID】
    <pc>arp -a :查看arp表
    <pc>arp -b :删除arp表
    [各进程]description :描述命令,不影响任何设置
    [huawei]display ospf lsdb router :查看Router-LSA的信息
    [huawei]display ospf lsdb network/summary/ase/asbr router ID :查看某一设备上的network-LSA/network-summary-LSA/ASBR-summary-LSA/AS-External-LSA信息
    Ospf 开销计算公式:
    参考带宽(100M)/链路带宽 【开销不足1时取1,物理链路才计算开销,非物理链路开销为0】
    1. Router LSA【每个路由器都能产生】
    <1>重要字段
    LS ID:通告路由器的rouuter-ID
    Link count:直连路由个数;
    Link ID :
    Data:
    Type:链路类型
    Metric:开销
    《2》四种链路类型:stubNet:末梢链路; TransNet:传输链路;P2P:点到点链路;
    Vlink:虚链路
    《3》
    Type link ID data
    Point-to-Point 邻居的Router ID 该网段上本地接口的IP地址
    TransNet DR的接口IP地址 该网段上本地接口的IP地址
    StubNet 该stub网段的IP网络地址 该stub网段的子网掩码
    Virtual 虚连接邻居的Router ID 去往该虚连接邻居的本地接口的IP地址
    2. Network-LSA【由DR产生】
    《1》重要字段
    LS ID :DR 的接口IP地址
    Net MASK:网段子网掩码
    Attached Router Router-ID:网段中的路由设备
    3.Network-Summary-LSA【由ABR产生】
    <1>重要字段
    LS ID:被设置成目的网段的IP地址
    Net mask:被设置成目的网段的子网掩码
    Metric: ABR到目的网段开销
    <2>三类LSA聚合【需在ABR上实现】
    [被聚合区域]abr-summary 聚合网络IP 子网掩码
    <4>当往AS内通过ASBR引入另一AS静态路由
    缺省路由[huawei]ip route-static 目的网段 MASK 0.0.0.0 【转发地址是ASBR】
    [huawei]import-route static
    <5>浮动静态路由技术
    [huawei]ip route-static 4.4.4.4 32 12.1.1.12 preference x 【修改静态路由优先级】
    如上图所示,R1上的loopback 口到R4 上的loopback 口有两个优先级和开销相同路径,即负载均衡,则可通过修改路径优先级,任意选择路径。
    4. Asbr-summary-LSA【由ABR产生,在区域间传递】
    《1》重要字段
    LS ID:ASBR的Router ID
    Metric:ABR到ASBR的开销
    5. AS-External-LSA【由ASBR产生,在AS内传递】
    《1》重要字段
    Ls ID:所描述目的网段IP
    Net Mask
    Metric : ABR到目的网段开销
    Forwarding Address: 转发地址
    【若Forwarding Address 0.0.0.0 代表下一跳就是ASBR】
    《2》五类聚合【在ASBR上实现】
    [ospf进程]asbr-summary ip Mask
    6. 五种LSA协同工作原理
    对于区域内通信:R9由一类LSA的 LS ID,及各LINK ID和Data,可知整个区域的路由信息
    对于区域间通信:首先由三类LSA的LS ID【目的网段】 和ADV ID【ABR】字段知要到目的网段,先要找到ABR,由ADV ID可知ABR的Router ID,对照区域内的一类LSA的LS ID,可找到ABR,再根据Metric字段,找到到目的网段最优的ABR,到达另一区域,由三类LSA的LS ID结合一类,到达目的网段
    对于AS间通信:首先由五类LSA的ADV ID知ASBR 的Router ID,要到目的网段,必须先找到该ASBR,而要找ASBR,必先找ABR,由四类LSA的LS ID对比五类的ADV ID,若相同,可由四类LSA的 Adv ID知ABR的Router ID,再结合一二类LSA找到满足的ABR,再根据四类LSA的Metric 字段,找到最优的路径。
    2. 外部路由类型
    类型一 :路由开销=引入开销+设备到达ASBR开销
    类型二(默认):引入开销即等于路由开销
    【次优路径】:如上图所示,R1和R2运行ospf, R3不运行OSPf,R1做3.3.3.3的缺省静态,并引入ospf,R1是ASBR,R2从R1学得到3.3.3.3的路由,R2向3.3.3.3通信,会先经ASBR R1,再到3.3.3.3。若将静态的下一跳直接设为R3,则R2可直达R3。
    1. OSPF特殊区域【用来减少区域内LSDB的大小,进而减少LSA条目,只能在非骨干区域实现】【特殊区域内的所有邻居都要配】
    1. stub【末节区域】
    [区域下]stub :在OSPF区域内配置末节区域
    特点:过滤四,五类LSA,会由ABR产生三类缺省路由,向stub区域通告区域外ASBR引入外部路由方向,没有AS外的路由信息,若特殊区域想访问AS外,只需通ABR就行
    2. total stub【完全末节区域】【在stub基础上优化】
    [区域下]stub no-summary
    特点:过滤三,四,五类LSA,会由ABR产生一个三类缺省路由,向stub区域通告区域外路由方向或区域外ASBR引入的外部路由方向
    3. stub与 total stub缺陷
    如上图所示,左边R1引入直连,R1是ASBR,又因area 1是stub域,所以直连的五类LSA被过滤掉,所以R1和R2没有R1引入的直连路由,所以stub和total stub不能有ASBR,所以需要用nssa。
    4. nssa【次末节区域】
    [区域下]nssa
    特点:过滤四,五类LSA, 产生nssa-LSA,有区域内ASBR产生的七类明细路由,【描述ASBR引入的自治系统外的路由】,和ABR产生的七类缺省路由【描述特殊区域外的ASBR引入的AS外部路由方向】,当特殊区域的七类明细路由传到R2时会转化成五类LSA,同样的特殊区域外的五类路由传到R2时会转化成七类缺省路由
    5. total nssa【完全次末节区域】
    [区域]nssa no-summary
    特点:过滤了三、四、五类LSA,并且由ABR产生三类LSA缺省路由【描述区域外部路由】和七类LSA缺省路由【描述特殊区域外ASBR引入的AS外的路由方向】,特殊区域内的ASBR产生七类明细路由
    2. IS-IS与ospf产生的环路
    IS-IS(中间系统-中间系统)
    [huawei] isis :进入ISIS进程
    [ISIS]network-entity 49.0000.0000.0000.000x.00 配置系统标识
    [接口]isis enable
    [huawei]display isis peer :查看isis邻居
    如上图所示,在R1上在ISIS域上引入OSPF,在R1上在OSPF域上引入ISIS,在R5上引入直连优先级为150,cost(默认1)改为100,R4从R5学得该路由,然后R1和R2都从R4学得该路由,R3只能从R1上引入该路由,优先级为15,cost:74,然后R2从R1学得路由
    优先级150,cost:1,而R1和R4又从R2学得貌似更好的路由,由此产生环路
    解决办法:使用路由策略route-policy,使引入到ISIS域内的ospf路由无法通过R2转发回OSPF域,以防止R4与R1学习R2的关于环回口的路由
    《1》在R1上创建策略名为huawei,允许条目10,
    [R1]route-policy huawei permit node 10
    [route-policy-huawei]apply tag 100 【匹配条件,添加标签100】
    [isis]cost-style wide【因为ISIS不支持标签,所以在isis域内所有路由器都要设置该命令】
    [isis进程]import-route ospf route-policy huawei 【在isis引入ospf路由时采用策略 huawei】
    《2》在R2上创建策略名为123,拒绝条目10
    [R2]route-policy 123 deny node 10
    [route-policy-123]if-match tag 100 【如果匹配标签为100的条件,就拒绝】
    [ospf]import-route ospf route-policy 123 【在ospf引入isis路由时,采用策略 123】
    《3》route-policy有一个最终默认策略,条目数最大,即若该条目前无匹配条目,就默认全部匹配该默认条目【内容是匹配条件,拒绝转发】
    所以此时应该在nodo 10 和默认策略间,创建一个条目,
    [R2]route-policy 456 permit node 20
    [ospf]import-route isis route-policy 456 【当node 10,无匹配策略时,就会匹配该策略,否则isis域内的路由无法到达ospf域】
    《4》虽然route-policy解决了环路问题,但R2到环回口还会从上面走,但实际上传给R4更近,即有次优路径。此时可以修改OSPF从R2学来路由的优先级
    [ospf]preference ase 数字
    2. 环路
    如上图所示,R1与R3间建立虚链路【就等价于该链路在area 0内】,R3从R4学得环回路由,R1又经虚链路从R3学得环回路由,R5又从R1学得环回路由【此时R2不能从R1学得路由是因为,R2与换回口都处于非骨干区域,R2会优先选择骨干区域路由】,R2又从R5学得环回路由,然后,R1又从R2学得环回路由,由此产生环路。
    1. Route-policy :路由策略【影响路由】每个条目匹配2个语句
    Traffic-filter:流策略
    If-match 如果匹配 apply 动作是 XXXX 【如果不写if-match代表匹配所有】
    Route-Policy huawei permit node 10【路由策略名为huawei,允许条目10】
    [ospf]preferrence ase 数字 【修改路由优先级】
    BGP(边界网关协议)
    1. BGP特点
    1.距离矢量协议,适用于大中型网络,报文基于TCP封装,端口号179,优先级255
    2.IGP与EGP【动态路由协议按工作范围】
    IGP工作在同一AS内,主要用来发现和计算路由;而EGP工作在AS与AS之间,在AS间提供无环路的路由信息交换,BGP则是EGP的一种
    3. 自治系统是由同一个技术管理机构管理,使用统一选路策略的一些路由器的集合;自治系统编号范围是从1到65535,其中1到64571是注册的因特网编号,64512到65535是私有网络编号
    4. BGP报文类型【五种】
    Open : 负责和对等体建立邻居关系【前提是TCP可达,即能PING 通】
    KeepAlive: 在对等体之间周期性的发送,用以维护连接
    Update:被用来在BGP对等体之间传递路由信息【路由更新与撤销】
    Notification; 当BGP Speaker检测到错误的时候,就发送该消息给对等体
    Route-refresh:用来通知对等体自己支持路由刷新能力
    5. 建立邻居
    1.配置命令【两个邻居都要配】
    [huawei] bgp x : 进入BGP AS X
    [bgp进程]peer 12.1.1.2 as-number 200 : 建立邻居,跟对端IP加对端AS 号
    [bgp进程]network 1.1.1.1 32:在BGP进程宣告网络
    [huawei]display bgp peer :查看bgp邻居
    [huawei]display bgp routing-table :查看BGP路由表
    IBGP邻居(AS之内的BGP邻居)
    Network:
    IGP:建立邻居/学习路由
    BGP:学习路由
    2. BGP的水平分割:当路由器从IBGP邻居学来的路由不会传递给IGBP邻居
    可以防下面的环路:当R78链路Down掉,R7会触发更新,但还未到R9,R9从R8学的R78网段路由,若触发更新还未到R9,R9向R7发送R78网段路由,而R7又学得R78网段
    路由,之后触发更新到达R9,R9没有R78网段路由,但它又能从R7学得,由此产生环路。BGP的水平分割,使R7发给R8的路由后,R8不会发给R9。
    3. 从哪个接口建邻居,数据就应该从该接口始发出去【如两loopback 口间建邻居】
    [bgp]peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0 【修改始发出源口】
    4. EBGP邻居之间TTL值默认为1
    [bgp进程]Peer 8.8.8.8 ebgp-max-hop 255 【修改最大跳数为 255】
    EBGP邻居(AS之间的BGP邻居)
    5. 为什么用环回口建邻居更好
    如上图所示,若用直连作邻居,比如上面链路,若上面链路down掉,则邻居就建立不起来,若用环回口,则两链路任一链路down掉,都能通过另一链路维持
    6. BGP通告原则
    《1》.BGP里最优路由会添加到IP路由表里,并把该路由转发给邻居,邻居学的
    前提是该路由下一跳可达,
    peer 34.1.1.4 next-hop-local 修改下一跳为本地
    1.什么时候传递路由,下一跳不改变?
    当路由器从EBGP邻居学习路由传递给IBGP时下一条不改变
    2.为什么要有下一跳不改变
    BGP认为AS是一个整体
    3.Next-hop-local 什么时候使用该命令?
    AS的边界路由器peer IBGP邻居时使用
    《2》从IBGP获得的路由是否通告给它的EBGP对等体要依IGP和BGP同步的
    情况而定【IGP和BGP都有目的网段路由】【避免路由黑洞的产生】
    【华为设备默认不开启】
    1.1.1.1路由经R2转发到R4,R4就会根据EBG和IBG路由表是否都有1.1.1.1条目,若都有则满足同步条件,R4就会将1.1.1.1路由转发给R5
    《3》EBGP边界路由器从IBGP邻居学的路由转发下一跳可变,而从EBGP邻居学的路由转发给IBGP邻居下一跳不变
    7.实验
    如上图所示,要使两个环回口建立邻居,首先两环回口必须得通,首先R1与R2建立邻居,R2和R4建立邻居,R4和R5建立邻居,然后将环回口宣告在各自的BGP 协议内,实现环回口的路由通过不同邻居间传递,从而达到ping 通的目的:
    此时,有以下几个问题:
    《1》R3没有环回口的路由,即R2有R1而没有R5环回口路由,R4有R5而没有R1环回口路由,由此产生R3路由黑洞
    《2》解决了路由黑洞,R4仍然无法学习到R1环回口路由,因为R1传给R2路由时,会把R2所在AS看成一个整体,进入R2时下一跳为R2的左端口,而再传给R4时下一跳不变,而该下一跳对于R4来说不可达,R2学R5环回口路由也是如此。所以要改下一跳为本地端口
    7. 解决路由黑洞的方法
    路由黑洞:
    中转AS没有其他AS的路由信息
    《1》全互联的IBGP邻居
    工作原理:建立R2与R3还有R3与R4的邻居,使R3能从两边界路由器都能学到AS外路由,从而解决路由黑洞,此时同样要改下一跳可达
    缺陷:边界路由器必须与IBGP内所有路由器建立邻居,边界路由器越多越多邻居关系
    《2》反射器
    作用:减少IBGP邻居关系数量;解决路由黑洞
    角色:反射器,客户机,非客户机:RR,Client,non-client
    通告原则:【反射器违背了水平分割】
    ***反射器从客户机学习的路由会传递给所有的客户机和非客户机
    ***反射器从非客户机学习的路由会传递给所有的客户机
    配置反射器:
    [R3-bgp]peer 23.1.1.2 reflect-client;
    设置R3为反射器,指定邻居23.1.1.2所在路由器为客户机,非指定邻居为非客户机
    特性:*****反射器学到的路由反射给其客户机或非客户机,不改变原路由的属性,而是原封不动的反射【IBGP路由器学习IBGP路由,下一跳不改变】
    《3》联盟【把一个AS划分成多个子AS】【正常情况下,一个AS内最多只能有2个路由器】
    【先配置子AS,再进行邻居建立】
    [AS子进程]confederation id 200 :指定所属AS 【被划分AS内所有设备上都要配置】
    [R3-子bgp]confederation peer-as 64513:在联盟内部的边界指定邻居的AS号【需在配置邻居前配置,否则提示错误】
    《4》MPLS
    8. BGP报文头部
    9. OPEN报文头部
    Version(1B) :版本
    My Autonomous System(2B): AS 号
    Hode time(2B) :抑制时间(默认180秒)【当抑制时间内没收到对方keepAlive报文,则认为对方宕掉】
    BGP identifier(48B):BGP的Router ID
    OPT parm len(1B):选项字段长度
    Optional parameters(variable) :选项字段
    10. KeepAlive报文头部
    周期发送【60秒】
    11.update 报文
    Withdrawn Routes length(2B):不可达路由长度
    Withdrawn Routes(可变长度): 不可达路由[撤消路由]
    Path Attribute length(2B) :路由属性长度
    Path Attribute (可变长度): 属性
    Net layer Reachability information(可变长度):【NLRI】网络可达信息
    12.BGP状态机
    【Idle】:空闲状态, BGP在等待一个启动事件,启动事件出现后,发送一条TCP连接,同时转入Connect状态
    【connect】:在此状态,BGP发送第一个TCP连接,若超时,就重新发起TCP连接,继续保持connect状态,若成功连接,就进入open-sent状态,如果失败就进入Active状态
    【Active】:在此状态,BGP总是试图建立连接,若超时就退回connect状态,若连接成功就进入Open-sent状态,若连接失败,就继续保持在Active状态,并继续发起TCP连接
    【Open-sent】在此状态TCP连接已经建立,BGP也已经发送了第一个Open报文,BGP就在等待其对等体发送Open报文。并对收到的Open报文进行正确性检查,如果有错误,系统就会发送一条出错通知消息并退回到Idle状态,如果没有错误,BGP就开始发送Keepalive报文,并复位Keepalive计时器,开始计时。同时转入OpenConfirm状态。
    【Open-confirm】:在OpenConfirm状态,BGP等待一个Keepalive报文,同时复位保持计时器,如果收到了一个Keepalive报文,就转入Established阶段,BGP邻居关系就建立起来了。
    【Established】邻居已建立,发送Update报文,进行路由交换与学习。
    8.9 笔记总结
    BGP的路径选择
    1. 四大类
    ------公认必遵(Well-kown mandatory)
    所有BGP路由器都可识别,且必须存在于Update消息中
    ------公认任意(Well-kown discretionary)
    所有BGP路由器都可识别,但不要求必须存在于Update消息中,可根据具体情况来决定是否添加到Update消息中
    ------可选过渡(Optional transitive)
    BGP路由器可以选择是否在Update消息中携带这种属性。接收到的路由器如果不识别这种属性,可以转发给邻居路由器,邻居路由器可能识别
    ------可选非过渡(Optional non-transitive)
    BGP路由器可以选择是否在Update消息中携带这种属性,当接收到的路由器如果不识别这种属性,就会将该属性丢弃,再转发出去。
    二 .基本十个属性【所有属性都可对本地生效】
    公认必遵:
    Origin(起源) As-Path(AS 路径) Next-Hop(下一跳)
    公认任意:
    Local-Preference(本地优先) Atomic-Aggregate(原子聚合)
    可选过渡:
    Aggregator(聚合者) Community(团体)
    可选非过渡:
    Multi-Exit-Disc【MED】(多出口鉴别器) Originator ID(起源者 ID)
    Cluster List(簇列表)
    1 .Origin:【作用:描述路由是通过何种方式学习的】
    《1》 三种路由来源方式:
    IGP :通过network命令宣告在BGP的路由
    EGP:通过EGP学到的路由
    Incomplete:通过import命令引入BGP的路由
    优越性:IGP>EGP>Incomplete
    2. AS-Path【作用:防止AS间环路和路径选择】
    《1》如图所示,AS2可从AS1学得环回口路由,AS4从AS2学得环回路由,R3又可从R4学得路由,而AS1又能从AS4学得环回口路由,由此可能产生环路
    《2》换回口经过哪些AS,就记录下AS号,最后得到AS号列表,当收到的路由AS-path有自己的AS号就说明该路由是由自己发出去的,丢弃不学习。由此解决环路问题
    《3》当收到两条到同一目的AS的路由时,可以通过比较AS-path列表中AS号的个数,越少越优先。
    3. Next Hop【告知路由的下一跳】
    4. Community【作用:给路由作分类及标记】【默认不传递】
    路由策略+apply community 100:1
    Display bgp routing-table community 【查看带有团体属性路由】
    Peer 12.1.1.32advertise-community 【通告团体属性】【R2不识别R1所发路由上的属性,所以不转发该属性】
    路由策略+【系统视图】ip community-filter 1 permit 100:1 【专门定义团体属性的定义工具】
    【因为Route-policy内的if-match,只能接定义工具,而团体并不是定义工具】
    5. Local-preference【默认值100,并且越大越优先,在IBGP邻居间传递】【作用:路由选择】
    《1》 通过在R1上修改入栈路由本地优先级,即从R2来的路由添加本地优先属性,使数据传送路径为上边
    《2》影响的是入栈路由,出栈流量【由于是修改入栈路由的本地优先级,导致数据发送路径的变化】
    6. MED【默认值为0,并且越小越优先,在EBGP邻居间传递;IBGP邻居之间也会比较MED】
    《1》影响的是出栈的路由,入栈的流量
    《2》通过在R1上修改出栈路由的MED,即把发出不同链路的路由添加MED属性,从而使接收流量的路径得以区分
    3. BGP路径选择过程
    1,如果此路由的下一跳不可达,忽略此路由
    2,Preferred-Value值数值高的优先
    3,Local-Preference值最高的路由优先
    4,聚合路由优先于非聚合路由
    5,本地手动聚合路由的优先级高于本地自动聚合的路由
    6,本地通过network命令引入的路由的优先级高于本地通过
    import-route命令引入的路由
    7,AS路径的长度最短的路径优先
    8,比较Origin属性,IGP优于EGP,EGP优于Incomplete
    9,选择MED较小的路由
    10,EBGP路由优于IBGP路由
    11,BGP优先选择到BGP下一跳的IGP度量最低的路径
    当以上全部相同,则为等价路由,可以负载分担
    注:AS_PATH必须一致
    当负载分担时,以下3条原则无效
    12,比较Cluster-List长度,短者优先,
    13,比较Originator_ID(如果没有Originator_ID,则用Router ID比较),选择数值较小的路径
    14,比较对等体的IP地址,选择IP地址数值最小的路径
    【<用户视图>refresh bgp all import/export 使收入/发出报文更新】
    4. 主要属性的影响力
    首选值 本地优先 AS-Path 起源 MED
    5. MED【在EBGP间传递】
    在R1上做:[huawei]route-policy huawei permit node 10
    [route-policy]apply cost 50
    [bgp 100]peer 12.1.1.2 route-policy huawei import
    在R2和R4上[huawei]route-policy huawei permit node 10
    [bgp 100]peer 23.1.1.3 route-policy huawei import
    4.Origin
    路由策略+apply origin incomplete
    3. AS-Path
    路由策略+apply as-Path 200 200 200 additive【使用重复的AS 号是为了避免其他AS受影响而学不到该路由】
    2. 本地优先
    路由策略+apply local-preference X 修改本地优先
    1. 首选值
    路由策略+apply preferred-value x
    5. BGP环路有哪些
    1.AS间环路(AS-Path)
    2.AS 内环路
    ~~IBGP邻居之间环路(水平分割)
    ~~ 聚合环路(AS-SET)
    ~~反射簇内环路(起源者环路)
    当R2和R3互为反射器及客户机时,R2和R3都会从R1学的环回口路由,
    因R2与R3又互为客户机,所以R2学得路由又会发给它的客户机R3,而R3又作为反射器,又发给R1,当环回口down掉时,让R1以为环回口从R3走可到达,由此可能产生环路
    起源者ID添加产生路由的路由器Router ID,且由反射器进行添加
    ~~~反射簇间环路(簇列表)
    6. BGP的路由聚合
    1.自动聚合:只能聚合引入的路由,对引入路由进行自然掩码聚合,即主类
    [BGP ]summary automatic 【配置自动聚合路由】
    2.手动聚合:将BGP学的路由进行聚合,并且手动聚合优先先级高于自动聚合优先级
    [bgp]aggregate 10.192.0.0 10 【配置手动聚合路由】
    [bgp]aggregate 10.192.0.0 10 detail-suppressed 【抑制明细路由,只留聚合路由】
    在R3上聚合,聚合路由对R3不影响,仍会学到明细路由,也有聚合路由,R4也一样,要想R4上无明细,则需抑制明细路由,在R3上做只能抑制R4明细路由
    [bgp]aggregate 10.192.0.0 10 detail-suppressed as-set 【添加聚合前的AS号(添加的AS号并列关系)】
    R4上聚合路由的AS列表只有300,因为不知AS100与AS200谁优先,由此产生潜在环路;在R3上做添加AS号命令,在R4上的聚合路由【300 {100 200}】,在R3上聚合路由【{100 200}】
    加路由策略
    [bgp]aggregate 10.192.0.0 10 detail-suppressed as set
    Attribute-policy ogn
    7. 重要回顾
    1.AS-Path
    四种类型:
    AS-SET 【AS间无序,用在BGP聚合】
    AS-SEQUENCE 【AS间有序】
    AS-CONFED-SEQUENCE 【防止联盟之间的环路】
    AS-CONFED-SET 【防止联盟内聚合环路】
    2.FTP(双通道协议)端口号:20,21
    控制通道:用于建立连接或认证 :21
    数据通道:用于传输数据 : 20
    1. 访问控制列表的匹配顺序
    1.两种匹配顺序
    -----配置顺序:是指按照用户配置ACL规则的先后进行匹配
    -----自动排序:使用“深度优先”的原则,【是把指定范围最小的语句排在最前面】
    [huawei]acl 2000 match-order auto 配置ACl深度优先
    2.缺陷:ACL由于使用通配符来匹配,只能对IP地址进行匹配,不能区分掩码;当IP地址相同,而掩码不同时,ACL是无法区分的
    二,前缀列表
    1.作用:用来过滤IP前缀,能同时匹配前缀号和前缀长度,性能比ACL高
    缺陷:只能IP地址,无端口号,MAC地址匹配等
    [huawei]ip ip-prefix 名字 index 10 permit 10.0.0.0 16(前缀长度) greater-equal 24 less-equal 28(掩码范围)
    2.方法
    定义工具定义网络及掩码【ip-preficx】
    调用工具允许刚才定义的网络通过 【route-policy】
    import时使用调用工具
    Route-policy 名字 permit node 10
    If-match ip-prefix 名字
    三。基于策略的路由选择【作用:可以不按照路由表进行报文的转发】
    Acl 2000
    Rule 5 permit source 1.1.1.1 0.0.0.0
    Policy-based-route PBR permit node 10 【策略路由】
    If-match acl 2000
    Apply output-interface s0/0/0【设置流量发出端口】
    [系统视图]IP local policy-based-route PBR 【调用策略路由】
    IP组播基础
    一组播IP模型分类
    ASM(Any-Source Multicast) :任意源组播
    SFM(Source-Filtered Multicast) :过滤源组播
    SSM(Source-Specific Multicast) :指定源组播
    2. 组播IP地址分类
    永久组地址:为协议预留的地址
    224.0.0.0~224.0.0.255 【为路由协议预留的永久组地址】
    临时组地址:为用户组播组临时分配的IP地址
    (ASM)224.0.1.0 ~231.255.255.255 【用户可用的ASM,临时组地址
    233.0.0.0~238.255.255.255 全网范围内有效】
    (SSM)232.0.0.0~232.255.255.255 【用户可用的sSM临时组地址,全网有效】
    239.0.0.0~239.255.255.255 【用户可用的ASM临时组地址仅在特定的本地管理域内有效,称为本地管理组播地址】
    3. 组播MAC地址
    1.组播MAC第一字节的最后一位为1,单播MAC第一字节的最后一位为0,就以太网而言,IP组播帧都使用以0x0100.5Exx.xxxx的24位前缀开始的MAC层地址。
    2.前24前缀固定为0x01-00-5E,第25位固定为0,后23位匹配IP地址的后23位
    3问题:除去组播IP的后映射23位和固定高四位,一个MAC地址可对应2^5=32个IP地址,从而导致当三层地址映射成二层地址不明确。
    4. 组播分发树【用来描述IP组播报文在网络中经过的路线】
    源路径树(SPT):以组播源作为树根,将组播源到每一个接收者的最短路径结合起来构成的转发树【路径最优,延迟最小。占用内存较多】
    共享树(RPT):使用放在网络的某些节点的单独的公用根。这个根常被称为汇合点(RP)或核心,【路径不是最优,引入额外的延迟,占用内存较小】
    5. 组播数据转发
    1.组播路由和单播路由是相反的,只关心数据报文从哪里来
    2.组播路由使用“反向路径转发”机制(RPF,reverse Path Forwarding)【选择到达组播源最优路径】路由器收到组播数据报文后,只有确认这个数据报文是从自身连接到组播源的接口上收到的,才进行转发,否则丢弃。
    3.RPF检查:在单播路由表中查找到组播报文源地址的路由
    如果该路由的出接口就是组播报文的入接口,RPF检查成功
    否则RPF检查失败,报文丢弃。
    4.越靠近组播源的一端为上游,反之为下游
    六 IGMP(Internet group management protocol)网络组管理协议
    1.用在用户和与用户主机直连的组播路由器之间,作用是用来在IP主机和与其直连相邻的组播路由器之间建立,维护组播组成员关系
    2.IGMPV1 报文格式
    版本:包含IGMP版本标识,此处设置为1
    类型:成员关系查询(0X11):【组播地址0.0.0.0】发给任意运行IGMP组,路由器周期性的发送成员关系查询报文去查询是否有组播成员。默认查询周期为60秒。
    成员关系报告(0X12):【某个特定的组播地址】成员关系报告用于表示主机想加入某个组播组。
    组地址:在成员关系报告报文中,组地址为某个特定的组播地址。
    在成员关系查询报文中,组地址为0。
    3.IGMP查询器60s周期性的向共享网段内所有主机以组播方式【224.0.0.1】发送成员关系查询报文【组地址为0】,若连续发送了三次没有任何响应,查询器会认为组播组内无用户;若有PC想加入某组,则会发送成员关系报告,组地址字段携带自己要加入的组播组
    4.最大响应时间与响应抑制机制
    GMP成员关系查询报文是目的地址是224.0.0.1,就是说网段内所有的设备都会接收到该查询报文。但并不是所有接收到该报文的主机都会响应查询请求的。本例中只有一个主机会以成员关系报告报文响应,而其他主机则抑制成员关系报告的发送。
    实际上主机收到IGMP成员关系查询时,会对它已经加入的每个组播组启动一个倒计数报告计时器。IGMPv1中计时器值固定使用10秒。计时器到时的主机则主动发送成员关系报告,组地址为该组播组地址,目的地址为224.0.0.1。于是网段内其它主机都会收到该成员关系报告报文,接收到成员关系报告报文的主机抑制成员关系报告的发送,并删除计时器。
    当路由器周期性的发送成员关系查询报文时,每个主机都会再次启动计时器进行查询/响应/抑制。
    5.组成员离开
    成员悄悄离开组播组,不发送任何报文。路由器依旧周期性的发送成员关系查询报文,周期为60秒,当路由器发送3次成员关系查询报文都没有收到响应的成员关系报告报文时,路由器认为组内已经没有成员,不再向该网段转发组播报文。
    七IGMPV2报文格式
    1.V2成员加入: 主机立即发送成员关系报告报文,为了防止丢失,推荐在短的间隔时间内报告一次或两次(10s)
    2.IGMPV1通过PIM选举查询器,而IGMPV2能自己选举查询器
    首先,路由器会主动发送到目的(224.0.0.1)的IGMPV2的常规查询信息,收到常规查询信息的路由器比较信息的源IP地址和接收口的IP地址,低IP地址的路由器成为查询器
    3.IGMPV2成员离开
    离开组PC向224.0.0.2发送离开组消息【只能组播路由器收到】,路由器收到后向这个组(224.1.1.1) 发送特定组查询,在查询的最大响应时间内(默认为1S)没有收到该组的报告,再次发送特定组查询;若2次仍没收到成员报告,则认为没有组播成员。
    4.IGMPV1与IGMPV2互操作性
    若是V2查询器,V1主机,则查询器会发送V2查询报文,但V1主机不识别V2报告,因此忽略,但主机所在组一直存在
    若是V1查询器,V2主机,则查询器会发送V1查询报文,主机收到该报文后,会抑制自己的V2属性,发送V1成员关系报告报文,并设置计时器,若过了400秒还未收到IGMPV1查询报文,就自动回归IGMPV2属性,否则时间复位,还是处于V1版本
    注意:响应抑制只能抑制使用与自己相同版本的主机
    在组播网络中,若出现交换机,因为交换机无组播地址MAC,会进行泛洪,所有分组都会收到报文
    8. IGMP Snooping 概述
    1.交换机会根据组播PC发的组成员关系报告而建立组播MAC地址表
    2.IGMP Snooping 解决组播报文在二层广播的问题
    3.IGMP Snooping运行在链路层,是二层以太网交换机上的组播约束机制,用于管理和控制组播组
    4.IGMP Snooping 通过监听主机发出的IGMP报文,建立组播MAC地址表
    九.IPsec VPN
    配置命令
    1.IPSEC 提议 [huawei]ipsec proposal 1
    2.IPSEC 对等体 [huawei]ike peer 1 v2
    [huawei-ike-peer-1]remote-address 12.1.1.2
    [huawei-ike-peer-1]pre-shared-key cipher huawei 【设置公钥】
    3. 安全ACL [huawei]acl 3000
    [acl]rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
    [huawei]ipsec policy 1 10000[编号] isakmp 【将上述指令用策略组在一起】
    [策略]proposal 1 【调用提议】
    [策略]ike-peer 1 【调用对等体】
    [策略]security acl 3000 【调用安全ACL】
    【在连接公网的接口】IPSEC policy 1
    在另一个路由器上重复上述命令
    【huawei】display ipsec sa 【查看IPSEC安全联盟】
    PIM【协议号:103】
    1. PIM DM【Protocal Independent Multicast Dense Mode】【用在成员较密集时候】
    1.PIMV2报文格式
    2.Hello的作用是建立与维护邻居关系,选DR,周期发送(30S)死亡时间(105S);选DR是为了避免网络中数据流量的重复转发,导致网络资源浪费
    3.源端DR与组成员端DR
    4. 扩散
    当路由器收到源组播的组播流量时后,会进行RPF检查,若检查通过,就创建(S,G)表项,然后将组播流量向下游转发;如果检验失败则将报文丢弃,PIM-DB组播域内每个路由器都会创建(S,G)表项
    5剪枝
    《1》因为无论下游是否有组播成员,组播报文都会扩散出去,因此会导致带宽资源的浪费
    《2》下游节点没有组播成员,则向上游节点发剪枝消息,当上游收到该节点的剪枝消息就不再转发数据到该分支,将相应的接口从(S,G)表项输出发送列表中删除。剪枝过程直到PIM-PM中仅剩下了必要的分支。PIM-DM的扩散--剪枝机制周期性进行,每210S一次【为了可靠性,防止中间因报文丢失而出错】
    《3》被剪枝路由器仍然会保留(S,G)表项
    6. STP树的形成
    当下游节点收到组播流量时会进行RPF检查,若检查通过就创建(S,G)表项,然后将组播流量向下游转发【此为扩散】,下游无组播接收者的节点会向上游发送剪枝消息,当上游收到该节点的剪枝消息就不再转发组播流量到该分支,将相应的接口从(S,G)表项输出列表中删除,剪枝过程直到PIM-DM域内仅剩下必要分支,由此形成生成树;另外,RPF检查失败也会向上游发送剪枝信息
    7. 嫁接机制
    《1》若经过剪枝的路由器所在终端网络有新的组播成员加入,则会向上游发送Graft嫁接消息,请求接收组播流量,从而恢复先前被剪掉的分支的信息传输【因为PIM-DM扩散与剪枝周期长,嫁接机制能快速构成新的STP】
    8. Assert
    《1》如图所示,当多个上游路由器向Ethernet转发组播报文,这时下游节点就会收到三份完全相同的组播报文,从而浪费网络带宽;为了避免这种情况,就通过Assert机制来选定唯一的转发者
    《2》选举机制:如果两条或两条以上路径的优先级和到组播源的开销相同,则连接上游端IP地址最大的路由器成为该(S,G)项的上游邻居;而其他落选路由器则剪掉对应接口以禁止转发流量
    9. PIM-DM配置
    [huawei]multicast routing-enable 【在路由器上开启组播】
    [查询器接口]igmp enable 【在连接成员的路由器接口开启IGMP】
    [路由器接口]pim dm 【在路由器之间的接口开启PIM-dm】
    [huawei]display pim routing-table 【查看PIM路由表】
    [huawei]display pim neighbor 【查看PIM邻居】
    2. PIM-SM-协议无关组播-稀疏模式
    1.RP(Rendezvous Point)发现
    《1》静态RP:手动配置RP,静态指定RP
    [huawei] multicast routing-enable
    [huawei] pim 【进入pim视图】
    [pim] static-RP 2.2.2.2 【在每个路由设备上指定静态RP】
    《2》动态RP
    CRP(Candidate Rendezvous Point):由手动配置指定,各个CRP选举产生RP;
    BSR(Bootstrap Router):负责收集网络内的RP信息,为每个组播组选举出RP,
    C-BSR(Candidate Bootstrap Router):手动配置指定,选举产生BSR
    《3》BSR选举
    ***如果域中只有一个C-BSR,该台路由器就是该域中BSR
    ***如果域中有多个C-BSR,最高优先级的路由器是该域中BSR
    ***相同优先级,则拥有最高IP地址的路由器为该域中BSR
    细节:【每个C-BSR会发送携带自己信息的BootStrap Message一跳一跳发送(TTL=1),每个C-BSR都会接收到其他C-BSR的BootStrap Message,通过比较信息来决定自己是继续发送BootStrap Message,还是只接收不发送,按照此方式,直至只有一个C-BSR发送BootStrap Message,BSR选举完成】
    《4》RP选举
    ***若域内只有一个C-RP,那么该节点就是RP
    ***若域内有多个C-RP,优先值(优先值越低,优先级越高)越低的位RP
    ***若相同优先级,HASH值最高的节点为RP
    ***上述相同,拥有最高IP地址的位RP
    细节:C-RP会周期性地将声明发送到BSR,每60秒周期性的单播发送通告,然后BSR再收集到所有C-RP的信息,从而为每个组播组选举出RP,通过发送BOOtstrap message周期性的向所有PIM路由器(224.0.0.13)发送BSR消息(每60秒),包括RP-set和BSR地址,消息一跳一跳地自BSR向整个网络泛洪。
    《5》RPT共享树加入
    首先接收者会发送IGMP报文,请求接收组播流量,IGMP报文会逐跳地发送到RP,沿途路由器都会生成(*,G)表项,这些沿途经过的路由器就形成了RP共享树的一个分支,RPT共享树以RP为根,以接收者为叶子
    《6》组播源注册过程
    组播源向远端DR发送组播流量,DR再向RP单播发送注册报文,并将组播报文封装在内,RP收到注册报文后,会先把组播流量发给接收者,然后向组播源方向逐跳发送(S,G)加入消息,从而让RP和组播源之间的所有路由器上生成(S,G)表项,这些沿途经过的路由器就形成了STP树的一个分支。SPT以组播源为根,以RP为目的地。
    要点:开始时段,将组播流量封装在注册报文内,是为了让接收者能快速接收组播流量。
    《7》停止注册过程
    当组播流量能沿着源路径树平稳发送流量到RP时,RP开始发送注册停止消息,停止注册过程(因为注册报文会一直发送)
    《8》RPT向SPT切换
    当接收者端DR收到组播流量后可能要从RPT切换到SPT【因为从RP到接收者的路径不一定是最优的,即次优路径】,从接收者向源组播源方向的路由器依次进行RPF检查,若检查失败,则向到组播源最近的下一跳路由器发送(S,G)加入消息,然后依次逐次创建成新的SPT树;而RP剪枝减掉了共享树上的数据流。
    VLAN
    1. QinQ技术原理与配置
    2. MUX-VLAN基本原理【提供了一种在VLAN的端口间进行二层流量隔离的机制】
    1.主VLAN
    从VLAN:互通型VLAN
    隔离型VLAN
    通告原则:所有类型的从VLAN都可以访问主VLAN
    隔离型从VLAN内部用户间无法通信
    互通型从VLAN内部用户间可以通信
    从VLAN间无法通信
    2.配置
    [L1-VLAN30]mux-vlan 【宣告主VLAN】
    [L1-VLAN30]subordinate group 10 【设置互通型从VLAN】
    [L1-VLAN30]subordinate separate 20 【设置隔离型从VLAN】
    [所有接口]port mux-vlan enable 【在接口下开启mux-vlan,默认关闭】
    3. 端口隔离
    4. ARP Proxy方式【ARP代理】
    1.路由式ARP proxy : 解决同一网段不同物理网络上计算机的互通问题
    2.VLAN内ARP proxy : 解决相同VLAN内,且VLAN配置用户隔离后的网络上计算机互通问题
    3.VLAN间ARP Proxy : 解决不同VLAN之间对应计算机的三层互通问题
    STP
    一.
    二.配置BPDU重要参数
    8.17笔记总结
    RSTP原理与配置
    1. 特点
    1. 与STP相比,最显著特点就是通过新的机制,加快了收敛速度
    2.收敛即为从阻塞状态到所有状态完成的过程
    3.交换机端口角色
    注意:备份端口是作为指定端口的备份使用的;预备端口是作为根端口的备份使用的
    如上图所示,A为根桥,则A为该网段的指定交换机,当该网段宕掉时,1口为备份端口,2为预备端口
    4.
    5. 端口状态迁移原则
    会检查网络中是否存在环路风险,若存在环路风险,需要等待其他交换机完成计算,若确认无环路风险或者已等待足够长时间,可以进行状态迁移。
    《1》无环路风险情形
    如图所示,当SWC根端口宕掉后,交换机C需要选择一个新的根端口,则C的预备口改为新根端口,由于旧的根端口所在链路属于阻塞状态,因此网络中没有环路风险,新的根端口可立即进入转发状态
    《2》有环路风险情形
    如图所示,当将2 端口优先级改的比1 端口小,2端口就要转为指定端口,1端口转为预备端口,存在在某一时刻,端口1还存在Forwarding 状态,而2端口已转为Forwarding状态,则该阻塞链路就通了,由此会产生环路。
    6. 边缘端口
    把连接用户的端口设置为边缘端口,边缘端口属于指定端口,一旦启用就成为指定端口,并进入转发状态,并且不参与端口迁移选择
    [连接用户接口下]stp edge-port enable 【配置边缘端口】
    7. “proposal-Agreement”【P/A机制】
    《1》作用:通过加快选举指定端口来加快生成树收敛,即加快从Discarding状态进入Forwarding状态的速度
    《2》工作原理
    如图所示,交换机A优于交换机C,首先,A向C发送(RST)BPDU,同时,C也向A发送BPDU,A收到C的BPDU后比较信息,发现自己优于C,所以继续发送BPDU,而C收到A的BPDU后比较信息,发现A优于自己,则会向A发送(RS)BPDU,并携带A是根桥的信息,对A进行确认。
    8. RSTP是怎么实现收敛更快的?【三个】
    《1》分预备端口与备份端口
    《2》端口状态减少
    《3》PA机制
    MSTP【多生成树协议】原理与配置
    1. 单生成树弊端
    《1》部分VLAN路径不通
    如上图所示,左链路允许vlan 2通过,右链路允许vlan 2和vlan 3通过;若使用单个STP,则会将允许通vlan 2和vlan 3的口阻塞,这样vlan 3的路径就不通
    《2》无法使用流量分担
    当左右两链路都可通vlan 2 和vlan 3,因单个STP会阻塞一条链路,两个vlan 都要走同一链路,而另一链路被闲置
    《3》次优二层路径
    按《2》情况,vlan 2和vlan 3都走左链路,但vlan 3明显走右链路更近,由此有次优路径
    2. MSTP生成树示例
    如上图所示,生成两条STP【instance 1 和 instance 2】,对于vlan 2 5700-A为根桥,对于vlan 3 5700-B为根桥。对于instance 1通 vlan 2 并且阻塞右链路,对于 instance 2 通vlan 3 并且阻塞左链路。由此解决了单个STP的弊端。
    3. MSTP的配置
    配置三要素:域名;vlan 与实例的映射关系;修订登记
    [LSW3]stp mode mstp 【修改生成树模式】
    [LSW3]stp region-configuration 【进入mstp配置域】
    [LSW3-mst-region] region-name huawei 【配置mstp域名】
    [LSW3-mst-region] instance 1 vlan 10 【配置映射关系】
    [LSW3-mst-region] revision-level 1 【配置修订等级】
    [LSW3-mst-region] active region-configuration 【激活以上配置,改一次配置就激活一次】
    【以上命令每个交换机都要配】
    [Lsw1]stp instance 1 root primary 【宣告SW1是instance 1 的主根】
    [LSW1]stp instance 2 root secondary 【宣告SW1是instance 2 的次根】
    【在LSW2上也的宣告LSW2是instance 1的次根,是instance 2的主根】
    【下图所示】
    4. 虚拟网冗余协议【VRRP】
    [LSW1] inter vlanif 10
    [vlanif-10] ip address 192.168.1.1 24 【在虚拟接口下配置物理网关】
    [vlanif-10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.100 【在虚拟接口下配置虚拟网关】
    [vlanif-20] ip address 192.168.2.1 24
    [vlanif-20]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.2.100
    [vlanif-10] vrrp vrid 1 priority 120 【将vlan 10的虚拟网关优先级改为120,使之为主 网关,优先级默认100】
    [LSW1] dis vrrp brief 【查看vrrp的概要信息】
    【在LSW2上配置以上命令,但是每个vlan对应的物理网关要与LSW1不同,虚拟网关一定要相同,其次修改vlan 20路径优先级,使之为主网关。而各PC上配置虚拟网关即可】
    8.18笔记总结
    USG 防火墙
    一.防火墙安全区域
    信任区(trust):较高级别的安全区域,优先级 85
    非安全区(untrust):低级的安全区域,优先级 5
    非军事化区(DMZ):中度级别的安全区域,优先级 50
    本地区域(local):最高级别安全区域 , 优先级 100
    用户自定义区域 : 自定义
    虚拟区(Vzone):虚拟防火墙所支持区域 ,优先级 0
    2. 要点
    *** 一般将企业网设置为trust, 将外网设置为untrust, DMZ放服务器
    *** 防火墙基于接口划分区域
    *** 同一种安全区域之间不需作安全策略就能互相通信
    *** 防火墙的接口不在安全区域中是无法进行数据发送的
    *** 防火墙默认把G0/0/0接口加入安全区域内
    3. 配置
    [FW] firewall zone trust 【进入trust域】
    [FW-zone-trust] add interface 接口 【将接口加入trust域】
    [FW]firewall packet-filter default permit interzone local trust direction inbound/outbound
    【在防火墙上配置local与trust域由低级向高级//由高级向低级传数据】【安全策略】
    [FW]display firewall session table 查看防火墙的会话表
    [FW] display firewall session aging-time 【查看防火墙会话时间】
    [FW]firewall session aging-time service-set icmp 2000【修改ICMP会话时间为2000秒】
    [FW]display firewall session table verbose 【查看会话表详细信息】
    【会话表五元组: 协议;源IP;源端口;目的IP;目的端口】
    【超过会话时间不可达】
    4.
    [FW] policy interzone trust untrust outbound 【进入防火墙策略组,等同于安全策略】
    [策略组]policy 1 【创建策略组条目1】
    [策略组条目1]policy source 192.168.1.0 mask 24 【定义源IP】
    [策略组1 ]action permit 【动作是允许】
    NAT【地址转换】
    [FW]nat address-group 1 12.1.1.100 12.1.1. 200 【创建地址组1及其范围】
    [FW]nat-policy interzone trust untrust outbound 【创建trust到untrust的NAT策略组】
    [NAT策略组] policy 1 【创建策略组条目 1】
    [策略组条目1]action source-nat 【开启动作】
    [策略条目1] address-group 1 【调用地址组1】
    2. 黑名单
    1.特点
    根据报文的源IP地址进行过滤
    简单高效
    可动态添加删除
    2.静态黑名单配置
    [USG]firewall blacklist item 202.169.168.2 timeout 100
    拉黑源是202.169.168.2 的数据流量,时间为100 分钟
    [USG] firewall blacklist enable 【开启黑名单】
    2.动态黑名单配置【防止IP地址扫描攻击】
    [USG]firewall defend ip-sweep enable 【开启IP扫描防范】
    [USG] firewall defend ip-sweep max-rate 1000
    【访问最大次数不得超过每秒1000个】
    [USG] firewall defend ip-sweep blacklist-timeout 20
    若某一IP访问次数超过1000次,则将其拉入黑名单20分钟
    3.防火墙关键技术 ASPF
    《1》因为在防火墙上不能运行双通道协议,例如FTP,访问端口是21,回复端口是20,造成回复端口与访问时产生的会话表不匹配
    《2》特点:
    ASPF是一种改进的高级通信过滤技术,ASPF不但对报文的网络层的信息进行检测,还能对丰富的应用层协议进行深度检测
    ASPF对应用层的协议信息进行检测,通过维护回话的状态和检查会话报文的协议类型和端口号等信息,阻止恶意的入侵。
    《3》Server Map
    当通过某一协议的数据进入防火墙,则会生成会话表,方便数据出防火墙;假如该协议是双通道协议,入防火墙也会生成会话表,而出防火墙的端口号与进防火墙的端口号不同,因此ASPF会上升到应用层,检测到前后端口有关联,则会生成Server map,方便数据传出去。
    4. 防火墙的双机热备
    《1》如下图所示,FW1与FW2上的安全策略已做好,FW1为主防火墙,FW2为备份防火墙;假如SW1有数据通过FW1,并产生会话表,假如对该数据的响应还 未回来,FW1宕掉,响应只能走FW2,但FW2没有该reply 的会话表,所以响应数据传不到SW1;【而SW1与SW2后续数据通信通过FW2正常进行】
    《2》核心问题 :域间路由和会话表需要同步
    解决:VRRP, HRP【华为冗余协议】 方法是【VRRP+HRP】
    《2》解决措施
    ****在每个接口配上物理IP地址
    ****将防火墙上的对应接口加入对应的安全区域
    ****配上虚拟网关,其中心跳线上下虚拟网关需一样
    :[接口]VRRP vrid 1 virtual-ip 12.1.1.100 24 master/slave (主/从)
    [FW-M]hrp enable
    [fw-M]hrp interface g0/0/2 【在心跳线接口下开启hrp】
    8.21笔记总结
    MPLS【多协议标签交换】
    1. MPMS概要
    1.传统IP转发网络缺点
    IP转发时,在路由器上需要两次查表,第一次查看是否有目的网段路由,当确认有时,就会查看下一跳地路由,因此转发速度相对比较慢
    2.特殊名词
    LSR(Label Switch Router)【标签交换路由器】:MPLS网络里所有运行MPLS的设备都叫LSR
    LER(Label Edge Router)【标签边缘路由器】:在MPLS网络边缘的LSR称为LER
    LSP(Label Switch Path)【交换路径】:将数据在MPLS网络内的转发路径称为LSP
    Transent :LSR中间设备,可存在多个,在transent上通过标签交换实现数据转发
    Ingress LER :数据访问MPLS网络入口的LER
    Egress LER : 数据通过MPLS网络出口的LER
    FEC:(转发等价类):具有某些共同特点的数据流的集合,即各数据的目的网络相同,经过同一个LSP转发等
    NHLFE:(相当于IP网络的路由表),有Next hop , out interface, Label Operation【标签执行动作】
    3. MPLS Header
    4. 要点
    《1》数据在MPLS网络由Ingress 向Egress 传,而路由刚好相反
    《2》Ingress是一条LSP的起始节点,一条LSP只能有一个Ingress
    《3》Ingress LER的一个功能是给数据压入标签,Egress LER的主要功能是弹出标签
    5.MPLS网络数据转发过程
    《1》控制平面:SWD得到10.2.0.0路由,接着向SWC转发路由并发送自己的标签D,SWC又将学得的路由和标签C发给SWB,同样的SWA从SWB学得路由,并接收到标签B,在此过程中产生NHLFE
    《2》数据平面:10.1.0。0访问10.2.0.0网络,数据进入SWA查看NHLFE压入标签B,并转发到SWB,到达SWB查看NHLFE,执行交换标签操作,以此规律直到SWD上,执行弹出标签操作,然后查看路由表转发给IP网络
    6. 倒数第二跳弹出机制
    《1》对于LER既要查NHLFE,又要查路由表,因为LER与IP网络直连,所以要使LER只需查看路由表
    《2》在控制平面,倒数第一跳传给倒数第二跳的标签为隐式空标签,当在数据平面上,倒数第二跳接收到倒数第三条的数据后,会弹出标签,而不是交换隐式空标签。即传不带标签的数据给倒数第一跳,从而倒数第一跳只需查路由表转发给直连IP网络就行,从而减轻了到树第一跳,即Egress LER的工作压力
    7. LDP 【专门管理标签发布的协议】
    《1》LDP对标签的发布方式
    ****下游按需式(DOD):当上游向下游发送标签请求后,下游才会向上游发送标签
    ****下游自主式(DU):下游无需等待上游请求,直接发送标签给上游
    《2》LDP标签的分配控制方式
    ****有序标签分配控制(Ordered):只有从下游接收到标签才会把学到的路由传给上游
    ****独立标签分配控制(Independent):无论是否从下游接收到标签,只要学到路由,就把路由转发给上游
    《3》LDP对标签的保持方式
    ****保守标签保持(Conservative):当标签是从直连下游传来的,才接收该标签
    ****自由的标签保持(Liberal):只要标签是下游传的,都会接收该标签
    GMT+8, 2025-12-16 22:07 , Processed in 0.064807 second(s), 32 queries .
