查看: 3007|回复: 0
STP(生成树)排障,看懂了,就学会STP了
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 13:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    STP有哪些故障现象呢,这些故障又是怎么排除的呢?
    故障现象1:使能STP 的网络拓扑中出现链路故障或链路故障恢复后,业
    务流量恢复需要超过30 秒,即端口无法快速收敛。
    定位思路
    1) 确认对端端口是否使能STP;
    2) 检查端口是否工作在STP模式;
    3) 检查端口的链路类型是否为点对点。
    步骤1:确认对端端口是否使能STP
    终端、服务器都不支持STP协议,如果这些设备和交换机连接,建议在交换机的
    端口上执行命令stp edged-port enable 开启边缘端口属性或执行命令stp disable
    去使能STP。
    否则,当用户插拔链路连接介质,或先执行shutdown,再执行undo shutdown
    重启端口后,因对端端口不会发送STP的协议报文进行协商,导致交换机上的端
    口经过2倍的Forward Delay(默认为15秒)时间后才能正常转发报文。
    步骤2:检查端口是否工作在STP模式
    全局配置为RSTP/MSTP模式的设备,当端口接收到STP模式报文后,端口可以自
    动迁移到STP模式下工作。
    通过命令display stp interface查看端口实际的工作模式(查看Port STP Mode字段
    哦):
    </p>
    由于STP模式不能提供快速迁移机制,端口状态变化后,需要等待2倍的Forward
    Delay(默认15秒)才能迁移到转发状态
    步骤3:检查端口链路类型是否为点对点
    RSTP/MSTP模式提供了端口快速迁移机制:当两端均使能STP而且链路类型为点
    对点时,才能实现端口状态的快速迁移。
    可以通过stp point-to-point { auto | force-false | force-true }命令配置链路类
    型,端口的链路类型默认为auto,即由RSTP/MSTP来检测与端口相连的链路是
    否是点对点链路,两端均工作在全双工模式是才可能成为点对点链路。
    故障现象2:使能STP 的网络中,流量业务时断时续,设备CPU 占用率
    高。
    定位思路:
    1) 端口是否持续收到TC报文;
    2) 端口是否收到多种STP报文;
    3) 设备是否存在报文攻击。
    步骤1:端口是否持续收到TC报文
    排查端口是否持续收到大量TC报文。
    通过如下命令行可查看端口收、发TC报文的情况:display stp tc-bpdu statistics
    如果通过以上排查,确认端口持续收到大量TC报文,小伙伴们可以通过使用stp
    tc-protection命令,使能交换机对TC报文的保护功能,实现对TC报文的限制,以
    达到对设备进行保护的目的。
    步骤2:端口是否收到多种STP报文
    可以通过display stp history命令查看端口角色计算的历史记录,如果端口的角色
    不断更新,表明端口收到来自不同设备的报文,说明组网存在问题:
    步骤3设备是否存在报文攻击
    网络中出现链路故障或报文攻击,可能导致端口长时间接收不到对端发送的STP
    协议报文,发生STP切换状态,将会产生错误日志。(错误日志略)
    GMT+8, 2025-12-17 03:14 , Processed in 0.071195 second(s), 31 queries .
