查看: 2205|回复: 0
ping不通你知多少?(二)
    发表于 2017-11-15 13:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    二、检测链路(接着昨日)
    A、物理链路
    1. 光纤或网线连接的端口需要和网络要求的部署一致。
    2. 光纤所带的光模块波长参数需要一致,光模块建议使用华为认证光模块。
    3. 如果是通过Eth-Trunk接口连接,两端设备上Eth-Trunk中加入的物理成员端口
    数量需要保持一致;若Eth-Trunk启用LACP协议,需要保证LACP协议状态稳
    定。
    4. 检查两端设备之间是否有传输设备,两端的物理端口是否处于UP状态。
    5. 确认Ping业务经过的物理端口是否存在CRC校验错误,且错误计数是否在不
    断增长。
    6. 检查物理端口是否存在阻塞现象。检查设备上是否运行了STP、RRPP或
    SMART LINK等二层协议,确认Ping业务经过的物理端口是否被阻塞。
    B、路由检测
    检查设备上是否存在到Ping目的地址的路由。参考命令:display ip routing-table 如果和交换机连接的是终端设备,检查终端设备上是否配置了正确的网关地址。如果和交换机连接的是交换机或路由设备,检查对端设备上是有正确的回程路由。如果路由不正常,检查接口协议状态是否UP,设备上运行的路由协议是否正常,排查路由故障。
    三、检查 ARP 表项
    1、检查直连地址的ARP是否学习正常。相关命令:
    display arp
    display arp interface vlanif vlanif-id
    2、如果ARP学习正确,查看MAC表项,确认MAC地址的出端口和ARP的物理
    出端口是否一致。相关命令:
    display mac-address mac-address
    display mac-address mac-address vlan vlan-id
    3、查看是否能学习到arp,如不能请排错
    a、是否配置了严格使能学习arp,有请去掉再试
    b、通过ping操作重新学习arp
    四、检查报文收发情况(有点难,有需要的可自行研究)
    Ping不通问题或Ping有丢包问题的定位关键主要是确认报文丢在哪里了,可以通过如下几个方式进行确认。
    1、ICMP统计
    2、CPCAR统计
    3、流量统计
    GMT+8, 2025-12-16 07:33 , Processed in 0.063917 second(s), 32 queries .
