查看: 1844|回复: 0
超级干货来啦,一个最常见企业配置案例,OSPF+VRRP 综合示例
    发表于 2017-11-15 13:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    组网需求
    如图所示,SwitchD通过SwitchB和SwitchC双上行与SwitchA通信。为了提高可靠
    性,用户要求SwitchD-SwitchB-SwitchA作为主链路转发流量,而当主链路出现故障时,
    流量可以切换到备份链路进行转发。
    配置思路
    配置思路
    采用如下的思路配置OSPF+VRRP综合组网:
    1. 在SwitchA、SwitchB和SwitchC上配置OSPF基本功能,实现OSPF网络的基本互通。
    2. 在SwitchB、SwitchC和SwitchD上配置破环协议,防止环路的产生(此处以配置
    MSTP为例)。
    3. 在SwitchB和SwitchC上配置VRRP备份组。其中,SwitchB上配置较高优先级和20秒
    抢占延时,作为Master设备承担流量转发;SwitchC上配置较低优先级,作为备用设
    备,实现冗余备份。
    操作步骤
    步骤1 配置各Switch接口所属VLAN
    <Quidway> system-view
    [Quidway] sysname SwitchA
    [SwitchA] vlan batch 10 20
    [SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
    [SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 20
    [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
    SwitchB、SwitchC和SwitchD的配置同SwitchA(略)
    步骤2 配置各Switch VLANIF接口的IP地址
    [SwitchA] interface vlanif 10
    [SwitchA-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
    [SwitchA-Vlanif10] quit
    [SwitchA] interface vlanif 20
    [SwitchA-Vlanif20] ip address 10.1.2.1 24
    [SwitchA-Vlanif20] quit
    SwitchB和SwitchC的配置同SwitchA(略)
    步骤3 配置OSPF基本功能
    # 配置SwitchA。
    [SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
    [SwitchA-ospf-1] area 0
    [SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
    [SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
    [SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
    [SwitchA-ospf-1] quit
    # 配置SwitchB。
    [SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
    [SwitchB-ospf-1] area 0
    [SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
    [SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
    [SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
    [SwitchB-ospf-1] quit
    # 配置SwitchC。
    [SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
    [SwitchC-ospf-1] area 0
    [SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
    [SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
    [SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
    [SwitchC-ospf-1] quit
    步骤4 配置MSTP协议,对SwitchC与SwitchD之间的链路进行阻塞,防止环路的产生
    # 配置SwitchB的MSTP工作模式。
    [SwitchB] stp mode mstp
    # 配置SwitchC的MSTP工作模式。
    [SwitchC] stp mode mstp
    # 配置SwitchD的MSTP工作模式。
    [SwitchD] stp mode mstp
    # 配置SwitchB为根桥。
    [SwitchB] stp root primary
    # 配置SwitchC为备份根桥。
    [SwitchC] stp root secondary
    # 配置SwitchC与SwitchD的互连接口的端口路径开销值为400000,以实现将SwitchC与
    SwitchD之间的链路进行阻塞。
    [SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/2
    [SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] stp cost 400000
    [SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] quit
    [SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/2
    [SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] stp cost 400000
    [SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] quit
    # 配置SwitchB全局使能STP。
    [SwitchB] stp enable
    # 配置SwitchC全局使能STP。
    [SwitchC] stp enable
    # 配置SwitchD全局使能STP。
    [SwitchD] stp enable
    # 配置完成后,在SwitchD上执行display stp brief命令,查看接口状态,接口GE1/0/2在
    生成树选举中成为Alternate端口,处于DISCARDING状态。
    [SwitchD] display stp brief
    MSTID Port Role STP State Protection
    0 GigabitEthernet1/0/1 ROOT FORWARDING NONE
    0 GigabitEthernet1/0/2 ALTE DISCARDING NONE
    步骤5 配置VRRP备份组
    # 在SwitchB上创建VRRP备份组1,配置SwitchB在该备份组中的优先级为120,并配置抢
    占时间为20秒。
    [SwitchB] interface vlanif 30
    [SwitchB-Vlanif30] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.111
    [SwitchB-Vlanif30] vrrp vrid 1 priority 120
    [SwitchB-Vlanif30] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
    [SwitchB-Vlanif30] quit
    # 在SwitchC上创建VRRP备份组1,其在该备份组中的优先级为缺省值100。
    [SwitchC] interface vlanif 30
    [SwitchC-Vlanif30] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.111
    [SwitchC-Vlanif30] quit
    步骤6 验证配置结果
    # 完成上述配置以后,在SwitchB和SwitchC上分别执行display vrrp命令,可以看到
    SwitchB在备份组中的状态为Master,SwitchC在备份组中的状态为Backup。
    [SwitchB] display vrrp
    Vlanif30 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 192.168.0.111
    Master IP : 192.168.0.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES Delay Time : 20 s
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2012-01-12 20:15:46 UTC+08:00
    Last change time : 2012-01-12 20:15:46 UTC+08:00
    [SwitchC] display vrrp
    State : Backup
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    Preempt : YES Delay Time : 0 s
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Check TTL : YES
    # 查看SwitchA的路由表,可以看出SwitchA到192.168.0.0/24网段的路由下一跳为10.1.1.2
    (SwitchB)。
    [SwitchA] display ip routing-table
    Route Flags: R - relay, D - download to fib
    Routing Tables: Public
    Destinations : 8 Routes : 8
    Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
    10.1.1.0/24 Direct 0 0 D 10.1.1.1 Vlanif10
    10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Vlanif10
    10.1.2.0/24 Direct 0 0 D 10.1.2.1 Vlanif20
    10.1.2.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Vlanif20
    127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
    127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
    192.168.0.0/24 OSPF 10 2 D 10.1.1.2 Vlanif10
    192.168.0.111/32 OSPF 10 2 D 10.1.1.2 Vlanif10
    # 在SwitchB的接口GE1/0/2和接口GE1/0/3上执行shutdown命令,模拟SwitchB出现故障。
    [SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] quit
    [SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/3
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] shutdown
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
    # 在SwitchC上执行display vrrp命令查看VRRP状态信息,可以看到SwitchC的状态是
    Master。
    State : Master
    Master IP : 192.168.0.2
    PriorityRun : 100
    MasterPriority : 100
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Check TTL : YES
    Last change time : 2012-01-12 20:18:40 UTC+08:00
    # 查看SwitchA的路由表,可以看到SwitchA到192.168.0.0/24网段的路由下一跳变成了
    10.1.2.2(SwitchC)。
    192.168.0.0/24 OSPF 10 2 D 10.1.2.2 Vlanif20
    192.168.0.111/32 OSPF 10 2 D 10.1.2.2 Vlanif20
    # 在SwitchB的接口GE1/0/2和接口GE1/0/3上执行undo shutdown命令。
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
    [SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
    # 等待20秒后,在SwitchB上执行display vrrp命令查看VRRP状态信息,可以看到
    SwitchB的状态恢复成Master。
    State : Master
    PriorityRun : 120
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Check TTL : YES
    Last change time : 2012-01-12 20:20:56 UTC+08:00
    # 查看SwitchA的路由表,发现SwitchA到192.168.0.0/24网段的路由下一跳又变回为
    10.1.1.2。
    ----结束
    GMT+8, 2025-12-16 07:34 , Processed in 0.082819 second(s), 32 queries .
