查看: 5926|回复: 0
[无线相关] 基于VOLTE语音的SRVCC/eSRVCC问题研究
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 21:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    付航
    中国移动通信集团重庆有限公司
    语音业务的连续性是VoLTE网络最重要的客户感知。为解决语音从LTE网络切换莹J2G/3G网络的SRVCC/
    eSRVCC切换失败问题,对VoLTE网络中引起UE语音切换失败问题进行深入分析,总结出VoLTE“~集二查三
    定位”三步法,切实解决了SRVCC/eSRVCCt;)]换成功率低的问题,可以为通信优化工程师提供参考。
    连续性SRVCC/eSRVCC切换VoLTE
    日引言
    SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)是3GPP
    提出的一种VoLTE语音业务连续性方案,主要是为了解决
    当单射频UE在LTE/Pre—LTE网络币[]2G/3G CS网络之间移动
    时,如何保证语音呼叫连续性的问题.即保证单射频UE在
    IMS控制的VolP语音fees域语音之间的平滑切换。在TDD—
    LTE没有发展到完全覆盖阶段,当边缘用户VoLTE通话过
    程中离开LTE覆盖区域时,LTE系统将借助IMS采用SRVCC
    切换方式,将当前VoLTE用户从LTE网络切换至2G/3G网络
    CS,从而保证LTE网络边缘用户语音业务的接续性。
    eSRVCC(ehance
    是一种增强型的SRVCC网络解决方案。相比于SRVCC,媒
    体切换点改为更靠近本端的设备。具体方案是划JHATcF/
    ATGw功能实体作为媒体锚定点,在发生eSRVCC切换
    时,媒体连接是UE至IJCS-MGW(Media GateWav,媒体
    网关),然后南CS-MGW锚定到拜访地的ATGW,再从
    ATGW连接到远端的媒体网关。这样其创建新承载通道的消
    息交互路径明显短于SRVCC方案,减少r切换时长。
    目SRVCC/eSRVCC网络框架及业务流程
    2.1网络框架
    SRVCC/eSRVCC功能的部署E—UTRAN向GERAN/
    uTRAN的SRVCC网络架构如图1所示。MME与具有
    SRVCC同E~力A,勺MSC
    Server通过sv接口连接,交互Ps向CS切
    换准备信令与SRVCC业务号码;
    支持SRVCC过程,LTE网络中各相关功能实体需要支
    持自qSRVCC功能分布情况说明如下。
    (1)MME需要支持的SRVCC功能
    执行PS承载的分离功能,将VO LTE语音承载与非
    VoLTE语音承载分离。
    通过S6a接口与HSS交互,获取SRVCC业务号码STN—
    NuM与MSISDN。
    通过sv接口与MSC Server交互,执行voLTE语音承载的
    SRVCC切换。
    注:当UE建立多个VoLTE语音承载(如QCI=1)时,
    MME只能选择一个语音承载进行SRVCC切换;若语音承载
    中包括用于紧急呼叫承载,仅触发基于紧急呼叫的SRVCC
    切换。
    若UE已建立非VoLTE语音承载,执行非voLTE语音承
    载的Ps Ho切换,支持Ts
    23 401定义的Inter—RAT间的Ps
    Ho切换过程。
    同步SRVCC切换与PS HO切换处理流程,指示E—UTRAN
    执行切换。
    (2)E--UTRAN需要支持的SRVCC功能
    支持SRVCC切换的目标小区的选择能力。
    需要根据UE是否建立语音承载(Qel=1),目标小区
    的VolP支持能力,MME是否指示UE与MME的SRVCCN…B
    力,选择SRVCC切换的目标小区。
    在选择目标小区进_;fTSRVCC切换时,需要指示MME本
    次切换过程为SRVCC切换,并需要叫确指示是否同时包括
    Ps与cs的切换。
    (3)UE需要支持的SRVCC功能
    能够在附着过程或者TAu过程中向网络指示终端的
    SRVCC支持能力。
    2.2业务流程
    E—UTRAN向GERAN/UTRAN的SRVCC切换流程如
    图2所示。
    (1)支持SRVCc能力的UE在附着过程或者TAU过程
    中,在NAS层Attach
    Request Message 5FDTracking Area Updates
    消息中的“MS Network Capability”IE中,携带SRVCC白g
    力,指示MME。MME存储UE的SRVCc能力指示,用于
    SRVCC过程处理。
    (2)支持SRVCc能力UE的业务请求处理过程中,MME
    在s1-AP的Initial Context Setup Request消息中携带“SRVCC
    Operation Possible”IE指示E—UTRAN,uE和MME都支持
    SRVCC能力。
    (3)UE上报测量报告,eNodeB根据uE测量报告判决触
    发SRVCC过程。
    SRVCC的业务流程具体分析如下。
    ·eNodeB接收uE的测量报告。
    ·eNodeB根据测量报告进行判决,若UE已建立voIP业务
    (QCi=1)并且2G/3G GERAN/UTRAN目标小区不支持VolP
    图注: 切换后承载 切换前承载
    图1 E—UTRAN向GERAN/UTRAN的SRVCC网络架构
    图2 E—UTRAN向GERAN/UTRAN的SRVCC切换流程
    40 TEI EcoMMUNICA”CI卜lsTECHNOLOGY/201 7·3
    能力,触发SRVCC
    过程,发送切换请
    求至IjMME,携带是
    否需要同时进行Ps
    与CS切换指示。
    ·MME与MSC
    Server通过Sv接口
    进行信令交互,请
    求VoIP业务的PS
    to
    CS切换处理。
    ·MSC Server
    与MSC进行信令交
    互,完成Cs切换资
    源的准备。
    ·MSC
    Server
    与IMS的SRVCC AS
    交互完成IMs业务
    的会话转移流程。
    ·MSCSeizer向
    ^dME发送PS tO CS切
    换响应消息,携带指
    示UE切入GERAN/
    UTRAN的CS Ho命
    令消息。
    ·MME同步PS
    tO Cs切换与PS to
    Ps的切换响应。
    ·MME通过切
    换命令指示eNodeB
    切换准备完成。
    ·eNodeB指示
    UE从E—UTRAN
    向目标GERAN/
    UTRAN切换。
    万方数据
    电信技求
    ·UE接入目标
    小区,VoIP业务从
    Ps切换g】Jcs。
    UE在CS结束语
    音后,返回到LTE
    还是留在GERAN,
    由GERAN/]、区配置
    决定。如果GSM在
    Channel Release下发
    LTE频点,终端Fast
    Return,至IJLTE后完
    成TAU,数据业务
    恢复,否则在GSM
    进行RAU并恢复数
    据业务。
    目VoLTE
    eSRVOC切
    换优化方法
    总结
    从L T E网络
    日常维护和优化两
    个方面出发,对于
    eNodeB坝1]eSRVCC失败进行了总结分析,
    查三定位”三步法进行日常优化工作。
    图3 SRVCC切换失败定位流程
    主要通过“一集二 荷、同频同BSIC、运行状态等因素。
    一集。收集发生eSRVCC失败的信息,如KPI指标等,
    对发生eSRVCC切换失败的区域、范围、影响等关键因素做
    出整体评估,整理分析并对问题进行粗略定位。
    二查。检查为日常优化中必不可少的工作,对于
    eSRVCC切换成功率的提升有较大影响。检查通过4个模块
    进行,具体如下。
    硬件检查:根据范围大小、eSRVCC失败阶段等因素,
    对涉及eSRVCC的网元,如uE、eNodeB、EPC、IMS、
    eMSC等进行硬件核查,确认非故障引起的问题。
    功能核查:对涉及的各个网元进行eSRVCC支持功能确
    认,虫leNodeB的SRVCC开关,GERAN侧允许异系统切换
    入开关,UE不支持eSRVCC等。
    参数核查:主要对各个模块的网元进行参数设置的检
    查,确认能够正常的eSRVCC,比如核心侧的TAC—LAC映
    射关系,eNodeB的切换定时器、切换门限等。
    配置检查:eSRVCC切换成功率与GERAN邻区配置准
    确性和合理性有直接关系,GERAN邻区规划配置还要充分
    考虑邻区定义准确性、一致性、GSM/]\区的覆盖、干扰、负
    三定位。对于提升eSRVCC切换成功率最根本的还是对
    eSRVCC整个流程阶段的定位。SRVCC切换失败可以通过不同
    阶段进行原因定位:SRVCC触发、切换资源准备、切换实行
    和资源释放。对于不同阶段的信令流程可以通过部署端到端平
    台、基站侧信令以及EPc侧的信令进行综合分析定位,达到根
    本解决问题的目的。SRVCC失败定位流程如图3所示。
    口优化案例分析
    4.1 GERAN侧参数配置问题导致的eSRVCC失败
    测试终端在前台测试满足B2配置之后,发起B2测量报
    告。从报告中看出,uE一直上发测量报告,但是一直未收
    到基站下发eSRVCC切换命令,导致eSRVCC切换失败。
    通过后台进行信令跟踪发现基站收到uE上发的测量报告
    后一直发起HANDOVER REQUIRED,但全部失败,原因是:
    radioNetwork=0:TSlAP—CauseRadioNetwork—ROOt
    unspecified,如图4所示。
    对涉及本端eSRVCC的相关参数核查无误,结合问题
    原因,怀疑为EPC或者对端GERAN的配置问题,核查对端
    GERAN参数配置,发现该厂商的GERAN存在一个参数“系
    WWW.ttm.com ca 41
    万方数据
    统间切换入开关”,而该参数配置为关闭,影11向eSRVCc切
    换入。开关打开后切换成功率为100%。
    4.2 LTE小区无线环境恶化导致eSRVCC切换失败
    某次测试中终端未能及时切换到4G邻区,随着无线环
    境恶化,在发起eSRVCc后,空中接口无线链路异常导致
    eSRVCC切换失败,用户掉话。
    通过图5可以看出,在发起eSRVCc时,无线环境较
    差,RSRP为一117dBm,通过对该终端发起eSRVCC的前后
    时间段进行分析,是无线环境瞬间恶化导致eSRVCC切换失
    败,而引起无线环境恶化的根本原因为4G异频邻区优化未能
    做好。
    针对这种D频段*nF频段共同覆盖道路进行速率提升的场
    景,主要通过“快进慢出”的优化方式实现,在F频切向D频
    时,降低异频起测门限,使终端迅速切换到D频进行速率提
    升。在D频切换至F频时抬高起测门限(小于eSRVCc的异频
    起测门限),使终端较|曼的切换到F频,进行速率提升:
    4.3目标GSM小区快衰落导致eSRVCC切换失败
    目标异系统小区无可用资源,无线空中接口环境恶化,
    地面链路瞬断故障等问题均会导致切换准备失败和切换后无
    法正常通话等异常事件发生,此问题需要采用与目标网络工
    程师协调解决eSRVCCI'7限优化的方式规避该区域。例如,在
    重庆地区某次voLTE测试中,终端上报了B2,但是GERAN{I),10
    电平偏低,为一94dBm,刚刚过了门限(-95dBm)设置,随
    着车辆移动,发生了由于GSM快衰落导致的语音eSRVCC切
    换失败事件一次。
    处理方案:优化GSM网络,解决GSM电平低问题,另
    外在GSM基站密集的情况下可以提高B2—2异系统判决门限
    (一90dBm),有助于切换到更优小区。对于eSRVCC切换
    可以参考表1门限。
    4.4核心网LAC冗余导致eSRVCC切换失败
    在某日日常数据分析中(见表2),后台发现某地区某
    小区近期的eSRVCC次数较多,切换成功率较低,复测发现
    该小区eSRVCC失败的主要原因为切换出准备失败。
    通过核查后台发现,某一个区域的站点均出现类似情
    况,核查该区域本端站点eSRVCC相关参数配置无误,因此
    怀疑核心侧或者GSM{月I]存在参数配置问题。核查联合信令跟
    踪,发现MSC{则LAC冗余导致切换准备失败。通过核心网进
    {5-MSC{I)1,1]分析,原因为LAc指向问题,由于在eSRVCC切换
    时,通过LAc指向一个退网的老局导致eSRVCC切换失败,
    发现后交换侧修改LAc指向一个现网在用的新局。问题处理
    图5 L丁E无线环境恶化导致切换失败
    表1 SRVCC切换门限
    参数 建议值(dBm) 备注
    A2(本系统门限) 一105 可以适当调整
    B2语音本系统门限 一116 可以适当调整
    B2语音异系统门限 一95 可以适当调整
    表2日常数据分析
    L1_E到GSM的
    LTE至IJGSM的
    eSRVCC 日期 SRVCC切换出 SRVCC切换出
    切换成功率准备请求次数 准备失败次数
    2016年7月1日 4773% 44 17
    2016年7月2日 4667% 30 15
    2016年7月3日 20.59% 34 18
    2016年7月4日 4409% 93 40
    后对区域进行大量复测,未再出现eSRVCC切换准备失败的
    问题:
    团结束语
    关于SRVCC/eSRVCC切换失败的问题研究以及排查,
    日常维护优化工程师首先对于该流程的框架结构、信令流程
    万方数据
    电估技求
    掌控于心,通过“一集二查三定位”三步法有效率地完成日
    常维护以及问题定位工作。
    eSRVCC起至JJVoLTE语音到cs的接续过渡功能,由于
    存在一定的中断时延,对于用户通话感知影响较大。因此在
    城区以及其他4G网络连续覆盖的区域,尽可能地控制弱覆
    盖,在保证用户能够正常进"f3"VoLTE语音通话的情况下,减
    少eSRVCC发生的几率,提升用户感知。
    [1]魏宗静.VoLTE语音质量优化方法研究[J]科技经济导刊,201 6(5)
    [2】裴明煜VoLTE-cp会话连续性技术的研究【D].北京:北京邮电大学,2015
    【5]张锴.VoLTE调度机制的研究及性能优fUD]北京:北京邮电大学,2012
    【4】杨盅网络拥塞下VoLTE的调度机制优化【D】.南京:东南大学,2015l近
    如对本文内容有任何观点或评论,请发E—mail至ttm@bjxintong com cn。
    付航
    硕士,毕业于北京邮电大学,现就职于重庆移动,总经理助
    理,分管网络、建设、安全等工作,累计在各个通信期刊发
    表论文20余篇,专利5项,具有通信高级工程师职称。
    (k接31页)
    [1】5GPP Ts 36 21 1.T ech nical Specificati0 n G roup Radio Acces s
    Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E—UTRA);Physical Channels and
    Modulation(Release o)【s】.20 2
    【2】张守国,张建国,李曙海,等.LTE无线网络优化实A[M]北京:人民
    邮电出版社,2014li正
    如对本文内容有任何观点或评论.请发E—mail军ttm@bjxintong com cn。
    毕强
    现任吉林联通网优中心总经理,长期从事移动网技术管理工
    作,并从事移动网核心网和无线网技术相关课题的研究。
    黄海艳
    现就职于吉林电信,从事传输网规划、建设、维护,业务网
    规划工作,并对相关技术进行跟踪研究。
    (L接35页)
    [1】陈书贞,张旋,王玉镇,等.LTE关键技术与无线性能【M】.北京:机械工
    业出版社.20】0
    【2】DaNman
    E,Parkva]]s,Skold J.4G移动通信技术权威指南LTE与LTE—
    Adv,Mce4M].堵久辉,廖庆育译.北京:人民邮电出版社,2012
    【5]3GPPTS36.614
    Vl 5 2.o PhysicaJ啪;Measumment,s[S]匝
    如对本文内容有任何观点或评论.请发E—mal匪nm@bJxIntong com cn。
    王刚
    毕业于重庆工学院,现就职于重庆电信无线网络中心,主要
    研究方向为无线通信、接入技术。
    程立杰
    现就职于重庆信息通信咨询设计院有限公司,中级工程师,
    主要研究方向为无线网络、接入技术、4G。
    (上接38页)
    还可以与部署在“云”端的“安全中心”连接,并对接国家
    级安全数据库、大型网络安全公司数据库,做到病毒及恶意
    程序第一时间的共享甄别,可以真正为移动互联网用户构建
    一道“百毒不侵”的安全屏障。
    口结束语
    基于Gn接口网页重构的“互联网+”解决方案,不仅可
    以用于业务的“线上”推广、移动恶意程序的实时处置等方
    面,随着互联网思维的不断发展,在不久的将来还将有更多
    基于移动互联网思维的应用被人们所开发利用。
    最后说明一点,目前手机访问移动互联网,电信运营
    商都普遍采用“流量”计费的模式,基于Gn接口网页重构
    的“互联网+”解决方案在论述中并没有提及这个方案对手
    机终端流量消耗的影响。事实上,南于网页重构响应数据的
    “回注”以及用户二次访问“特定目标服务器”的原因.手
    机用户上网流最“被增加”的情况将不可避免,这就要求在
    相关业务或产r吊推广时,一定要和用户讲清楚或者通过在运
    营商侧按照“内容计费”处理定向流星的模式直接减免掉,
    避免用户投诉。皿
    GMT+8, 2025-12-14 14:32 , Processed in 0.538210 second(s), 32 queries .
