查看: 5964|回复: 0
[核心网相关] 基于VoLTE的Diameter信令接口参数研究及优化建议
 成长值: 17509
    发表于 2017-11-13 21:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    网规网优
    6 2017年第12期
    收稿日期:2017-02-09
    责任编辑:袁婷 yuanting@mbcom.cn
    优化建议
    Investigation and Optimization Suggestion on Diameter Signaling Interface
    Parameters for VoLTE
    为了寻找VoLTE相关接口信令负荷急剧变化的原因,通过采用信令流程分析法结合信令平台抓包研究相结
    合的方式,对VoLTE相关的Diameter信令接口业务模型参数进行研究,总结出信令异常增长的原因,并提出
    了部署VoLTE自动开通、推进HSS支持集合下载功能这两种网络优化建议。
    VoLTE Diameter信令 Sh接口 网络优化
    In order to find the cause of the sharp change of signaling load on the corresponding interface for VoLTE, the
    method of signaling specifcation analysis combined with the packet acquisition on the signaling platform was used
    to investigate the service model parameter of Diameter signaling interface for VoLTE. The cause of the abnormal
    increase of signaling was summarized. In addition, two optimization suggestions including the automatic opening of
    VoLTE deployment and HSS support collection download were presented.
    VoLTE Diameter signaling Sh interface network optimization
    (中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080)
    (China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China)
    【摘 要】
    【关键词】
    宋小明,冯征,邵永平,杨旭
    SONG Xiaoming, FENG Zheng, SHAO Yongping, YANG Xu
    [Abstract]
    [Key words]
    1 引言
    随着 Vo LT E的商用以及 LT E的成熟发展, E P C /
    PCC/IMS
    LTE核心网网元之间的通信变得更加复杂
    和频繁,负责
    Diameter信令转接和路由的Diameter
    令网显得尤为重要,其业务模型的取值将直接影响网
    络规划与建设。根据某电信运营商
    Diameter信令网各
    接口信令负荷历史数据的分析,部分
    VoLTE接口业务
    模型的参数值与商用初期确定模型差异较大,严重影
    响了
    Diameter网络业务预测的准确性。本文将采用信
    令流程分析法结合信令平台抓包研究相结合的方式,
    VoLTE相关的Diameter接口业务模型参数进行研
    究,查找出理论与现网应用的异同点。下面先对基于
    VoLTE业务的Diameter流程进行分析。
    2 基于VoLTE业务的Diameter流程分析
    因,首先必须对
    VoLTE业务流程进行分析,总结出不
    同场景下各接口信令流程的区别与消息量的变化。
    Diameter相关信令接口如图1所示。
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2017.12.002 中图分类号:TN915.81 文献标志码:A 文章编号:1006-1010(2017)12-0006-06
    引用格式:宋小明,冯征,邵永平,等. 基于VoLTE的Diameter信令接口参数研究及优化建议[J]. 移动通信, 2017,41(12): 6-11.
    万方数据
    网规网优
    2017年第12期 7
    1 Diameter相关信令接口
    目前现网中已采用Diameter信令的各接口功能、
    涉及网元及用户类型具体如表
    1所示。
    2.1 VoLTE注册流程
    用户开通了VoLTE签约,并在VoLTE终端上打开
    VoLTE”、“IMS服务”或“HD高清语音”开关,
    在开机附着成功后,终端将发起
    PDNPublic Data
    N e t w o r k
    ,公用数据网)连接建立请求,携带 A P N
    Access Point Name,接入点名)为IMS的默认承
    载,
    UE再通过IMS PDN默认承载发起IMS注册请求。
    VoLTE注册流程以及涉及Diameter接口具体如下:
    1VoLTE终端发起EPC附着请求, MMEHSS
    行用户的
    EPC位置更新(涉及Diameter接口: S6a);
    2MME发起默认PDN连接建立, SAE GW
    PCRFPolicy and Charging Rules Function,策略与
    计费规则功能单元)获取默认规则(涉及
    Diameter
    口:
    Gx);
    3MMESAE GW发起IMS PDN连接建立请
    求,
    SAE GWPCRF获取默认规则(涉及Diameter
    口:
    Gx);
    4Vo LT E终端发起 I M S注册请求, I - C S C F
    HSS查询S-CSCF路由信息, HSS返回用户签约的
    S-CSCF能力级(涉及Diameter接口: Cx);
    5S-CSCFHSS请求“五元组鉴权向量”,
    HSS返回用户鉴权向量(涉及Diameter接口: Cx);
    6Vo LT E终端向 C S C F返回鉴权响应,其中
    I-CSCF仍需向HSS查询S-CSCF信息(涉及Diameter
    口:
    Cx);
    7S - C S C F完成对 Vo LT E用户的鉴权后,从
    HSS下载VoLTE用户的IMS签约数据(涉及Diameter
    口:
    Cx);
    8S C C A SH S S中下载注册用户的业务数
    据,判断终端是否支持
    SRVCC(涉及Diameter接口:
    Sh);
    9SCC AS比较本地配置的STN-SR和三方注册
    请求中携带的
    STN-SR是否一致,如果不一致,则更新
    HSS中存储的STN-SR(涉及Diameter接口: Sh);
    1 Diameter相关信令接口功能、涉及网元及用户类型
    接口 涉及网元 功能 用户类型
    S6a HSSMME
    完成用户接入认证、插入用户签约数据、对用户
    接入
    PDN进行授权 LTE用户
    Gx PCRFPCEF
    用于PCRFSAE GW下发QoS规则和计费规则、
    SAE GW上报用户位置等信息 2G/3G/4GVoLTE用户
    Rx PCRF-VoLTE SBC
    用于SBCPCC申请资源以及PCCSBC上报用
    户位置、信令链路状态等信息
    VoLTE用户
    Cx I/S-CSCFHSS
    用于注册过程中的S-CSCF选择、用户鉴权数据、
    签约数据下载以及呼叫过程中的
    S-CSCF选择 VoLTE用户
    Sh IMS ASHSS 用于用户业务数据的下载和更新 VoLTE、智能网等用户
    Zh HSS-业务配置代理网关 用于业务配置代理网关下载用户鉴权数据,实现
    用户身份认证鉴权
    VoLTE用户
    SLh 定位平台LSPHSS 用于LSPHSS查询用户所在MME LTE用户
    SLg 定位平台LSPMME 用于定位平台LSPMME查询用户经纬度信息 LTE用户
    万方数据
    网规网优
    8 2017年第12期
    10HSSMME推送STN-SR(涉及Diameter
    接口: S6a)。
    2.2 VoLTE用户呼叫流程
    由于VoLTE用户附着在2G/3G网络做主叫时不涉
    Diameter信令,因此主要分析VoLTE用户附着在LTE
    网络下的主被叫流程,同时还需分析VoLTE用户附着
    2G/3G网络做被叫时的呼叫流程。通过流程对比,
    以便分析出不同场景下各接口信令流程的区别与消息
    量的变化,进而总结出各接口影响业务模型的主要原
    因及消息类型。
    VoLTE用户附着在LTE网络的主叫流程以及涉及
    Diameter接口具体如下:
    1)终端将呼叫请求发送到SBCSBCPCC
    申请通话资源,同时请求主叫用户位置信息(涉及
    Diameter接口: Rx);
    2PCRFS/P-GW下发策略(涉及Diameter
    口:
    Gx);
    3PCRFSBC返回AAA响应(涉及Diameter
    接口: Rx);
    4S/P-GWPCRF返回主叫位置信息(涉及
    Diameter接口: Gx);
    5P C R FS B C上报主叫位置信息,主叫侧
    完成业务触发,主叫
    S-CSCF将呼叫请求发送至被叫
    I-CSCF(涉及Diameter接口: Rx);
    6)被叫流程参见下文,主叫侧根据协商结果修
    改资源申请,触发
    PCC流程(涉及Diameter接口: Rx/
    Gx
    7)通话结束,主叫侧进行资源释放(涉及
    Diameter接口: Rx/Gx)。
    VoLTE用户附着在LTE网络的被叫流程以及涉及
    Diameter接口具体如下:
    1)被叫I-CSCF查询HSS获取被叫用户注册的
    S-CSCF(涉及Diameter接口: Cx);
    2 S C C A S 进 行 被 叫 域 选 择 , 向 H S S 查 询
    T-ADS信息, HSS T-ADS信息包含IMS Voice over PS
    supported
    (涉及Diameter接口: Sh);
    3HSSMME发起承载资源修改,增加用户
    数据(涉及
    Diameter接口: S6a);
    4)被叫侧申请通话资源,触发PCC流程(涉及
    Diameter接口: Rx/Gx);
    5)通话结束,被叫侧进行资源释放(涉及
    Diameter接口: Rx/Gx)。
    VoLTE用户附着在2G/3G网络的被叫流程以及涉
    Diameter接口具体如下:
    1)被叫 I - C S C F查询 H S S获取被叫用户注册
    S-CSCFS-CSCF为用户处理未注册触发(涉及
    Diameter接口: Cx);
    2)被叫S-CSCFHSS获取用户签约数据(涉
    Diameter接口: Cx);
    3SCC ASHSS查询T-ADS信息, HSS返回
    IMS Voice over PS Not supported(涉及Diameter
    口:
    Sh);
    4S C C A SH S S查询被叫的 C S R N(涉及
    Diameter接口: Sh)。
    对以上不同场景下的呼叫流程进行对比分析可
    知,
    VoLTE主叫流程不涉及Sh接口消息; VoLTE用户
    附着在
    2G/3G网络做被叫时,与附着在LTE网络相比
    会多一次
    Cx/Sh接口信息交互,即被叫HSS发现被叫
    用户未注册
    ASS-CSCF,发起未注册流程,在被叫
    签约的
    HSS数据中查找S-CSCF的能力集并选定某个
    S-CSCF作为注册,该S-CSCFHSS中下载iFC签约
    数据,通过
    iFC注册到某个或者几个AS上, AS再通过
    Diameter信令网将HSS中的用户签约数据等信息下载
    到注册的
    AS上,从而完成注册。
    3 基于VoLTEDiameter信令参数问题
    忙时单用户消息量是Diameter信令网业务量的重
    要指标,取决于各接口忙时信令消息量的统计值以
    及同时期对应用户数。根据某运营商
    Diameter信令网
    VoLTE相关接口采样的历史数据,除以相应用户数,
    可得到各接口忙时单用户消息量如表
    2所示。
    从表
    2中各接口历史统计值可以看出, CxVoLTE
    Gx
    VoLTE AS接口忙时单用户消息量半年内增长1
    左右,且严重偏离
    VoLTE商用初期业务模型,具体原
    因总结如下:
    1VoLTE商用初期用户较少,信令规律性尚不
    万方数据
    网规网优
    2017年第12期 9
    稳定,多场景等因素对模型参数值影响不明显;
    2)随着VoLTE业务的推广,大规模2G/3G
    户变成
    Vo LT E签约用户,但是目前很多终端尚不支
    VoLTE功能,根据VoLTE用户呼叫流程分析可知,
    VoLTE非注册的签约用户做被叫时会多一次Cx/Sh
    口信息交互,因此随着
    Vo LT E签约用户的增加,产
    生了
    C x / S h接口“增长快 /偏差大”的现象,进而对
    Diameter信令网增加了很多信令消耗;
    3)某些接口参数值与规范流程值偏差较大,反
    映了核心网信令面某些网元自身存在着一些功能缺陷,
    如上文中
    VoLTE注册流程及被叫流程都会涉及Sh接口的
    信息交互,理论上此接口信令交互次数与
    Cx等接口相
    当,而现网实际参数明显偏高,这是由于
    HSS不支持集
    合下载功能导致,具体分析过程将在下文阐述。
    4 基于VoLTE业务的网络优化建议
    综合以上问题及原因分析,并结合省内相关核心
    网、信令网工程建设的具体实例,建议核心网信令优
    化方案如下:
    1)积极部署VoLTE自动开通功能,降低注册消
    息量
    Vo LT E自动开通功能即所有现网使用 Vo LT E
    端并接入
    4G网络的用户,网络立即自动为用户开通
    VoLTE业务,相关网元对用户进行IMS APN的批量签
    约,开通完成后用户即可使用
    VoLTE业务,不需要重
    启手机。当全网实现
    VoLTE自动开通后,可大大减少
    批量开通
    VoLTE业务而用户使用非VoLTE终端做被叫
    时需进行注册流程的场景,从而减少了
    Diameter注册
    信令的消息量。
    VoLTE自动开通信令流程如图2所示:
    2 VoLTE自动开通信令流程
    由图2可知,用户通过S6a接口信令完成用户联合
    附着,并建立
    IMS PDN;通过Cx接口信令完成I-CSCF
    HSS发起的用户注册状态查询请求及响应,共有以
    下三种情况:
    HSS检查注册状态查询请求中用户的IMPIIM
    Private Identity
    IP多媒体私有标示)和IMPUIM
    Public Identity
    IP多媒体公有标示)在HSS中是否
    存在,如果
    IMPIIMPU不存在,且用户为已签约4G
    IMS APN
    的用户并使用USIM卡,则HSSBOSS发送
    VoLTE开通请求消息(VoLTE Provision消息),支撑
    系统执行现网
    VoLTE业务开通流程,同时HSS告知终
    端注册失败;
    ◆如果
    IMPIIMPUHSS中已经存在,且VoLTE
    签约标识(VoLTE TAG)未置位,则HSS应拒绝注册
    状态查询请求,并告知终端注册失败;
    2 VoLTE相关各接口业务模型历史值
    接口
    类型
    忙时单用户消息数
    变化情况
    与初期模型
    201632016 6月年 商用初期 模型 比较
    Cx接口 10.3 19.7 9.1 增长快/偏差大
    Gx接口-VoLTE 11.6 28.6 15.8 增长快/偏差大
    Rx接口 9.5 10.2 15.0 稳定/偏差小
    Sh
    接口
    ZSCCAS 3.9 7.4 7.4 稳定/偏差小
    SCPAS 0.5 0.6 6.0 稳定/偏差大
    VoLTE
    AS 12.4 23.7 3.6
    增长快/偏差大
    IPSMGW 2.5 1.2 1.0 稳定/偏差小
    CPCS 3.9 0.1 0.4 减少/偏差小
    LDAS 0.1 0.1 稳定/偏差小
    Zh接口 0 0.1 0.1 稳定/偏差小
    万方数据
    网规网优
    10 2017年第12期
    ◆如果注册状态查询请求中用户的IMPIIMPU
    H S S 中 已 经 存 在 , 且 Vo LT E 签 约 标 识 (Vo LT E
    TAG
    )也已置位,则注册成功。
    前两种情况终端收到注册失败信息,在等待
    Retry
    after
    时间后发起IMS重注册,若此时HSSVoLTE
    约标识(
    VoLTE TAG)未置位,则HSS拒绝注册状
    态查询请求,并告知终端注册失败,后续将再次发起
    IMS重注册;若此时HSSVoLTE签约标识(VoLTE
    TA G
    )已置位,则用户 I M S注册成功,可正常使用
    VoLTE业务。
    当全网部署
    VoLTE自动开通后,只要用户是使用打
    VoLTE功能的手机终端,均能够默认开通VoLTE业务,
    从而减少了非
    VoLTE终端的VoLTE签约用户做被叫的场
    景,避免了此类用户的注册流程,进而降低了
    Diameter
    令网的消息负荷。
    2)全网HSS支持集合下载功能,降低Sh接口消
    息负荷
    通过分析
    Diameter
    令网现网数据,
    S h接口
    消息量异常增多,一般情
    况下,当
    IMS AS中无用
    户的注册信息时,
    A S
    发送信令消息给
    HSS,请
    求获取用户数据,
    HSS
    回响应信息,携带用户数
    据。
    Sh接口发生场景通常
    包括如下:
    ◆开机附着在
    LTE
    络,建立
    IMS默认承载,
    进行初始注册流程;
    2 G / 3 G 网 络 切 换
    重 选 至
    LT E 网 络 , 并 完
    TAUTracking Area
    Update
    ,跟踪区更新)之
    后进行初始注册流程;
    IMS注销,再次启
    IMS功能,终端发起注
    册流程;
    ◆重注册失败,再次
    发起注册流程;
    ◆非
    VoLTE终端的VoLTE签约用户做被叫时,被
    叫域选择前
    AS进行用户数据下载;
    ◆用户补充业务等信息有变化时,
    HSS主动通知
    AS进行用户数据更新。
    用户在初始注册等场景下,会根据用户的
    IMS
    约数据向相应的
    IMS AS发起第三方注册,每个IMS
    户(
    VoLTE用户)必须归属于一个特定的IMS AS,用
    户的业务数据以“透明数据”的方式保存在
    IMS HSS
    中。当S-CSCFIMS AS发起第三方注册时, IMS AS
    通过信令消息从VoLTE用户归属IMS HSS中下载注册
    用户的业务数据,信令平台抓包的
    Sh接口信令流程如
    3所示。
    对每个数据包具体内容进行分析:
    ASHSS
    送消息进行用户信息查询,请求查询的用户数据包括
    MSISDNIMSI、用户别名集、 UE-SRVCC、用户基本
    3 信令平台抓包的Sh接口信令流程
    万方数据
    网规网优
    2017年第12期 11
    业务及补充业务信息、用户呼叫权限、计费信息等,
    HSS返回响应消息,携带用户身份数据、业务签约信
    息等数据。
    AS根据收到的用户数据对用户进行鉴权认
    证,通过之后
    AS再将用户数据保存到本地数据库。
    通过对图
    3进行分析可知, ASHSS请求获取用
    户数据时,一个流程需发送多条信令消息来完成所有
    用户数据的下载,大大增加了
    Sh接口的信令开销。若
    全网
    HSS能够支持集合下载功能,则AS一次请求下载
    多条用户信息,
    HSS响应将多条消息合并下载,会比
    现有模式减少大量的
    Sh接口信令消息量,可极大地降
    Diameter信令网的负荷。
    5 VoLTE接口业务参数发展趋势分析
    由于 Vo LT E业务应用场景较为复杂,如用户是
    2G/3G接入还是4G接入、终端是否支持VoLTE功能、
    用户是否开通
    VoLTE业务均能显著影响到Diameter
    令网的业务模型,业务模型参数值调整既要参考现网
    业务发展情况,又要考虑到
    VoLTE自动开通、能力开
    放等新功能新业务带来的影响。结合上文网络优化建
    议,分析接口模型参数发展趋势如下:
    1C xS h接口业务模型参数会在现网参数
    值基础上平稳波动,随着
    Vo LT E终端数的增加以及
    VoLTE自动开通的部署,签约用户和注册用户比例趋
    于一致,接口参数值将呈现下降趋势;
    2Gx/Rx接口业务模型参数受到PCRF策略的
    调整而出现波动,未来考虑到物联网、能力开放等核
    心网新技术带来的新增需求,接口业务预测还需适当
    预留部分余地;
    3)目前大多数HSS设备不支持AS集合下载,因
    Sh接口参数值要远大于VoLTE商用初期业务模型的信
    令参数值,待全网
    HSS支持集合下载功能后, Sh接口参
    数值将大幅下降,可极大地降低
    Diameter信令负荷。
    6 结束语
    本文根据某运营商Diameter信令网VoLTE相关接
    口采样的历史数据进行分析,发现部分接口业务模型
    参数较不稳定,从而影响了
    Diameter网络需求预测的
    准确性。基于此,本文首先参照技术规范对不同场景
    VoLTE信令流程进行比较;然后通过现网历史数据
    统计,确定出哪些接口消息与信令模型参数值差异较
    大,采用信令平台抓包方式,总结其与规范流程的异
    同点,同时结合
    VoLTE业务特征以及相关核心网网元
    功能实现方式,分析出信令异常增长的原因;最后针
    对各影响因素提出网络优化建议。随着业务的增长以
    及多样性发展,对
    Diameter网络会提出更多需求,业
    务模型和组网架构的规划将是下一步的研究重点。
    [1] 刘涛,陈凤莲. LTE时代信令网网络组织与演进[J]. 无线
    互联科技
    , 2015(12): 133-135.
    [2]
    杜蓓. 移动信令网引入DRA方案研究[J]. 信息通信,
    2013(8): 188-189.
    [3]
    邓敬,劳斌. Diameter信令网的设计与实现[J]. 广西通
    信技术
    , 2016(1): 1-3.
    [4]
    安红. 一种增加No.7信令网信令链路数方案的探讨[J].
    光通信研究, 2003(6): 36-38.
    [5]
    徐宏伟. 信令网的演进和负荷分担技术的研究[D].
    : 南京邮电大学, 2011.
    [6]
    魏佳. 黑龙江移动Diameter信令网建设方案分析[J].
    通讯世界, 2015(11): 53.
    [7]
    彭涛. LTE时代如何打造高效可靠的信令网[J]. 通信世
    , 2014(13): 47.
    [8]
    尚楠,李学东,余银凤. 基于Diameter的下一代信令网研
    [J]. 邮电设计技术, 2013(5): 84-87.
    [9]
    李虹. 山东铁通信令网信令负荷均衡[J]. 科技信息,
    2009(32): 241.
    [10]
    李春明. VoLTE信令流程和网络优化分析方法[C]//
    国移动通信集团设计院第
    21届新技术论坛论文集.
    2015.
    [11]
    邵松青,陈尚京. VoLTE无线侧问题定位浅析[J]. 通讯
    世界
    , 2016(9): 103-105.
    [12]
    中国移动通信网络组织规范WL-HX-1-008-LYYZ-2015.
    Diameter
    信令网_路由组织原则分册V1.0.0[S]. 2015.
    [13]
    中国移动通信网络组织规范WL-HX-1-008-SJYZ-2015.
    Diameter
    信令网_局数据设置原则分册V1.0.0[S]. 2015.
    (下转第 15 页)
    万方数据
    网规网优
    2017年第12期 15
    非线性点源靠近信源端(插损小于5 dB)的情况下,
    无源互调对覆盖范围影响较大,这也从侧面验证靠
    近信源端的无源器件需要有很好的无源互调指标(建
    议小于
    -150 dBc@2×43 dBm)。此外,该分析得出
    一个有用结论:由于行业内普通无源器件的互调指标
    -120 dBc@2×43 dBm,因此在室内覆盖系统设计
    时,位置在链路插损大于
    13.8 dB之后的无源器件可以不
    考虑无源互调特性,其对
    DAS系统覆盖影响很小。
    [1] 赵培,李剀,张需溥. 室内无线通信技术原理与工程实践
    [M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2015.
    [2]
    杨利华. 移动通信室内覆盖的优化[J]. 电子世界,
    2012(14): 85-86.
    [3]
    韩玉清.浅谈室内覆盖建设与优化[J].科技风, 2012(11): 10.
    [4]
    王辉球. 无源互调问题的初步研究[R]. 西安: 航天工业
    总公司
    504研究所, 1997.
    [5]
    张需溥,黄逊清. 室内分布系统无源互调干扰问题排查
    与整治
    [J]. 移动通信, 2011,35(12): 20-25.
    [6] Laiho J, etc. Radio Network Planning and Optimization
    for UMTS[M]. New York: Wiley & Sons, 2006.
    [7]
    宋国伟,张需溥. 无源互调对基站覆盖范围的影响分析
    [J]. 移动通信, 2012,36(17): 60-62.
    [8]
    张世全. 微波与射频频段无源互调干扰研究[D]. 西安:
    西安电子科技大学, 2004.
    [9] Hartmut Gohdes. Impact of Power Variation on 3rd Order
    作者简介
    王慧:工程师,硕士毕业于上海大
    学,现任诺基亚通信系统技术(北
    京)有限公司测试工程师,主要从
    事基站的RF性能、天线设备等无线
    通信测试领域的研究工作。
    何 占 儿 : 工 程 师 , 硕 士 毕 业 于 成
    都 电 子 科 技 大 学 , 现 任 诺 基 亚 通
    信系统技术(北京)有限公司BTS
    一 致 性 测 试 测 量 工 程 师 , 主 要 从
    事 基 站 的 R F 性 能 、 一 致 性 等 无 线
    通信领域的研究工作。
    张 需 溥 : 高 级 工 程 师 , 工 学 博 士
    毕 业 于 上 海 大 学 , 现 任 杭 州 紫 光
    网 络 技 术 有 限 公 司 仪 表 事 业 部 总
    经 理 , 主 要 从 事 天 线 与 电 磁 波 传
    播 、 射 频 电 路 技 术 、 天 馈 现 场 测
    量等领域的研究工作。
    Passive Intermodulation Of coaxial Rf-Cables and Their
    Connectors[C]//Proceedings of the 46th International
    Wire and Cable Symposion. Philadelphia, 1997: 97-101.
    [10]
    张需溥,赵培. 无源互调对室内分布系统覆盖范围影响
    分析
    [J]. 电信工程技术与标准化, 2013(5): 61-64.
    冯 征 : 高 级 工 程 师 , 学 士 毕 业 于
    南 京 邮 电 大 学 , 现 任 中 国 移 动 通
    信 集 团 设 计 院 有 限 公 司 一 级 高 级
    咨 询 设 计 师 , 移 动 通 信 核 心 网 、
    业 务 网 新 技 术 研 究 领 域 技 术 带 头
    人 , 从 事 核 心 网 、 业 务 网 新 技 术
    研究及应用工作。
    邵 永 平 : 高 级 工 程 师 , 学 士 毕 业
    于 南 京 邮 电 大 学 , 现 任 中 国 移 动
    通 信 集 团 设 计 院 有 限 公 司 项 目 经
    理 , 从 事 移 动 通 信 核 心 网 咨 询 、
    规划和工程设计工作。
    作者简介
    宋 小 明 : 工 程 师 , 硕 士 毕 业 于 北
    京 邮 电 大 学 , 现 任 中 国 移 动 通 信
    集 团 设 计 院 有 限 公 司 项 目 经 理 ,
    从 事 移 动 通 信 核 心 网 咨 询 、 规 划
    和工程设计工作。
    (上接第 11 页)
    [14] 中国移动通信网络组织规范WL-HX-1-008-ZYYZ-
    2015. Diameter
    信令网_码号和网元命名原则分册
    V1.0.0[S]. 2015.
    GMT+8, 2025-12-13 10:51 , Processed in 0.079320 second(s), 32 queries .
