查看: 5892|回复: 0
[无线相关] VOLTE覆盖增强关键技术的研究及应用
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 21:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    • 171 •
    ELECTRONICS WORLD・技术交流
    VOLTE覆盖增强关键技术的研究及应用
    中国移动通信集团河北有限公司 雷立恒
    普天信息工程设计服务有限公司 田雨春
    【摘要】 VOLTE可以很好地在LTE网络上对音视频通话的质量进行提升,是语音演进过程中非常好的一个目标方案。本文依照VOLTE的相关
    技术特点,对VOLTE覆盖增强关键技术进行研究分析,希望能够给相关人员提供参考,不断提高VOLTE覆盖容量。
    【关键词】 VOLTE;覆盖增强;关键技术;应用
    1  VOLTE技术概述
    VOLTE指的是直接在LTE等4G网络上进行高质量的音视频通话
    的一种专业技术,主要目的在于实现数据与语音业务在LTE等4G网
    络方面的统一。 VOLTE语音服务的优点很多,主要是呼叫的时延比
    较短,话音的质量比较高,而且支持高清视频等。
    2  VOLTE覆盖增强关键技术
    在部署VOTLE网络的时候,需要保证网络具备非常好的覆盖
    能力,这也是业界非常关注的一个热点问题。 VOLTE业务主要有以
    下几个特征:首先是周期性比较小,一个比较典型的VOLTE数据包
    其净荷只有32个字节,而以RTP/UDP/IP为文件头的开销可能会超
    过其净荷的本身。 LTEUE具有比较小的发射功率,覆盖情况主要在
    于上行受限。在VOLTE当中每20ms就会出现一个语音分组,通过
    协议进行封装后,在空口上只需要通过若干个TTI就可以进行传送
    了,占用的TTI数量有可能会比话音帧长20小,这就造成了在上行
    基站侧接收到的时域平均功率非常小。根据上述几个比较突出的业
    务特征,所使用的一些关键技术能够科学有效地对VOTLE的边缘
    的覆盖能力进行改善,尤其是在上行业务信道的覆盖方面。
    2.1 ROHC技术
    ROHC的主要原理在于一种专门设计用于无线链路的数据包头
    压缩机制,以便可以很好地适应无线链路高误码率的链路特点。分
    组报头字段在一定范围内会出现冗余的情况,冗余的信息一般包含
    两种内容:在很多特定分组流的内部,许多字段在前后相邻的分组
    报文的范围内是会出现重复情况的,譬如说IP的报头里面有源/目的
    IP地址;在相同的分组报头里面也会出现冗余信息的情况,譬如说
    在IP报头中出现的有关长度的字段还有校验和的字段。 ROHC在报
    头压缩方面需要达到的最终目的就是把这些的冗余信息处理掉。
    依照相应的验证结果来分析:当此消息上行受限的情况时,
    RoHC在标清和高清的情况下出现的平均增益分别为6dB/2dB标清/
    高清,可以达到理论的预期;在开启ROHC后,不单单可以加强其
    覆盖方面的能力,同时也加强了存储的容量:可以让全网的平均上
    行RB资源得到差不多26%/23%(标清/高清)的节约空间。
    2.2 TTI Bundling技术
    在小区边缘出现瞬时传输速率比较高的情况或是出现UE的上行
    功率受限等问题,会造成上行覆盖受限的情况,在一个TTI内终端
    可能不能完全让数据发送的误块率(BLER)的要求得到满足。 TTI
    bundling能够让上行覆盖的性能大大增加,但一般情况下会让传输时
    延增加。 TTI Bundling主要指的是在4个连续的TTI上传输一个相同的
    数据块, 4个绑定的TTI当成同一个资源来处理,通过不同的TTI传输
    相同数据块的时候回出现不同的HARQ冗余情况。这样可以让传输的
    成功率大大增加,从而加强数据解调过程中的成功率。 TTI Bundling
    能够减少重传的情况,让RTT在传输过程中所需要的时间大大减少,
    充分对HARQ合并的增益进行利用。 TTI Bundling在运用方面有以下几
    点建议:首先, TTI Bundling的主要运用场景在于室内一些深度覆盖
    的部分和边缘覆盖的地方。其次、 UE可以支持TTI Bundling的相关特
    性。接着,在一些高速或一些可以达到超高速小区里面, UE的信道变
    化往往会非常快, UE会比较频繁在Bundling中进入和退出,从而增加
    Uu口的一些信令负荷,还会造成语音质量下降的情况,让掉话的风险
    增加。最后, 1.4MHz的带宽小区里面关闭TTI Bundling的一些特性。
    1.4MHz带宽的小区往往只有6个PRB, PRB的资源往往比较有限。而
    TTI Bundling会在一定的时域上对资源进行消耗。
    2.3 上行RLC分段技术
    当小区的边缘UE功率出现受限情况的时候,上行覆盖的能力
    有所下降,有可能造成UE不能在一个TTI的时间段里面进行一个完
    整数据包的发送;利用引入RLC分段的方法,可以把一个RLCSDU
    进行拆分,变成若干个比较小的PDU,从而让每个子帧上进行传输
    的数据量变小,让小区上行的边缘覆盖能力大大增强。 RLC进行分
    段需要的触发条件能够是信号的质量,也能够是数据包的大小等。
    RLC的SDU在RLC层里面被逐步拆分成多片,每个分片在传输的过
    程中,都会让RLC/MAC的包头和CRC的校验码重新添加上,并在
    接着的每个TTI中传输过程中,进行每一个分片的传送。 VOLTE的
    语音包在20ms的周期里面进行一次发送,对于下上行的时隙配比
    大概是3DL:1UL的系统,每20ms的周期内会出现4个上行的子帧,
    在上行的方向里面能够实现的最大分片数量可以达到4个;对于下
    上行时隙配比是2DL:2UL的情况,每20ms的周期内会出现8个上行
    子帧,在上行的方向上能够实现最大分片的数量是8个。在RLC分
    段上面要注意三要素:首先是RLC在分段启动过程中的条件: RLC
    的层数据块如果长度大于MAC层能够承载的大小;其次是RLC的
    分段数量情况:限制其出现最大分段数量的情况,对RLC/MAC/
    CRC的开销进行控制;第三是RLC进行分片重传的情况:每个分片
    需要独立进行操作。在运用方面, RLC的数据包会在RLC层被拆分
    成多个段,这样可以让网络传输的正确性加强,让小区的边缘覆
    盖得到加强。在上行RLC分段方面主要是通过上行调度分配的TBS
    来进行决定的。每次调度的过程中如果TBS越小,那么上行的RLC
    分段也就会越多。当出现信道质量很差的情况时, UE的功率往往
    会受限,上行调度的TBS会比较小,在上行RLC的分段往往会多出
    许多,这样会造成很不好的影响,比如说VoLTE包的时延会变得很
    大; VoLTE在业务上出现丢包的情况(UEbuffer中的VoIP包无法得
    到非常及时的调度,造成丢包定时器超时的情况)。
    3  VOLTE覆盖增强关键技术应用推广
    ROHC、 TTIBundling以及上行RLC分段的增强这么三种非常
    关键的技术能够让VOTLE的边缘覆盖能力得到非常有效地改善,
    特别是针对上行业务信道的覆盖情况,这在发展VOLTE业务还有
    提升用户感知方面都可以起到重要的作用。所以,需要在现网开启
    ROHC还有上行RLC分段增强的功能进行加强,在一些特殊的场景
    下进行TTIBundling功能的开启。
    4  结束语
    随着当前社会经济快速运行和发展,全新性的技术产业正在逐
    渐发展, VOLTE技术逐步在实际的工作过程中得到非常全面的运
    用,利用对VOLTE技术的充分运用,能够在语音通信方面让用户的
    基本体验得到提升,让网络运用的成本得到降低,这样可以大大促
    进VOLTE技术在创新方面的发展。
    [1]望诚.VoLTE关键技术与优化方法研究[J].通讯世界,2016(19):81.
    [2]温庆华,梁金山.浅谈VOLTE关键技术及优化思路[J].通讯世
    界,2016,05:54-55.
    GMT+8, 2025-12-14 14:32 , Processed in 0.306879 second(s), 32 queries .
