查看: 5885|回复: 0
[无线相关] VoLTE终端SRVCC测量机制优化及应用
 成长值: 17221
    发表于 2017-11-13 21:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    技术创新
    62 2017年 第4 期
    收稿日期:2016-07-04
    责任编辑:刘妙 liumiao@mbcom.cn
    Optimization and Application of SRVCC Measurement Mechanism for
    VoLTE Device
    VoLTE商用初期, SRVCC性能指标对用户体验至关重要。以LTE SRVCC到GSM网络为例,主要探讨VoLTE
    终端SRVCC测量机制对SRVCC测量时间的影响,提出了“利用CDRX休眠期进行异频异系统测量”和
    “GSM优先测量”联合优化方案,并成功应用到主流芯片,提升了SRVCC切换成功率,保障了VoLTE商用
    初期的用户体验。
    VoLTE SRVCC LTE连接态
    In the early stage of VoLTE commercial applications, SRVCC performance metrics are important to the user
    experience. Based on LTE SRVCC and GSM networks, impacts of SRVCC measurement mechanism of VoLTE
    terminal on the measurement time were discussed. The joint optimization scheme combined ‘disparate frequency
    and system measurement using CDRX inactivity period’ with ‘GSM priority measurement’ was proposed
    which was applied to the mainstream chip. It not only enhances SRVCC handover success rate, but guarantees the
    user experience in the early stage of VoLTE commercial applications as well.
    VoLTE SRVCC LTE connection mode
    (中国移动通信研究院,北京 100053)
    (China Mobile Research Institute, Beijing 100053, China)
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2017.04.012 中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:1006-1010(2017)04-0062-07
    引用格式:赵琳,李燕,曹蕾. VoLTE终端SRVCC测量机制优化及应用[J]. 移动通信, 2017,41(4): 62-68.
    【摘 要】
    【关键词】
    赵琳,李燕,曹蕾
    ZHAO Lin, LI Yan, CAO Lei
    [Abstract]
    [Key words]
    1 引言
    VoLTE覆盖边缘或者弱覆盖区域, 3GPP引入
    SRVCCSingle Radio Voice Call Continuity)特性将
    VoLTE话音切换到2G/3G电路域保证话音连续性。因
    此,在
    VoLTE商用初期,由于LTE网络覆盖不完整,
    SRVCC切换性能对用户在小区边缘掉话率有着决定性
    影响。
    本文将介绍终端
    LTE连接态异频异系统测量标准
    方案,分析并验证终端
    SRVCC测量性能与网络配置异
    频异系统频点的关系。给出
    VoLTE终端SRVCC测量时
    间优化目标,提出
    VoLTE终端SRVCC测量机制优化方
    向及方案,并在典型
    SRVCC场景下对优化方案进行验
    证测试。
    2 终端SRVCC测量机制3GPP标准方案
    2.1 3GPP标准方案介绍
    终端在VoLTE通话过程中移动到LTE弱覆盖区域
    万方数据
    技术创新
    2017年 第4 期 63
    时,网络会通过下发A测量事件配置终端对服务小区异
    频邻区列表进行测量。如果有满足条件的
    LTE异频邻
    区,终端将会通过测量报告上报网络,发起
    LTE系统
    内切换。
    如果服务小区信号继续减弱,且没有合适
    LT E
    异频目标小区上报,网络会继续下发B测量事件配置
    服务小区的异系统邻区列表作为测量对象,终端同
    时对
    LT E异频邻区以及异系统邻区进行测量。如果
    有满足条件的
    LT E异频邻区或者异系统邻区,终端
    将会通过测量报告上报网络,发起
    LT E系统内切换
    SRVCC切换。
    定义终端在收到配置异系统邻区的
    B测量事件到
    终端发送满足条件异系统邻区的测量报告之间的时间
    为终端的
    SRVCC测量时间。下文将以LTE连接态测量
    GSM小区为例探讨终端SRVCC测量机制对SRVCC
    量时间的影响。
    1GSM帧结构及小区搜索
    GSM空中接口以帧为单位,一个帧的长度4.615 ms
    51GSM复帧组成了一个GSM超帧。用于频率同步的
    FCCH包含在Frequency BurstFB)中, FB出现在51
    个复帧中的010203040复帧的第一个时隙。用
    于帧同步的
    SCH包含在Synchronization BurstSB
    中,
    SB出现在FB之后第一个复帧。 GSM帧结构如图1
    所示。
    GSM小区搜索主要分为两大步骤: RSSI检测和
    BSIC识别确认。
    其中,
    RSSI检测步骤中,终端需要在一定的测量
    时长内对网络配置的所有
    GSM邻区列表中的载波RSSI
    进行测量。当所有GSM载波RSSI检测完成后,应按照
    RSSI强弱降序排列最强的N个小区。
    BSIC识别确认应该按照降序顺序来对N个最强的
    GSM载波进行BSIC识别。包含如下步骤:
    GSM FCCH检测:为了检测到FB,终端必须将
    射频调到
    GSM频点并且对包含在FB中的信号进行持续
    的相关检测。
    FB51个复帧中的010203040
    帧的第一个时隙。所以在网络情况比较好的情况下,
    对于
    GSM FCCH的连续检测最多不超过11GSM帧,
    也就是
    11×60/13=11×4.61 ms
    GSM SCH检测: GSM SB是由GSM SCH来承
    载,紧跟在
    FB之后的帧。 GSM SCH解码需要在FB
    测之后进行。
    2LTE连接态对GSM测量机制
    上节描述了对
    G S M进行连续检测的小区搜索机
    制,而终端
    SRVCC测量受限于终端处于LTE连接态。
    按照
    3GPP标准规定,终端在LTE连接态时采用基于
    MeasurementGAP的测量方式进行异频以及异系统的
    测量,如图
    2所示(以MGRP=40 ms为例)。
    终端收到包含异频以及异系统邻区列表测控事件
    后,按照网络侧对
    MeasurementGAP的配置来进行测
    量。
    MeasurementGAP周期可以配置为40 ms或者80 ms
    1 GSM帧结构
    2 SRVCC测量标准方案示意图
    万方数据
    技术创新
    64 2017年 第4 期
    MeasurementGAP时长为6 ms
    终端尝试在
    LTE配置的MeasurementGAP中对所有
    LTE异频邻区及异系统邻区频点进行轮询的测量。
    LTE/TDS/WCDMA频点可以在一次MeasurementGAP
    中完成测量,而GSM频点需要多个MeasurementGAP
    才能完成一次测量。由图2可以看出,终端尝试对GSM
    频点进行测量并进行BSIC识别时,具体时延依赖于
    LTE服务小区配置的MeasurementGAPGSM时隙的
    匹配情况。
    2.2 标准方案性能分析
    终端在 Vo LT E通话时移动到 LT E小区覆盖边缘
    时,处于
    LTE连接态。如上所述LTE连接态的终端需要
    基于
    MeasurementGAP来进行异频和异系统的测量。
    由 于
    G S M 帧 结 构 的 特 殊 性 , 终 端 无 法 在 一 个
    MeasurementGAP周期内完成对GSM载波的测量,需
    要多个
    MeasurementGAP周期才能完成。
    由于
    LTEGSM空中接口并没有严格同步对齐机
    制,终端需要多少个
    对单个
    GSM载波的测量是无法预计的,其会呈现概率
    性分布。
    一般而言,
    VoLTE商用后SRVCC发生场景网络
    会同时配置多个
    LTE异频及异系统频点,比如外场典
    型配置
    LTE 3个异频频点, 32GSM频点。网络配置
    后,终端对异频及异系统测量对象进行轮询测量,进
    一步降低了终端能够对
    GSM频点进行测量的时间以及
    连续性,引起终端
    SRVCC测量时间较长,容易导致高
    速及快衰环境下
    SRVCC切换失败。
    3 标准方案测试结果
    3.1 测试方案
    为了弄清SRVCC测量期间异频异系统邻频个数对
    终端
    SRVCC测量时间的影响,以及SRVCC测量时长的
    概率分布情况,设计的测试方案如下:
    1)测试场景A:保持网络配置GSM邻区频点
    1 6个时,测试配置 0123个不同 LTE频点对
    SRVCC测量时长的影响。异系统测量控制事件采用B1
    事件。
    2)测试场景B:保持LTE异频频点为3个时,测
    试配置
    81632个不同GSM频点对SRVCC测量时长
    的影响。异系统测量控制事件采用
    B1事件。
    3.2 测试数据
    由于SRVCC测量时间具备概率分布性,按照对所
    有测试数据进行统计平均的方法无法反映真实的测试
    结果,所以本文对
    SRVCC测量时间的测试数据均按照
    CDF(概率分布曲线)方式进行处理。 CDF图横轴为
    SRVCC测量时间,单位为s;纵轴为概率。主要关注
    80%以内概率分布区间的测试数据。
    厂商
    1在测试场景A,即不同LTE异频频点和16
    GSM频点的测试数据对比如图3所示:
    3 厂商1在测试场景A参数配置下SRVCC测量时间
    厂商2在测试场景A,即不同LTE异频频点和16
    GSM频点的测试数据对比如图4所示:
    4 厂商2在测试场景A参数配置下SRVCC测量时间
    综合厂商1和厂商2在场景A下的测试数据可知:
    10LTE异频时SRVCC测量时间大约为3 s左右;
    21LTE异频时SRVCC测量时间大约为8 s左右;
    时间/s
    累计概率分布
    时间
    /s
    累计概率分布
    万方数据
    技术创新
    2017年 第4 期 65
    32LTE异频时SRVCC测量时间大约为12 s
    左右;
    43LTE异频时SRVCC测量时间大约为15 s
    左右。
    厂商
    1在测试场景B,即3LTE异频频点和不同
    GSM频点的测试数据对比如图5所示:
    5 厂商1在测试场景B参数配置下SRVCC测量时间
    厂商2在测试场景B,即3LTE异频频点和不同
    GSM频点的测试数据对比如图6所示:
    6 厂商2在测试场景B参数配置下SRVCC测量时间
    3.3 测试结论
    综合两个终端厂商在测试场景AB的测试数据,
    分析结论如下:
    1)在终端SRVCC测量过程中,配置LTE异频频
    点的个数对
    SRVCC测量时间影响较大,成正比关系。
    2)配置相同 LT E异频,不同 G S M频点数对
    SRVCC测量时间无明显影响。
    而且,在外场典型配置
    3LTE异频频点场景下,
    本次测试在步行环境下终端
    SRVCC切换成功率仅有
    60%。通过分析log发现主要原因为SRVCC测量时间太
    长,终端在发送测量报告之前
    LTE已掉话。因此,本
    次测试验证了
    3GPP标准测量方案无法满足SRVCC性能
    商用要求,需要对终端
    SRVCC测量机制进行优化。
    4 SRVCC测量机制优化方案
    为了缩短SRVCC测量时间,主要从以下两个优化
    方向考虑:
    1)优化方向1:增加终端在LTE连接态能够用
    于异频异系统测量的时间。
    2)优化方向2:由于SRVCC测量时间主要与配
    LTE异频频点个数成正比,减少LTE异频频点可以大
    幅缩短
    SRVCC测量时延。
    同时对标
    3G网络的现网优化指标,确定SRVCC
    量时间优化目标为
    3 s左右。
    4.1 利用CDRX休眠期进行异频异系统测量优化
    方案
    1)方案介绍
    根据优化方向
    1,终端在VoLTE通话期间,在网络
    下发
    B1/B2测量控制事件后,利用CDRX休眠期的空闲
    时间来进行异频异系统测量。终端实现本优化方案能
    够最大限度地增长异频异系统测量时间并降低对终端
    功耗的影响。利用
    CDRX休眠期进行异频异系统测量
    方案如图
    7所示。
    时间/s
    累计概率分布
    时间
    /s
    累计概率分布
    7 利用CDRX休眠期进行异频异系统测量方案
    GAP:6ms
    万方数据
    技术创新
    66 2017年 第4 期
    本优化方案的实现需要改变目前终端在CDRX
    眠期进入浅睡眠的状态机制,用于进行异频异系统
    频点的测量。而且,终端能否进入
    CDRX休眠期以及
    进入休眠期的时长取决于终端在
    VoLTE通话期间的话
    音模式、是否并发数据业务、
    CDRX周期等相关参数
    配置,所以本优化方案在各种场景下终端能够利用
    CDRX休眠期进行测量的时间也不相同,性能增益无
    法准确估计。
    2)测试数据
    某厂商在
    CDRX周期配置为40 ms,异系统测量控
    制事件采用
    B1事件。保持网络配置GSM邻区频点为16
    个时,测试配置不同LTE频点对SRVCC测量时长的影
    响的测试。
    对该优化方案进行测试验证,在
    3LTE异频配
    置下,终端
    SRVCC测量时间80%概率小于7 s左右。如
    理论分析预计,利用
    CDRX休眠期增加了终端能够用
    于异频异系统测量的时间,提升了终端
    SRVCC测量性
    能,且对终端功耗影响较小。但
    7 s左右的SRVCC
    量时间仍然无法满足
    VoLTE商用要求,且此优化方案
    受到
    CDRX周期配置、话音模式、并发业务等因素影
    响,性能进一步提升的空间有限,所以需要联合考虑
    其他优化方案。
    4.2 GSM优先测量方案
    1)方案介绍
    根据优化方向
    2,在网络侧配置B1/B2事件后,终
    端分配更多连续的
    MeasurementGAP用于GSM频点的
    测量,来提高
    GSM BSIC同步的概率,缩短SRVCC
    量时延。
    GSM优先测量优化方案如图8所示。
    2)联合优化方案测试数据
    终端采用
    CDRX休眠期测量及GSM优先测量联合
    优化方案,保持网络配置
    3LTE异频邻区,测试不同
    CDRX周期对终端SRVCC测量时间的影响。异系统测
    量控制事件采用
    B1事件。在不同CDRX周期参数对比
    测试数据如图
    9所示。
    综上所述,可以看出终端在实现
    CDRX休眠期以
    GSM优先测量联合优化方案后, CDRX周期配置越
    长,对终端
    SRVCC测量性能改善越明显,符合理论分
    析预期。在
    VoLTE商用参数CDRX周期参数配置为40 ms
    时, SRVCC测量时间80%概率降低到3 s左右,基本满
    VoLTE商用条件。
    5 联合测量优化多场景验证测试
    5.1 测试方案
    为 了 验 证 联 合 优 化 方 案 在 商 用 典 型 场 景 下 的
    SRVCC性能是否能够满足商用要求,设计多场景验证
    测试方案如下:
    测试场景分为电梯间、室内外、慢速移动及中速
    移动场景。
    在各个场景下,异系统测量控制事件采用
    B 1
    件,保持
    GSM邻区频点数一定,分别配置不同LTE
    频邻区(
    864321LTE异频),测试终端
    在不同场景下
    SRVCC测量时延。
    时间/s
    累计概率分布
    8 GSM优先测量优化方案
    9 某厂商在不同CDRX周期测试结果
    1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
    万方数据
    技术创新
    2017年 第4 期 67
    10 厂商1多场景SRVCC测试结果
    11 厂商2多场景SRVCC测试结果
    时间/s 时间/s
    累计概率分布
    累计概率分布
    时间
    /s 时间/s
    累计概率分布
    累计概率分布
    累计概率分布
    累计概率分布
    时间
    /s 时间/s
    累计概率分布
    累计概率分布
    中速
    室内外
    室内外
    电梯间
    电梯间
    慢速
    慢速
    中速
    时间
    /s 时间/s
    万方数据
    技术创新
    68 2017年 第4 期
    赵琳:中级工程师,硕士毕业于北京
    邮电大学,现任职于中国移动通信研
    究院,主要从事LTE芯片及终端技术
    研究的相关工作。
    李燕:研究员,硕士毕业于北京理工
    大学,现任职于中国移动通信研究
    院,主要从事VoLTE技术方案研究及
    测试验证的相关工作。
    曹蕾:高级工程师,副主任研究员,
    博士毕业于北京邮电大学,现任职于
    中国移动通信研究院,负责终端和蜂
    窝物联网领域相关技术研究和产业合
    作。
    作者简介
    5.2 测试数据
    厂商1测试数据如图10所示。
    厂商
    2测试数据如图11所示。
    5.3 测试结论
    终端在多个典型商用场景下SRVCC测量时延80%
    概率均在在3 s以内,且SRVCC切换成功率可以达到
    98%左右,基本满足VoLTE商用条件。
    本文提出的利用
    C D R X休眠期进行异频异系统
    测量及
    GSM优先测量联合优化方案性能基本不受到
    网络配置
    LTE异频个数的影响,将来运营商增加LTE
    部署频段时,可以保证现有存量终端SRVCC测量性
    能不受影响。
    6 结束语
    本文介绍了终端SRVCC测量机制3GPP标准方案,
    分析并验证了标准方案的
    SRVCC测量性能。针对标准
    方案的不足,给出了终端
    SRVCC测量时间的优化目
    标和优化方向,提出了“利用
    CDRX休眠期进行异频
    异系统测量”和“
    GSM优先测量”联合优化方案,分
    析并验证了联合优化方案在不同
    CDRX参数下、不同
    SRVCC场景下以及不同LTE异频配置情况下的测量时
    延及切换性能,将
    SRVCC测量时间由优化前17 s左右
    控制在
    3 s左右(3LTE异频, 80%概率),提升了
    SRVCC切换成功率,显著改善了用户体验,成功推进
    VoLTE商用。
    [1] M Poikselkä, H Holma, J Hongisto, et al. Voice Over LTE:
    VoLTE[Z]. 2012.
    [2] GSMA. IR 92 IMS Profle for Voice and SMS[S]. 2013.
    [3]
    丁美玲. LTE系统中上行协同技术及其实践[J]. 电讯技
    , 2014,54(10): 1335-1338.
    [4]
    田浩,杨霖,李少谦. LTE中一种改进的基于探测参考信
    号的定时估计算法
    [J]. 电讯技术, 2013(11): 1465-1470.
    [5]
    顾杰,陈军. 利用频率分集实现子阵的同时多波束技术
    研究
    [J]. 电子信息对抗技术, 2010,25(1): 32-35.
    [6]
    刘志强,张治中. LTE网络中业务识别方案的研究与实现
    [J]. 电视技术, 2015,39(1): 99-102.
    [7]
    鲍伟华,谢志刚. VoLTE网络分组域设备容灾技术研究
    [J]. 电视技术, 2016,40(2): 96-102.
    GMT+8, 2025-10-26 04:26 , Processed in 0.081635 second(s), 33 queries .
