查看: 5992|回复: 0
[核心网相关] VoLTE核心网部署方案探讨
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-13 21:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2017 年 2 月下
    在系统中可以设计一个故障智能诊断专家系统, 该系统
    是一个以语义网络为基础的, 针对的是照明终端上传到监控
    中心的状态数据和故障信息。 该系统采用的是故障分级分类
    的自诊断控制技术, 能够很容易的对照明终端故障进行定位
    和分类,从而能够对故障进行及时的修复。
    2.4 数据流量的自适应控制
    该系统实现了链路检测和激活,利用的方式主要是 GPRS
    模块定时报告、心跳方案和 SMS 相结合的方式 ,能够在对网
    络有效宽带和最大传输单元的最有关系进行优化的同时 ,保
    证提供数据的可靠性,对双方通讯的流量进行合理的控制,最
    终实现节约成本的目标。 另外,只需要在合理的范围之内,稳
    定运行的数据是不需要通过通信进行上传和处理的。 在系统
    应用过程中,进行科学的、合理的设计“数据流量控制器”,根
    据用户需要和数据传输自动设置数据流量控制器的死区值和
    越死区时限控制数据流量, 与此同时对越上限和下限值进行
    合理的确定。
    3 结 语
    在城市道路照明中, 利用网络化智能管理系统改变了传
    统的城市道路照明运行和管理制度, 有效的保证了城市道路
    照明的运行安全,提供了工作效率。 随着城市现代化的发展,
    城市道路照明网络化管理将代表的是城市的形象。 城市道路
    照明中应用网络化智能管理系统, 能够促进城市道路照明体
    制朝着产业化、社会化和市场化的方向发展,不断的提高市场
    竞争力,进一步促进城市经济的发展和社会的进步。
    [1]关耀宗胥布工.基于 ZigBee 网络的道路照明监控及节能系统[J].
    动化与信息工程
    200704.
    [2]
    杨善庚秦大为.城市道路照明节电措施探讨 [J].节能2007243):
    39~40.
    [3]
    张万奎丁跃浇.城市道路照明半夜灯实施的一方案 [J].照明工程
    学报
    200502.
    [4]
    张万奎丁跃浇.城市道路照明节电的供电电及最优控制 [J].电力
    求侧管理200701.
    收稿日期:2017-2-9
    作者简介:冯黎强(1981-),,工程,本科,主要从事城市道
    路照明方的工作。
    图 2 网络分层简化模型
    VoLTE 核心网部署方案探讨
    蒋荷花(广西通信规划设计咨询有限公司,广西 南宁 530007)
    【摘 要】首先介绍了 VoLTE 的优势及业务经营需求,然后对 VoLTE 的部署方案进行了重点分析。
    【关键词】VoLTE;业务;优势;部署
    【中图分类号】TN929.5 【文献标识码】A 【文章编号】1006-4222201704-0026-02
    1 引 言
    VoLTE 是通过 LTE 网络为业务接入、IMS 网络实现
    控制的语音解决方案,是 4G 网络语的终极解
    方案。
    随 着 4G 时 代 全 营 商 开 始 规 模 部 署 LTE 网 络 ,
    2014 年起,VoLTE 相在全范围内落地对 OTT 在话音
    等传统业电信运营商强势冲击,VoLTE 高
    务普遍被视为运营商反击 OTT 的杀手锏
    2 VoLTE 业务经营需求
    (1)抗衡 OTT 语:经过 3GPP R8/R9/R10 本的发
    展, 以及 GSMA 对 VoLTE 范的善,VoLTE 的标和技术
    经成。 自2011 ,业显著进展:①越
    VoLTE 用;②LTE 手机现。
    (2)优化语音质量,提用户体:①高视频编
    解码
    引入显著提高的通信量; ②VoLTE 的呼叫接续
    幅缩短,测表明 VoLTE CS 呼叫缩短以上。
    (3)提升无线频谱利用率,降低网络成本:对于语
    LTE 频谱利用效率远远优于统制式,到 GSM 的 4 以上。
    (4)RCS 无缝集成,业验极致丰富:IM、图像规模共
    富媒体通信体。
    3 VoLTE 建设方案
    3.1 VoLTE 基本架构
    基 本 的 VoLTE 系 统 LTE 无 线 网 、EPC 心 网 (
    PCC)、IMS 心网、IMS 业务平台简称 IMSAS)成。 LTE
    线
    网和 EPC 心网负责为 VoLTE 用户提供接入 IMS 心网
    的 IP 通道, 并负责为用户建立满足 Qos 要承载 IP
    通道;IMS 心网和 IMS 业务平台负责用户呼叫接续和业
    控制(见图 1)。
    3.2 VoLTE 组网方案
    VoLTE 部署组网方案可新建 IMS 和固移融合 IMS
    方案。
    新建 IMS 方案即新建IMS 网络,只下带动用户,提
    供 VoLTE 接入及业,与现有的定 IMS 网络通。
    固移融合 IMS 方案在现有定 IMS 上支持 VoLTE
    ,同一个 core 同时提供动和接入以及业
    两种 VoLTE 设方案对比如表 1。
    在技术实现上,新建和改方案可行。 工程实施及
    续扩
    容方面考虑建议采新建方式部署 VoLTE 业
    3.2.1 新建 P-CSCF/SBC
    新建 P-CSCF、SBC 网 元 , 理 上 合 设 的 方 式 ,P-
    26 通信设计与应用
    万方数据
    2017 年 2 月下
    图 1
    项目 新建 改造
    CAPEX设备 新建 SBC/CSCF/TAS/MRFC/
    MRFP/ENUM/DNS/CCF
    重用 VoBB 空闲容量或扩容几块
    单板
    部署准备或新建机房/供电 不涉及机房/供电准备
    新增路由器端口等承载网资源 重用原有端口
    工勘网设调试基于新设备
    复杂度增加
    不涉及基础网设调测
    占地 新增机柜增加占地 不涉及
    电费 新建机柜涉及更多电费支出 可以节省
    新增网元 16 升级网元 3
    HSSMGCFIM-MGW
    新增接口 21
    新增
    IP 地址 230
    新增网元 4 SBC/PCRF/DRA/
    UIM
    ),升级网元 9
    新增接口
    5 继承 16
    新增
    IP 地址 94
    OPEX工程
    维护 设备数量增加接口数量增加
    路由更复杂
    可以继承现网设备维护能力
    割接影响 被割接设备无用户割接风险小 带用户调整接口操作风险变大
    需设备支持按用户分批调整能力
    基本及补充业务CS 业务交
    互场景
    放音计费等场景复杂
    需要对 CS 现网业务充分理解
    智能业务继承
    需要对现网智
    能充分理解
    基本及补充业务现网厂家因经过
    验证
    继承更好
    智能业务继承
    VoLTE 新增与新
    建相同
    BOSS 对接基于现有接口扩展
    以简化对接工期
    现网业务
    继承
    FMC 演进 可以利用 iVPN 方式VoLTE
    固定 IMS 共用一个 AS
    初期改造新增接口割接时会有少
    量影响
    后期无调整
    1
    CSCF/SBC 是 IMS 网络的信令面媒体面接入点提供接入网
    与 IMS 核心网之间的接入控制 信令安全以及 IP 互通等功
    靠近 PGW 部署采用 POOL 容灾方式
    3.2.2 新建 I-CSCF
    新建 I-CSCF 网元采用 POOL 容灾方式
    I-CSCF 网元是运营商 IMS 网络内部的接入点IMS 域对
    外的联系点隐藏 IMS 网络内部拓扑信息具备 S-CSCF 分配
    功能被叫 S-CSCF 定位功能
    3.2.3 新建 S-CSCF/E-CSCF/BGCF
    新建 S-CSCF/E-CSCF/BGCF 合设采用 POOL 容灾方式
    S-CSCF 是 IMS 网络的核心控制点负责对 UE 的注册鉴
    权和会话控制执行 IMS 用户的基本会话路由功能根据用户
    签约的 IMS 业务触发规则在条件满足时触发业务与业务层
    进行交互
    E-CSCF 处理 IMS 紧急呼叫从 P-CSCF 接受紧急会话建
    立请求并完成用户接入位置信息查询和紧急呼叫路由等功能
    BGCF 选择至 PSTN 或 CS 域网络的出口将呼叫路由至
    相应的 MGCF
    3.2.4 HSS 融合方案
    为避免 VoLTE 用户在 4G LTEIMS 之间鉴权重同步
    且 IMS HSS 与 EPC HSS 之间需传递 MSISDN 被叫域选择
    信息 IP 短信注册信息等 建议利旧 EPC HSS 升级改造为
    VoLTE HSS存储 IMS 用户的用户身份标识注册信息 业务
    签约数据等现有容灾方式保持不变
    3.2.5 新建 TAS
    新建 TAS MMTeLASIVPN 等为 IMS 用户提供补充业
    智能业务增值业务等
    3.2.6 新建 MRFC
    新建 MRFC 是 IMS 域内部的媒体资源控制功能 支持
    SIP 协议实现与 CSCF 或者 TAS 的交互接受来自 TAS 或者
    S-CSCF 的控制命令控制 MRFP 上的 H.248 媒体资源
    3.2.7 新建 MRFP
    新建 MRFP 是 IMS 域内部的媒体资源功能接受 MRFC
    控制H.248提供声码器通知音会议桥DTMF 收号等资源
    3.2.8 新建 ENUM/DNS
    新建 ENUM 和 DNS 网元采用物理上合设的方式 采用
    1 主+2 备节点内节点间容灾方式
    ENUME.164 Number URI Mapping):提供 E.164 号码到
    SIPURI 的映射功能
    DNSDomain Name System):负责 SIP URI 到 IP 地址的
    解析
    3.2.9 利旧固定 IMS MGCF IM-MGW
    利旧改造升级固定 IMS 的 MGCFIM-MGW 与其他网络
    互通原有容灾方式保持不变
    3.2.10 新建 CCF
    新建 CCF 计费网元采用负荷分担方式工作
    TAS 采用 Diameter 协议通过 Rf 接口与 CCF 交互计费系
    统与 CCF 之间采用 FTP 协议进行话单采集
    3.2.11 EPC 核心网
    EPC 核心网网元包括MMESAE-GWPCRFDRA
    1MME 需要改造支持 VoLTE以保证 VoLTE 在本运营
    商国内均能够使用 VoLTE 业务
    2SAE-GW 需要改造支持 VoLTE以保证 VoLTE 用户
    的互联网业务 APN 承载和 IMSAPN 承载的 S-GW 与 P-GW
    之间的数据流量均由同一 SAE-GW 设备采用内部接口疏通
    3PCRF 需要改造支持 VoLTE同一 VoLTE 用户的互联
    网业务 APN 承载与 IMS APN 承载可分别由不同的 PCRF 负责
    4DRA 需改造支持 VoLTEEPC 网元IMS 网元采用准直
    连方式互联
    3.3 IT 支撑系统的工程建设
    在 VoLTE 中告警性能指标话单和业务发放方式都有改
    因此网管计费和业务发放支撑系统均要进行相同的改造
    4 结束语
    VoLTE 方案在抗衡 OTT 语音 优化语音质量 提升无线
    频谱利用率与 RCS 无缝集成等方面具有天然优势 显著提
    高了用户满意度未来必将具有广阔的应用场景
    [1]周 峰许正锋罗 俊.VoLTE 业务和技术实现方研究与分.
    科学20132.
    [2]
    聂永霞黄耀军.浅谈 VoLTE 之演进与部署.广东通信技术2015.05.
    收稿日期:2017-1-12
    作者简介:蒋荷花1985-),工程师本科主要从事通信网
    络规划设计工作
    通信设计与应用 27
    GMT+8, 2025-12-15 08:32 , Processed in 0.554087 second(s), 32 queries .
