查看: 2866|回复: 0
LTE空中接口对网络速率影响的探讨
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 21:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    网规网优
    2017年 第5 期 79
    LTE空中接口对网络速率影响的探讨
    Discussion on Impacts of LTE Air Interface on Network Rate
    由于LTE网络暂未承载VoLTE语音业务,网络中唯一的业务只有数据业务,网络速率成为影响用户感知最直接因
    素。为了更好地定位小区异常低速率的成因,改善用户感知,对LTE网络空中接口研究,从空中接口资源、空中
    接口信号质量等方面分析定位导致低速率的原因,并提出相应的优化解决思路。
    空中接口 网络速率 空口资源 空口信号质量
    As existing LTE networks have not carried VoLTE service, the only service in networks is data service. Thus,
    network rate is the direct factor influencing user perception. In order to locate the cause leading to the abnormally
    low rate and improve user perception, the LTE air interface was investigated in this paper. From aspects of the air
    interface resource and signal quality, the cause resulting in low rate was analyzed and localized. The correspondingly
    optimized solution was presented.
    air interface network rate air interface resource air interface signal quality
    (中国联合网络通信有限公司惠州市分公司,广东 惠州 516003)
    (China United Network Telecommunications Corporation Huizhou Branch, Huizhou 516003, China)
    李得鹏
    LI De-peng
    收稿日期:2016-12-21
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2017.05.015 中图分类号:TN929.53 文献标志码:A 文章编号:1006-1010(2017)05-0079-05
    引用格式:李得鹏. LTE空中接口对网络速率影响的探讨[J]. 移动通信, 2017,41(5): 79-83.
    1 引言
    虽然LTE网络建设正在加速和逐步完善, VoLTE
    渐行渐近但尚未正式商用, LTE现网语音业务还是以
    回落到
    2G/3G网络的方案进行解决,提供的只有数据
    业务,则网络速率的快慢成为影响客户感知最直接的
    因素,从而
    LTE网络优化的工作重点之一即为小区低
    速率原因的定位和解决。在影响
    LTE速率的各方面因
    素之中,空中接口因素最为重要和复杂。
    移动网络的无线环境复杂多变,如小区配置变
    【摘 要】
    【关键词】
    [Abstract]
    [Key words]
    更或硬件故障导致网内干扰,建筑物的拆建导致越区
    覆盖以及外网无线设备引起干扰等,都会影响网络质
    量,这也为
    LTE网络优化带来复杂的变数。本文从影
    LTE网络速率的各方面原因着手,提出相应的定位
    流程,而后对其中的无线空中接口质量进行重点研
    究,主要涉及空中接口资源和信号质量等方面因素,
    对影响网络速率的成因进行定位、分析,并提出相应
    的优化解决思路。
    2 LTE网络低速率问题定位
    要优化LTE网络低速率的问题,有两个关键点:
    一是如何定位出异常低速率小区,二是如何定位出低
    责任编辑:文竹 liuwenzhu@mbcom.cn 速率产生的原因[1]。影响LTE网络速率的因素是多方面
    万方数据
    网规网优
    80 2017年 第5 期
    的,通过质量指标统计或测试查找出低速率小区后,
    需要对此类小区问题成因进行定位和分析。在各种低
    速率成因定位方式当中,比较成熟和实用的有灌包定
    位法。
    灌包定位就是数据灌包,分为
    U D P数据灌包和
    T C P数据灌包。在数据通信协议当中, T C P基于连
    接,而
    UDP基于无连接 [2]。由UDP协议当中不进行数
    据校验、不进行超时数据重传的特点可见,在应用中
    基于
    UDP协议的数据传输速率是明显高于TCP协议数
    据传送的。所以出现速率不达标情况时,可先进行
    UDP上下行灌包,检查UDP上下行流量可否达到峰
    值,若
    UDP流量无法达到峰值, TCP流量同样较难达
    到峰值。优先进行
    UDP速率不达标定位排查,如UDP
    灌包正常,则接着进行TCP灌包查看下载情况,如不
    能达标方进入
    TCP数据传送分析定位流程, 网络速率
    问题定位流程图如图
    1所示:
    1 网络速率问题定位流程
    3 空中接口对速率的影响
    经过以上流程分析,可见影响LTE网络速率的因
    素主要集中在内容服务器、无线网络硬件设备、传输
    设备、用户终端和无线空中接口等方面。其中空中接
    口是较为主要且复杂的因素,下面通过对空中接口涉
    及的问题进行分析,定位导致网络速率异常的原因,
    并给出解决建议。空中接口问题主要涉及有空中接口
    资源、空中接口信号质量等,空口对速率影响的分析
    思路如图
    2所示:
    2 空口对速率影响的分析
    3.1 空口资源对速率的影响
    空口资源指的是移动通信系统当中,在无线基站
    与终端间的空中接口上传送的时频或时码资源,即无
    线资源。在
    LTE系统当中无线资源指的是时频资源,
    调度的资源从
    HSPA系统的时码变成时频[3]
    LTE空口资源调度分为上下行调度,基站掌控上
    下行资源调度,终端只是参与调度过程。下行资源调
    度:在
    1 ms的调度周期当中, eNodeB接收到终端发送
    的调度请求(
    SRScheduling Request)和信道质量指
    示(
    CQI)后,将服务小区的可用资源(即PDSCH
    源)、功率资源信息、终端接收能力、上次调度情况
    等信息输入调度器,而后通过
    PDCCH信道发送生成的
    调度信息给终端,并在相应的
    PDSCH信道发送下行数
    据。终端通过监听
    PDCCH信道得到相应的调度信息,
    开始在
    PDSCH信道进行数据接收。上行资源调度:
    在初始接入时,
    UEPUCCH发送SR(调度请求),
    用来请求少量数据的上行资源调度
    [4]。基站收到终端
    发送的
    SR后,分配出PUSCH信道和分配信息,通过
    PDCCH信道下发,而终端根据收到的分配信息,使用
    分配出来的
    PUSCH信道上报其缓冲区当中准备上传的
    数据量(即缓冲区状态报告,
    Buffer State Report)。
    在定位网络速率异常时,首先结合以上
    LTE资源
    调度机制和实际网络参数配置,通过后台系统查看分
    析空口资源当中的各信道资源配置情况。如现网
    LTE
    FDD
    使用20 M的频率带宽,即有100RB,每个调度
    块时长为
    1 ms,则每秒满调次数为1000次(此为理论
    值,去除开销后稍低),在
    RB资源一定的情况下,
    链接数量越多,每个
    UE调度次数随之下降,即速率也
    万方数据
    网规网优
    2017年 第5 期 81
    将随之下降。 LTERB的调度没有拥塞的概念,但当
    后台统计的
    RB利用率达到80%以上时,伴随的后台统
    计出现感知低速率比例过高,现场实测速率过低。当
    然,虽空口资源不足会降低网络速率,但由于大多数
    的用户应用并不需要高速率,所以
    RB资源利用率过高
    不一定需要扩容。但若同时出现用户投诉或统计感知
    低速率比例超过经验阀值,则需进行扩容、话务分担
    或建站来解决问题。
    3.2 空口信号质量对速率的影响
    在空中资源一定的情况下,排除资源利用率过高
    的情况后,影响网络速率的主要原因就是空中接口的
    信号质量。下面通过分析
    LTE调度流程,定位影响空
    中接口质量的主要因素。在
    LTE的调度当中,主导的
    eNodeBUE主要是参与,大致流程如下:
    首先,
    UE申请接入时, UE先测量并上报相应的
    CQILTE规范中没有明确定义CQI的测量方式,一般
    为在保证
    PDSCH的解码错误率(即BLER)小于10%
    时所使用的CQI值。也就是说, UE需要根据测量结
    果(比如
    RS-SINR(参考信号信噪干比),即参考信
    号质量)评估下行链路特性,并采用内部算法确定此
    SINR条件下所能获取的BLER值,并根据BLER<10%
    的限制,上报对应的 C Q I[ 5 ]。从表 1可见 C Q I取值
    015所对应的调制方式、编码率和调制效率。根据图
    2所示流程可知, UE在此过程当中,通过上报CQI序号
    告知
    eNodeB在满足BLER10%的情况下, UE可支持
    的调制方式、编码率和调制效率。
    eNode收到UE上报的CQI后, eNodeB需选择MCS
    下发给 U E。但 e N o d e B选择调制阶数(m o d u l a t i o n
    ord er
    )和TB Si z e时,会保证对应的编码率(cod e
    r a t e
    )尽可能地接近 U E上报 C Q I索引所指示的编码
    率。如果有多个“调制阶数和
    TB Size的组合”对应的
    码率同样接近
    CQI索引指示的码率,则eNodeB会选择
    TB Size最小的那个组合[6]。此处,码率与TB Size、调
    制阶数的关系可由公式(
    1)体现:
    码率=传输块信息比特数量(
    TBS)÷物理信道
    总比特数量
    =传输块信息比特数量÷
    (物理信道总符号数
    量×调制阶数
    =效率÷调制阶数 1
    其中, TBS可由表2I TBSTS36.213当中的表
    Transport block size table)查询得到。
    由以上流程可知, eNodeBUE上报的CQI得知其
    可支持的调制方式和码率后,并未依据CQI下发调度
    信息,而是参考自CQI得知UE支持的码率,按调制阶
    数和TBS的组合对应接近的码率,查表后选择相应的
    MCS分配调度信息给终端。
    基站和UE之间数据传送的码率将直接影响网络
    速率,综上所述可知, UE上报其能支持的码率在调度
    过程当中很重要。 UE上报的码率等信息包含在CQI
    中, CQI主要根据测量RS-SINR后进行测算得到。但
    需注意的是, RS-SINR是过程指标,影响RS-SINR
    因素有参考信号强度RSRP、噪声功率和干扰功率。另
    外,干扰的存在会影响BLER误码率,在外环功率控制
    当中动态调整MCS也将影响到网络速率。
    1)参考信号强度
    参考信号强度RSRPLTE网络覆盖指标 [7],主要
    用于评估网络信号覆盖情况,但其也是RS-SINR值的
    组成,在噪声和干扰功率一定的情况下, RS-SINR
    RSRP的关系可参考公式(2)。
    1 CQI
    CQI索引 调制方式 编码率×1024 调制效率
    0 超出范围
    1 QPSK 78 0.152 3
    2 QPSK 120 0.234 4
    3 QPSK 193 0.377 0
    4 QPSK 308 0.601 6
    5 QPSK 449 0.877 0
    6 QPSK 602 1.175 8
    7 16QAM 378 1.476 6
    8 16QAM 490 1.914 1
    9 16QAM 616 2.406 3
    10 64QAM 466 2.730 5
    11 64QAM 567 3.322 3
    12 64QAM 666 3.902 3
    13 64QAM 772 4.523 4
    14 64QAM 873 5.115 2
    15 64QAM 948 5.554 7
    万方数据
    网规网优
    82 2017年 第5 期
    RSRP
    RS-SINR=
    N I
    2
    其中,
    N代表噪声功率, I代表干扰功率。由公
    式可知决定
    RS-SINR的是参考信号强度RSRP,因为
    RSRP取决于基站覆盖,在网络建设保持稳定的情况
    下,实际网络当中主要发生变化的还是干扰,即干扰
    才是影响
    RS-SINR的主要因素。
    2)干扰和噪声
    在公式(
    2)当中,如RSRPN10 dBm以上,
    N值可忽略不计。 N值为接收机接收到的噪声,一般
    -125 dBm左右(详见下文的计算)。现网LTE基站
    分布较密,正常情况下
    RSRP高于-115 dBm,则公式可
    简化为
    RS-SINRRSRP/I,即干扰与RSRP一样成为影
    响空口质量的因素,且
    RSRP主要取决于站点覆盖,在
    未新增站点或无扇区覆盖区域变化的情况下,干扰成
    为影响空口质量的主要原因。
    N值计算过程:
    N=N
    rs+Nf 3
    其中
    N rs为热噪声功率, N f为设备噪声功率,终端
    和设备噪声功率为
    7 dBm左右。而Nrs可以由公式“Nrs
    K×T×B”得到, K1.38×10 -23 J/KT代表内阻的
    绝对温度,一般取
    16.85 ℃也就是290K(开尔文) [8]B
    为带宽。在LTE使用20 MHz带宽时,设备也即载波的
    热噪声为:
    N
    rs1.381.38×10-23×290×20×103
    8.004×10-14 W
    每子载波热噪声(20 M带宽时有1200个子载波)
    为:
    N
    rs8.004×10-14 W÷1200
    6.67×10-17 W
    10×lg6.67×10-14mW
    -131.9 dBm
    N
    N
    rs+Nf-131.97-124.9 dBm≈-125 dBm
    4
    要改善网络质量以提升网络速率,需解决干扰问
    题,要想解决干扰,首先就是要发现干扰
    [9]。对于受干
    扰小区的定位发现,可以通过周期统计小区上行
    RSSI
    进行判断,重点对-105 dBm且频繁出现干扰的小区
    进行排查。现网常见的网内干扰主要为过覆盖的基站
    引起的同频干扰和
    GPS故障等。因为现基站选址建设
    同址的情况较为常见,同时由于站址楼面或塔面空间
    资源有限,各家运营商的站点天线经常安装在一个相
    对狭小的空间之内,所以网间干扰主要来自
    2G基站。
    另外,在现场测试时,对速率异常小区可查看邻区
    相关指标,要求邻区信号要低于服务小区信号
    10 dBm
    2 MCS
    MCS索引
    I
    msc
    调制价数
    Qm
    TBS索引
    ITBS
    0 2 0
    1 2 1
    2 2 2
    3 2 3
    4 2 4
    5 2 5
    6 2 6
    7 2 7
    8 2 8
    9 2 9
    10 2 10
    11 4 10
    12 4 11
    13 4 12
    14 4 13
    15 4 14
    16 4 15
    17 4 16
    18 4 17
    19 4 18
    20 4 19
    21 6 19
    22 6 20
    23 6 21
    24 6 22
    25 6 23
    26 6 24
    27 6 25
    28 6 26
    29
    保留
    30 保留
    31 保留
    万方数据
    网规网优
    2017年 第5 期 83
    李得鹏:通信工程师,一级通信网络
    管理员,学士毕业于哈尔滨理工大学
    计算机与自动控制系,现任职于中国
    联合网络通信有限公司惠州市分公司
    运行维护部,主要研究方向为无线网
    络规划、网络优化、网络优化工具编
    写以及集团客户业务应用技术支撑。
    作者简介
    上,否则可认为存在邻区干扰。
    干扰源的查找重点:优先对站点或周边
    2G基站的
    天线近距对打、同址站点天线水平和垂直隔离度不足
    等引起的杂散干扰进行分析。
    3)误码率(BLER
    网络当中误码率的产生主要来自干扰,站点传输
    质量和设备故障也会导致误码率的上升。误码率对网
    络速率的影响体现在外环功率控制当中对
    MCS门限进
    行调整,从而影响到
    MCS取值。不同的MCS对应的是
    不同的数据传送调制编码方式,从而实现对速率的动
    态调整。
    UE在计算CQIBLER的目标值是10%,为及时获
    取最优的
    MCSeNodeB会通过外环功率控制调整上报
    CQI,对MCS门限值进行动态调整使BLER向目标值
    收敛。外环功率控制的基本思想是通过
    ACK/NACK
    码结果来调整
    MCS,其中提高或降低MCS门限的步长
    BLER决定:
    在某个时刻给
    U E记一个调整值,表示为 T,初
    始值为
    0,当收到 A C K时, TT-D o w n,当收到
    NACK时, T=T+△Up,其中△Down和△Up满足公
    式(
    5):
    BLER
    Down= Up
    1 BLER
    5
    令△
    Up=K×△Down,则:
    BLER=
    Down 1
    BLER =
    ∆ ∆ Down+ Up 1+
    6
    LT E系统当中对数据信道要求 B L E R不超过
    10%BLER10%时, K=9。在调整MCS门限时,上
    调步长是下调频长的
    9[10]。注意,调整的是MCS门限
    而不是
    MCS值,门限值上升意味着将会选择低阶调制
    编码方式,且对
    MCS门限值调整的思路快升慢降。由
    此可见,误码率
    BLER也是影响网络速率的重要因素,
    若为网络质量不理想的情况影响更为明显。
    4 结束语
    数据业务作为LTE现网中唯一的业务,其速率成
    LTE网络体验竞争中的最大影响因素。本文结合日
    常工作实践,对
    LTE网络空中接口进行研究,分析空
    中接口资源、空中接口信号质量等方面因素,查找影
    响网络速率下降的原因并提出优化解决思路,旨在为
    网络优化人员快速定位和解决小区低速率问题、提高
    工作效率提供帮助。
    [1] 徐霖洲,孔令兴,卿春. LTE网络速率瓶颈快速定位系统
    的设计
    [J]. 移动通信, 2016,40(11): 78-83.
    [2]
    赵毅 . 剖析 T C PU D P协议 [ J ] . 安顺学院学报 ,
    2008(4): 94.
    [3]
    孙宇彤. LTE教程:机制与流程[M]. 北京: 电子工业出
    版社
    , 2015: 64.
    [4]
    吕雪峰,王治国. 影响TD-LTE速率的原因探讨[J]. 山东
    通信技术
    , 2013,33(2): 1.
    [5]
    梁晓洪. LTE系统CQI上报机制及作用分析[J]. 中国新
    通信
    , 2014(11): 40.
    [6]
    温金辉. 深入理解LTE-A[EB/OL]. (2016-01-08). http://
    download.csdn.net/download/zhouxulong66/9396330.
    [7]
    孙宇彤. LTE教程:结构与实施[M]. 北京: 电子工业出
    版社
    , 2014: 51.
    [8]
    孙宇彤. LTE教程:原理与实现[M]. 北京: 电子工业出
    版社
    , 2014: 65.
    [9]
    朱斌. 基于实际网络的TD-LTE干扰定位及处理办法[J].
    移动通信, 2016,40(4): 5.
    [10]
    赵先明,张建国,郝瑞晶,. HSPA+无线网络性能与实
    [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2011: 55.
    GMT+8, 2025-12-14 10:09 , Processed in 0.066431 second(s), 32 queries .
