查看: 3276|回复: 0
Diameter信令网业务模型影响因素探讨
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-13 21:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    61
    运营与应用
    2017.03· 广东通信技术
    DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2017.03.015
    Diameter 信令网业务模型影响因素探讨
    宋小明
    工程师, 中国移动通信集团设计院有限公司项目经理, 从事移动通信核心网咨询、
    规划和工程设计工作。
    邵永平
    高级工程师, 中国移动通信集团设计院有限公司项目经理, 从事移动通信核心网
    咨询、 规划和工程设计工作。
    杨旭
    规划和工程设计工作。
    卜忠贵
    咨询、 规划和工程设计工作。
    [宋小明 邵永平 杨旭 卜忠贵]
    本文参考规范对 VoLTE 业务流程进行分析总结, 以 Diameter 信令网各接口信令
    负荷历史数据为依据, 对业务模型参数进行研究, 分析哪些因素会对接口消息影响较
    大, 最后针对各影响因素提出业务模型调整建议, 可为 Diameter 信令网规划与建设
    提供参考依据。
    关键词: Diameter 信令 Cx 接口 Sh 接口
    1 引言
    随着 4G VoLTE 用户的规模增长Diameter
    令网承载业务量逐步增加
    随着 EPC/PCC/IMS 核心网
    策略调整以及新技术的部署
    Diameter 信令转接和路
    由的要求变得更为复杂
    而其业务模型的取值直接影响
    了网络规划与建设
    本文采用理论与现网应用对比分析
    的方法
    在某项业务或策略部署前后采样现网数据进
    行对比分析
    总结出对 Diameter 信令网业务模型参数影
    响较大的因素及原因
    并提出业务模型参数的发展趋势
    及调整建议
    2  基于 VoLTE 业务的 Diameter 流程分析
    2.1 Diameter 信令网各接口命令码解析
    EPC/PCC/IMS 网络中使用 Diameter 信令的接口包
    S6a 接口Gx 接口Rx 接口Sh 接口Zh 接口
    SLh 接口SLg 接口等主要接口包含的命令码及功能解
    析如表
    1 所示
    2.2 VoLTE 主要场景信令流程对比分析
    VoLTE 业务发生的场景主要包括注册流程VoLTE
    用户呼叫 VoLTE 用户流程VoLTE 用户呼叫 2/3G 用户
    流程
    在忙时每用户每流程发生次数一定的情况下
    场景一次信令流程的接口消息数决定了业务模型参数值
    通过规范流程的分析2 统计出了各场景一般情况下
    主要涉及的
    Diameter 信令接口消息类型以及具体消息
    用于分析不同场景下各接口信令流程的区别与消息
    量的变化
    用于总结各接口影响业务模型参数值的原因
    分析
    通过对以上不同场景下涉及接口及消息量的对比分
    可以看出VoLTE 注册流程不涉及 Rx 接口Cx
    接口为此场景的主要消息量VoLTE 主叫流程不涉及 Sh
    接口消息Gx/Rx 接口为此场景的主要消息量VoLTE
    用户附着在 2/3G 网络做被叫时与附着在 LTE 网络相比
    会多一次 Cx/Sh 接口信息交互即被叫 HSS 发现被叫用
    户未注册
    AS S-CSCF发起注册流程在被叫签约
    HSS 数据中查找
    S-CSCF 的能力集选
    定某一个
    S-CSCF
    为注册
    S-CSCF
    HSS 中 下 载 iFC
    签约数据通过 iFC
    注册到某个或者几个
    AS AS 再 通 过
    Diameter 信 令 网 将
    HSS 中的用户签约
    数据等信息下载到注
    册的
    AS 从而完
    成注册
    3 基于现网数
    据 分 析 业 务 模
    型影响因素
    忙 时 单 用 户 消
    息 量 是
    Diameter
    令网业务量的重要指标
    取决于各接口忙时信令消息量的
    统计值以及同时期对应用户数
    根据某运营商 Diameter
    信令网接口采样的历史数据在不同场景部署下的变化情
    总结出业务模型影响因素主要包括
    1VoLTE 签约用户和注册用户不一致因素
    根据
    2.2 节信令流程分析与统计结果可知VoLTE
    注册流程中 Cx 接口为此场景的主要消息量VoLTE
    VoLTE 流程与 VoLTE 呼叫 2/3G 流程主要区别就
    HSS 会发起注册流程会多一次 Cx/Sh 接口信息交
    VoLTE 自动开通功能的部署极大的降低了 VoLTE
    签约用户和注册用户比根据现网实际数据的统计值
    随着签约注册比线性增长Cx 接口忙时单用户消息数
    指数增加
    签约注册比最大时 Cx 接口忙时单用户消息
    命令名 应用接口 解析及场景说明
    ULA/ULR
    S6a
    接口
    位置更新请求及响应
    CLA/CLR MME 撤销用户的签约信息
    AIA/AIR 鉴权及确认
    IDA/IDR 承载资源修改增加用户签约数据时 HSS 设备发起
    DSA/DSR 删除用户签约数据
    PUA/PUR UE 满足 Purge 条件后MME 删除用户数据, “冻结TMSI并发送给 HSS
    NOA/NOR UE
    状态发生改变进行状态更新通知
    UAR/UAA
    Cx
    接口
    用户鉴权请求与响应当终端用户注册时CSCF HSS 请求鉴权信息
    SAR/SAA CSCF HSS 请求更新用户状态下发用户数据
    LIR/LIA 用户做被叫时CSCF HSS 请求返回当前用户所在的服务器名
    MAR/MAA 多媒体鉴权请求与响应CSCF HSS 请求下载用户认证信息
    RTR/RTA CSCF HSS 请求删除用户的注册信息
    PPR/PPA HSS 主动向 CSCF 下发用户签约信息
    CCA_I/CCR_I
    CCA_UCCR_U
    CCA_T/CCR_T Gx
    接口
    PCEF 设备发起IP-CAN 会话建立Initial)、 修改Update)、 结束Termination
    事件的触发PCC 规则请求与下发
    RAA/RAR PCRF 主动下发 PCC 规则PCEF 进行消息回应
    AAA/AAR
    Rx
    接口
    AF 将应用会话建立修改上报 PCRF,PCRF 生成规则下发 PCEF
    RAA/RAR PCRF PCEF 上报的承载相关事件和受影响的媒体流信息等告知 AF
    ASA/ASR PCRF
    通知 AF 因某种原因需要异常结束会话
    STA/STR AF 将应用会话结束上报 PCRFPCRF PCEF 下发删除受影响的规则和流信息
    UDA/UDR
    Sh
    接口
    用户数据查询AS HSS 下载用户数据
    PUAPUR 用户档案数据改变时进行更新
    SNA/SNR 订阅信息改变时进行更新通知
    1 Diameter 信令网命令码解
    63
    运营与应用
    2017.03· 广东通信技术
    信令流程场景 接口类型 消息类型 消息数统计
    注册流程
    S6a
    ULR/ULA 2
    IDR/IDA 2
    Gx CCR_I/CCA-I 4
    Cx
    UAR/ UAA 4
    MAR/ MAA 2
    SAR/ SAA 2
    Sh UDR/UDA 2
    Sh PUR/PUA 2
    VoLTE
    呼叫 VoLTE 流程
    Gx
    RAR/RAA 14
    CCR-U/CCA-U 2
    Rx
    AAR/AAA 11
    RAR/RAA 2
    STR 3
    Cx LIR/LIA 2
    S6a IDR/IDA 2
    Sh UDR/UDA 2
    VoLTE
    呼叫 2/3G 流程
    Gx
    RAR/RAA 10
    CCR-U/CCA-U 2
    Rx
    AAR/AAA 8
    RAR/RAA 2
    STR/STA 2
    Cx
    LIR/LIA 2
    SAR/SAA 2
    Sh UDR/UDA 4
    2 VoLTE 业务各场景 Diameter 信令消息量统计表
    数达到最大VoLTE 自动开通部署后VoLTE 用户签
    约注册比历史最低
    同时 Cx 接口忙时单用户消息数也
    达到了历史最低值
    因此VoLTE 签约用户和注册用户
    不一致
    对业务模型影响最大的是 Cx 接口另外还有
    Sh 接口由于此接口受 HSS 实现机制因素影响较大
    签约注册比因素可忽略
    2HSS 实现机制因素
    根据表 2.2 VoLTE 业务不同场景下 Sh 接口消息量统
    计结果
    可知 Sh 接口一次信令流程约 2~4 条消息而通
    过信令平台抓包对现网实际数据进行模拟分析
    统计值为
    Sh 接口一次信令流程约 20~30 是规范流程理论计算
    值的十倍左右
    信令平台抓包的方法对现网流程模拟结果如图 1
    所示
    通 过 图 1 Sh 接 口 信 令 流 程 图可 以 看 出 AS
    HSS 请求获取用户数据时一个流程需发送多条信
    令消息来完成所有用户数据的下载
    而非规范定义的
    2~4 条信令来完成此项任务这是由于 HSS 设备无法
    全网实现集合下载功能导致的
    HSS 不支持 UDR/
    1 信令平台抓包的 Sh 接口信令流程图
    64
    运营与应用
    运 营 与 应 用
    UDA 多条消息合并下载时就会产生大量的 Sh 接口
    信令消息
    因此 HSS 实现机制不完善导致了 Sh 接口
    业务模型参数值异常增高
    Diameter 信令网产生了
    大量消耗
    3PCC 策略开放的种类范围因素
    由于 Gx 接口是用于将 PCRF PCC 规则传递给
    PCEF 或从 PCEF 删除以及将来自 PCEF 的相关事件传
    送至
    PCRFPCC 策略开放的种类范围主要是对 Gx
    口业务模型有影响
    本文以现网TA 实时上报策略
    通前后为例进行分析
    TA 实时上报策略开通属于基于实
    时位置的
    PCC 策略控制PCRF 上开启用户位置 TA
    更新上报开启前用户只是在开机做 TAU CCR_
    I
    消息中携带 TA 上报给 PCRF开启后用户只要做了
    TAU
    PGW 就需要发起 CCR_U PCRF 并携带 TA 信息
    能够实时记录用户所在位置根据现网实际统计数据
    项策略全用户开通后
    Gx 接口数据业务消息量是开通前
    的约五倍
    此类基于实时位置的 PCC 策略控制Gx 接口数据
    业务忙时单用户新增消息量的理论计算方法为平均每用户
    忙时发生位置变化次数乘以
    2其中平均每用户忙时位
    置变化次数受位置上报的粒度
    包括 ECGI/TAI/CGI/SAI/
    ANGW
    影响计算公式可作为其他同类策略开通 Gx
    接口新增量核算的参考依据
    4EPC 核心网网络组网架构的影响因素
    MME 改变的 TAU 跟踪区更新请求次数是影响 S6a
    接口业务模型参数值的重要流程之一MME 改变的
    TAU 场景分为 MME SGW TAUMME SGW
    TAUMME SGW TAU 发 生 次 数 与 MME POOL
    大小有关POOL 区域越大TAU 次数越少MME
    SGW TAU 发 生 次 数 与 SAEGW POOL 大 小 有 关
    SAEGW POOL 越 大TAU 次 数 越 少例 如 MME
    用多地市组成一个
    POOLSAEGW 一厂家组成一个
    POOL
    可使 MME 改变的 TAU 跟踪区更新请求次数降
    到较低值
    5业务请求消息量变化的因素
    业务请求消息反映了用户使用业务的频繁程度
    随着移动互联网业务的日益丰富以及未来物联网大规模
    商用部署
    数据业务请求次数将呈快速上升趋势但是对
    S6a 接口业务模型参数值影响并不太大这是由于 EPC
    核心网设定每用户每 10 次业务请求的 EPS 鉴权MME
    才向 HSS 索取 1 次鉴权参数因此 S6a 接口每用户忙时
    发生的业务请求流程次数仅为总量的十分之一
    S6a 接口
    业务请求因素增长比例会远低于
    业务请求消息总量的
    增长率
    4 Diameter 业务模型调整趋势分析
    由于 Diameter 信令网服务于 EPC/PCC/IMS 网络
    涉及接口较多业务场景复杂随着各个网络策略调整以
    及新业务的发展
    业务模型仍在不断变化中其参数值的
    调整既要参考现网业务的发展情况
    又要需考虑到物联网
    能力开放等新功能新业务带来的影响结合第三节对业务
    模型多种影响因素的分析
    评估接口模型参数发展趋势及
    建议如下
    1由于目前尚未达到 Volte 签约用户与注册用户
    1:1
    Cx/Sh 接口参数值仍处在下降趋势现网虽已部署
    Volte 自动开通还需进一步清理 Volte 批量开通时遗留的
    Volte 终端用户信息
    2PCC 策略种类及范围仍在不断增加以满足用
    户不同业务的
    QoS 需求因此 Gx 接口业务模型参数值
    将会不断增加
    3未来 NB-IoT/eMTC 物联网的大规模应用
    及信令流程有
    Attach Request 流程默认承载建立流程
    因此 S6a 接口和 Gx 接口业务模型参数将会随着物联网业
    务的开展而增长
    4未来能力开放的建设主要是 Gx/Rx 接口消息量
    有增加
    而且数据 APN Gx/Rx 接口需要开启绑定业务
    每个用户将会存储数据业务和 VoLTE 业务两条信息
    此信令网会话绑定消息量也将会随之增加
    综合以上各接口业务模型变化趋势分析Diameter
    信令网 Volte 接口业务模型总体将逐步趋于平稳而随
    万方数据
    65
    运营与应用
    2017.03· 广东通信技术
    (收稿日期: 2017-02-24
    着互联网业务物联网能力开放等新业务新技术的发
    4G 接口业务模型参数值将会逐渐增长本论文结
    论可作为
    Diameter 信令网需求预测时业务模型参数取
    定的参考依据
    3 4 5 6 7
    1 2
    中兴 .《窄带物联网(NB-IoT) 标准与关键技术》 . 人民邮电
    出版社
    戴国华 , 余骏华 . NB-IoT 的产生背景、 标准发展以及特性和
    业务研究 [J]. 移动通信 ,2016,07:31-36
    陈平辉 . NB-IoT 发展现状、 规划与面临挑战浅析 [J]. 移动通
    ,2016,40(12):109-112
    张新武 . NB-IOT 窄带物联网与 LTE 差异性分析 [A]. 湖北省
    通信管理局、 湖北省科学技术协会、 武汉市科学技术协会、
    武汉东湖新技术开发区管理委员会 . 湖北通信业纪念光纤通
    50 周年高峰论坛论文集 [C]. 湖北省通信管理局、 湖北省
    科学技术协会、 武汉市科学技术协会、 武汉东湖新技术开发
    区管理委员会 :,2016:5
    曲井致 . NB-IoT 低速率窄带物联网通信技术现状及发展趋势
    [J]. 科技创新与应用 ,2016,31:115
    陈博 , 甘志辉 . NB-IoT 网络商业价值及组网方案研究 [J].
    动通信 ,2016,13:42-46+52
    曾云光 . NB-IoT 网络技术特点及网络部署简论 [J]. 中国新通
    ,2016,21:15-16
    (收稿日期: 2017-02-13
    12 物联网的应用需求
    之间可以相互感知避免发生交通事故让我们的生活更
    加安全
    通过它家里的照明系统可以根据窗户射进来的
    阳光情况来进行调节
    让我们的生活更加环保利用它
    穿戴式传感器会检测心脏情况防止心脏病发作从而让
    我们的生活更加健康
    距离 2020 年的物联网建设目标我们还有很长的路
    要走
    但可以确定的是基于蜂窝的窄带物联网 NB-IoT
    技术应用会使我们有一个令人憧憬的物联网未来让我们
    共同携手走进万物互联的时代
    (上接第 34 页)
    GMT+8, 2025-12-15 11:58 , Processed in 0.109510 second(s), 33 queries .
