查看: 1772|回复: 0
聊聊云计算:为什么对象存储要配合CDN使用?
 成长值: 17521
    发表于 2017-9-16 18:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    导语
    对象存储是云计算服务的必有项目,在之前的文章《5分钟了解云存储PaaS的核心服务:对象存储》中,我们介绍过对象存储技术。在实际使用中,我们通常会将对象存储与CDN配合使用,为什么对象存储要和CDN配合使用呢?
    阿里云电商中的对象存储OSS与CDN
    对象存储:鱼与熊掌兼得的存储方式
    对象存储将数据通道(需要访问的数据)和控制通路(元数据,即索引)分离,先根据索引(也就是元数据)找到数据存储的位置,进而通过底层的存储接口来访问数据。
    通过这种方式,对象存储既有类似块存储的存取性能,也有类似文件存储的共享便利,可谓是鱼与熊掌兼得的存储方式。对象存储主要用来存储图片、音频、视频等非结构化数据。CDN:让数据离用户更近一点
    CDN(Content Delivery Network)是内容分发网络。基本思路就是在网络各处部署服务节点,系统实时地根据网络流量、负载状况、服务节点到用户的响应时间等信息,自动将用户请求到导向离用户最近的节点上。目的就是让用户就近取得数据,提高响应速度。
    CDN节点解决了跨运营商和跨地域访问
    CDN的关键技术
    (1)内容发布:借助于索引、缓存、流分裂、组播等技术,将内容发布或投递到距离用户最近的服务节点;
    (2)内容路由:整体性的网络负载均衡技术,通过内容路由器中的重定向机制,在多个服务节点上均衡用户的请求;
    (3)内容交换:根据内容、服务节点以及用户的信息,利用应用层交换、流分裂等技术,智能地平衡负载流量;
    (4)性能管理:通过内部和外部监控系统,获取网络部件的状况信息,测量内容发布的端到端性能。
    CDN本质上是一个分布式缓存系统,每个服务节点上都缓存了源站的一部分数据,也就是用户最近经常访问的数据。这样大部分用户请求其实都是在CDN边缘节点上完成,并没有达到源站,这样减少了响应时间,也减轻了源站的负担,可以实现高流量、大并发的网站访问。
    CDN对动态资源是无效的,主要适合对静态资源的访问加速。比如一些网页内容需要数据查询才能获得,而每次要获得查询结果都要经过数据库的操作,再经过Web应用服务器的一些逻辑处理才能得到,这样就没法用CDN来加速。因为每次请求的数据都不一样,缓存过去访问过的数据没有意义。
    随着点播、直播等视频类应用的红火,CDN又迎来了一个新的增长点。直播平台都需要CDN来加速视频播放,可以说直播提高了CDN服务商和网络主播的收入。对象存储+CDN:密可不分的Partner
    腾讯云的对象存储COS与CDN架构图
    我们知道,对象存储里面存的就是一些图片、视频、文件等等,都是静态数据,正好适合用CDN做加速。我们要做的就是购买CDN服务,并把我们的静态数据URL添加到CDN的加速域名列表中。
    CDN主要应用于站点加速,提高网站中静态数据的访问性能,比如图片、音频、视频、静态HTML网页等。网站静态数据以前一般是用文件存储的形式保存,现在则主要用对象存储。
    以图片存储为例,简单说,对象存储是存图片的,CDN是加速下载图片的。
    对象存储+CDN,已经成为互联网应用的一个必不可少的组成部分,这也是目前所有云计算服务商都会提供的基础服务之一。
    如果希望了解更多云计算和物联网的信息与观点,请继续关注“微说互联网”头条号。
    GMT+8, 2025-12-15 10:31 , Processed in 0.113997 second(s), 32 queries .
