查看: 1939|回复: 0
“通信工程师”到底是干啥的?
    发表于 2017-11-13 20:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    作为一只通信汪,小枣君曾经无数次被人问到以下问题。。。
    小枣君每次都要不厌其烦地一一解释。。。
    但是每次都是越描越黑。。。干脆不解释了。。。
    没办法,通信这个专业实在太坑爹。。。充满了世人的误解。。。
    不过,眼瞅着9月份就要到了。。。学校就要开学了。。。秋季招聘就要开始了。。。
    好多通信专业的准大学生,连自己将来是干什么的都不知道。。。
    好多通信专业的毕业班童鞋,连自己要应聘的岗位是做什么事的都不知道。。。
    这显然是不合适的。。。
    小枣君决定,今天必须认认真真地解释一次——
    什么是通信?
    北邮版《通信原理》教材的第一句话是——
    通信乃是互通信息。
    其实,这句话就说出了通信的本质。
    通信的目标就是如何让世界的任何人任何时间任何地点都进行信息的互通。
    大到卫星,小到SIM卡,通信技术覆盖于我们生活的方方面面。移动通信、光纤通信、微波通信、卫星通信、计算机通信,全部都属于通信的一部分。
    正因为它如此庞大,所以,学习它的过程是极其痛苦的。。。
    ▼通信工程本科需要学习的课程
    我们通信(CT)行业,名气虽然不如IT行业大,但一直都是兄弟行业。
    而且,这几年更加紧密了,几乎已经合体,开始统称为ICT行业。
    IT那边,大家都熟悉,我就不多说了
    我们今天重点说的是CT。
    通信行业通常分为有线通信和无线通信。
    我们来分别说说吧。
    在说之前,先给大家灌输一个观念:
    通信通常分为三个等级——电信级、企业级、民用级
    不同的级别,可靠性、运算速度等各方面性能指标要求肯定是不一样的(电信级要求最高,民用级最低)。
    越牛逼的厂家,做的级别就越高。
    举个例子,小米和华为,都做路由器,小米的那个只能在民用市场(家庭和个人用户),华为除了民用市场之外,他也做企业级(几千几万人大公司)和电信级(电信机房里那种),就路由器这个产品来说,完全不是一个数量级的对手。
    以前,华为这种通信设备商企业不在乎民用电子消费品市场,后来发现个人消费者市场这个蛋糕也很大,才开始做这块业务。手机也是一样。
    作为通信行业专业人士,我们所说的通信,主要指的电信级和企业级市场。民用级里面的手机、民用路由器、智能设备等,通常归类于消费电子产品,算作IT类。
    无线通信
    回到我们的话题。
    “无线通信”通常包括以下类别:
    移动终端:包括手机、pad等消费电子产品,刚才说了,一般归类于IT类。还有无线通讯模块,例如GPRS模块,物联网模块,这些还是属于通信类的。研发、制造、维修手机终端的,都叫“终端工程师”
    无线接入网:说白了,就是负责把终端(例如手机)连到整个通信网络里面来的,就是“接入网”。什么东西能把手机连到通信网络里? 对了,就是基站。负责基站的工程师,就是“基站工程师”
    如果需要把一个区域用无线信号覆盖好(不留死角,不留盲区),那么,基站的位置、数量、天线的朝向等都需要精密计算,这个工作有一群专门的人来负责,叫“网络规划优化工程师”(简称“网规网优工程师”)。
    整个无线通信系统中,其实只有手机到基站这一段是无线的,所以基站工程师才是真正严格意义上的“无线工程师”。(卫星和微波也没有线?别急,往下看。)
    核心网:电信机房里面那些负责通信数据的处理和交换的设备,就是核心网设备。负责开通维护核心网设备的,就是“核心网工程师”
    因为有线通信也有核心网,所以为了区分,无线通信里面的核心网工程师,也叫“无线(移动)核心网工程师”。有线核心网那边,通常叫做:“有线(固网)核心网工程师”或简称“固网工程师”
    另外,以前小枣君说过,核心网一般分为CS电路域和PS分组域,所以,也分为“CS工程师”“PS工程师”。现在多了IMS域,所以还有“IMS工程师”
    承载网
    基站收到手机的数据之后,会发给电信核心机房。
    如上图所示,基站与核心网之间,核心网与核心网之间,都要传输数据。所有这之间的数据传输,都是通过承载网设备,负责承载网设备的,叫“承载网工程师”,也经常叫做“传输工程师”
    传输主要使用线缆介质(例如同轴电缆、网线、光纤)。线缆介质,一般是用交换机路由器防火墙等设备,属于数通(数据通信)设备,这类岗位,叫“数通工程师”
    除了线缆介质之外,有的偏远地区,也会使用微波技术或卫星技术传输数据。所以,搞微波的“微波工程师”和搞卫星通信的“卫星传输工程师”,都属于“承载网工程师(传输工程师)”
    (注:卫星通信只是卫星N多应用中的一种。)
    业务产品:在核心网里面,还有很多功能性的产品,为了实现某一特定功能业务而存在,例如短信、彩铃、智能网(预付费电话用的)。这些产品就叫做业务产品。它们有时候算核心网产品,有时候单独就叫业务产品。负责这些产品的人,叫做“业务产品工程师”
    综上所述,无线通信的工程师类别如下:
    有线通信
    接下来说有线。
    其实,有线通信和无线通信是差不多的
    一样是终端、接入网、承载网(传送网)、核心网、业务产品。
    有线(固网)终端部分,大家都知道的是固定电话。除此之外,还有行业终端(银行的ATM机、视频会议电话系统的视频电话机),还有某种具体业务的终端(IPTV的机顶盒)。固网终端现在主要是指行业专用终端,大企业用,所以算通信多一点,不算IT。
    注:固定电话是很落后的东西,它属于PSTN(公共交换电话网络),PSTN被NGN软交换替换掉,NGN软交换要被IMS替换掉。
    接入网部分:
    因为有线通信没有无线部分,所以没有无线接入网一说。
    有线的接入网,主要是指从骨干网络到用户终端的所有设备。
    大家应该都记得,以前是通过电话线拨号上网(56K的Modem猫),后来是通过ADSL上网(2M),现在到处都光纤入户了,是通过PON上网(20M/50M/100M/200M)。 因为光纤最快,所以以后都会是光纤。
    承载网:
    有线的承载网其实和无线差不多,或者说,无线的承载网其实就是来自于有线的承载网。承载网通常属于有线产品线。
    业务产品:
    有线通信这边,也有业务产品,例如IPTV系统等。也是叫业务产品工程师。业务产品也通常属于有线产品线。
    固网核心网:
    有线通信的核心网,一般特指NGN软交换这些,刚才说过了,也不多说了。
    其实无线通信和有线通信,主要就是接入方式和业务类型的不同,在承载传输上,大部分是一样的。
    再补充几个常见岗位:
    通信项目,尤其是海外通信项目,一般都是Turn-Key项目(交钥匙项目)。设备商要从零开始,从一个空房子到最后完成所有工作,直接把建好的机房和网络交给客户运营商。所以,会涉及到基础建设(土建)。
    “工程督导”,就是负责通信工程的建设实施,指导和监督工程队按照设计图纸完成施工。有点类似于“高级监工”吧,工程施工的工作还是很辛苦的。
    (图片来自网络)
    “工程督导”也按工种区分。例如“微波督导”,就是负责微波设备的安装;“无线督导”,就是负责基站设备的安装施工。
    “运维”:设备调试交付之后,处于运行阶段,就需要人进行维护,查看运行状态,及时处理隐患,解决问题。这类看似简单的工作,就是“运维工程师”来做。相比于企业级的运维,电信级运维责任更巨大,压力也就更大,工作非常辛苦。
    基站和机房的设备,都是用电的,所以要有电源。机房为了应对停电,还需要配备电池。负责电源电池设备的工程师,叫“能源工程师”(因为属于配套产品,也叫“配套产品工程师”)。
    好了,有线通信和无线通信的常见职位就是上述这些。
    结语
    因为IT和CT的渗透和融合,华为和中兴这样的传统电信设备商在应对IT企业挑战的同时,也在积极反击。他们都有云计算和IT产品的产品线(例如中兴的云T产品线)。
    云计算主要包括:服务器、存储、数据中心(IDC)、云终端、云桌面等。负责这一部分的工程师,其实就是IT工程师无异了。
    正如小枣君在文章开头所说的,IT和CT一定是加速融合的,以后不会再有纯粹的通信行业(CT)的概念了。大家今后也没有必要去刻意界定IT类企业和CT类企业。
    好啦!通过本文,大家一定对“通信工程师到底是干什么的”有所了解了吧?
    以后再有人问你这个问题,请用本文砸死他,不要客气!!!
    今天就到这里了哈!
    喜欢的话请帮忙转发和关注鲜枣课堂哦
    GMT+8, 2025-12-16 07:33 , Processed in 0.065241 second(s), 32 queries .
