查看: 1933|回复: 0
抗掉线神器——VoLTE到底是个啥
    发表于 2017-11-13 20:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    你是不是遇到过下面这个情景:
    用手机玩王者荣耀。。。
    组队开黑,玩得真嗨。。。
    突然。。。
    我勒个去。。。
    完蛋了。。。
    是不是戳中了你心中的痛?
    知道自己为什么一直升不上去了吧。。。
    神马是VoLTE?
    VoLTE,即Voice over LTE
    顾名思义,就是在LTE网络上传送声音(Voice,即语音电话业务)。
    (注意:o要小写!写成“VOLTE”会被鄙视。。。)
    在具体解释VoLTE之前,我们有必要先给大家说说:
    什么是CS和PS?
    大家都知道,我们使用手机,主要有三大功能:
      打电话
      发短信
      上网
    最开始的1G时代,我们只能打电话
    后来2G/3G时代,我们除了打电话之外,又可以发短信和上网了。
    但是,打电话、发短信上网是属于不同类型的业务,使用的其实是不同的网络和不同的设备,工作原理也非常不一样。
    正如上图所示,
    打电话,使用的是CS网络(Circuit Switched,电路交换),俗称电路域
    上网,使用的是PS网络(Packet Switch,分组交换),俗称分组域
    (发短信,其实也属于CS电路域。这里不多说,找机会专门说它。)
    CS和PS有什么区别呢?
    简单说,
    CS是建立一条专用的通道,在通信的整个过程中,会一直占用这个通道。例如打电话时,当电话接通,双方就一直处于接续状态,这条线路一直被占用。
    而PS是把数据分割为一个一个的数据包,然后一个一个进行传输。在通信的过程中,并不会一直占用通道。例如,上网时,你看网页,点击链接,才会有数据传输过来,传完之后,就不传数据包了,通道可以让给别人或别的业务用。
    画个图,一看就明白:
    在早期,CS这种专线专用的方式,显得比较稳定。
    但是,随着包交换技术的发展、数据网络设施的不断完善,分组交换开始显现优势(加速了数据传输、简化了存储管理、减少了出错几率和重发数据量)。
    PS更适用于移动互联网的使用特点。
    回到VoLTE的话题。
    在3G时代,CS和PS是共存的。但是,这意味着更多的设备,更多的维护人力,更复杂的网络。说白了,就是更多的钱。。。
    所以,往4G时代发展的时候,大家合计合计,就把CS域这部分给砍了。。。砍了。。。了。。。
    可是,你总不能不然用户打电话吧。。。
    于是,3GPP这帮人商量了一下,决定加个IMS。。。
    IMS这个玩意超复杂。。。我们先简单地把它理解成“加强版”的CS吧。。。
    4G LTE变成了这样:
    如上图所示,
    3G时代的PS网络变成了LTE时代的EPC网络
    增加的IMS网络(通常也叫IMS域),帮助LTE实现加强版的语音功能
    IMS既可以使LTE打语音电话,还能实现视频电话等更牛逼的多媒体功能(所以才叫: IP Multimedia Subsystem, IP多媒体子系统)。
    现在大家明白了吧? Voice over LTE,就是这么个over法。
    VoLTE的特点
    接下来,我们看看这个加强版的CS,加强版的语音业务,到底牛逼在哪了。
    VoLTE的第一大特点,也是最大的特点,就是打电话和上网可以同时进行
    VoLTE,相当于在使用LTE数据通道的基础上,给电话语音业务开辟了一条高优先级的VIP通道。
    从此,上网的时候,再也不用担心来电话时网络中断了!
    VoLTE的第二大特点,就是语音更清晰
    其实,从你很久以前拿手机打电话开始,通话的音质一直都很一般。(也许你不觉得,那是因为你习惯了。。。)
    正常人类的发声频率范围:100Hz(男低音)~10000Hz(女高音)
    正常人类的听声频率范围:20Hz ~ 20000Hz
    以前,2G/3G时代,因为技术限制和带宽限制,双方通话时,语音的取声频率范围是300-3400Hz。 显然,有一大部分频率的声音被排除在外了。
    到了4G LTE时代,数据带宽大大增加,VoLTE将以前的AMR编码变成了AMR-WB编码,声音码率从12.2kbps提升到23.85kbps(翻了一倍),语音的取声频率也扩大到50-7000Hz。
    VoLTE增加出来的3400-7000Hz这个频率范围,刚好是唇齿音所在的区域,会影响语音中辅音的清晰度。VoLTE增加这个范围后,用户明显会感觉到VoLTE通话比2G/3G通话清晰很多!
    而且,女性声音频率较高,女性声音的质量提升非常明显。
    VoLTE的第三大特点,就是可视电话,而且视频更清晰
    其实,大家几年前还没有LTE和VoLTE的时候,就打过视频电话。例如使用QQ视频电话,还有微信电话本。尤其是微信电话本,当时还火了一阵,大家都用它打免费电话。
    这些,其实属于VoIP业务。也就是在IP网络上传送语音。如果为了方便理解,VoLTE可以称之为一个加强版的另类VoIP业务。(因为篇幅的原因,我们就不详细对比分析VoLTE和VoIP了。)
    前面说过,IMS是IP多媒体子系统,既然是多媒体,加上LTE的带宽优势,VoLTE显然不会只有声音通话这么low,VoLTE也支持视频通话。而且,相比于3G时代,VoLTE视频通话的画质有明显的提升。
    这个优势很明显。。。
    VoLTE的第四大特点,就是接续时间(拨号后的等待时间)短。
    说白了,就是很快就能接通。
    正常情况下,VoLTE电话的接通时间,一般是0.5-2秒。普通电话的接通时间,在5-8秒。
    (图片来自网络)
    这个是由网络架构决定的,我们就不做更多说明了。
    VoLTE的发展
    怎么样?是不是觉得VoLTE很牛逼?是不是很想尝试一下?
    如果要使用VoLTE业务,必须满足以下条件:
      运营商网络能够支持VoLTE业务
      手机终端能够支持VoLTE业务
    从运营商方面来看,我们国家三大运营商都已经建设了VoLTE业务。尤其是中国移动,走在最前面,启动VoLTE建设最早,商用最快,开通城市最多。。。这其中,有比较复杂的原因。。。(我会告诉你是因为移动没有3G?有吗?没有吗?嘿嘿~)
    从手机终端来看,目前绝大部分新出的手机型号,都已经开始支持VoLTE了。
    所以,VoLTE早已来到我们的身边。。。如果你想要体验VoLTE业务,可以打运营商客服电话,咨询如何开通。
    综上所述,随着4G LTE网络的不断发展,VoLTE是今后的必然趋势。当LTE网络建设到一定阶段,VoLTE业务将会接过它的历史使命,勇挑重担。
    而到了那个时候,我们就可以做一件想做很久却一直没有做的事情——
    好啦! 关于VoLTE,就介绍到这里啦!
    如果喜欢,请记得帮我们转发哟!
    GMT+8, 2025-12-16 17:14 , Processed in 0.064598 second(s), 32 queries .
