查看: 5363|回复: 0
[核心网相关] 长期演进系统架构下VoLTE业务测试
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 20:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    长期演进系统架构下VoLTE业务测试
    王少华,仇润鹤
    (东华大学信息科学与技术学院,上海201620;数字化纺织服装技术教育部工程研究中心,上海201620)
    摘要:话音业务是移动通信网为用户提供的基础业务之一。在长期演进(L1m)时代,有多种承接2G/3G话音业务的
    方案,而v0LTE(voice
    over L1m)是未来的主流方案。介绍了v0L1m网络架构下语音业务的实现过程。基于该网络架
    构,实现了单小区容量测试实例,即在满足相应voLl咂指标的情况下,验证单小区能够容纳的最大用户数。在测试预置
    条件中,分别配置了上下行时隙配比、带宽、DRX和承栽等参数,以达到测试的要求。经过不断的研究和测试,最终得
    出了测试结果——在20MHz带宽下,高清语音业务单4、区最大容纳20仉厄。
    关键词:U'E;voLl琶;网络架构;单小区容量
    中图分类号:TN929.5 文献标识码:A DoI:10.x5913,j.cnl【i.蝎ycx.2015.12.008
    基于m网络数据域的语音业务方案Voice over UE
    (ⅥILl【E)是基于mMun删aSystem(m舔)设立的,它可以
    为用户提供HD voi∞的高质量语音业务。随着【,Ⅱ}网络覆盖情
    况的提升,u1E智能终端款型迅速增长,而v0I TE语音方案仍
    是运营商寻求提供高语音质量业务的主要驱动力和发展方向。
    截至2014.03,根据GSA的统计,有6个m FDD网络
    完成了vom语音方案的商用部署,其中3个为韩国运营商;
    而在1 563款智能手机中,已经有57款支持v0L1陋,比上季度
    的42款增加了35%.
    2014年,各国运营商积极推动VoI胍}商用部署进程。在韩
    国市场中,有3家运营商均已商用voI:珏!,成为了先锋阵营;
    在美国,T.Mobile近日宣布,vouE在西雅图商用,并将尽快
    推广;AT&T宣布,5月底开始在个别地区商用vom,进而
    将其推广到全国。除了韩国和美国外,日本Nrr Docomo也于
    近日宣布,将在2014.06推出voLlE商用服务。ABI
    Res般h
    预测,2014年vom用户数将达到5 960万,到2019年,voITE
    用户数将超过12亿,超过L肫用户数的50%. 啪是今天语音和视频通话的增强版,它充分利用了
    LTE的优势,改善了用户的体验,是LTE话音的最终解决方案,
    这也在业界达成了共识。
    1 VoLTE网络架构
    voLTE网络架构是由E.UTRAN、Evolved
    P∽ket System
    (EPS)和MS控制域组成的。BUTRAN主要包括基站
    (eN0deB),核心网(EPS)主要包括MME、S.GW和P.GW
    等。其中,MME是EPS控制面的实体,S.GW是本地的移动
    性锚点,P.GW是连接外部分组数据网络的锚点,并能分配D
    地址。Ⅱ订S包含的主要网元是CSCF。其中,P/I/S.CSCF(call
    session con仃ol fIlnction)为呼叫会话控制功能实体,主要完成呼
    叫会话过程中的信令转发、路由和具体控制功能。VOLl陋语音
    业务网络架构如图1所示。
    由图l可知,P.CSCF用于Ⅱ订S网络的第一个人口点,用
    来接收用户的所有SIP信令,位于归属或拜访网络;I-CSCF作
    为进入归属Ⅱ讧S网络的入口点,选择和指派S-CSCF,位于归
    属网络;S-CSCF负责s口注册、会话管理和鉴权、路由选择,
    与HSS交互获取用户信息,位于归属网络。
    v0UE业务的实现方案是以LTE作为接入和承载的网络,
    以n订s作为语音和多媒体等业务的控制网络,通过PCC(Pokey
    锄d Charging Con灯01)架构与EPS协同提供QoS保障机制,从
    而满足端到端的语音业务需求。
    图1Ⅵ曲陋语音业务网络架构图
    2单小区容量测试实例
    2.1测试目的
    该测试主要用于验证在满足相应vou’E指标情况下单小区
    能够容纳的最大用户数。
    2.2测试原理
    作为空中接口物力资源分配的单位。1个PRB在频域E包含12个
    连续的子载波,在时域E包含7个连续的OFDM符号。LTE通过
    设置不同的子载波数目,可以映射为不同的资源块(PRB)数目。
    其中,20MHz系统带宽的子载波数为1
    201,PRB数目为100个。
    每个PRB同一时刻一次只能供一个用户调度使用。系统分
    配给UE的资源在频域上是以RB为单位的,在时域上是1个
    或多个完整的上行子帧,eNB可以决定哪个UE在哪个上行子
    帧发数据,也可以决定哪个UE在频域上占用了几个RB。这样,
    eNB可以在时域和频域上对UE资源进行二维的划分。
    LTE受PHICH容量的限制,PHICH组=MXN妯/100,M∈
    {1/6,1/2,1,2),这是由上层决定的。在20M带宽下,PHCIH
    最大有25组,而PHCIH组中最大可以承载8个用户的
    ACK/NACK消息,因此,可以计算出200个用户。
    2.3测试参数配置
    网络按照支持基于VoLTE的IMS之QoS要求配置QoS参
    数,并建立默认承载、信令承载和专用承载,从而保证VoLTE
    话音可以打通,具体配置如表l所示。
    表1测试参数配置
    上下行子帧配置参数
    3DL:lUL
    带宽 20hmz
    语音业务承载 QCI=I
    承载配置SIP信令承载 QCI=5
    业务配置 高清 23.85 kbps语音速率
    静默因子 O.5
    onDurafionTimer 8psf
    drx·InactivityTimcr 4psf
    CDRX
    drx.RetransmissionTimer 4psf
    longDRX-CycleStartOffset 40 sf
    头压缩针 仅对QCH承载开启
    2.4测试步骤
    在测试时,具体的步骤是:①业务配置为高清23.85 kbps
    语音速率、静默因子为0.5,使用上下行3DL:1UL时隙配比;
    ②开启头压缩功能、CDRX功能,并按照预置条件设置;③终
    端仿真仪表模拟200个LIE在小区正常入网,200个用户发起高
    清语音业务,观察5 rain后,通过终端仿真仪表的log查看每个
    用户的平均端到端RTP时延是否小于100 Ills、端到端RTP时
    延抖动是否小于40
    ms、平均端到端残留丢包率是否不大于1%、
    高清语音MOS分是否大于3.5;④如果步骤③的200个用户中
    有部分用户的指标不满足要求,则以10为步进减少终端数量,
    直到所有入网打电话用户的UE都满足指标要求,观察5
    rain
    后,如果200个用户的指标都满足要求,则转步骤⑤;⑤如果
    步骤③的200个用户指标满足要求,则以10为步进增加终端数
    量,直到有用户的指标不满足指标要求,这时就要观察5 rain。
    2.5测试结果分析
    在实际语音质量评价中,MOS(Mean Opinion Score)法最
    常见,最后的测试结果参考表2作评判。
    在终端模拟仪表上经过反复研究和测试,最终得出带宽为
    20 MHz时,宽带语音业务(语音速率23.85 kbps)接入成功
    200UE,观察5 rain后,得到了大量的测试数据,如图2所示。
    表2 MOS值级别对应用户满意度一览表
    级别 用户满意度
    4.0—5.0 很好,听得清楚,延迟很小,交流流畅
    3.5~4.O 很好,听得清楚,延迟小,有点杂音
    3.O一3.5 可以接受,有一定延迟,可以交流
    1.5—3.O 勉强,听不太清,交流重复多次
    O~1.5 极差
    从图2中可以看出,真正打通电话的用户数为200个,其平
    均MOS值为4.463通过对终端模拟仪表的记录日志的总结得出,
    在200UE中,语音电话失败数为0,丢包率均小于l%,RTP时
    延抖动均小于40娜,并且RTP平均时延全部小于100 ms。
    图2 200UE测试结果图
    3结束语
    VoLTE是各大运营商基于LTE网络的语音业务演进的必然
    结果,它不仅拥有传统QoS保障机制和其语音特征,还拥有新
    的语音特性,高清语音、RCS/RCSe业务特性等。只有VoLTE
    拥有非常好的服务质量和用户体验,才能迎接OTT通信类软件
    的挑战。当然。要想实现VoLTE还需要考虑很多问题,比如产
    业链投入成本或网络演进策略等。但是,考虑到VoLTE技术能
    够充分利用先进网络技术的优势,并围绕相关内容提高用户的
    感知体验;再加上运营商自身的特点,相信VoLTE在未来一定
    能够被广泛应用。
    [1]张志林.3GPP
    LTE物理层和空中接口技术[M].北京:机
    械工业出版社,2011.
    [2]郑侃,赵惠,王文博.3G长期演进技术与系统设计[M].
    北京:电子工业出版社。2007.
    [3]沈嘉,索士强,全海洋.3GPP长期演进(LTE)技术原理
    与系统设计[M].北京:人民邮电出版社,2008.
    [4]任枫华,龙青良.LTE网络语音解决方案研究[J].电脑知
    识与技术:学术交流,2013,9(10):6274-6277.
    [编辑:白洁
    GMT+8, 2025-12-14 20:33 , Processed in 0.070875 second(s), 32 queries .
