查看: 5574|回复: 0
[无线相关] VoLTE 业务与数据业务资源优化探讨
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 20:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    VoLTE 业务与数据业务资源优化探讨
    卓松华
    广东海格怡创科技有限公司。
    [卓松华]
    语音业务作为一类低速、实时的会话类业务,在业务特性和数据业务有较大差异,
    用传统数据业务优化思路来优化语音业务已不合时宜,着重从 VoLTE 业务和数据业
    务资源协同优化方面进行阐述分析,为全网 VoLTE 用户感知提升提供了一种有效的
    优化方案建议。
    关键词: VoLTE SR 资源 频选调度 负载均衡
    1 概述
    随着 VoLTE 用户的增加LTE 网络逐渐承担了语音
    通话的重任
    语音通话是用户最为敏感的业务语音感知
    的好坏直接关系着移动用户的感知
    在资源分配和调度上
    在兼顾数据业务的同时采用语音优先的策略确保在各
    类场景中
    VoLTE 语音与视频业务能得到优先调度包括
    语音资源预留
    资源抢占优先调度负载均衡等策略
    LTE 网络优化工作中的重中之重
    2 业务 SR 资源优先调度配置
    普通数据业务属于 Non-GBR 业务基站侧对于多个
    PS 业务的上行 SR 调度请求一般采用按照时间先后排
    先到先处理VoLTE 语音业务属于 GBR 业务相对
    于数据业务有严格的时延
    抖动等要求在混合业务场景
    若采用常规的先到先处理的方案将导致 VoLTE
    调度不及时以及端到端时延恶化
    为确保语音用户感知需要保证 VoLTE 语音业务相
    对于普通数据业务在上行方向可以得到优先调度
    因此
    无线侧提供了 VoLTE 业务 SR 资源优先调度方案如图
    1 所示
    摘要
    1
    万方数据
    74
    技 术 交 流
    技术交流
    对于多个用户的上行 SR基站侧首先区分 VoLTE
    用户和数据用户的 SR其次将等待时长较大的语音 SR
    的优先级抬升从而高于数据业务保障语音能够优先
    调度
    调整后调度的优先级顺序为VoLTE 业务的 BSR
    Buffer Status ReportSRScheduling Request
    调度 > 数据业务的 SR 调度 > 数据业务的 BSR 调度
    数据和语音混合业务场景下
    语音业务能够优先被调度
    从而保障了语音质量
    配置应用风险VoLTE 高话务场景下由于语音
    业务
    SR 调度优先级高于数据业务可能会造成数据业务
    调度不及时
    数据业务感知恶化
    方案配置建议VoLTE 商用初期建议全网开启
    VoLTE 业务 SR 资源优先调度功能
    3 VoLTE 频选调度配置
    LTE 系统对于带宽的高要求注定了同频组网方式不
    可避免
    为此引发的系统内干扰特别是上行干扰问题十
    分突出
    VoLTE 对于上行干扰较数据业务更敏感
    干扰区域
    VoLTE 起呼困难通话质量差
    考虑到 VoLTE 业务对于网络质量的高要求对于频
    20M 带宽内共 100 PRB希望基站侧选择最优的
    频率资源
    对应 PRB 位置上干扰最低), 并优先调度给
    语音
    QCI1 业务使用降低干扰影响提升 VoLTE 用户
    感知
    为实现上述目标无线侧提供了 VoLTE 频选调度
    方案
    调度主要分为 3 个阶段确定调度优先级确定
    MCS/RB 以及 VRB PRB 的转换
    1 阶段确定调度优先级), 各厂家的实现机制
    均默认设置为
    VoLTE 业务的调度优先级高于普通数据业
    因此对于频域 20M 带宽内的 100 PRBVoLTE
    业务将按照第 3 阶段VRB PRB定义的转换方式进
    行最优资源的优先分配
    3 阶段VRB PRB 转换), 不同厂商的实现方
    式有所差异
    但均支持频选调度及非频选调度功能部分
    厂家支持干扰随机化功能
    由于 VoLTE 业务的调度优先级高于普通数据业务
    因此开启频选调度后VoLTE 业务将优先分配上行干扰
    最小的
    PRB 资源
    建议上行频选与上行干扰随机化同时打开或者自适
    应开启
    ), 若满足频选条件服务小区负荷低于门限),
    则频选起作用若不满足则干扰随机化起作用
    配置应用风险频选调度虽然能够跟踪信道波动或者
    干扰波动而获得增益
    但可能会产生上行 PRB 资源碎片
    导致 RB 利用不充分而根据协议上行资源需要连续分配
    因此数据业务上传速率可能受到影响高铁场景建议关闭
    频选
    由于信道变化过快信道先验估计不是很准确
    此建议关闭
    方案配置建议对于上行干扰场景eNB 厂家支
    持上行干扰随机化
    则建议同时开启上行频选与上行干扰
    随机化
    或者自适应开启), eNB 厂家不支持上行干
    扰随机化
    则建议开启上行频选功能
    4 负载均衡用户迁移机制
    在日常优化中为提升用户感知使用户尽可能获得
    充足的资源
    可以使用负载均衡来平衡同覆盖小区间的负
    而在大业务负荷下负载均衡是均衡用户防止小区
    拥塞的一种常用手段
    所谓负载均衡是指 eNodeB 判断小区的负载状态
    当小区处于高负载状态时将负载高小区中的部分用户转
    移到负载低的小区
    平衡异频或异系统小区之间的负载
    负载均衡主要有如下增益选择合适的 UE 转移到负载相
    对较轻的邻区
    缓解异频或异系统小区间负载不平衡的状
    提升业务的接入成功率改善用户的业务感受提高
    整个资源利用率
    如图 2 所示
    负载平衡的过程分为负载评估选择邻区选择 UE
    和执行平衡如图 3 所示
    1测量和评估小区负载 负载均衡算法开关打
    开后
    持续测量小区负载情况当评估小区判决时间内负
    用户数PRB 利用率持续相对较高时即触发负
    万方数据
    75
    技术交流
    2017.04· 广东通信技术
    载均衡否则停止负载均衡小区负载分为用户数PRB
    利用率等多种类型
    2选择适合转移的邻区或频点 根据邻区关系表
    将不适合转移的邻区或频点筛除掉剩下的即为适合转移
    的邻区或频点
    3选择转移的 UE 选择满足条件的一定数量
    UE 进行转移
    4转移负载将选择的 UE 通过切换或重定向转
    移到适合的邻区或频点
    对于小区间的负载交互同站小区通过站内消息
    同站小区通过
    X2
    负载均衡可以分为空闲态负载均和和连接态负载均
    空闲态负载均衡是对释放态 UE 进行均衡连接态负
    载均衡一般是对连接态
    UE 进行均衡
    连接态负载均衡分为基于用户数的负载均衡和基于
    PRB 利用率的负载均衡当同时开启基于用户数的负载
    均衡和基于
    PRB 利用率的负载均衡时先达到哪个均衡
    条件就按照哪个均衡算法执行均衡
    即为开启基于用户数
    &PRB 利用的负载均衡
    负载均衡触发门限有绝对门限和相对门限 2
    支持 VoLTE 业务的负载均衡是在原有数据业务连
    接态负载均衡的基础上增加对
    QCI=1 用户的平衡实现
    基于用户数或
    PRB 利用率的 VoLTE 用户平衡当满足负
    载均衡条件时
    可以将 VoLTE 用户在系统内进行平衡切
    3
    2
    VoLTE 业务与数据业务资源优化探讨
    万方数据
    76
    技 术 交 流
    技术交流
    语音用户使用 VoLTE 预留用户数资源接入小区进行语音
    业务
    如图 4 所示
    方案二预留 PRB 资源目前诺西爱立信贝尔
    支持
    配置应用风险开启 VoLTE 业务资源预留后在大话
    务场景
    ( 数据用户较多 ) 可能造成预留资源的浪费降低
    系统容量
    方案配置建议大话务场景下需要保障 VoLTE 用户
    接入时开启
    6 结束语
    随着 VoLTE 业务的快速普及VoLTE 用户数和
    业务量进入了快速上涨期
    做好语音和数据业务的资
    源协同优化
    在适当侧重语音业务的前提下实现语
    音和数据业务感知的双提升
    LTE 网络优化提升的
    重要方向
    1 VoLTE 技术白皮书
    (收稿日期: 2017-01-16
    充分利用空口资源
    支持 VoLTE 业务的负载均衡的触发门限一般和数据
    业务是同一个触发门限
    在同时进行 VoLTE 业务和数据
    业务负载均衡时
    华为设备和爱立信设备还可以通过参数
    设置来优先对数据业务进行负载均衡
    配置应用风险异频负载均衡是一个异频切换的过
    而异频切换对 VoLTE 业务的 MOS 值影响较大
    以在
    VoLTE 业务负荷不高的情况下不建议开启基于
    VoLTE 业务的异频负载均衡
    方案配置建议在日常优化中建议开启基于数据业
    务的异频负载均衡
    但为避免对 VoLTE 业务用户感知产
    生影响
    不建议开启基于 VoLTE 业务的异频负载均衡
    仅在极端大业务负荷和 VoLTE 大话务负荷下建议开启
    基于
    VoLTE 业务的异频负载均衡
    5 VoLTE 业务资源预留
    随着 VoLTE 用户的快速增长在大话务等场景等障
    语音用户的接入尤其重要
    为了应对高话务对语音用户的
    冲击
    需要预留部分接入资源供 VoLTE 用户接入
    目前各厂家实现方式主要分为两种
    方案一预留用户规格
    若小区在线用户数目超过当前小区用户规格
    当前小
    区用户规格
    = 小区用户数规格 -VoLTE 预留用户数
    针对识别出来的语音和数据用户进行如下处理
    1若关闭 VoLTE 语音用户抢占开关
    针对新接入的 VoLTE 语音用户使用 VoLTE 预留用
    户数资源接入小区进行语音业务
    针对新接入的数据用户将其重定向至异频 / 异系统
    小区或者直接释放
    2若开启 VoLTE 语音用户抢占开关
    针对新接入的 VoLTE 语音用户抢占低优先级数据
    用户资源
    并且将被抢占的数据用户重定向至异频 / 异系
    统小区或者直接释放
    如果抢占失败新接入的 VoLTE
    蓝色为预留资源黄色为公共资源
    4
    万方数据
    GMT+8, 2025-12-14 20:31 , Processed in 0.073366 second(s), 33 queries .
