查看: 5523|回复: 0
[无线相关] VoLTE无线关键技术研究
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-13 20:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    技术创新
    36 2016年 第4 期
    刘建华,陈俊,刘磊
    (中国移动通信研究院,北京 100053)
    责任编辑:刘妙 liumiao@mbcom.cn
    VoLTE无线关键技术研究
    收稿日期:2015-08-05
    VoLTE无线领域方面的研究,重点关注语音覆盖能力、质量、容量和无线新技术这几个方面。语音覆盖方面,
    通过链路预算和外场测试,对语音业务的极限覆盖能力和现有规划的覆盖情况进行了分析和验证;语音质量方
    面,全网测试结果显示, VoLTE高清语音MOS值明显优于GSM;容量方面,通过理论分析,给出了不同配置
    下的VoLTE并发用户数和受限信道,为后续容量提升提供了研究方向;无线新技术方面,介绍了多承载要求、
    RoHC、 C-DRX、 SPS、 RoHC、 TTI-Bundling等关键技术的原理和外场测试情况。
    VoLTE 链路预算 语音质量
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2016.04.007 中图分类号:TN929.53 文献标识码:A 文章编号:1006-1010(2016)04-0036-07
    引用格式:刘建华,陈俊,刘磊. VoLTE无线关键技术研究[J]. 移动通信, 2016,40(4): 36-42.
    Research on Wireless Key Techniques of VoLTE
    The research of VoLTE mainly focuses on the coverage, quality, capacity and new wireless techniques of voice
    coverage. For voice coverage, the maximal coverage capability and performance in existing TD-LTE networks were
    analyzed and verifed by using link budget and trial results. For voice quality, the network trial results show that
    the MOS of VoLTE is signifcantly outperformed than GSM. For capacity, the maximal number of concurrent users
    and the limited channels were presented under different confgurations by means of theoretical analysis, which will
    provide the research direction on capacity enhancement. For new wireless techniques, principles and trial results of
    multi-bearer, RoHC, C-DRX, SPS, RoHC and TTI-Bundling were introduced.
    VoLTE link budget voice quality
    LIU Jian-hua, CHEN Jun, LIU Lei
    [Abstract]
    [Key words]
    (China Mobile Research Institution, Beijing 100053, China)
    1 引言
    VoLTE无线研究主要关注语音覆盖能力、质量、
    容量和无线新技术这几个方面。对于覆盖能力,将从
    链路预算和外场测试两个方面分析上下行覆盖受限情
    况;对于语音质量,将给出现网条件下,
    VoLTE高清
    语音外场实测
    MOS值并与2G语音质量进行对比;容量
    方面,将基于理论分析,给出不同配置下的
    VoLTE
    发用户数和受限物理信道;无线新技术部分,将依次
    对多承载要求、
    RoHCC-DRXSPSRoHCTTIBundling等关键技术展开介绍。
    2 VoLTE覆盖能力
    2.1 链路预算
    VoLTE链路预算的主要目的是给出各物理信道的
    极限覆盖能力,从而分析出理论覆盖能力和受限信
    【摘 要】
    【关键词】
    技术创新
    2016年 第4 期 37
    道,为后续覆盖能力的提升指明研究方向。从表1
    以看出,不管是采用
    23.85kbps高清语音编码,还是
    12.2kbps标清语音编码,上行业务信道(PUSCH)将
    成为覆盖瓶颈,允许的最大路损分别为
    135.3dB(标
    清)和
    132.4dB(高清)。下行覆盖距离不受高清、标
    清影响,主要是由于下行发射功率不受
    RB数影响,高
    清语音包可以用更多
    RB传输,即“容量换覆盖”。
    1 VoLTE链路预算结果
    物理信道 允许最大路损/dB
    PDSCH-12.2k 136.8
    PUSCH-12.2k 135.3
    PDSCH-23.85k 136.8
    PUSCH-23.85k 132.4
    PDCCH 137.7
    PRACH 144.8
    假设基站导频发射功率为15.2dBm,上下行干扰
    余量分别为
    2dB/5dBOTA损耗6dB,车厢损耗3dB
    人体损耗
    3dB,可计算出实际测试中,各信道最大路损
    对应的下行
    RSRP
    2.2 外场测试结果
    U E 移 动 到 覆 盖 极 限 时 , 网 络 侧 需 要 通 过 重
    传 来 保 证 数 据 的 正 确 率 。 这 里 以 上 下 行 初 传
    1 0 %
    BLER
    (厂家采用的典型配置)拐点作为上下行的覆
    盖边缘,高于
    10%说明系统链路自适应(AMC)开
    始失效。
    从图
    1可以看出,在室外组网环境下,语音业务
    下行受限。初传
    BLERSINR-6dB处抬升至10%
    上。图
    2是室外覆盖室内环境下的测试结果,从图中可
    以看出,上下行业务在
    RSRP-127dBm处基本平衡,
    而高清业务上行略受限(
    -125dBm)。测试在现网中
    进行,上行
    IOT干扰较小。随着用户数增多,上行干扰
    将提高,上行
    VoLTE将更早受限。
    3 VoLTE容量
    3.1 影响因素分析
    Vo LT E容量是衡量 LT E承载能力的重要指标之
    一,影响
    VoLTE容量的因素可归结为对业务信道和控
    制信道的资源占用情况。如时隙配比、静默期比例、
    半持续调度(
    SPS)等因素会影响控制信道及业务信道
    容量,而编码速率、用户分布、包头压缩(
    RoHC)、
    上行
    MU-MIMO等因素仅会影响业务信道容量。
    3.2 容量评估
    VoLTE语音包理论上每隔20ms传一次,需要eNB
    20ms调度一次,因此上下行业务信道容量取决于
    20ms调度周期内单个语音包占据的业务信道资源RB
    小。同理下行控制信道容量取决于每
    20ms调度周期内
    调度每个用户的
    PDCCH占据的CCE个数。而VoLTE
    量指的是在相同条件下,上下行业务信道和控制信道
    容量中的最小值。
    1)峰值容量
    在上下行时隙配比为
    1:3、特殊子帧配比为3:9:2
    时,根据高清23.85k语音包TBS大小(未开启RoHC
    872)和MCS等级,可以算出PDSCH峰值容量为594
    户,开启
    RoHC后,峰值容量提升为1188。其他信道计
    算方法同上。
    2)平均容量计算方法
    假 设 全 网 用 户 数 量 分 布 按 照 好 点
    : 中 点 : 差 点
    =3:4:3,根据SINR对应的MCS,推算出好点、中点、
    1 室外场景下VoLTE初传BLER趋势
    2 室外覆盖室内初传BLER趋势
    技术创新
    38 2016年 第4 期
    差点每个用户所需的RB数,从而计算出平均容量。
    VoLTE理论峰值/平均容量如表2所示:
    2 VoLTE理论峰值/平均容量
    高清 23.85k
    3DL:1UL (3:9:2)
    VoLTE
    峰值容量
    VoLTE
    平均容量
    SINR=25dB 均匀分布
    不激活 RoHCSPS 158 99
    激活 RoHC 211 141
    激活 RoHCSPS 158 125
    不激活 RoHCSPS+ 有静默期 253 158
    激活 RoHC+ 有静默期 333 224
    激活 RoHCSPS+ 有静默期 253 200
    3.3 容量提升方法
    通过测试发现,包头压缩(RoHC)功能可以提
    升至少
    30%的网络容量,上行MU-MIMO功能可提升
    5%~15%的网络容量。
    AMR自适应功能理论上可以较大程度提升网络容
    量,它可以根据网络环境变化自适应地降低终端的语
    音编码速率,从而减少资源占用,提高网络容量。目
    前该技术还没有较为成熟的方案,有待继续研究。
    4 语音质量
    在提供语音业务的网络中,语音质量是影响服
    务质量最关键的因素。一般对语音质量主要从
    MOS
    Mean Opinion Score)值的角度来评价。 MOS是一
    种常用的主观评价标准。
    ITU-T G.107给出的语音业务
    MOS定义为五级,用户满意度和MOS等级的对应关
    系如表
    3所示:
    3 MOS值意义说明
    MOS V What does it mcan?
    5 Excellent
    4 Very Good
    4.5 Good
    3.5 Poor
    3 Not Acceptable
    2 Severe
    1 Useless
    需要说明的是,图32G时代MOS值表征的语音
    质量。随着评估算法的演进,相同
    MOS值表征的语音
    质量也有所变化。
    2G时代,网络只支持窄带语音,
    带宽为
    300~3400Hz,语音质量采用PESQ评估算法,
    该算法要求语料采样率是
    8kHzLTE时代,高清语音
    带宽可支持
    50~7000Hz,语音质量采用PoLQA评估算
    法,该算法要求语料采样率为
    48kHz。这两种评估算
    法输出的
    MOS值均为1~5之间,但是相同的MOS值代
    表的用户体验却不同。也就是说同样的网络环境下,
    PoLQA评估算法由于评估带宽更宽, MOS值会有所下
    降,而对于相同
    MOS值, PoLQA评估算法下的语音应
    该更为立体丰富。
    3为全网遍历测试的结果, VoLTE高清语音平均
    MOS值为3.85%边缘为3.6,和GSM2.1~2.2相比
    较,均有较大程度的改善。
    3 VoLTE2G语音质量对比
    5 VoLTE无线关键技术
    5.1 多承载要求
    对于VoLTE用户来说,网络既要在LTE域提供语
    音业务,同时也要兼容数据业务。而语音和数据本身
    的业务特性存在差异,语音属于时延敏感型业务;数
    据业务,如
    HTTP业务,对丢包率更为敏感。 LTE支持
    对不同的业务类型采取不同类型承载进行调度,通过
    配置不同的
    QCI,可实现不同的QoS保障。 QCI业务配
    置表如表
    4所示。
    为了支持
    VoLTE,无线基站侧需要支持多个承载
    的组合,这些承载可以划分成信令承载(
    SRB)和业
    务承载(
    DRB):
    1SRB:包括SRB0SRB1SRB2SRB0
    主要用于 R R C连接建立过程,不经过加密和完整性
    保护,
    SRB1主要用于RRC重配消息, SRB2主要用于
    NAS层信令, SRB1SRB2均经过加密和完整性保护。
    MOS
    技术创新
    2016年 第4 期 39
    2 D R B : 对 于 数 据 业 务 而 言 , 需 要 提 供
    QCI8/9的默认承载;对于语音业务而言,需要建立
    QCI5的默认承载用于传输SIP信令, QCI1的专用承载
    用于传输语音;对于高清视频业务,还需要在语音业
    务的基础上,建立
    QCI2的专用承载用于视频图像的传
    输。默认承载均为非保证速率承载(
    Non-GBR),而
    语音和视频的专用承载为保证速率承载(
    GBR)。从
    RLC层处理方式来看,默认承载均为AM模式,语音和
    视频的专用承载为
    UM模式。
    5.2 RoHC
    1)理论分析
    RoHC主要应用于无线通信的空中接口,提升传
    输效率。对于一些小包业务而言,通常载荷的平均长
    度与协议包头开销基本相当。以
    VoLTE为例,其采用
    RTP/UDP/IP传输协议,高清语音编码器输出的每个语
    音包的大小约为
    40字节,而RTP/UDP/IP的协议开销也
    40字节左右,采用IPv6时,将达到60字节。因此,
    空口带宽实际利用率只有
    50%左右,而通过RoHC,可
    以将这些包头压缩至
    4~6字节,空口带宽利用率可达
    90%
    R o H C的实现原理为仅在初次传输时发送 RT P /
    UDP/IP
    包头的静态信息,后续不再重复发送(如IP
    址等)。另外,通过一定信息可推知数据流中其他信
    息,可仅发送必须的信息,其他信息可由上下文推算
    (如
    SN号和IP-ID号都是以1为单位递增,可通过上下
    文推算)。
    2)外场测试结果
    5为外场测试结果,在上行信道受限场景下,
    RoHC可提升5dB/2.5dB(标清/高清)的覆盖增益,基
    本符合理论预期。
    RoHC开启后, VoLTEPDCP层速
    率可降低
    40%/30%(标清/高清)。可见, RoHC不仅
    提升了覆盖能力,同时还提高了容量,
    PDCP层速率降
    低后,全网平均上行
    RB资源可节省26%/23%(标清/
    高清)。
    5 RoHC外场测试结果
    语音速率/
    kbps
    RoHC理论增
    /dB
    RoHC实测增
    /dB
    厂家1
    RoHC实测增
    /dB
    厂家2
    12.2 3.81 4 6
    23.85 2.13 3 2
    5.3 C-DRX
    UERRC空闲态情况下,需要监测网络的Paging
    消息,以便能够接收到消息。但是, U E并不需要
    一直打开接收机,因为网络并不是时刻都有它的消
    息,而且这样也很耗电。为了省电,
    LTE引入了DRX
    Discontinuous Reception,非连续接收)机制, UE
    仅在必要的时间段打开接收机进入激活期,接收下行
    数据和信令,而在其他时间关闭接收机进入休眠期,
    停止接收下行数据和信令。
    对于
    R R C连接态的用户而言,也不是时时刻刻
    都有数据要接收,如
    OTT业务。因此,连接态下需要
    D R X机制来节省终端的电力消耗,对于连接态下的
    DRX机制,也称作C-DRXConnected-DRX)。 LTE
    现网支持针对数据业务和语音业务分配设置C-DRX
    参数,语音业务的C-DRX参数仅在语音呼叫建立过
    程中配置,用户挂机后,将恢复使用默认的数据业务
    C-DRX参数。 C-DRX参数配置如表6所示。
    4 QCI业务配置表
    QCI 资源
    类型
    优先级 时延要求 /ms 丢包率 业务示例
    1GBR2 100 10 -2 语音
    2 4 150 10 -3 实时视频
    3 3 50 10 -3 实时游戏
    4 5 300 10 -6 非实时视频
    5Non
    GBR
    1 100 10 -6 IMS 信令
    6 6 300 10 -6视频、 TCP 业务(如上
    网、 e-mail、聊天、点对
    点文件传输)
    7 7 100 10 -3 互动游戏
    8 8 300 10 -6视频、 TCP 业务(如上
    网、 e-mail、聊天、点对
    点文件传输)
    9 9 --- ---视频、 TCP 业务(如上
    网、 e-mail、聊天、点对
    点文件传输)
    技术创新
    40 2016年 第4 期
    6 C-DRX参数配置
    业务分类 DRX周期/
    ms
    On Duration
    Timer/psf
    DRX Inactivity
    Timer/psf
    数据业务 160 8 60
    语音业务
    (测试)
    40 8 8
    5.4 eSRVCC
    1)理论分析
    SRVCCSingle Radio Voice Call Continuity)是
    3GPP提出的一种VoLTE语音业务连续性方案,主要是
    为了解决当单射频
    UELTE/Pre-LTE网络和2G/3G CS
    网络之间移动时,如何保证语音呼叫连续性的问题,
    即保证单射频
    UEIMS控制的VoIP语音和CS域语音之
    间的平滑切换。
    语音业务从基于
    IMSVoLTE切换到2G/3GCS
    域,以保证语音业务的连续性,此过程即为SRVCC
    4G网络覆盖初期/中期,由于LTE网络覆盖不完整,
    UE4G中的VoLTE业务如果移动到LTE覆盖边缘时,
    需要将
    VoLTE业务SRVCC2G/3GCS域中。
    eSRVCC是在SRVCC基础上,通过在拜访地引入
    ATCF作为媒体锚定点,节省远端媒体更新时间,可将
    切换时延减低至
    300ms以内。
    2)实测结果
    eSRVCC过程会经过4G2G较多网元,其性能评
    估指标如图
    4所示。
    下面将通过部分外场测试结果来阐述上述指标。
    1)异系统/异频测量时延
    从表
    7和表8可以看到, 2G频点个数对 eSRVCC
    异系统测量时延影响较小,而由于终端测量机制的原
    因,
    LTE异频组网对B2测量时延影响较大,对切换成
    功率和启测门限参数设置有影响。因此,应继续推动
    芯片厂家、终端厂家优化
    eSRVCC测量时延。
    7 eSRVCC异系统(2G)测量时延
    厂家异系统测量平均时延/s
    8频点 16频点 31频点
    厂家1 11.92 6.63 10.58
    厂家2 8.83 12.16 8.07
    厂家3 10.26 10.47 12.17
    8 异频(LTE)测量时延
    厂家异系统测量平均时延/s
    0个异频 1个异频 2个异频 3个异频
    厂家1 1.79 5.48 7.52 6.63
    厂家2 1.92 8.26 6.51 12.16
    厂家3 2.18 6.50 8.30 10.47
    2)切换准备时延
    从表
    9可以看到, Pool内、 Pool外组网方式的不同
    是造成切换准备时延差异的主要原因,
    Pool内组网切
    换准备时延更低。
    9 切换准备时延
    eMSC升级方式 厂家 平均切换准备时延/s
    Pool外新建厂家1 1.17
    厂家2 1.32
    厂家3 0.99
    Pool内升级厂家1 0.12
    厂家4 0.31
    厂家5 0.57
    3)控制面/用户面中断时延
    从表
    10可以看到,控制面中断时延符合预期,与
    3G2G切换控制面中断时延(300~600ms)相近。
    4 eSRVCC性能评估指标示意图
    技术创新
    2016年 第4 期 41
    10 控制面/用户面中断时延
    厂家 控制面中断时延/ms 用户面中断时延/ms
    厂家1 120 1630
    厂家2 109 1660
    厂家3 151 1600
    厂家4 107 1700
    厂家5 123 1630
    5.5 SPS
    1)理论分析
    VoLTE具有突发性的小包频繁到达的业务特性,
    语音编码器每
    20ms生成一个语音包。为了调度这些数
    据包,需要控制信令(
    PDCCH)来指示。当用户数量
    增加时,控制信令的容量易成为瓶颈。
    SPSSemi-Persistent Scheduling,半持续调度)
    LTE中为了节省PDCCH数量而提出的一种调度方
    法。其基本原理是在指定子帧上按照预先分配的资源
    对新生成的语音包进行调度。对于首次传输错误而需
    要重传的语音包,为了降低时延,仍然采用动态调度
    的方式,所以称为“半”持续调度。由于新包的调度
    不需要控制信令指示,因而大大降低了信令开销,使
    得信令开销资源最低仅为业务的
    1.3%
    2)测试结果
    外场对
    SPS开启前后的PDCCH开销进行了统计,
    从图
    5可以看出, SPS开启后, PDCCH开销均有所下
    降,达到了
    SPS功能的基本要求。
    5 SPS开启前后PDCCH开销统计
    3)应用分析
    考虑到
    SPS的特点,激活SPS的场景应满足以下条
    件:
    1)首要条件: PDCCH受限;
    2)次要条件: MCS不超过15(为了提升用于SPS
    激活的PDCCH信令的鲁棒性, 3GPPMCSTPC
    面借用了
    6bit形成虚拟CRC校验码。其中,从MCS
    面借用了
    1bit,导致用于SPSMCS只有4bit,对应的
    最高阶
    MCS15)。
    然而,现网
    VoLTE业务的C-DRX配置为40ms(终
    端每
    2VoLTE语音包得到一次调度)。从表11可知,
    在现网配置下(
    1:3配比,语音包调度周期40ms),
    PDCCH并不会成为VoLTE语音业务的容量瓶颈。
    11 现网配置下VoLTE容量受限信道
    RS-SINR/dB10MHz TD-LTE 20MHz TD-LTE
    容量 受限因素 容量 受限因素
    -3 34 PUSCH 79 PUSCH
    0 55 PUSCH 129 PUSCH
    5 73 PUSCH 171 PUSCH
    10 108 PUSCH 253 PUSCH
    15 142 PUSCH 333 PUSCH
    20 142 PUSCH 333 PUSCH
    25 142 PUSCH 333 PUSCH
    C - D R X 方 案 在 终 端 功 耗 、 调 度 效 率 方 面
    都 比
    S P S 方 案 具 备 优 势 。 因 此 , 建 议 现 网 在 采 用
    C - D R X = 4 0 m s配置时,不开启 S P S功能。仅在现网
    PDCCH开销非常大的特殊场景激活SPS(如FDD
    络)。
    5.6 TTI Bundling
    UE移动到小区边缘时,随着链路损耗的增加,
    基站将通知
    UE提升发射功率来补偿路损的增加,保证
    上行链路传输成功率。当
    UE发射功率已达到满功率
    时,随着损耗的增加,上行链路传输成功率下降,
    UE
    需要多次重传才能保证接收数据包被基站正确接收。
    每次重传之间需要
    HARQ RTT时延(FDD10ms
    TDD与上下行子帧配比相关)。因此,将会造成小区
    边缘用户传输时延的增加。
    而通过使用
    TTI BundlingTransmission Time
    Interval Bundling
    ),在连续的4个上行子帧上同时发
    送同一个传输块(
    Transport Block),积累了能量,
    提高了上行接收成功率,降低重传概率,非常适用
    VoLTE这类时延敏感型业务。需要说明的是,由于
    技术创新
    42 2016年 第4 期
    T D D系统中上下行子帧是不连续的 ,而语音包又有
    20ms的周期限制。因此,协议中只有配比016
    TTI Bundling,其它配比不适合做绑定处理。
    另外,目前的
    LTE协议版本不支持TTI Bundling
    SPS并存,主要考虑到TTI Bundling已经降低了控制信
    令的开销,在此基础上启动
    SPS已经没有太大意义。此
    外,
    TTI Bundling开启后,连续的4个子帧需要同时传
    输,
    SPS的周期设置将会变的更加复杂。
    6 结束语
    本文总结了VoLTE语音覆盖能力、质量、容量和
    无线新技术几个方面的研究情况。针对
    VoLTE覆盖能
    力,链路预算结果显示上行
    PUSCH信道受限,测试
    结果显示现有规划指标初传
    BLER可以控制在10%
    内,满足覆盖要求。针对语音质量,测试结果显示,
    VoLTE高清语音全网遍历下的平均MOS值为3.8,明
    显高于
    GSM语音的2.2,用户体验更加立体丰富,现
    场感更强。容量方面,通过理论分析,文章给出了
    对不同配置下的
    VoLTE并发用户数和受限物理信道。
    无线新技术部分,本文重点对多承载要求、
    RoHC
    C-DRXSPSRoHCTTI-Bundling等关键技术进行
    了介绍,并给出了外场测试结果和应用情况分析。
    [1] 3GPP TS 23.228. IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage
    2(Release 12)[S]. 2013.
    [2] 3GPP TS 23.216. Single Radio Voice Call Continuity
    (SRVCC);Stage 2(Release 12)[S]. 2013.
    [3] 3GPP TR 23.856. Single Radio Voice Call Continuity
    (SRVCC) enhancements; Stage 2 (Release 10)[S]. 2010.
    [4] 3GPP TS 26.101. Mandatory speech codec speech
    processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech
    codec frame structure[S]. 2014.
    [5] 3GPP TS 36.322. Evolved Universal Terrestrial Radio
    Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol
    specification[S]. 2010.
    [6] 3GPP TS 36.323. Evolved Universal Terrestrial Radio
    刘建华:硕士毕业于北京邮电大学,
    项目经理,无线系统研究员,现任职
    于中国移动通信研究院无线技术研究
    所,主要从事TD-LTE组网方案研究和
    外场测试工作。
    陈俊:硕士毕业于北京邮电大学,项
    目经理,无线系统研究员,现任职于
    中国移动通信研究院无线技术研究
    所,主要从事TD-LTE、VoLTE关键技
    术研究、外场测试与VoLTE容量研究
    工作。
    刘磊:硕士毕业于美国辛辛那提大
    学,项目经理,无线系统研究员,现
    任职于中国移动通信研究院无线技术
    研究所,主要从事LTE网络组网性能
    评估、VoLTE无线性能提升工作。
    作者简介
    Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol
    (PDCP) specification (Release 9)[S]. 2009.
    [7] 3GPP TS 36.331. Radio Resource Control (RRC) Protocol
    specification (Release 12)[S]. 2015.
    [8] Marco M, Davide C, Daniel C, et al. Evaluation of Jumbo
    frames of feasibility in LTE Access Networks[J]. IEEE
    ICC, 2013: 5964-5968.
    [9]
    徐德平,程日涛,张新程. VoLTE关键技术及部署策略研
    [J]. 电信工程技术与标准化, 2014(2): 75-79.
    [10]
    中国移动通信集团. TD-LTE无线网络性能测试规范
    [Z]. 2011.
    Vo LT E无线关键技术研究
    作者: 刘建华陈俊刘磊LIU Jian-huaCHEN JunLIU Lei
    作者单位: 中国移动通信研究院,北京,100053
    刊名:
    移动通信
    英文刊名:
    年,卷(期): 2016,40(4)
    引用本文格式:
    刘建华.陈俊.刘磊.LIU Jian-hua.CHEN Jun.LIU Lei Vo LT E无线关键技术研究[期刊论文]-移动通信 2016(4)
    GMT+8, 2025-12-14 20:31 , Processed in 0.076076 second(s), 33 queries .
