查看: 1799|回复: 0
纵论物联网(三):3GPP物联网技术
 成长值: 17533
    发表于 2017-9-16 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    导语
    随着物联网应用的发展,对于大范围组网的需求越来越多,LPWAN技术备受关注。前面的LPWAN技术文章介绍过,LPWAN技术可根据工作频段分为两类:一类是工作于未授权频段的无线技术,以LoRa、SigFox为代表;一类是工作于授权频段下的无线技术,以3GPP支持的2/3/4G蜂窝通信技术为代表。
    本文重点介绍一下国际电联下的标准化组织3GPP为物联网应用推进的技术标准,其中最具知名度的技术就是NB-IoT了。3GPP是什么?
    为了解决各国2G蜂窝通信系统互不兼容的问题,各国通信标准化组织在1998年12月成立了3GPP,最初成立的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持系统间的漫游。
    现在3GPP已经发展成为最具权威的国际移动通信标准制订机构,4G以及未来5G的通信标准都是由3GPP来制订。3GPP每一个标准规范都叫做一个Release,简称R-xx,xx是标准的数字编号,比如最早1999年的R99,之后的版本号是R4,R5,等等。
    3GPP与各种标准化组织的关系
    GPRS是在GSM网络基础上发展起来的数据通信技术,用来解决2G网络中数据传输的业务需求。现在广泛应用于物联网项目中。不过由于GPRS的功耗较高、系统容量有限等缺点,所以业界一直寻求GPRS的低功耗低成本的替代方案,也就是LPWAN技术。前文介绍过的LoRa、SigFox都属于这类技术。
    不过LoRa,SigFox都是公司提出的私有标准,3GPP作为国际性的标准化组织当然也没闲着,针对物联网的技术需求,3GPP也提出了一系列物联网技术标准,总的来说可以分为三类:
      基于LTE网络演进的LTE-M技术
      基于GSM/EDGE网络演进的EC-GSM
      以NB-IoT为代表的Clean Slate技术。
    LTE-M(eMTC)
    LTE-M,即LTE-Machine-to-Machine,是基于LTE演进的物联网技术。LTE-M在3GPP标准R12中叫低功耗MTC(Low-Cost MTC),其中MTC是Machine Type Communications的缩写。
    R13中LTE-M被称为 enhanced MTC ,也就是目前媒体在宣传的eMTC。旨在基于现有的LTE载波满足物联网设备需求。
    为了适应物联网应用场景,3GPP在早期的LTE标准中,曾定义了最低速率的UE设备为Cat-1,这种设备不支持MIMO,使用单天线传输速率低,功耗也低,上行速率为5Mbps,下行速率为10Mbps。
    为了进一步降低功耗并满足低速率需求,3GPP到了R12中又定义了更低成本、更低功耗的Cat-0,其上下行速率为1Mbps。
    一般的LTE设备的信道带宽可以达到20MHz,对于低速率的IoT设备来说,完全不需要这么宽的工作带宽。在R13标准中制定了Cat-M1设备标准,最大工作带宽只有1.4MHz,所能支持的最大速率是1Mbps。下图可以看出LTE cat-M1与LTE cat-1、LTE cat-0的传输速率比较。
    各种物联网技术的速率比较
    EC-GSM
    3GPP下面有好几个技术规范组(TSG),比如TSG RAN是负责制订LTE标准的。另外还有一个专门负责GSM/EDGE标准的TSG GERAN。GERAN是GSM/EDGE Radio Access Network是缩写,意思是GSM/EDGE无线接入网络。基于GSM演进的物联网标准自然也由TSG GERAN来负责。
    3GPP组织结构
    2014年3月,3GPP GERAN 提出,要将窄带(200 kHz)物联网技术迁移到GSM上,寻求比传统GPRS高20dB的更广的覆盖范围,并提出了5大目标:提升室内覆盖性能、支持大规模设备连接、减小设备复杂性、减小功耗和时延。这些目标也可以认为是LPWAN技术的共同追求。
    2015年,TSG GERAN #67会议报告表示,制订的EC-GSM技术已满足5大目标。EC-GSM,即扩展覆盖GSM技术(Extended Coverage-GSM)。虽然标准化已经完成,但没有什么落地的应用。NB-IoT
    3GPP在R12/R13在LTE标准中加入了MTC相关技术标准,但其本质是在既有LTE技术与架构上进行优化,并不是针对物联网全新设计。不同于MTC,蜂窝物联网(Cellular Internet of Thing, CIoT)项目建议针对物联网特性全新设计,不一定要兼容既有的LTE技术框架。
    2015年8月,3GPP的TSG RAN开始立项研究窄带无线接入全新的空口技术,称为Clean Slate CIoT。Clean Slate的字面意思就是清白历史,意味着抛掉LTE技术的历史包袱,重新开始设计。
    在正式标准开始制订以前,企业早已动手开始设计新的空中接口,并形成了两个主要的技术提案:
      NB-CIoT方案是由华为、沃达丰和高通联合提出,
      NB-LTE方案是由爱立信、诺基亚等厂家提出。
    最终,在2015年9月的RAN #69会议上经过激烈撕逼后协商统一,两大阵营相互妥协,最终版本的NB-IoT标准可认为是NB-CIoT和NB-LTE的融合。未来展望
    今年不断有消息称,国内三大运营商有计划关掉2G网络或者重耕900M频段,将其用于NBIoT网络,估计国内物联网未来eMTC和NBIoT会成为主流技术。
    但LoRa有先发优势,已经有成熟的商用项目。短期内估计NBIoT的芯片成本还降不下来,预计未来2~3年,多种LPWAN物联网技术会长期共存。
    GMT+8, 2025-12-17 00:55 , Processed in 0.064850 second(s), 32 queries .
