查看: 1645|回复: 0
云随网动,携手共助IP网络智慧运营
    发表于 2017-11-12 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如同汽车是工业时代人类生活的代表一样,“云”和视频已经成为当今人们工作、生活和消遣的重要工具和方式,云网融合的ALL IP网络已经成为网络发展的趋势。但是现有网络的架构复杂,管道对承载业务感知度低,业务故障定位定界困难等各种问题充斥其中,增加了运营商转型的困难。
    就像人类的身体一样,有时候网络的“病因”难以察觉,比如海量的告警,异常配置,协议震荡和不定时的小量丢包等问题在复杂网络中很难快速定位,即使有经验的维护人员也需要几天的时间,更不要提漫长的经验积累过程。
    为了提升IP网络的整体运营,减少重大事故的发生率。华为携手中国电信广州研究院,在2017世界移动大会上发布面向IP网络“智慧运营”的智能故障诊断方案。该方案结合电信多年的运营经验,基于云化智能故障诊断平台,采用机器定量分析,系统性自动化的故障分析的方法,精准快速的给出诊断建议,提升网络维护效率,缩短故障时间。
      网络级故障检测
    通过对指定区域内网元的日志、配置、操作、告警等多维数据的收集,采用故障对象的关联算法确定故障源头,分析出异常原因, 使网络级故障定位的时间提升到分钟级别。
      网络KPI异常检测
    KPI是衡量一个业务性能的重要指标,通过创新研发FEPA算法和最优方向投影技术,综合分析不同对象的KPI数据,通过分析结果提升故障诊断方法的准确度,,从而降低了出现重大漏判的可能性。
      配置异常检测
    据不完全统计,异常配置导致的事故发生率高达43%,在所有事故原因中排名第一。本方案通过自学习配置形成配置基线,采用多种算法建立通用配置异常识别库,快速发现配置异常,大幅度事故的发生率。
      告警规则挖掘
    针对网络中海量的告警,本方案采用数据挖掘技术根据不同的告警的特征,采用压缩的算法一针见血的找出问题的根因告警,减少告警分析和跟踪的过程。
    在网络需求不断变化的今天,综合利用多种手段可以有效助力IP网络的运营,而此次华为与中国电信广州研究院共同打造的IP网络智能故障诊断方案聚焦云时代运营商面临的挑战,帮助客户打造满足云业务需求的下一代健康网络,推动网络智慧运营,全方位助力运营商数字化转型。
    GMT+8, 2025-12-16 17:14 , Processed in 0.064995 second(s), 31 queries .
