查看: 1709|回复: 0
5G商用承载先行:三大系统设备厂商争奇斗艳
    发表于 2017-11-12 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在刚刚结束的MWC上,5G无疑成为展会中最为抢眼的亮点,同时5G也是各大厂商展示的重中之重。从标准技术到组网、原型机等整个产业链已经为5G商用做好了准备。
    但作为面向全连接的技术,5G需要的不仅仅是无线侧更高的带宽、更大的容量、更低的延时,5G更加需要全新的承载模式来满足越来越敏感的业务需求。
    承载5G商用的前奏
    随着5G商用脚步的临近,5G早已不是停留在标准制定的水中月、镜中花,运营商、设备商都在努力推动5G早日商用。
    但随着5G商用日益临近,5G承载成为了业界关注的焦点。由于5G需要解决的不仅仅是人与人的链接,更需要解决物与物、物与人的链接问题。这就对5G延时、带宽提出了更高的要求。
    例如,4G时代每个基站的带宽需求为1Gbps到10Gbps,5G时代将达到50Gbps以上甚至100Gbps,有着几倍至十几倍的提升;时延方面,未来5G要满足工业互联的场景需求,从端到端20毫秒缩减到端到端1毫秒。这就需要运营商打造一张更加壮硕的承载网络来满足5G传输需求。
    众所周知,不管无线侧的容量、延时、带宽如何强大,最终其需要承载为相关数据提出传输通道。承载网的强大与否直接关系到未来5G实际商用效果。
    GlobalData全球电信技术及软件部服务总监John Byrne表示:“5G时代即将到来,使移动运营商对这一拥有密集无线网络、全新频谱、更高带宽和极低时延的时代充满了期待。然而,为实现上述全部期望,传输网络须变得更加复杂,同时要求涵盖前传网、回传网及核心网的整个网络具备极高的灵活性。支持智能电网、物联网、2G/3G及LTE等各种5G用例的可编程端到端传输网络,将是所有运营商解决方案的重要组成部分。”
    产业界发力5G承载满足商用需求
    在MWC上,除了展示5G空口、技术等,厂商们也越来越多的开始谈论有关5G承载的问题。华为、中兴、诺基亚均表示,5G时代对承载提出了更高的诉求以满足多场景、大带宽、低延时的要求。
    华为认为, 5G承载真正能够满足5G商用需求需要在三方面努力,一是确立统一标准的,二是不断创新不同承载技术满足未来各种5G新业务部署的承载需求,三是打造开放的5G产业生态。
    中兴通讯认为,承载网比无线网需要提前1-2年部署,加之业界希望5G提前商用,并已经将部分5G技术提前应用到现网,因此,5G承载今年就可以商用部署。
    目前华为、中兴、诺基亚推出了各自相应的5G承载解决方案。
    在MWC 2017上,华为发布了系列5G承载解决方案,包含分片路由器、微波承载、云化架构等。
    中兴发布了基于IP+光的5G前传回传一体化解决方案Flexhaul。该方案采用新型的IP+光架构,在一台设备上实现了5G前传和回传统一承载,同时提供超大带宽,并实现超低时延和基于SDN的流量工程,相对于传统方案可降低30%的TCO。
    诺基亚推出面向5G时代的“anyhaul”端到端移动传输产品组合,对包括微波、IP、光及固定接入解决方案等在内的产品进行了重新组合,确保运营商能够依托最全面的传输网络产品组合顺利迈入5G时代。
    GMT+8, 2025-12-16 10:55 , Processed in 0.063449 second(s), 31 queries .
