标题: 中移vBRAS方案获GTB大奖背后:“C/U分离”获业界认可 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-11 22:20
C114讯 6月5日消息(刘定洲)近年来,运营商网络面临新业务、新流量模型的冲击,传统 BRAS 控制与转发紧耦合的架构面临扩展性方面的不足。同时,电信网络正面临历史性的大转型,NFV是关键技术之一,城域网引入NFV,BRAS设备首当其冲。
日前,由国际电信行业权威媒体《全球通信商业》(GTB)主办的2017年度GTB电信行业创新奖项结果揭晓,中国移动研究院与中兴通讯合作的vBRAS创新方案,一举斩获“2017年度GTB基础设施创新大奖”。
中国移动研究院的vBRAS创新方案,哪些方面的特质赢得了产业界的认可?中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗近日接受C114专访,介绍了中国移动vBRAS方案对行业理念的颠覆,以及目前取得的进展和下一步展望。
[attach]2179[/attach]
中国移动研究院网络技术研究所副所长 李晗
C/U分离:技术创新,最佳演变
BRAS是当前运营商固网转型的重点突破口。李晗对C114表示,目前业界基于X86服务器转控一体化的vBRAS方案性能上无法满足大规模城域网应用,而“C/U分离”(转控分离)则是对传统BRAS设备的“颠覆性”举措,不仅满足中国移动大规模发展城域宽带用户的需要,而且完全解决传统BRAS的资源利用率低、新业务上线慢、运维复杂的痛点。中国移动率先提出C/U分离vBRAS架构之时,很多运营商和设备商抱有怀疑和观望的态度,但随着中国移动vBRAS方案不断取得突破,商用前景可期,业界开始认可并转向这一思路。
在网络架构设计上,中国移动推动以语音和数据为核心的设计架构,向以内容和流量为核心的数据中心网络架构改变,这就是中国移动的TIC(电信集成云)架构。李晗认为,对于中国移动而言,C/U分离的vBRAS架构,并不是单纯的从固网架构或者城域边缘角度,而是从整网架构来看,与中国移动的提出的TIC架构最为匹配的。
“固网业务的蓬勃发展,给了中国移动一个契机引入新的技术和理念,用IT思维代替传统的CT设备。”李晗说,C/U分离的vBRAS架构,为未来的固定移动融合(FMC)进行了非常好的探索。“未来的FMC中,控制面肯定是集中的,媒体面/业务面是分布式的,而C/U分离是控制面融合的技术前提。”
据C114了解,中国移动此前在公开场合强调了C/U分离vBRAS方案的特点:转发面、控制面完全分离;控制面集中化/云化,转发面本地化;控制面采用云化实现,转发面采用高性能硬件实现;控制面与转发面采用标准接口,推动高性能转发面的标准化、通用化。
李晗进一步强调,中国移动更看重新架构重构带来的网络灵活性,对新业务开通的快速反应能力、对未来增值业务的支撑能力。“比如新业务的上线周期从6个月以上降低到2周左右。再例如,传统的BRAS可以带3万用户,而C/U分离的控制面可以带千万级用户,就是单台转发面也可以至少带10万用户,而且用户上线速率可提高5-6倍;对于网络配置来说,由于控制面集中可以统一配置,现在总配置量可以降低90%以上。 新的架构,成本在下降,性能在提升,运维难度降低,而且还有很大的潜力可挖掘。”
李晗指出,在vBRAS方案中,中国移动追求高效率、通用化和低成本,但通用化并不意味着X86化,目前看来,采用NP架构可以更好的满足运营商大流量场景的需求。作为中国移动vBRAS方案的主要合作伙伴,中兴通讯承载网副总经理胡龙斌接受C114采访时也表示,通用x86服务器性能目前还无法无法满足大容量、低时延业务的需求,采用高性能硬件转发设备作为vBRAS转发面是非常合理的方案。今后随着转发面和控制面接口标准化,转发面也可以采用通用x86服务器作为补充,如承载大session低流量的VOIP、TR069等业务。
下一步:形成标准,规模部署
本次获得GTB大奖,已经表明中国移动的vBRAS方案赢得了产业界的广泛认可。不过李晗认为,只有实现规模部署才是成功,加强对产业合作伙伴的引导作用,打造良性的产业生态链,如同之前中国移动打造的PTN 、100G波分产业生态链。
规模部署,标准先行。胡龙斌表示,在这个过程中,中兴通讯与中国移动研究院合作,制定统一的C/U分离架构,形成标准规范,统一标准接口,有利于产业链各厂家的参与,共同推动新技术的发展成熟。据悉,双方已经合作在CCSA制定了相关的行业标准。李晗强调,后续将在BBF、IETF、ONF、CCSA等国际国内标准组织中进行推广。
其次是做好硬件产品架构形态的定义和互通性工作,包括验证组网能力、业务加载能力、C面的安全性和可扩展性,做好分布式数据库等工作。“C面集中了,也就是大脑集中了,网络会更加的安全、低成本,这是IT架构的天然属性。”李晗说。
据C114了解,C/U分离vBRAS方案已经规划在中国移动现网进行试点,承载现网传统BRAS的主要业务,加快推进商用。“目前我们正在做第二阶段的实验室测试,7月份将开始在6个省做C/U分离vBRAS架构的现网试点,可支持百万级C面的规模(控制面支持百万级用户),11月份会支持千万级用户。”李晗透露。
基于前期在标准和方案制定、实验室测试来看,C/U分离架构的技术可行性已经得到验证,已经具备试点条件,通过试点验证,C/U分离vBRAS很可能成为中国移动BRAS设备的主流设备形态。据悉, vBRAS的控制面放在核心TIC中,位置在省中心,一个省份预计1-3个vBRAS控制面实例,并实现跨DC的热备,单个vBRAS控制面需要支持千万级session,管理省份内的vBRAS转发面。这将是一个非常大的潜在市场。
胡龙斌补充,在性能层面,目前vBRAS单控制面实例支持1M的用户session,后续会扩展到20M,满足中国移动Novonet的业务规划;在标准层面,vBRAS的控制面和转发面接口正在推动标准化,可以实现控制面和转发面的多厂家解耦。
据悉,作为第一批在中国移动、中国电信实验室完成了该架构vBRAS技术验证性测试的厂商,中兴通讯也将在设备形态、实验室测试、现网验证、设备标准化等层面,将继续全力配合中国移动的工作,继续完善vBRAS的可靠性机制以及接口的标准制定,推进vBRAS在中国移动现网的商用,共筑良性产业生态链。
