基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡
admin
2017-9-15 23:16
基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡
[attach]165[/attach]
文字版:
JournalofComputerApplications
计算机应用,2016,36(6):1520—1525
ISSN1001.9081
CODENJYIIDU
2016一06.10
http://www.joea.cn
文章编号:1001-9081(2016)06·1520—06DOI:10.11772/j.issn.1001-9081.2016.06.1520
基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡
何倩’,胡启伟,王勇,阳鑫磊,刘曙铭
(桂林电子科技大学云安全与云服务工程技术研究中心,广西桂林541004)
(·通信作者电子邮箱heqian@guet.edu.ca)
摘要:云计算中统计复用是其显著特点,通过使用虚拟化技术可以提高物理资源利用率。针对云虚拟机集群
需要考虑资源利用的负载均衡问题,面向OpenStack云平台,提出基于软件定义网络(SDN)的反饱和分组负载均衡
(ASGS)方法。云主机按权值分配到不同的分组,SDN控制器利用探针根据不同分组周期性获取云主机负载。当请
求到来时,均衡器以每组云主机平均权值为概率,随机选择一组,并在组内通过轮询选择一台合适的后端。为避免某
台后端出现突发请求利用资源过多造成的云主机宕机现象,对较高权值的云主机预先加上一个参数,增高权值,使其
处于高负载状态,让其接收更少的请求。实验结果表明,所提算法使各云主机不管请求量如何变化,随着时间的变化
集群中云主机的资源利用率的标准方差比随机和轮询波动更小,更趋近于0,使得云主机集群的负载更均衡。
关键词:OpenStack;软件定义网络;OpenDaylight;OpenFlow;负载均衡
中图分类号:TP393文献标志码:A
Softwaredefinednetworkbasedanti-saturatedgroupingcloudloadbalance
HEQian‘,HUQiwei,WANGYong,YANGXinlei,LIUShuming
(CloudSecurityandCloudServicesEngineenngTechnologyResearchCenter,GuilinUniversityofElectronicTechnology,GuilinGuangxi541004,China)
Abstract:Inthecloudcomputing,thestatisticalmultiplexingisaremarkablecharacter,andtheutilizationeflqeieneyof
physicalresourceCanbeimprovedthroughthevirtualtechnology.Aimingattheloadbalancingproblemoftheresource
utilizationneededtobediscussedinthecloudvirtualmachinecluster,aSoftwareDefinedNetwork(SDN)basedAnti·
SaturatedGroupingStrategy(ASGS)methodWasproposedaccordingtotheOpenStackcloudplatform.Thecloudhostswere
separatedintodifferentgroupsbasedontheirweights,andthentheloadinformationofcloudhostswereobtainedbytheSDN
controllerwhichusedtheprobewithdifferentgroupsperiodically.Whenarequestcame,agroupWasselectedrandomlyusing
the
averageweightofeachgroupcloudhostsbytheloadbalaneer,andaproperbackendWaschosenbythepollingmethod
withinthe
group.Inordertoavoidthecloudhostdowntimecausedbythesuddenincreasedrequestsfortoomanyresourcesof
abackend,thecloudhostwithhigherweightWasgivenadefaultparametertoincreasetheweight,andthenthehostwould
receivefewer
requestsonthehigherloadstatus.Theexperimentalresultsshowthat,whatevertherequestnumberchanges,
theresourceutilizationstandardvarianceoftheproposedASGSisalwayssmallerthantherandomandroundrobinmethods
whentimevaries,whichisnearly0.TheproposedASGShasbetterloadbalanceforthecloudhostcluster.
Keywords:OpenStack;SoftwareDefinedNetwork(SDN);OpenDaylight;OpenFlow;loadbalancing
0引言
云计算技术日益成熟,因其具有资源利用最大化的能力
而被应用得越来越广泛…。对于在创业初期的公司和小型
公司,借助云平台,可以减少硬件成本和运维成本;对于拥有
大型数据中心的公司,可以使用云计算将自己的服务迁移到
云上,高效利用数据中心资源,还可以作为云提供商(Cloud
Provider,CP),向客户提供云计算服务,如基础设施即服务
(InfrastructureasaService,IaaS)、平台即服务(Plafforillasa
Service,PaaS)、软件即服务(SoftwareasaService,SaaS)等。
虽然云计算在计算虚拟化、存储虚拟化方面技术非常成熟,但
在网络虚拟化方面一直没有驱动力,发展缓慢。
针对云计算在网络虚拟化技术上的不足,软件定义网络
(SoftwareDefinedNetwork,SDN)能够很好地满足云计算下网
络虚拟化的需求。OpenFlow协议’2o提供了网络创新的一种
全新的方式,成为实现SDN的代表。相比传统交换机将软硬
件绑定在一起的方式,OpenFlow将数据转发平面和控制平面
分离开来,数据转发平面负责数据转发,控制平面负责整个
OpenFlow网元的控制,网元和控制平面之间的通信使用加密
的OpenFlow协议。通过在应用层部署应用,可使控制器向交
换机下发流表,进而网络可以按照自己的意愿进行运作,实现
网络可编程,以此对网络的控制更加细粒度、方便和灵活。
服务提供商(ServiceProvider,SP)为了提高服务的可扩
展性和稳定性,将越来越多的服务放到云中。针对服务的访
收稿日期:2015.11.10;修回日期:2016—01一18。
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61201250,61163057,61163058);广西自动检测技术与仪器重点实验室基金资助项目(YQl5102);
云计算与复杂系统高校重点实验室基金资助项目(14102);桂林电子科技大学研究生教育创新计划资助项目(GDYCSZ201467)。
作者简介:何倩(1979一),男,湖南郴州人,教授,博士,CCF会员,主要研究方向:分布式计算;胡启伟(1990一),男,重庆人,硕士研究生,主
要研究方向:云计算、软件定义网络;王勇(1964一),男,四川阆中人,教授,博士,CCF会员,主要研究方向:云计算、信息安全;阳鑫磊(1991一),
男.湖南郴州人,硕士,主要研究方向:云计算、软件定义网络;刘曙铭(1990一),男,四川广元人,硕士,主要研究方向:云计算。
万方数据
51学通信(51xuetongxin.com),致力打造最佳的通信技术分享平台,主打IMS、EPC、NFV、云、SDN以及5G核心网等主题。
终身视频会员赠送51学通信所有原创高清视频及PDF课件,终身免费更新。有微信群答疑。
购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。第6期何倩等:基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡152l
问量不同,云租户租用资源的方式可以分为两种:第一种,当
访问量一直很小,云租户可以租用少量资源,若访问量突然增
大,云租户可以弹性增加租用的云资源来满足服务需求,不用
自己专门购买备用服务器;第二种,当访问量一直都很大,云
租户就需要固定租用一定量的云主机组成一个集群。以上两
种方式很好地解决了云租户对总的虚拟化资源的弹性需求,
然而当访问量突增以及一直很大的时候,会产生资源使用不
均衡的问题。通过使用负载均衡技术可以将请求均衡的分发
到各个服务器,不仅可以更好地缓解倾斜、分布式拒绝服务
(DistributedDenimofService,DDoS)攻击旧1,还能对云主机
集群的资源利用最大化,也能够获得更短的服务响应时间。
本文研究了一个SDN在云数据中心实现网络虚拟化的
案例,面向OpenStack云平台,提出基于SDN的反饱和分组负
载均衡(Anti-SaturatedGroupingStrategy,ASGS)方法。SDN
控制器利用探针和不同权值组的周期获取云主机运行负载,
并按不同云主机权值分配到不同的组,以达到负载均衡。
1相关工作
1.1传统负载均衡策略
随机策略,被转发到负载均衡器的每一个新流,负载均衡
器都会从已注册的服务器中随机地选择一个用于响应客户端
请求HJ。这种策略的缺点是没有考虑服务器的负载。
轮询策略中负载均衡器对接收到的请求,按照一定的顺
序选择服务器,响应客户端的请求”“l。这种策略的缺点也
是没有考虑服务器的负载。
加权最小连接策略是动态权值分配的典型代表,通常应
用于Linux虚拟服务器(LinuxVirtualServer,LVS)的实际应
用。该算法考虑集群系统中各异构机器节点性能不同,结合
每台服务器节点的实际能力来定义服务器节点的权值。7o。
但是加权最小连接调度算法也有其局限性:服务器节点的当
前连接数并不能很好地说明这个节点的负载情况,因为并不
是每个连接所带来的请求需要花费服务器一样的资源;其次,
服务器的权值是管理员手动设定的,不是根据服务器负载正
向反馈设定;最后,若给一台服务器设定较大权值,则这台服
务器将会不断接收到更多的请求,长时间的运行会导致集群
负载高倾斜。
1.2云负载均衡策略
云计算利用统计复用提高了物理资源的利用率,对资源
和任务进行调度以达到负载均衡是其中非常重要的内容。文
献[9—12]在不同层面对云负载均衡技术展开了研究。
Singh等’81提出基于负载均衡算法的自治代理
(AutonomousAgentbasedLoadBalancingalgorithm,A2LB)方
案。当云物理主机收到一个请求后,LoadAgent根据可用的虚
拟机(VirtualMachine,VM)进行映射,若一个VM适配值小
于等于25%则触发均衡。LoadAgent将通告给ChannelAgent
此虚拟机信息,由ChannelAgent查找相似配置的VM,其会初
始化MigrationAgent到其他数据中心去搜索具有相似配置的
VM,将最大记录发给LoadAgent作进一步均衡,不是则重新
选择出一个类似的VM。A2LB方案仅以内存使用率作为触
发均衡的标准。
Mondal等‘9’使用StochasticHillClimbing.A软计算方法
来实现云计算中的负载均衡,其使用随机方法配合任务执行
反馈,若任务未达到预期执行效果,则降低下次分配VM任务
的概率。Dasgupta等¨驯应用遗传算法对云资源作负载均衡,
将处理单元用固定长度的二进制数编码,随机地初始化一个
种群,通过交叉变异等遗传操作得到最优的分配策略。这两
种方法都是通过CloudAnalystsimulator仿真实现并未实际部
署过。
Alonso.Cairo等…o提出一种基于图像分割算法的云计算
负载均衡策略,在每一个工作代理上都会有一个调度线程,将
需要分成多个子图处理的大图调度到最少使用的工作代理
上。Aroca等’121提出在最节能的情况下实现VM到物理机的
调度,并认为VM整合没有额外添加物理机更能有效地智能
用电。
以上研究主要针对虚机分配作负载均衡,都没有针对
OpenStack提出具体实现。
1.3反饱和分组策略
当服务器接收的请求使得其负载高的难以再响应新请求
的时候,称其处于饱和状态。而当分发请求到负载最轻的云
主机时,可能分发的请求会使得其负载变化很大,但其负载信
息还没有得到及时更新,还会不断获得新的请求,可能会使其
处于过载状态。为解决以上两个问题,本文基于OpenFlow,
结合反饱和因子和根据权重将云主机分组。反饱和因子使得
在服务器在要进入饱和状态之前,用一个反饱和因子加速其
进入饱和状态,而并不是分发请求给它让它处于真正意义上
的“饱和”。根据权重将云主机分组,使得请求在轻负载中分
发请求,高负载组暂时不再接受请求的方案,实现云主机的负
载均衡。
2系统架构
在本系统中,整个方案基于OpenStack云计算平台,其有
1个OpenStack控制节点和/7,个计算节点(计算节点里面是云
主机)并将OpenStack网络虚拟化部分交给OpenDaylight控制
器实现。
系统中使用的OpenvSwitch(OVS)和Linuxbridge均是
虚拟网桥‘1…。OpenvSwitch是OpenFlow虚拟交换机,该虚拟
交换机在OpenStackNeutron中被称为集成网桥和物理连接桥
(或称隧道桥),如图1所示。集成网桥通过虚拟局域网
(VirtualLocalAreaNetwork,VLAN)等方式对不同租户的虚
拟机进行区分,物理连接桥则对集成网桥中的租户流量
VLAN标识转换为物理网络中VLAN标识或使用虚拟可扩展
局域网(VirtualeXtensibleLAN,VXLAN)的方式将不同租户
的流量进行封装,再发送至物理网络,保证不同租户数据隔离
的同时,还能在同一个物理通道上进行数据传输。集成网桥
的两个方向都使用的veth.pair,其是一对直接相连的虚拟网
卡(virtualNIC,vNIC),一个网卡获得的以太网帧会马上被另
一个网卡收到,veth-pair常被使用为虚拟跳线来连接两个桥。
因整个设计中没有网络节点且为方便虚拟机动态获取IP地
址,把负责动态分配IP地址的动态主机配置协议(Dynamic
HostConfigurationProtocol,DHCP)代理安装在计算节点的集
成网桥上。
Linuxbridge是普通虚拟网桥,且其上和云主机使用的均
是tapdevice。tapdevice是Linuxkernel实现的虚拟网卡,发
送给tapdevice的以太网帧会被客户操作系统接收。
万方数据
购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。1522计算机应用第36卷
客户端客户端服务器服务器
虚拟机0虚拟机H虚拟机0虚拟村tn
ITAP设备llTAP设备llTAP设备llTAP设备l
ITAP设备IlTAP设备lfTAP设备llTAP设备l
Linuxl碉桥I…lLinuxl碉桥lLinuxl碉桥l…lLinuxl积l桥l
veth对端lveth对端Iveth对端lveth对端l
veth对端I…Iveth剥"端Iveth对端I…Iveth对端l
OpenvSwitch集成网桥
I!!!!型塑l
瓜碉
物理连接网矫
VXLAN端点IIethlethflI
实例隧道网络占蹿点l■一佃爨窖鳞孽煞息。.OpenStack
OpenStack计算节点”
图I架构设计
2.1OpenStack网络虚拟化与SDN
OpenStack的Icehouse版本包含了12个集成项目,项目之间
是松耦合的,这些项目由社区驱动或者来自很多供应商和公司的
贡献,包含有Nova(OpenStack计算组件)、Neutron(OpenStack网
络组件)、Hrizon(OpenStack仪表盘组件)等。其中,Neutron管理
Openstack网络,把Neutron作为软件定义网络的一个可扩展性
应用可以非常方便地被SDN控制器使用。
软件定义网络的引入不仅是为克服Neutron的缺陷,而
且是为支持多网络虚拟化技术(一个集中控制平面创建分隔
的租户虚拟网络):有了SDN的集成,Neutron可以支持大容
量、高密度和多租户云环境的动态特性。
OpenStackNeutron插件架构提供SDN控制器到OpenStack
的集成能力÷这种SDN控制器使用Neutron插件集成技术提供
集中式管理,并且促进OpenStack网络利用应用程序接口
(ApplicationProgramInterface,API)实现可编程性。
SDN控制器.诸如OpenDaylight、RYU和Floodlight,运用
对应的机制驱动,使用指定的插件或者使用二层模块化
(ModularLayer2,ML2)插件,实现Neutron和SDN控制器之
间的通信:OpenStaek与SDN控制器的融合,如图2所示。
·SDN控制器<\/,
;区巫堕圃匦亟巫壹壶珊叵四i一一
服务和服务抽象
南向协议
je
I坷元(可选的插件代理)
『冬I2OpenStack和SDN控制器的融合
在关于SDN控制器的文章里,网络操作系统如
OpenDaylight、RYU,或者其他网络操作系统,负责提供一个完
整的网络(拓扑)视网,也负责管理(应用、实行和保证)对网
络必要的更新,通过转换需求去配置(和监控)网络元素(物
理的和虚拟的)。典型地,这些对下层网络(和网络元素)的
更新来自运行于SDN控制器上的网络应用。
随着OpenStaekNeutron和SDN控制器的集成,OpenStack
用户所触发的网络改变,被转换成NeutronAPI,由Neutron插
件和对应的SDN控制器上的代理来处理。例如,
OpenDaylight使用北向通信的RESTfulAPI(Representational
StateTransferAPI)与Neutron的ML2插件交互。
2.2基于SDN的负载均衡工作原理
设计中负载均衡的基本工作流程中主要分为两个平台、
三个角色:
1)IaaS平台。由OpenStack实现,是云主机集群的IaaS
提供商。
2)SDN平台。由OpenDaylight实现,是负载均衡器的载
体。
3)云主机集群。是服务提供商在IaaS提供商租赁的云
主机,来向外提供服务。
4)客户端。作为云主机集群向外提供服务的?肖费者。
5)负载均衡器。对客户端的请求,在云主机集群之间提
供分流作用,使集群达到均衡目的。
当客户端(如图1客户端虚拟机)请求云主机服务器集
群(如图1服务器端虚拟机)提供的服务时,这个请求包首先
会通过Linux网桥到达OpenvSwitch集成网桥,请求包根据传
输控制协议/因特网互联协议(TransmissionControlProtocol/
InternetProtocol,TCP/IP)包头生成用于匹配流表是的对应头
部,然后在流表中顺序查表项,若查到就按匹配的表项输出到
某个端口,若没有匹配到,则这个请求包被通过OpenFlow协
议送到控制节点,由控制器里面的负载均衡器对这个请求包
进行分析。同时经过负载均衡器对云主机服务器集群每台云
主机负载信息的动态收集,根据设计的算法,得出这个请求包
应该被送到那个云主机服务器,然后负载均衡器安装流表到
集成网桥,后续的同一个流里面的包,均会匹配到刚下发下来
的流表项,不用再经过控制器,直接通过OpenFlow交换机集
成网桥被转发出去,完成一次客户消费服务提供者提供服务
的过程,也完成了一次负载均衡的过程。
3ASGS负载均衡算法
3.1权值计算
为克服静态算法不了解服务器负载,从而造成集群失衡
的缺点,这里控制器要动态地收集服务器的负载信息,包括中
央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)利用率、内存利用率、
网络带宽利用率,分别用c。、M。、B。(i表示是第i台服务器)表
示,则第i台服务器的负载为:
£。=占l术C。+占2术M,+占3丰B。(1)
其中:∑s。=1;占。表示影响因子,值越大,表明这项性能参
数对这台服务器的影响更大,可以根据均衡服务面向的业务
不同,静态设定占。的大小。
为让均衡器更好地了解每台服务的服务能力,这里对每
台服务器的容量进行收集:
R.=pl木F。+肛2木N。木1000+肛3丰MT,+肛4水BTi(2)
其中:∑以=1;p.越大,表示该项参数对计算服务器的容量
一
证务
[网凹~二园~二圜~一霪二圈~二园~]园~一瓣一|:
万方数据
购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。第6期何倩等:基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡1523
所占比重更大,可以根据均衡服务面向的业务不同,设定肛。
的大小;F。为CPU频率;N。为CPU核心数;MTi为内存总量;
BTi为总带宽。
根据定义的负载£.和容量尺.,得出每台服务器的权值:
W。=1/((1一L。)女v/尺。)(3)
3.2反饱和因子
当发送的请求数量达到一定值时,服务器响应请求的数
量突然下降为零,并持续一段时间’1“。系统软件为防止死
机而采取的一种措施,也称“拒绝服务”或“假死”现象。文
献[14]还提到,服务器要“假死”时,过程是响应时间是先缓
慢增加,再抖动,最后急剧增加,一旦急剧增加时,称为其进入
饱和状态,这时若在抖动期间加入一个反饱和因子,将服务器
权值假增大,通过阈值让其不进入饱和状态,以有效防止服务
器进入饱和状态影响提供的服务。
f
WS.=J
1
(1一£。)+压’F扬L¨。,(1一。)+~/尺.(4)
这里将云主机的各资源利用率超过阈值和云主机进入的
较高分组判定为响应时间抖动,加上反饱和因子;否则判定为
响应时间未抖动。
反饱和因子8。是云主机权值乘以静态比例的结果。因每
个云主机的配置不同,所以权值会不同,6。也会不同。当云主
机的负载信息被搜集回来后,首先云主机的各资源利用率会
被判断是否超过阈值,若超过则直接将权值设为l,云主机进
入高负载组;若未超过,则判断云主机权值是否进入权值较高
的分组,若进入权值较高的分组则云主机权值会增加占。。云主
机权值增加6.后,云主机将会使所在组的平均权值更高,这
样.该分组将被分配更多请求的概率更小,从而达到反饱和的
目的。
3.3权值分组
反饱和因子可以预防较高权值的服务器进入饱和状态,
从而不会急剧增加服务的响应时间。但对于一台相对低权值
的服务器,在其负载信息没有在均衡器得到及时更新的情况
下,其会被均衡器连续地分配请求,致使其负载迅速增加,可
能会让其进入过载状态,使得整个集群失衡。为解决这个问
题,将具有相近权值的服务器分为一组”““,在这一组中进
行分发请求,而不是对一个服务器分发请求。
按照权值,将服务器分为5组,如表1:
表1按权值将服务器分组
组别权值组别权值
第一组(0,0.05]第四组(0.5,0.75]
第二组(0.05,0.25]第五组(0.75,1)
第2组(0.25.0.5]
从第一到第五组,服务器处理的请求数越来越多,处理的
时间也会越来越长。这里根据权值的不同,在控制器中的均
衡器去收集分组里面服务器的时间也会有所不同。第一组、
第二组的服务器由于处理的请求数较少,在一定时间内权值
不会变化很大;同理,第四组、第五组由于要处理更多的请求,
处理完需要更多的时间,一定时间内权值变化也不会很大,所
以收集这两组的负载信息时间间隔可以大一些;但对于第i
组的服务器,处在第二组和第四组的过渡阶段,对权值信息很
敏感,一旦权值变化,就会使得这组还要不要再接受请求,所
以对这个组别里面的服务器的权值信息收集间隔会短一点。
设五组权值信息收集的间隔分别为:_r3<7-2=下4<丁l=r5。
另当主机池中的云主机因请求的资源过多均进入第四、
第五组时,因为反饱和因子的存在,保证两组中的云主机处于
伪饱和状态,仍旧能够正常处理已经接受的请求。若此时还
有新的请求到来,请求将不会被送往后端,触发SDN控制器
通知云平台建立新的云主机实例加入到主机池中。这在下一
步的研究中会有所体现:
3.4分发请求
上面根据权值信息将服务器分为5组,在分发请求的时
候,只会在第一到第三组中分发请求,每组都采用轮询的方
式,以权值分发请求,而第四和第五组暂时不会分发请求。因
为第一、二、三组,各组中服务器的权值有所不同,如第一组明
显比第三组平均权值要小,所以应该多分配请求数。这里定
义各组的平均权值和各组分发概率:
W。=∑Wk/m(5)
k=I
却。=W。/∑W。(6)
其中:k为每组中第k台服务器;m为每组中服务器的数量。彤
根据组别不同,值有所差异,然后以却。作为请求分发到组的
概率,其越大,能够获得更少的请求;否则,获得更多的请求。
总的来说,先将服务器按照彤。分为五组,第四、第五组不
参与接收新请求,并获得较长收集间隔,减少由于收集彤所
引发的不必要流量,第--N第三组参与接收新请求,三组根据
每组的却。为概率接收请求,然后在这三个组内部用轮询的方
式分发请求,同时第一、二、四、五组获得较长权值收集间隔,
第三组收集权值信息的间隔最短。
4实验
4.1实验方案
为使设计的方案和算法具有通用性和可扩展性,负载信
息的收集、负载均衡器对负载的处理都是采用Java模块化的
方式实现。每种负载信息的收集只需再实现一个接口,生成
对应的类即可,负载均衡器对负载的处理同理。通用性体现
在,现在实现的类,都是搜集的最基本的负载信息,要作负载
均衡都理应考虑的因素;可扩展性体现在接口和类上。
在服务器端接收请求之后,通过脚本消耗服务器的CPU、
内存、带宽资源,每次请求的服务都会产生对应的资源消耗,
如CPU会产生10%~20%的消耗,具体消耗多少CPU可改
动脚本调节,并在一段时间后,每次请求产生的负载会完成后
自动退出。实验中使用Linux性能监测工具dstat,能对每台
云主机服务器每隔一定的时间进行记录,并且记录的结果会
以日志进行保存,每次的记录都会带有时间,方便后面分析数
据时同步比较每个云主机的负载。其中网络带宽测试使用的
是iperf工具,CPU和内存的测试使用脚本完成。
首先采用各台云主机的资源利用率对各种策略对比分
析,随着时间的变化,观察各策略对集群均衡度的影响以及相
同时刻各策略对集群均衡度的影响。然后使用云主机集群的
资源利用率的标准差对不同策略进行比较,实验不同策略对
整个集群均衡度的效果。其中主要对比的是Random、Round
Robin、ASGS三种策略。
万方数据
购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。1524计算机应用第36卷
4.2实验结果分析都是相同的软硬件,只是根据测试的策略不同,通过RESTful
实验环境配置如表2所示。三个策略的测试时,使用的结构在均衡器处作配置上的更改。
表2实验环境配置
为比较3个策略的均衡效果,使用两种指标来衡量:第一
种,将每个时刻云主机集群中各云主机的资源利用率对比。
若每个时刻三种策略下各云主机的资源利用率越接近,则均
衡度越高,如图3所示,q至峨分别表示4台云主机,其表
示三种策略(Random(①)、RoundRobin(②)、ASGS(③)策
略)在每个时刻各台云主机的资源利用率情况。如第l时刻,
Random策略下,第4台云主机的资源利用率比其他3台高很
多,这导致在第1时刻集群负载严重失衡,且随着时刻的变
化,均衡效果也不是很好。相比之下,RoundRobin、ASGS则
不会产生这种情况,并且ASGS在经过3时刻后均衡程度明
显好于Random和RoundRobin,因此均衡效果越来越好的排
序是:Random、RoundRobin、ASGS。第二种,通过在每个时刻
对比各台主机的资源利用率的标准方差来衡量此刻各台云主
机的均衡程度。若标准差趋近0则说明均衡程度越高,相反
则越低。
3曼
亩白●白冒二音目!
I}2.{
时刎『F∥、
图3三种策略云主机资源利用率对比
图4表示各台云主机资源利用率在每种策略下偏离理想
均衡值的程度。
If,扑1J/s
(c)ASGS策略
图4Random、RoundRobin、ASGS标准差对比
由图4可知:图4(a)中,Random策略开始时均衡度低,
后面逐渐增高,这是因为开始都选择相同虚拟机响应请求的
原因,而剩下的云主机处于空转状态,所以导致失衡;图4(b)
中RoundRobin策略随着时间的变化,其标准差的波动相对
Random策略更小,更趋近于0;而图4(C)中,在每时刻ASGS
策略各台云主机偏离理想均衡值的程度比RoundRobin更
低,因此其具有更好的均衡效果。最终将Random、Round
Robin、ASGS策略比较,标准差波动较小,且趋近于0排序,均
衡效果越来越好的是:Random、RoundRobin、ASGS。
5结语
针对云主机集群资源利用的负载均衡问题,面向
OpenStack云平台,提出了基于软件定义网络的反饱和分组负
载均衡方法。云主机按权值分配到不同的分组,SDN控制器
利用探针根据不同分组周期性获取云主机负载。实验分析表
明,提出的算法保证了云主机集群的负载更加均衡。目前数
据平面OVS都是Linu】【networkstack来实现的,其性能不是很
好,尤其是对小包的处理,而通过数据平面开发工具(Data
PlaneDevelopmentKit,DPDK)技术将会使OVS对包的处理
更快,所以后期将会对OVS结合DPDK技术来增加云主机集
群的整体吞吐量,测试均衡策略在数据中心高带宽利用率的
情况下的效果。
[1]ZHANGQ,ZHUQY,ZHANIMF,eta1.Dynamicserviceplacementingeographicallydistributedclouds【J].IEEEJournalonSelectedAreasinCommunications,2013,3I(12):762—772.
【2】OpenNetworkingFoundation.OpenFlowswitchspecification
versionl.3.5【EB/OL].【2015-10-20】.https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn·resources/onf-specifications/openflow/openflow-switch—v1.3.5.pdf.
【3]VIZYARYM,VYKOPALJ.FutureofDDoSattacksmitigationinsoft.
waredefinednetworks【c]//Proceedingsofthe8thIFIPWG6.6InternationalConferenceOilAutonomous
Infrastructure,Management,and
Security,LNCS8508.BedimSpringer,2014:123—127.
[4】MURATAY,1NABAT,TAKIZAWAH,eta1.Adistributedand
cooperativeloadbalancingmechanismforlargesealeP2Psystems
【C]//SAINTW2006:Proceedingsofthe2006InternationalSym·
posiumonApplicationsandtheInternetWorkshops.Washington,
DC:IEEE
ComputerSociety,2006:126—129.
【5]ADABAS,CHASHAV,CHAWLAP,eta1.Fromvirtualizedre·
sourcestovirtual
computinggnds:theIn—VIGOsystem【J1.Future
GenerationComputerSystems,2005,21(6):896-909,
【6】KAURS.KUMARK,SINGHJ,eta1.Round—robinbasedload
万方数据
购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。第6期何倩等:基于软件定义网络的反饱和分组云负载均衡1525
(上接第1519页)
【6】LLORCAJ,TULINOAM,GUANK,eta1.Dynanlicin·networkeat2一
hingforenergyefficientcontentdelivery【C]//Proceedingsofthe2013
IEEEINFOCOM.Piscataway.NJ:IEEE.2013:245—249.
【7】CHENF,GUOK,LINJ,eta1.Intra-cloudlightning:building
CDNsinthecloud【C1//Proceedingsofthe2012IEEEINFO—
COM.Piscataway.NJ:IEEE.2012:433—441.
【8】CARLSSONN,EAGERD,GOPINATHANA,eta1.Cachingand
optimizedrequestroutingincloud·basedcontentdeliverysystems
[J1.PerformanceEvaluation,2014,79(3):38—55.
【9】DENGzG,ZENGGS,HEQ,eta1.Usingpricedtimedautoma·
tontoanalysetheenergyconsumptionincloudcomputingenvironment【J】.ClusterComputing,2014,17(4):1295—1307.
【10】FELDMANNA,GLADISCHA,KINDM,eta1.Energytrade·offs
amongcontentdeliveryarchitectures【C1//Proceedingsofthe
2010NinthConferenceonTelecommunicationsIntemetandMedia
TechnoEconomics.Piscataway,NJ:IEEE,2010:1—6.
f11】JAYASUNDARAC,NIRMALATHASA,WONGE,eta1.Energy
efficientcontentdistributionforVoDservices【C】//Proceedingsof
the2011
OpticalFiberCommunicationConferenceandExposition
andtheNationalFiber
OpticEngineersConference.Piscataway,
NJ:IEEE.2010:I一6.
【12]KARABUTOA.HDDDiet:powerconsumptionandheatdissipa—
tion【EB/0L】.【2005·07·111.http://ixbflabs.corn/article2/
storage/hddpower.html.
【13】WAXMANBM.Routingofmuhipointconnections【J].IEEEJournal
onSelectedAreasinCommunications,1988,6(9):181-206.
Background
Thisworkis
partiallysuppofledbytheNationalHighTechnologyRe—
searchand
DevelopmentProgram(863program)ofChina
(2009AA012201),theNationalNaturalScienceFoundationofChina
(61272107,61202173,61103068),theStateKeyLaboratoryofHig}l—end
Server&StorageTechnology(2014HSSAl0),theProgramofShahghai
SubjectChiefScientist(10XDl404400),theJiangxiProvincialNatural
ScienceFoundation(20151BAB207016,20151BAB207040),theHuawei
InnovationResearchProject(IRP·2013-12—03).
DENG
Zhigang,bornin1976,Ph.D.candidate.HisresealIchin—
terestsinclude
greencomputing,cloudcomputing.
ZENGGuosun.bomin1964,Ph.D.,professor.Hisrosearehiflterestsinclude
parallelcomputing,trustedsoftware,informationsecurity.
TANYunlan,bomin1972,Ph.D.candidate,associateprofessor.
Herresearchinterestsinclude
XIONGHuanliang,bomin1977,Ph.D.candidate.Hisresearch
interestsincludeparallelcomputing,cloudcomputing.
万方数据
Powered by Discuz! X3
