中兴通讯:5G连续组网看好3.5GHz 云化核心网已规模商用
admin
2017-11-11 20:32
C114讯 9月28日晚间消息(刘定洲)2017中国国际信息通信展(PT展)9月27日在国家会议中心开幕。5G是本次展会毫无疑问的焦点,运营商在展台进行了全面展出,各大系统设备商也竞相争艳。中兴通讯以“5G先锋”为主题参展,吸引了业界热切关注,5G展区行业观众摩肩接踵。从Pre5G到5G承载到业务云化,5G正一步步从梦想走向现实。
[attach]1917[/attach]
按照3GPP的标准规划,5G要到2020年正式商用。业界当前一方面推进5G产品技术测试,另一方面也在探讨如何实现网络部署。中兴通讯副总裁刘鹏接受C114专访时指出,5G网络规模巨大,跨越从低频到高频多个频段,部署不会一蹴而就,而是一个长时期的过程。3.5GHz频段,则是建设一张5G“打底”基础网络的最好选择。
看好3.5G频段连续组网
提出上述论断的理由在于,5G和4G并不是替代关系,两者将长期共存。刘鹏说,这也是运营商的期望。因为4G网络经过大规模建设,覆盖完善且性能良好,网络使用成本低,能够满足用户大多数需求。“我认为5G和4G的共存期远比4G和3G的共存性要长,很多5G技术已经在4G网络成功应用,大大提升了4G网络的性能。”
[attach]1918[/attach]
中兴通讯副总裁刘鹏
以中兴通讯为例,该公司2014年就提出了Pre5G理念,将Massive MIMO(多天线技术)等5G核心技术提前应用于4G网络,在2016年形成了成熟的商用方案并规模推广。经多方测试和现网验证表明,Pre5G相比4G可提升6-8倍的系统容量。最新数据显示,Pre5G已在全球40多个国家部署了60多张网络,国内覆盖29个省、自治区、直辖市。
当然,业界对5G的期望,不仅仅是更高速率,更是一张大连接、低延迟的网络,面向未来的万物互联时代,成为国民经济转型升级的信息基础设施。刘鹏表示,按照3GPP的规划,5G标准第一版将在今年底发布,中兴通讯通过自身的深度参与,已经在技术和产品方面做好了准备。按照规划,中兴通讯将在标准冻结后的3个月推出5G商用产品,供运营商进行试商用部署,为2020年的正式商用打下基础。
在频段划分上,5G有很多备选频段,各国因为历史原因和产业原因,规划并不一致。中国则看好3.5GHz,带宽大、覆盖好、终端及产业链成熟。刘鹏认为,中国通信业实力雄厚,在3GPP等国际标准组织话语权较大,又幅员辽阔,应该会选择3.5GHz,在这个频段建设一张连续性覆盖网络是一个好选择。26GHz等高频频段,建议作为5G第二阶段的热点容量补充,在密集城区的热点地区部署,不独立组网。“现在我们国家的5G试验,是按照这个思路来部署的。”
通过Pre5G的规模部署,中兴通讯已经将Massive MIMO等技术锤炼成熟。众所周知,频段越高覆盖越小,5G因为频段更高,基站建设可能大大超过4G时代。中兴通讯和运营商的试验显示,在3.5GHz频段,其基站采用了192根天线,比Pre5G多了64根,从而达到甚至超过了2.6GHz频段的覆盖水平,向1.8GHz频段的覆盖能力看齐。这将大大降低运营商在基站选址、建设方面的成本压力。
5G时代需要智能网络
面向高速率、大连接、低延迟等丰富的应用场景,从人与人的通信到人与物、物与物的通信,这意味着5G网络需要更加智能。刘鹏说,这是比5G技术本身更为重要的事情。“未来社会是一个飞速发展和转型、人工智能的社会,比如机器人和无人机,现在已经普遍实现,将来自动驾驶、工业4.0、智能物流等,都需要运营商的智能网络进行匹配。事实上在4G以前,我们的网络是非智能化的。”
5G网络智能化,将是连接行业、走向行业化、切片化应用的基础。刘鹏认为,万物互联的进程,一定先是局域网,随着发展到一定阶段,未来各行各业的网络都将纳入到运营商的5G网络。煤气、水电、污水共治等很多关于民生的网络切片,由于成本、服务、技术迭代等原因,将无法做成封闭的系统,运营商的5G网络将是最适宜的。
刘鹏表示,5G首先解决带宽问题,其次是物联网相关的大连接应用场景,最后是自动驾驶、工业互联网等应用场景,需要与运营商的智能网络匹配。“一张(5G)网络从建设到成熟运营大概有3-5年,届时智能化程度将大幅提高,界面更友好,用户定义更方便,一些垂直行业就会跟它完全进行匹配。”
中兴通讯作为网络云化领域的先行者之一,今年推出了电信级DevOps Builder(开发/部署/运维一体化),帮助运营商加快从管道到平台的网络重构,而原先割裂的管道和OTT业务链,也从尽力而为变成可管可控。刘鹏认为,未来所有的网络资源都虚拟化、模块化,可以轻松调用资源,聚集资源,释放资源,完全为用户、为场景需求而设计。这将是5G网络时代一个突破性创举,肯定要取代现在的核心网。
据介绍,在核心网方面,5G已明确引入了基于云原生的服务化架构(SBA)。中兴通讯的核心网产品,包括vEPC、vIMS、vUDC等,已在全球实现商用规模部署,为运营商提供了软硬解耦、自动部署、智能运维的轻量化弹性网络,助力运营商实现数字化网络重构和运营转型。这些云化核心网络都能通过软件升级,加入5G服务组件,实现“5G ready”的核心网。
Powered by Discuz! X3
