标题: 5G网络时代即将到来,高通发布5G调制解调器 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-11 19:13
10月18日上午消息,在中国经历了一段漫长的2G时代后,3G网络时代作为短暂的跳板直接升到了4G,随后的4G+服务,为移动网络带来更高时速。而现在,5G网络即将到来。在高通4G/5G峰会上,带来全球第一款支持5G技术的调制解调器——X50。
[attach]1764[/attach]高通定义5G:
高通定义的X50调制解调器最初将支持在 28GHz 频段毫米波(mmWave)频谱的运行。 它将采用支持自适应波束成形和波束追踪技术的多输入多输出(MIMO)天线技术,在非视距 (NLOS)环境中实现稳定、持续的移动宽带通信。通过支持 800MHz 带宽,骁龙 X50 5G 调制解调器旨在支持最高达每秒 5 千兆比特的峰值下载速度。
5G技术到底是什么?
我相信有很多人都还在云里雾里的状态。用最直接的数据来说4G的理论下载速度能够以100Mbps的传输,而国内特有的4G+技术(基于4G与5G之间)下行峰值速率可达300Mbps,几乎是4G的3倍。而最新的5G技术,理论下载速度可达到每秒625Mbps的峰值下载速度 。举个简单例子:如果用4G手机下载一部2G左右的电影,下载大概需要7分钟,通过“4G+”网络则只需要27秒,但如果使用5G网络下载很可能只要眨眨眼就下载完成。
关于商用:
目前,首款5G终端将在17年下半年开始推出测试版,18年开始商用很可能将在下一届奥运会中首次使用。
